ARM920T架构中MMU对地址的操作
发布者:滁州鱼儿最新更新时间:2016-11-27 来源: eefocus关键字:ARM920T架构  MMU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、背景
   FS2410 开发板上的 ARM 核心为 ARM920T, ARM920T 代表着什么呢? 其实
ARM920T = ARM9 core + MMU + Cache,也就是说 ARM920T 为实现虚拟内存管理提供了硬件
条件,这个硬件条件就是 MMU -- 内存管理单元。前面的实验我们程序里的地址都是直接对应物理地
址,也就是说虚拟地址等同于物理地址,而今借助 MMU 我们可以实现虚拟内存管理,程序里面的地址
不再被直接送到地址总线,而是先通过 MMU,由 MMU 来实现虚地址到物理地址的映射。这有什么意义
呢?想象有这么两个程序,它们有相同的虚拟地址,但由于运行时其虚地址分别被映射到不同的物理地址
,所以它们各行其道、和平共处,而不会产生冲突...有了 MMU 的支持我们可以设计出高级的作业系统。
二、目的
   如何启用 MMU, 并实现虚拟地址到物理地址映射正是这次实验的目的。呵呵,你也许已经迫不及待...
那现在我们就去探个究竟!
三、代码分析
   程序的整个执行流程都体现在 start.S 文件里(以前不是 head.s文件吗? 呵呵,我把以前的代码进
行了重构,现在代码看上去更清析--好的架构是很重要的,更便于以后的扩充),start.S里调用的函数有的
是在 .c 文件实现的,必要时我会做相应解释。
1  .text
2  .global _start
3  _start:
4   b reset
5   NOP
6   NOP
7   NOP
8   NOP
9   NOP
10  ldr pc, handle_irq_addr
11  NOP
12  handle_irq_addr:
13  .long handle_irq
14 reset:
15  ldr r0, =0x53000000  @ Close Watch-dog Timer
16  mov r1, #0x0
17  str r1, [r0]
19 @ init stack
20 ldr sp,=4096
21
22 @ disable all interrupts
23 mov r1, #0x4A000000
24 mov r2, #0xffffffff
25 str r2, [r1, #0x08]
26 ldr r2, =0x7ff
27 str r2, [r1, #0x1c]
28
29 bl  memory_setup  @ Initialize memory setting
30 bl  flash_to_sdram  @ Copy code to sdram
31
32 ldr pc, =run_on_sdram
33 run_on_sdram:
34 ldr sp, =0x33000000
35  bl init_mmu_tlb   @ setup page table
36  bl init_mmu         @ MMU enabled
37
38 msr cpsr_c, #0xd2  @ set the irq mode stack
39 ldr sp, =0x31000000
40 msr cpsr_c, #0xdf  @ set the system mode stack
41 ldr sp, =0x32000000
42 bl  init_irq
43 msr cpsr_c, #0x5f  @ set the system mode open the irq
44
45 ldr sp, =0x33000000  @ Set stack pointer
46 bl  main
47 loop:
48 b loop
1) 设置中断跳转指令
    可以看到程序 4~13 行用来设置中断跳转指令,目前我们只实现了响应 IRQ 中断的代
    码,所以在第 10 行处放了一条 ldr 加载指令,它的意思是当发生 IRQ 中断时,把
    用于响应 IRQ 中断的函数 handle_irq 的地址加载进 pc 寄存器让程序跳转那里进
    行相应处理
(2) 关闭看门狗,程序第 15~17 行
(3) 初始化堆栈寄存器体现在第 20 行,之所这么做因为下面会调用一些 C 函数,而 C函
    数里的变量当然要保存在堆栈里了
(4) 暂时不响应所有中断: 22~27 行
(5) 第 29 行,初始化内存(内存在这里就是 SDRAM) 慢着...程序不是已经运行在内存里
    了吗? 非也,准确点说是运行在 SRAM 里。ARM 启动时会将 Nand Flash(相当于硬
    盘)里前 4K 代码加载进 SRAM 里并运行之。那程序大于 4K 怎么办? 呵呵,这正是
    下一点要说明的
(6) 第 30 行,程序自身到内存的般移。我们的程序大于 4K, 只靠 SRAM 的那可怜的 4K
    是运行不开的
(7) 第 32~33 行,跳转到 SDRAM 里执行。我们的代码已经搬到内存了,64M 的空间够用
     的了
(8) 第 34~36 行,设置页表,启用 MMU。这是今天的主角。函数
       init_mmu_tlb
       init_mmu
    定义在 mmu.c 文件里,我们去看看这个文件里有些什么?
