SAM4E单片机之旅——18、通过AFEC(ADC)获取输入的电压
发布者:konglingdeyuan最新更新时间:2017-01-07 来源: eefocus关键字:SAM4E单片机  AFEC  ADC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
很多时候,一个电压不仅仅需要定性(高电平或者低电平),而且要定量(了解具体电压的数值)。这个时候就可以用到模数转换器(ADC)了。这次的内容是测量开发板搭载的滑动变阻器(VR1)的电压,然后把ADC转换的结果通过UART打印出来。同时,也简单介绍了校准的方法。
SAM4E芯片中,ADC是由AFEC管理的。同时,AFEC可以使用一个多路复用器以选择需要转换的信号的通道,也可以通过平均多次ADC转换的结果以提高转换精确度。
一、 电路图
通过顺时针方向旋转该变阻器,PB1引脚电压将变大,其电压变化范围为0—3.3V。使用的AFEC为AFEC0,通道编号为5。
通过JP3可以选择参考电压的大小。默认情况下,参考电压为3.3 V。
需要注意的是,而在JP3短接2、3脚时,参考电压为3.0 V。
二、 ADC电气特性
该AFEC有效的时钟范围为1—20 MHz,最大采样频率是1 MHz。同时也需记下启动、跟踪、设置等时间,这在使用AFEC时会用到。另外,传送时间在芯片手册中没有详细说明,只说明将TRANSFER字段设置为1。
由于需要使用较高波特率进行UART通信,所以将MCK设置为96 MHz。在此情况下,能设置的最高的AFEC时钟频率为16 MHz(将AFEC_MR的PRESCAL参数设置为2),即每个AFEC时钟的周期为62.5 ns。
由此可以计算出,从关闭状态下,完全启动AFEC最多需要512个AFEC时钟。在实际应用中,这个数字可以减小。
三、 AFEC初始化
准备工作为将MCK设置为96 MHz,开启UART并让printf通过UART输出。
  1. PMC及GPIO设置。
  2. AFEC工作模式。有两个寄存器可以设置AFEC的工作模式:
    AFEC0->AFEC_MR =
              AFEC_MR_TRGEN_DIS         // 关闭硬件触发
            | AFEC_MR_SLEEP             // 转换完成后进入睡眠模式
            | AFEC_MR_PRESCAL(2)            // AFEC CLK = 96M / 6 = 16 M
            | AFEC_MR_STARTUP_SUT512        // MAX 32 us
            | AFEC_MR_SETTLING_AST3     // MIN 100 ns
            | AFEC_MR_ANACH_ALLOWED
            | AFEC_MR_TRACKTIM(2)           // MIN 160 ns
            | AFEC_MR_TRANSFER(1)
            | AFEC_MR_USEQ_NUM_ORDER
    AFEC0->AFEC_EMR =
              AFEC_EMR_RES_NO_AVERAGE       // 进行 12bit 采样
  3. 设置增益参数及关闭差分模式:
    AFEC0->AFEC_CGR = AFEC_CGR_GAIN5(0);
    AFEC0->AFEC_DIFFR &= ~((uint32_t)1 << 5); // 不使用差分模式
  4. 启用通道:
    AFEC0->AFEC_CHER = AFEC_CHER_CH5;
四、 实现
  1. 转换指定通道的输入
    uint16_t GetADCValue(int ch)
        // 软触发以开始转换
        AFEC0->AFEC_CR = AFEC_CR_START;
        // 等待转换完成(通过查询相应的EOC位判断转换是否完成)
        while ((AFEC0->AFEC_ISR & (1<
        // 设置通道选择寄存器,使AFEC_CDR显示指定通道的转换结果
        AFEC0->AFEC_CSELR = AFEC_CSELR_CSEL(ch);
        return AFEC0->AFEC_CDR;
  2. 轮询滑动变阻器的电压,并在电压波动超过指定阀值时打印出当前电压。
    const int min_diff = 10;        // 阀值
