SPI模式下MCU对SD卡的控制及操作命令
发布者:自在堂最新更新时间:2017-02-18 来源: eefocus关键字:SPI模式  MCU  SD卡  控制  操作命令 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、前言
        SD 卡有两个可选的通讯协议:SD 模式和 SPI模式 SD 模式是SD 卡标准的读写方式,但是在选用SD 模式时,往往需要选择带有SD 卡控制器接口的 MCU,或者必须加入额外的SD卡控制单元以支持SD 卡的读写 然而,大多数MCU都没有集成SD 卡控制器接口,若选用SD 模式通讯就无形中增加了产品的硬件成本。在SD卡数据读写时间要求不是很严格的情况下, 选用 SPI模式可以说是一种最佳的解决方案 因为在 SPI模式下,通过四条线就可以完成所有的数据交换,并且目前市场上很多MCU都集成 有现成的SPI接口电路,采用 SPI模式对 SD卡进行读写操作可大大简化硬件电路的设计
二、硬件电路实现
        以NXP的LPC2210 ARM7MCU为例,下图是周立功开发的实现板电路
这里,将LPC2210MCU的SPI0用于SD卡的控制和数据读写。对SPI0的两个数据线加了上拉电阻以便于MMC卡兼容。
卡供电采用了可控方式,通过GPIO口控制MOS管对其进行供电。
卡检测电路也使用GPIO口实现。通过读GPIO口数据,检查卡是否写保护和完全插入。
具体内容可以参考周立功的说明书,百度文库里边有
三、SD卡物理接口
我们看到的SD卡一包如下所示,包含9个引脚和一个写保护开关:
其引脚定义如下:
注:1.  S:电源;I:输入;O:推挽输出;PP:推挽I/O。         2.  扩展的DAT线(DAT1 ~ DAT3)在上电后处于输入状态。它们在执行SET_BUS_WIDTH命令后作为DAT线操作。当不使用DAT1 ~ DAT3 线时,主机应使自己的DAT1~DAT3线处于输入模式。这样定义是为了与MMC卡保持兼容。
      3.  上电后,这条线为带 50KΩ上拉电阻的输入线(可以用于检测卡是否存在或选择 SPI 模式) 。用户可以在正常的数据传输中用 SET_CLR_CARD_DETECT(ACMD42)命令断开上拉电阻的连接。MMC卡的该引脚在SD模式下为保留引脚,在SD模式下无任何作用。  4.  MMC卡在SD模式下为:I/O/PP/OD。  5.  MMC卡在SPI模式下为:I/PP。
四、对SD卡的控制流程
1、SD卡的SPI工作模式
SD 卡在上电初期自动进入SD 总线模式,在此模式下向 SD 卡发送复位命令CMD0 。如果SD卡在接收复位命令过程中CS低电平有效,则进入SPI模式,否则工作在SD 总线模式。
下边是插入SD卡,并初始化为SPI模式的流程图:(至于CMD××究竟是什么样的命令,本文最后会附上)
在复位成功之后可以通过CMD55和ACMD41 判断当前电压是否在工作范围内 主机还可以继续通过CMD10读取SD 卡的CID寄存器,通过CMD16 设置数据 Block长度,通过CMD9 读取卡的 CSD寄存器 从CSD 寄存器中,主机可获知卡容量,支持的命令集等重要参数。
2、数据块的读写
完成SD 卡的初始化之后即可进行它的读写操作 SD卡的读写操作都是通过发送 SD 卡命令完成的SPI总线模式支持单块(CMD24)和多块(CMD25)写操作,多块操作是指从指定位置开始写下去,直到SD 卡收到一个停止命令CMD12才停止 单块写操作的数据块长度只能是512 字节 单块写入时,命令为CMD24,当应答为0时说明可以写入数据,大小为512 字节 SD 卡对每个发送给自己的数据块都通过一个应答命令确认,它为1个字节长,当低 5位为00101 时,表明数据块被正确写入SD 卡     在需要读取SD 卡中数据的时候,读SD卡的命令字为CMD17,接收正确的第一个响应命令字节为0xFE,随后是512 个字节的用户数据块,最后为2 个字节的CRC验证码    可见,读写SD 卡的操作都是在初始化后基于 SD 卡命令和响应完成操作的,写、读 SD 卡的程序流程图如下所示  :
(1)写SD卡流程
(2)读SD卡流程
五、SD卡的操作命令集合
对SD卡的操作就靠这些命令来实现的。一下命令来自周立功的SD/MMC中间件。我查了好多地方都只显示CMD0、CMD1之类的东西,而没人说这些东西是什么。就贴到这里供参考,这也是我写这个博客的目的,因为这些命令我找了好久的。关于SD,我一句操作代码都没贴。。。
/* 命令响应定义 define command's response */
#define R1 1
#define R1B 2
#define R2 3
#define R3 4
     SD卡SPI模式下命令集
/******************************** 基本命令集 Basic command set **************************/
/* 复位SD 卡 Reset cards to idle state */
#define CMD0 0
#define CMD0_R R1