1  /* init MMU page table*/
     2  void init_mmu_tlb() {
     3    unsigned long vm_addr, idx;
     4    unsigned long *tb_base = (unsigned long *)MMU_TBL_BASE;
     6    for (vm_addr = MEM_START; vm_addr < MEM_END; vm_addr += PAGE_SIZE) {
     7      idx = vm_addr >> 20;
     8      /* entry: section base, AP=0b11, domain=0b00,cached,write-through*/
     9      *(tb_base + idx) = vm_addr|(0x3<<10)|(0<<5)|(1<<4)|(1<<3)|0x02;
     10    }
     12    /* set IO mapped-memory addr for function register*/
     13    for (vm_addr = MEM_IO_MAPPED_START; vm_addr < MEM_IO_MAPPED_END; vm_addr += PAGE_SIZE) {
     14      idx = vm_addr >> 20;
     15      /* entry: section base, AP=0b11, domain=0b00, NCNB*/
     16      *(tb_base + idx) = vm_addr|(0x03<<10)|(0<<5)|(1<<4)|0x02;
     17    }
     19    /*
     20     * exception vectors
     21     * entry: AP=0b11, domain=0b00, cached, write-through
     22     */
     23    *(tb_base + 0x00000000) = (0x00000000)|(0x03<<10)|(0<<5)|(1<<4)|(1<<3)|0x02;
     24    *(tb_base + (0xffff0000>>20)) = VECTORS_PHY_BASE|(0x03<<10)|(0<<5)|(1<<4)|(0<<3)|0x02;
     25  }
     26
     27 void init_mmu() {
     28   unsigned long ttb = (unsigned long)MMU_TBL_BASE;
     29   __asm__(
     30    "mov r0, #0\n"
     31
     32    /* disable ICache, DCache*/
     33    "mcr p15, 0, r0, c7, c7, 0\n"
     34
     35    /* clear wirte buffer*/
     36    "mcr p15, 0, r0, c7, c10, 4\n"
     37
     38    /* disable ICache, Dcache, TLBs*/
     39    "mcr p15, 0, r0, c8, c7, 0\n"
     41    /* load page table pointer*/
     42    "mov r4, %0\n"
     43    "mcr p15, 0, r4, c2, c0, 0\n"
     44
     45    /*
     46     * write domain id (cp15_r13)
     47     * domain=0b11, manager mode, no check for permission
     48     */
     49    "mvn r0, #0\n"
     50    "mcr p15, 0, r0, c3, c0, 0\n"
     51
     52    /* set control register*/
     53    "mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0\n"
     54
     55    /* clear out 'unwanted' bits*/
     56    "ldr r1, =0x1384\n"
     57    "bic r0, r0, r1\n"
     58
     59    /*
     60     * turn on what we want
     61     * base location of exception = 0xffff0000
     62     */
     63    "orr r0, r0, #0x2000\n"
     64    /* fault checking enabled*/
     65    "orr r0, r0, #0x0002\n"
     66 #ifdef CONFIG_CPU_DCACHE_ON
     67    "orr r0, r0, #0x0004\n"
     68 #endif
     69 #ifndef CONFIG_CPU_ICACHE_ON
     70    "orr r0, r0, #0x1000\n"
     71 #endif
     72    /* MMU enabled*/
     73    "orr r0, r0, #0x0001\n"
     74
     75    /* write control register*/
     76    "mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0\n"
     77    : /* no output*/
     78    : "r"(ttb));
     79 }
程序第 1~25 行是函数 init_mmu_tlb 的实现。其实就是建立一级页表。s3c2410 有四
    种内存映射模式: Fault、Coarse Page、Section、Fine Page. 为了简单起见我们用