    int diff;
    uint16_t adcv;              // ADC转换的结果
    uint16_t last_adcv = ~0;
    while(1){
        adcv = GetADCValue(5);
        //判断电压波动是否超过阀值
        diff = (int32_t)adcv - last_adcv;
        if (!(diff > (-min_diff) && diff < min_diff))
            last_adcv = adcv;
            printf("%d\n\r", (int)adcv);
        // 等待
        for (volatile int i=0; i< 0xFFFF; ++i);
五、 校准
在运行该示例时,发现当滑动变阻器VR1逆时钟旋至极限,即PB1引脚电压为0V时,ADC的输出为2048左右。而当PB1电压约为3.3 V的一半时,ADC输出值约为4095——即达到输出的最大值。
可以推测出存在一个约为2048的偏移误差。这个误差在一个ASF的示例中被提及:“AFEC内部的偏移为0x800……”。所以我们需要对此进行校准:
AFEC0->AFEC_CSELR = 5;
//AFEC内部偏移为 0x800
//该校准在参考电压为3.3V 时有效
AFEC0->AFEC_COCR = AFEC_COCR_AOFF(0x800);
AFEC_COCR的寄存器是作用于AFEC内部的DAC的:
同时,通过该模块图也可以知道增益与偏移校准作用于输入V的方式如下:
  • 偏移电压:
    V_offset = ( offset / 4096 ) * V_ref
  • ADC进行转换的电压:
    V_adc_in = ( V – V_offset) * gain
  • 最后,将转换的数值加上0x800。
关键字:SAM4E单片机  AFEC  ADC 引用地址:SAM4E单片机之旅——18、通过AFEC(ADC)获取输入的电压
上一篇:STC15F2K60S2应用笔记
下一篇:SAM4E单片机之旅——19、CAN间通信
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:29
ADC和DAC有什么区别?
     不,这不是一个“愚弄人的”问题或脑筋急转弯,并且我认为我们的读者都非常清楚模数转换器(ADC)及数模转换器(DAC)的基本功能。     但在如何使用这些转换器以及人们的认知度上也存在着哲理性区别。用最简单的话讲,ADC是用来捕获大量未知的信号,并把它转换成已知的描述。相反,DAC是接受完全已知的、深刻理解的描述,然后“简单地”产生等效的模拟数值。     简而言之,DAC工作在确定的领域,而ADC则工作在随机输入信号和未知性领域,只要输入在规定的范围内。在传统的信号处理理论中,比如在Harry L.Van Trees的经典著作Detection, Estimation, and Modulation Theory中介绍
[模拟电子]
为快速ADC提供电压箝位与DC偏置模拟电路
  许多快速ADC都推荐0.6V~2.6V输入电压范围,如美国国家半导体公司的ADC1175(参考文献1)。但在某些应用中,必须要转换一个对称的模拟输入信号。本设计实例中的电路将一个-0.2V ~ +0.2V范围的对称输入电压转换到推荐的0.6V~2.6V范围(图1)。该电路亦能防止输出电压低于-0.3V,以防止损坏ADC。      电路采用了一片Analog Devices的AD8002双电流反馈运算放大器,以获得高带宽(参考文献2)。第一部分的非反相放大器IC1A电压增益为5。这部分具有高输入阻抗和低输出阻抗,使第二部分IC1B能正常工作。第二部分承担了大部分任务。IC1B、R4和R5构成一个基本的反相放大器,增加R
[模拟电子]
为快速<font color='red'>ADC</font>提供电压箝位与DC偏置模拟电路
微电子所在超高速ADC/DAC芯片研制方面取得突破性
近日,中科院微电子研究所微波器件与集成电路研究室(四室)超高速电路课题组在超高速ADC/DAC芯片研制上取得突破性进展,成功研制出8GS/s 4bit ADC和10GS/s 8bit DAC芯片。   ADC芯片采用带插值平均的Flash结构,集成约1250只晶体管。测试结果表明,芯片可以在8GHz时钟频率下稳定工作,最高采样频率可达9GHz。超高速DAC芯片采用基于R-2R的电流开关结构,同时集成了10Gbps自测试码流发生电路,共包含1045只晶体管。测试结果表明,该芯片可以在10GHz时钟频率下正常工作。   超高速ADC/DAC芯片在光通讯及无线宽带通信领域有广阔的应用前景。这两款芯片的研制成功,大大提升了国内单片高速
