利用伺服控制,提高分拣效率
发布者:创意驿站最新更新时间:2011-11-12 关键字:伺服控制  分拣效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
分拣是将需要运送到特定的目的地的产品进行汇集、识别、导入和分离的动作。以下讨论集中在对于容器
包装产品的分拣上,如纸箱、盒子和塑料袋,而忽略了对散装料分拣的讨论,因为通常少量的运动控制就
可完成散装料的分拣。
分拣系统通常由四个系统组成。每个系统执行一个特定的操作:汇集、导入、分拣和分拣后运走。在汇集
过程中,已包装产品从集放式输送线上的挑选区开始移动,在导入区经过整理,以进行展示。
导入过程包括:确定每个产品的目的地(通过检查),然后,当将产品放到分拣装置上时,在产品间留出
适当的间隙。常见的检查方法包括:外观检查、自动识别、条形码、重量和机器视觉。
在分拣过程中,产品转移到分拣后发送或运走系统(分拣线)上。很容易将全部分拣作业与分拣过程的这
一步骤等同起来,但是没有前面和后来的步骤,分拣步骤只能简单的视为分离或转移。
分拣系统的最后操作(分拣后或运走)将产品移动,以进行装运、用货盘装运、分段运输,或继续移动产
品,以进行额外的分拣。
分拣出产品
汇集和分拣作业中通常有转向器,转向器需要合理的运动控制。转向器将产品从一个路径(或者输送机)
移到另一个路径上。转向器必须非常快,以便在不扰乱其他产品的情况下改变所选产品的路径。
可以把这一要求比作将火车从一个轨道转换到另一个轨道上。当允许其它火车通过主轨道时,一些火车转
移到侧轨上。但是,在高速分拣机械中,“火车”(产品)彼此的距离相对比较近,而且运动速度非常快
。因此转向器必须同样快、同样动作,然后返回到起始位置,这样只有所选产品的路径发生了改变。
在大多数高速系统中,转向器的通道由伺服执行机构驱动,伺服执行机构由三角形运动曲线命令控制。三
角形运动曲线没有保持时间。这样使得转向器在下述过程中的间隔减到最小:转向器转向,然后返回到起
始位置,起始位置是转向器等待进行下一个操作的位置。
导入操作也包括运动控制。高速导入系统通常使用伺服执行机构调整产品间的间隙。这里使用火车作类比
,假设有一系列火车(包装箱)在主轨道上。目标是将领头的火车转移到侧轨上,同时考虑到这样的可能
性:那里已经有其它火车了(可能是积累的产品,等待从分拣线上运走)。如果我们在主轨道的火车间保
持恒定的距离,则也许不能将领头火车转移走了。所以,我们降低领头火车和它后面火车的速度,以增加
后面火车的间隙,直到侧轨空出为止。
在这样的定时操作中所使用的运动曲线通常是梯形的,因为调整产品的间隙就是调整产品以特定速度运动
过程中的保持时间。在许多情况下,加入一定程度的S型曲线,以使产品对加速和减速的反应平稳。降低
或消除梯形运动曲线的急动度对保持产品的正确方向会是非常重要的,对机器/系统的机构还具有额外的
好处:更容易。
面对挑战
设计一个分拣系统时所面临的一个挑战是:知道如何为每个子系统选择适当的技术。根据所需的速度,技
术可能涉及下面的全部范围:从交流感应电机到步进和伺服装置,到机械装置(例如,离合器/制动器)
,到气压缸。分拣作业越来越多的使用伺服机构反映了下述内容的上升趋势:系统速度和需要建立“全电
气”系统的要求,消除车间气源和其他辅助设备的需要。
另一个挑战是必须管理分拣线上的好几个产品,这些产品需要不同的速度和运动曲线。在许多情况下,要
求分拣机械管理这些运送中且变化的产品。这使得基于电气的伺服和步进系统更可取,因为可以对这些系
统进行配置,以产生快速和自动的变化。从分拣线上传感器所发出的信息可以识别产品,告诉运动控制器
如何操作伺服放大器和电机。
分拣系统的设计者还有使性能最优的任务,使给定产品的速度达到最大,同时对产品进行正确的处理。这
要求为每个子系统和待处理产品选择并使用合适的运动曲线。
产生差别
用伺服控制的转向器替代机械的或气动的转向器,这是提高速度和产量的一种方法。使用伺服控制的转向
器还消除了对车间气源(气动)的需要,同时在操作中具有更高的灵活性,包括对变化产品补充的运送响