    Section 模式。ARM920T 是 32 位的 CPU,其虚拟地址空间为 2^32 即 4G。 我们用
    Section 模式来划分这 4G 址址空间,每一个 Section 大小为 1M,这样就可得到 4K
    个 Section。怎样管理这些 Section 呢?通过一张表来记录它们,而这张表被称做页表。
    在页表里,用 4 个字节来记录一个 Section 的信息。总共有 4K 个 Section,这样就
    要花费 4x4K = 16K 的内存。这用来描述 Section 的 4 个字节也有个形象的名字,叫
    作描述符。描述符的结构又是什么样的呢。来看一下:
    Section base address: 段基地址
    AP: Access Permission 访问控制位
    Domain: 访问控制器的索引
    C: 被置位时为 write-through (WT)模式
    B: 被置位时为 write-back (WB)模式
    s3c2410 的 SDRAM 为 64M,其物理地址范围是 0x30000000~0x33ffffff,可划分成
    64 个 Section。我们要实现虚址到物理地址的映射,虚地址是如何被转换的呢?其实 MMU
    将虚地址分成两部分: 索引(index) 和 偏移(offset)。index 就是虚地址的高 12 位,
    偏移就是虚地址的低 20 位, MMU 通过 index 在页表里取到相应描述符,从描述符里取
    到对应 Section 的基地址,再由这个基地址加上偏移 offset 来找出真正的物理地址。
    明白了地址映射的基本原理,我们来分析上面的代码:
    第 6~13 行令 SDRAM 的虚地址和物理地址相等,从 0x30000000 至 0x33ffffff
    第 12~17 行设置特殊功能寄存器的虚地址,也让它们的虚地址与物理地址相等
    第 23~24 行设置中断向量的虚地址,其中高端中断向量地址 0xffff0000 对应到物理
地址0x33f00000
    代码中有几个常数,定义如下:
      #define MEM_START 0x30000000UL
      #define MEM_END   0x34000000UL
      #define PAGE_SIZE 0x00100000UL /* page size: 1M*/
      #define MEM_IO_MAPPED_START 0x48000000UL
      #define MEM_IO_MAPPED_END   0x60000000UL
      #define MMU_TBL_BASE        0x30000000UL
      #define VECTORS_PHY_BASE    0x33f00000UL
为了理解第 27~79 行的内联汇编到底做了些什么,我们先来了解一下协处理器:
    在基于 ARM 的嵌入式应用系统中,存储系统通过是通过系统控制协处理器 CP15 来完
    成的。如何设置/读取协处理器的寄存器呢?借助 MCR/MRC 指令。例如:
        MCR P15, 0, R4, C1, C0, 0
    将寄存器 R4 中的数据传送到协处理器 CP15 的寄存器 C1 中,其中 R4 为 ARM 寄存
    器,存放源操作数; C1,C0 为协处理器寄存器,为目的寄存器; 操作码1为0,操作码2为0
    相应的, MRC 指令将协处理器的寄存器中的数值传送到 ARM 处理器的寄存器中。
    好了,我们来分析上面的内联汇编代码:
    第 32~33 行使数据Cache 和 指令Cache 无效。呵呵, 你没明白过来? 其中原由如下:
      CP15 中的寄存器 C7 用于控制 cache 和写缓冲区。它是一个只写的寄存器,使用 MCR 指令
      来写该寄存器,具体格式如下:
          MCR P15, 0, , , ,
      其中, 中为将写入 C7 中的数据; , 的不同组合决定执行不同的操作:
                      含义                                   数据
      C0           4                 等待中断激活                              0
      C5           0                 使用无效整个Cache                     0
      C5           1                 使无效指令Cache 中的某块           虚地址
      C5           2                 使无效指令Cache 中的某块           组号/组内序号
      C5           4                 清空预取缓冲区                          0
      C5           6                 清空整个跳转目标Cache                0
      C5           7                 清空跳转目标Cache中的某块        生产商定义
      C6           0                 使无效整个数据Cache                    0
      C6           1                 使无效数据Cache 中的某块           虚地址
      C6           2                 使无效数据Cache 中的某块           组号/组内序号
      C7           0                 使数据Cache 和指令Cache 无效    0
      C7           1                 使无效整个Cache 中的某块           虚地址
      C7           2                 使无效整个Cache 中的某块           组号/组内序号
      C8           2                 等待中断激活                                  0