[模拟电子]
微电子所在超高速<font color='red'>ADC</font>/DAC芯片研制方面取得突破性
STM32F1的ADC2如何使用DMA功能 USART过载错误Overrun error
Ⅰ ADC2如何使用DMA功能 上一篇文章说了关于ADC使用DMA的功能,单ADC(只使用ADC1,或者只使用ADC2)采集多条通道,可以使用规则多利用DMA功能实现。 但是,只有ADC1和ADC3拥有DMA功能,而ADC2没有DMA功能,如何实现使用DMA功能采集数据呢? 这个问题大家不必担心,ST这么大的公司,这种基本的功能,肯定是有办法解决的。 其实这问题在参考手册中都能找到答案。答案简单概括就是:使用双ADC模式,由ADC2转化的数据可以通过双ADC模式,利用ADC1的DMA功能传输。 在有2个或以上ADC模块的产品中,可以使用双ADC模式。在双ADC模式里,根据ADC1_CR1寄存器中UALMOD 位所选的模
[单片机]
STM32F1的<font color='red'>ADC</font>2如何使用DMA功能 USART过载错误Overrun error
美国国家半导体全新WiMAX 12位ADC,SFDR可轻松攀越业界峰值
这几款12及14位的芯片采用全新架构,可令无线通信基建应用设计支持新一代的结构,减少元器件数目,提高功率效率 二零零七年八月二十二日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布推出两款170MSPS的12位模拟/数字转换器及一款155MSPS的14位模拟/数字转换器。这几款模拟/数字转换器不但可提供高达1.1GHz的满功率带宽,而且还可支持双倍数据传输率,低电压差分信号传输(LVDS)输出及CMOS输出功能,适用于要求极为严格的WiMAX及3G无线通信应用。在高中频采样接收器的应用中,即使输入频率超过250MHz,这
[新品]
STM32G0开发笔记:多通道ADC与DMA的使用
使用Platformio平台的libopencm3开发框架来开发STM32G0,以下为多通道ADC与DMA的使用。 1 新建项目 建立adc_dma项目 在PIO的Home页面新建项目,项目名称adc_dma,选择开发板为 MonkeyPi_STM32_G070RB,开发框架选择libopencm3; 项目建立完成后在src目录下新建main.c主程序文件; 修改下载和调试方式,这里开发板使用的是DAPLink仿真器,因此修改platformio.ini文件如下: 1upload_protocol = cmsis-dap 2debug_tool = cmsis-dap 2 编写程序 2.1 ADC 设置 这里设置PA0、P
[单片机]
STM32G0开发笔记:多通道<font color='red'>ADC</font>与DMA的使用
STM32之ADC多通道连续例程
#include stm32f10x.h /* RCC时钟配置 */ void RCC_config(void) { ErrorStatus HSEStartUpStatus; /* RCC寄存器设置为默认配置 */ RCC_DeInit(); /* 打开外部高速时钟 */ RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); /* 等待外部高速时钟稳定 */ HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) { /* 设置HCLK = SYSCLK */ RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_D
[单片机]
STM32的ADC获取电池电压
adc.c #include adc.h void Adc_Init(void) { ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE ); //使能ADC1通道时钟 RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //设置ADC分频因子6 72M/6=12,ADC最大时间不能超过14M //PA4 作为模拟通道输入引脚
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