/* 读OCR寄存器 Read the OCR (MMC mode, do not use for SD cards) */
#define CMD1 1
#define CMD1_R R1
/* 读CSD寄存器 Card sends the CSD */
#define CMD9 9
#define CMD9_R R1
/* 读CID寄存器 Card sends CID */
#define CMD10 10
#define CMD10_R R1
/* 停止读多块时的数据传输 Stop a multiple block (stream) read/write operation */
#define CMD12 12
#define CMD12_R R1B
/* 读 Card_Status 寄存器 Get the addressed card's status register */
#define CMD13 13
#define CMD13_R R2
/***************************** 块读命令集 Block read commands **************************/
/* 设置块的长度 Set the block length */
#define CMD16 16
#define CMD16_R R1
/* 读单块 Read a single block */
#define CMD17 17
#define CMD17_R R1
/* 读多块,直至主机发送CMD12为止 Read multiple blocks until a CMD12 */
#define CMD18 18
#define CMD18_R R1
/***************************** 块写命令集 Block write commands *************************/
/* 写单块 Write a block of the size selected with CMD16 */
#define CMD24 24
#define CMD24_R R1
/* 写多块 Multiple block write until a CMD12 */
#define CMD25 25
#define CMD25_R R1
/* 写CSD寄存器 Program the programmable bits of the CSD */
#define CMD27 27
#define CMD27_R R1
/***************************** 写保护 Write protection *****************************/
/* Set the write protection bit of the addressed group */
#define CMD28 28
#define CMD28_R R1B
/* Clear the write protection bit of the addressed group */
#define CMD29 29
#define CMD29_R R1B
/* Ask the card for the status of the write protection bits */
#define CMD30 30
#define CMD30_R R1
/***************************** 擦除命令 Erase commands *******************************/
/* 设置擦除块的起始地址(只用于SD卡) Set the address of the first write block to be erased(only for SD) */
#define CMD32 32
#define CMD32_R R1
/* 设置擦除块的终止地址(只用于SD卡) Set the address of the last write block to be erased(only for SD) */
#define CMD33 33
#define CMD33_R R1
/* 设置擦除块的起始地址(只用于MMC卡) Set the address of the first write block to be erased(only for MMC) */
#define CMD35 35
#define CMD35_R R1
/* 设置擦除块的终止地址(只用于MMC卡) Set the address of the last write block to be erased(only for MMC) */
#define CMD36 36
#define CMD36_R R1
/* 擦除所选择的块 Erase the selected write blocks */
#define CMD38 38
#define CMD38_R R1B