      C10          1                 清空数据Cache 中某块                  虚地址
      C10          2                 清空数据Cache 中某块                  组号/组内序号
      C10          4                 清空写缓冲区                                 0
      C11          1                 清空整个Caceh 中某块                  虚地址
      C11          2                 清空整个Caceh 中某块                  组号/组内序号
      C13          1                 预取指令Cache 中某块                  虚地址
      C14          1                 清空并使无效数据Cache中某块   虚地址
      C14          2                 清空并使无效数据Cache中某块   组号/组内序号
      C15          1                 清空并使无效整个Cache中某块   虚地址
      C15          2                 清空并使无效整个Cache中某块   组号/组内序号
    第 35~36 行: 清空写缓冲区
    第 38~39 行,使DCache, ICache 及页表的内容无效。系统控制协处理器 CP15 的寄存器 C8就
    是用来控制清除 TLB内容相关操作的。指令格式如下:
      MCR P15, 0, , , ,
    其中 中为将写入 C8中的数据; , 的不同组合决定指令执行不同的操作
      指令                                     含义
      MCR P15,0,Rd,C8,C7,0  0b0000     0b0111   0            DCache,ICache 无效
      MCR P15,0,Rd,C8,C7,1  0b0000     0b0111   虚地址  整个Cache 中单个地址变换条目无效
      MCR P15,0,Rd,C8,C5,0  0b0000     0b0101   0            整个Cache无效
      MCR P15,0,Rd,C8,C5,1  0b0000     0b0101   虚地址  指令Cache 中单个地址变换条目无效
      MCR P15,0,Rd,C8,C6,0  0b0000     0b0110   0            整个数据Cache无效
      MCR P15,0,Rd,C8,C6,1  0b0000     0b0110   虚地址  数据Cache 中单个地址变换条目无效
    第 41~43 行:加载页表的首地址到 CP15 协处理器的寄存器 C2
    第 45~53 行:设置访问控制权限。协处理器 CP15 中 C3 为 DOMAIN ACCESS CONTROL REGISTER,
    该寄存器有效位为32,被分成16个区域,每个区域由两个位组成,含义如下:
      00:当前级别下,该内存区域不允许被访问,任何的访问都会引起一个 domain fault
      01:当前级别下,该内存区域的访问必须配合该内存区域的段描述符中AP位进行权检查
      10:保留状态
      11:当前级别下,对该内存区域的访问都不进行权限检查
    注意第 49 行我们用的是 "mvn r0, #0" 而非 "mov r0, #0"
    第 59~76 行, 设置并启用 MMU。这几行代码主要是设置了 CP15 的寄存器 C1。C1 是一个控制寄
    存器它包括以下功能:
      禁止/使能 MMU 以及其它的与存储系统相关的功能
      配置存储系统以及 ARM 处理器中的相关部分的工作方式
    来看一下 C1 寄存器具体是什么样子:
      各控制位含义如下表:
        C1中的控制位  含义
        M             禁止/使能 MMU
        A             禁止/使能地址对齐检查功能
        C             禁止/使能整个 Cache
        W             禁止/使能写缓冲
        P             32/26地址模式
        D             禁止/使能26地址异常检查
        L             早期/后期中止模型
        B             little-endian/big-endian
        S             在 MMU 启用时用作系统保护
        R             在 MMU 启用时用作系统保护
        F             由生产商定义
        Z             禁止/使能跳转预测指令
        I             禁止/使能 Cache
        V             低端/高端异常中断向量表
        RR            对系统中的 Cache 选择淘汰算法
        L4            提供对以前的 ARM 的版本兼容
        bits[31:16]   保留
第 77~79 行: 这是使用嵌入汇编的方式,第 78 行的 "r"(ttb) 表示变量 ttb 的值赋给一个寄
    存器作为输入参数,这个寄存器由编译器自动分配。我们看到第 42 行的 "%0" 被用来表示这个
    寄存器。
    ......呵呵,总算讲完 MMU 这一块了,程序不多,可引出的内容不少!
(9) 第 38~48 行设置 irq 模式和 system 模式下的堆栈寄存器,然后程序运行在 system 模式下,
    调用 main 函数后返回, 循环并等待中断发生......
这就是 start.S 程序的整个流程,关键是 MMU 如何设置和启用。其它代码都有详细的注释。
关键字:ARM920T架构  MMU 引用地址:ARM920T架构中MMU对地址的操作