应。
通过使用复杂的运动曲线(例如S型曲线),导入系统受益于更平稳的运行,同时使系统速度达到最大,
还保持了产品的准确排列。不仅产品的运动状况更好了,而且机器的机构所受应力更小了,这样提高了整
个系统的可靠性。
关键字:伺服控制  分拣效率 引用地址:利用伺服控制,提高分拣效率
上一篇:利用超声波和红外线实现综合测距定位
下一篇:工业用无线传感器网络设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:42
正弦电气多线切割机的伺服控制系统方案
多线切割机是通过金属丝的高速往复运动,将半导体等硬脆材料切割成众多的薄片,可实现高精度、高速度、低损耗的切割。随着光伏行业的快速发展,关于硅片的切割主要采用多线切割技术。正弦电气多线切割机解决方案,可以满足高速、高精度、高性能等复杂机器要求,目前广泛应用在磁性材料、晶体材料、贵重金属、陶瓷及半导体材料等领域。 01 方案构成 正弦电气多线切割机的伺服控制系统方案主要采用了正弦电气EA300E系列伺服系统: 02 设备传动图 主动轴通过转矩反馈实现闭环同步控制;左右张力提供恒定的线网张力;收放卷通过收放金属线完成高速切割动作;升降台通过升降、横移完成 产品 的切割。 01 主轴上缠绕多达几百圈金属线用于切割产品
[嵌入式]
正弦电气多线切割机的<font color='red'>伺服控制</font>系统方案
AMK伺服控制器在HCT MaxEdge线锯中的应用
引言 江西赛维ldk太阳能高科技有限公司为了提高市场竞争力,增强经济效益,在国内率先引进了应用材料公司的maxedge线锯。该机自动化程度高,其电气控制系统采用德国amk伺服驱动控制器,较好的满足了切片工艺的要求。 amk伺服控制器的特点 amk作为全数字交流伺服控制器,主要完成定位扫描、速度控制、闭环位置控制、电机编码器赋值与监测、信号追踪、故障诊断、故障冗余以及通过总线保持与控制面板的信 号、数据信息传递等功能。ke/kw系列单元主要特点如下: (1)ke/kw系列单元由电源模块和用于控制伺服电机(功率最大可达100kva)的驱动模块组成。 (2)接有可再生制动的电源模块ke产生用于kw模块的直流电压。 (3)采用igbt pw
[嵌入式]
基于DSP的双余度电液伺服控制器的设计
0 引言 电液伺服系统是大型控制系统的执行机构,它的工作原理是根据控制系统的指令信号,通过电液伺服控制器来控制电液伺服阀的开度,进而控制油缸活塞的位置,来驱动执行机构,在工业领域有着广泛的应用。电液伺服控制器是电液伺服系统的重要组成部分,是完成各种伺服控制算法,实现电液伺服系统实时运动控制的关键。对于有较高可靠性要求的电液伺服系统,单纯提高电子元器件的可靠性是远远不能达到要求的,必须采用余度方式。余度方式就是利用硬件或软件冗余提高系统运行可靠性的一种方法,这种方法虽然会降低系统的基本可靠性,但能够达到提高系统的任务可靠性的目的。 1 系统架构 1.1 系统组成 电液伺服系统组成如图1所示。电液伺服系统由控制器、液压功率驱
[嵌入式]
基于Intel80C196的通用伺服控制系统
    摘要: 介绍一种以80C196KC和80C196MC双单片机的控制核心的通用伺服控制系统。该系统在同一硬件平台上通过改变软件的运行方式和控制算法,可实现对感应异步电机、永磁同步电机和直流伺服电机等三种不同电机的伺服控制。     关键词: 通用伺服控制系统 INTEL80C196 控制方式 随着电力电子技术、微电子技术及自控理论的发展,交直流电机调速系统获得了迅猛的发展;计算机技术的应用,使控制系统从模拟控制向数字控制、从硬件控制向软件控制方向发燕尾服;数字化的处理方法,使得象矢量控制、智能控制等新的控制理论得以实现,控制方式更加灵活。通用伺服控制系统就是充分利用了软件控制的灵活性,在一套常规的交流数
[传感技术]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