/***************************** 锁卡命令 Lock Card commands ***************************/
/* 设置/复位密码或上锁/解锁卡 Set/reset the password or lock/unlock the card */
#define CMD42 42
#define CMD42_R    R1B
/* Commands from 42 to 54, not defined here */
/***************************** 应用命令 Application-specific commands ****************/
/* 禁止下一个命令为应用命令  Flag that the next command is application-specific */
#define CMD55 55
#define CMD55_R R1
/* 应用命令的通用I/O  General purpose I/O for application-specific commands */
#define CMD56 56
#define CMD56_R R1
/* 读OCR寄存器  Read the OCR (SPI mode only) */
#define CMD58 58
#define CMD58_R R3
/* 使能或禁止 CRC Turn CRC on or off */
#define CMD59 59
#define CMD59_R R1
/***************************** 应用命令 Application-specific commands ***************/
/* 获取 SD Status寄存器 Get the SD card's status */
#define ACMD13 13
#define ACMD13_R R2
/* 得到已写入卡中的块的个数 Get the number of written write blocks (Minus errors ) */
#define ACMD22 22
#define ACMD22_R R1
/* 在写之前,设置预先擦除的块的个数 Set the number of write blocks to be pre-erased before writing */
#define ACMD23 23
#define ACMD23_R R1
/* 读取OCR寄存器 Get the card's OCR (SD mode) */
#define ACMD41 41
#define ACMD41_R R1
/* 连接/断开CD/DATA[3]引脚上的上拉电阻 Connect or disconnect the 50kOhm internal pull-up on CD/DAT[3] */
#define ACMD42 42
#define ACMD42_R R1
/* 读取SCR寄存器 Get the SD configuration register */
#define ACMD51 51
#define ACMD51_R R1
关键字:SPI模式  MCU  SD卡  控制  操作命令 引用地址:SPI模式下MCU对SD卡的控制及操作命令
上一篇:神舟IV学习笔记(一)设置IAR开发环境与流水灯
下一篇:Keil-MDK 中 [WEAK] 的作用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:33
基于DSP的两相无刷直流电机转速控制系统
   0 引 言   稀土永磁无刷直流电机采用高性能的稀土永磁材料和非接触换相技术,体积小,效率高,无电火花,工作可靠,同时又具有类似普通直流电动机的调速性能,广泛应用于航空航天、精密仪器和工业控制自动化等领域。无刷直流电机采用电子换相装置,没有机械电刷;采用永磁体转子,没有激磁损耗;发热的电枢绕组置于外围的定子上,散热性好,效率高,过载能力强,无换相火花,在高转速领域尤为适合,是高速电机的一个重点发展方向。   目前,在一些特殊领域,对电机体积、连线数目以及可靠性等方面有着严格要求,在这些场合,无位置传感器无刷直流电机(BLDCM)就成了理想的选择。课题利用DSP,CPLD等数字化设计技术构建了一个体积较小的高转速、高可靠性
[嵌入式]
按钮 温度 红外三种方式控制电机转速的单片机程序
电路原理图如下: 单片机源程序如下: #include reg51.h #include intrins.h unsigned int times; unsigned int controlway; unsigned int flag=0; unsigned int flaghongwai=0; //电机控制 sbit out3=P2^2; sbit out1=P2^0; sbit out2=P2^1; //按钮控制 sbit button=P1^0; sbit buttonup=P1^6; sbit buttondown=P1^7; //温度控制 sbit DQ=P3^7; sbit temp=P1^1; //红