上一篇:s3c2410的nandflash启动过程分析
下一篇:S3C2410 的拓展
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:22
ARM·MMU
【MMU】 MMU的主要功能:1)设置权限 2)地址映射 (这里我们主要讲的是地址映射) 【虚拟地址到物理地址的映射】 问题一:为什么要虚拟地址? 原因1:我们先来看一个问题,A程序需要10MB的内存,B程序需要110MB的内存,A和B同时运行就需要20M的内存,这时如果只剩下10M的内存,如果C程序需要20M的内存又该如何呢?所以这样对我们的物理内存的容量要求就十分的大。 原因2:如果这时候因为某些程序的退出,有了20M的内存,但这些内存不是连续的,是随机分配的,但是总共加起来有20M,可以让c程序运行,可是c程序没有确定的运行地址; 原因3: 这里使用物理地址的内存分配,试想一下如果B程序出错了,访问到了A
[单片机]
S3C2410 MMU(存储器管理单元)详述
  MMU,全称Memory Manage Unit, 中文名——存储器管理单元。   许多年以前,当人们还在使用DOS或是更古老的操作系统的时候,计算机的内存还非常小,一般都是以K为单位进行计算,相应的,当时的程序规模也不大,所以内存容量虽然小,但还是可以容纳当时的程序。但随着图形界面的兴起还用用户需求的不断增大,应用程序的规模也随之膨胀起来,终于一个难题出现在程序员的面前,那就是应用程序太大以至于内存容纳不下该程序,通常解决的办法是把程序分割成许多称为覆盖块(overlay)的片段。覆盖块0首先运行,结束时他将调用另一个覆盖块。虽然覆盖块的交换是由OS完成的,但是必须先由程序员把程序先进行分割,这是一个费时费力的工作,而且相
[单片机]
S3C2410 <font color='red'>MMU</font>(存储器管理单元)详述
关于ADS下bootloader之MMU的深入研究
如下是ADS下的boot的MMU.c的MMU初始化代码。在2440init.S中跳入Main,这个Main函数在U2440mom.c中实现,这个Main函数包括了对端口,中断服务,MMU,VGA等的初始化函数的调用。MMU.c中进行了MMU的初始化,其中调用了很多初始化函数,使用汇编写的,确切的说是用协处理指令写的。这些函数的声明部分在2440slib.h,实现在2440slib.c中。在MMU的初始化程序MMU_Init中,首先禁止了Dcache,Icache,清除了Dcache和Icache。禁止了MMU,TLB。然后对存储系统进行了虚拟地址到物理地址的映射。然后设置了转化表的基地址,设置了域,开启了MMU,Icache,Dca
[单片机]
关于ADS下bootloader之<font color='red'>MMU</font>的深入研究
S3C2440存储控制器的地址空间与MMU分析介绍
一、S3C2440存储控制器 如果大家写过S3C2440的ARM裸机程序都应该知道通常SDRAM的起始地址是0X30000000,但是大家有没有想过为什么呢?下面我将给大家做一个简要的介绍。 查S3C2440的手册可知S3C2440可寻址1G的地址范围,但是S3C2440的地址线只有27根,理论上只能寻址2的27次方等于128M的地址范围。于是S3C2440通过一个叫BANK的东东解决了这个问题。S3C2440引出了8根BANK线(对应nGCS0~ nGCS7),通过这个8根线来选通和关闭不同的存储器,这样S3C2440最多就可以连接8个128M的存储器,只要在某一时刻只选通一个BANK就可以实现1G的寻址空间每个BANK有个
[单片机]
S3C2440存储控制器的地址空间与<font color='red'>MMU</font>分析介绍
关于ARM9的MMU重要理解
MMU给我感觉是个很复杂的东西,网上看了一些资料,勉强知道了一些表面的东西。它有两个作用:1、把虚拟地址映射到物理地址;2、对内存访问提供控制机制。 原文地址: http://blog.chinaunix.net/u1/58780/showart_468065.html 在ARM中,MMU另外提供了一张映射表(MVA),用于程序虚拟地址(VA)到物理地址(PA)的映射。MVA称为变换后的VA。在程序运行时,CPU只看到VA,而MMU和cache们只看到PA和MVA。应该说,在进程运行切换过程中,映射关系是动态变化的,因为不同进程和内存之间需要不同的映射关系,就需要不断的重做映射表,这个代价是很大的。所以,有必要让映射表中需要
[单片机]
【ARM学习笔记】五、操作系统Operation System和内存管理单元MMU
一、操作系统Operation System 第一台计算机并没有操作系统,计算机工作采用手工操作方式,使用效率极其低下。 随着计算机的性能越来越快,手工操作的慢速度和计算机的高速度之间形成了尖锐矛盾,人们迫切需要一套完整的控制程序来管理系统资源,从而提高系统资源的利用率。 于是各式各样的操作系统出现了,人们又制定了新的目标,直到Unix的出现,操作系统的基本概念、功能、基本结构和组成才慢慢形成并渐趋完善,同时,为了便于Unix的移植,Unix之父(Ken Thompson与Dennis Ritchie)又创造了C语言,并使用C语言重写了内核,并将内核源代码以“仅用于教育目的”的协议,提供给各所大学作为教学之用,成为当时操作系统课程
[单片机]
【ARM学习笔记】五、操作系统Operation System和内存管理单元<font color='red'>MMU</font>
对s3c2440 mmu.c的分析
/************************************************ NAME : MMU.C DESC : Revision : 1.0 ************************************************/ #include def.h #include option.h #include 2440addr.h #include 2440lib.h #include 2440slib.h #include mmu.h // 1) Only the section table is used. // 2) The cachable/non-cach
[单片机]
对s3c2440 <font color='red'>mmu</font>.c的分析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