[单片机]
按钮 温度 红外三种方式<font color='red'>控制</font>电机转速的<font color='red'>单片机</font>程序
STC8单片机OLED通过SPI硬件中断方式驱动(下)
到这里基本就写完了,我们来看看修改例程中的代码,先看看中景园给的 void OLED_WR_Byte(uint8_t dat, uint8_t cmd) { register uint8_t i = 0; OLED_DC = cmd; for(;i 8;i++) { OLED_SCL_Clr(); if(dat&0x80) { OLED_SDA_Set(); } else { OLED_SDA_Clr(); } OLED_SCL_Set(); dat =1; } OLED_CS_Set(); OLED_DC_Set
[单片机]
智能电表方案各家谈
智能电表一直是炒的比较热的话题,而各大半导体厂商也是借着这股势头纷纷在推荐自己的产品和方案,今天就为大家简单介绍下各家在智能电表领域的主要产品。 智能电网框图 忍不住又用到了飞思卡尔官网上的这张贴图,虽然图上的标注并不一定完整,但是它为我们呈现了整个智能电网的一个框架。计量,作为电表最基本也是最重要的一个功能,图中也醒目的标注出了。当然,作为智能电表,我们对它有了更多要求,而它如何能满足人们多样化的需求呢?首先,它必须要有一颗坚强的“芯”——mcu。 控制单元MCU比较 作为智能电表的大脑,MCU一直都是最重要的模块,它负责着采样数据的处理、显示,也负责着对外数据流的交换,可以说它的性能直接决定了智能电表的性能。从目前
[电源管理]
智能电表方案各家谈
NiosII的I2C控制IP及其在成像系统中的应用
  IP的硬件结构及寄存器   1.1 IP硬件结构   IP内部结构如图1所示。主要由波特率时钟寄存器、寄存器组控制器、并行I/O接口、I2C可编程接口、I2C接口引擎5个模块组成。   波特率时钟产生器用来产生I2C IP工作的基本时钟频率;寄存器组控制器用来对寄存器进行设置,设置数据通过并行I/O接口传送到该模块中;并行I/O接口模块用来处理可编程接口模块传送过来的命令;I2C可编程接口模块用来设置IP各个寄存器的地址;I2C接口引擎模块执行I2C总线上数据的传输。   1.2  寄存器结构   I2C控制IP主要由6个寄存器构成,如表1所列。通过对寄存器的读写可以方便地控制I2C总线数据的传输,从而
[嵌入式]
PLC控制电源加滤波器的作用是什么
前排电工师傅提问: 我在很多项目中,采用的西门子24V的PLC,直流开关电源为明纬产品,我都从来没有用过滤波器。 但是我在很多其它同行中,特别喜欢用一个电源滤波器,我不明白这样的意义。特别是日系产品国产产品PLC的控制柜中(我这么说不是突出是日系和欧系PLC不同的原因,我认为都没必要,只是表明看到滤波器最多的场景仅此而已)。 有时我问他们,为什么要加一个电源滤波器呢?回答都是,这都不懂嘛?滤波嘛,保护PLC嘛。 但是我不明白的是,我们的PLC接的电源,如明纬的开关电源,在明纬的官网上查询其原理图,会发现其交流输入后,会有一个滤波电路。相信其它品牌的开关电源也会做这么个滤波电路。那么我们再专门安装一个滤波器又是什么意图呢
[嵌入式]
PLC<font color='red'>控制</font>电源加滤波器的作用是什么
基于C8051F410单片机的光纤传输组件设计
光纤通信在现代通信领域的地位日趋重要,因其具有带宽大、信噪比低、抗干扰的特点在工程建设中应用广泛。某新品研制中需要一款能够同时传输多路模拟电压信号、脉冲控制信号及故障指示信号的传输组件,若采用传统的电缆传输方式将不可避免地存在体积大、重量沉及传输性能受外界电磁辐射干扰大的问题。基于以上情况,文中采用以光纤通信的方式设计了一款实用的传输组件,满足新品设计要求。 1 整体架构 光纤传输组件是指以光纤作为传输信道的功能器件,通常包括发射端、接收端、光纤跳线3部分。主要原理即是在采集端实现电光转换,在接收端实现光电转换,通过光纤实现两端通信的连接。由于其特殊的传输材质和模式,使得光纤传输组件可满足在某些特殊工作环境下的要求。组件主
[单片机]
基于C8051F410<font color='red'>单片机</font>的光纤传输组件设计
利用伺服控制,提高分拣效率
分拣是将需要运送到特定的目的地的产品进行汇集、识别、导入和分离的动作。以下讨论集中在对于容器 包装产品的分拣上,如纸箱、盒子和塑料袋,而忽略了对散装料分拣的讨论,因为通常少量的运动控制就 可完成散装料的分拣。  分拣系统通常由四个系统组成。每个系统执行一个特定的操作:汇集、导入、分拣和分拣后运走。在汇集 过程中,已包装产品从集放式输送线上的挑选区开始移动,在导入区经过整理,以进行展示。  导入过程包括:确定每个产品的目的地(通过检查),然后,当将产品放到分拣装置上时,在产品间留出 适当的间隙。常见的检查方法包括:外观检查、自动识别、条形码、重量和机器视觉。  在分拣过程中,产品转移到分拣后发送或运走系统
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
