分享MSP430用TB捕获脉宽问题与解决心得
发布者:Delightful789最新更新时间:2017-02-19 来源: eefocus关键字:MSP430  TB捕获  脉宽 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
硬件:单片机:MSP430F149
晶振:32K,8M
输入信号:通过无线接收到低电平10ms,高电平7.5ms,
输入口:P4.0(TB0)
要求:捕获低电平的脉宽
软件:
1. 初步思路:通过定时器TBCCR0作为捕获模块对外部输入信号进行捕获:先设为下降沿捕获,如果捕获到,马上修改为上升沿捕获,并马上TBR清零开始计数;如果不过到上升沿,马上改为下降沿,并把TBCCR0的数据记下来,此即为脉冲低电平宽度。
2. 使用TI公司的c语言例程稍做修改程序可以运行。
3. 出现问题:程序能捕获到上升下降沿,并且捕获到的width总是忽大忽小,毫无规律。
程序改来改去毫无进展,头开始慢慢大了~~~
4.师兄过来看看说,怎么没有开晶振啊?我说没用到8M的,也就没专门开晶振~不过既然说起,要不干脆换个晶振试试,于是加了段程序,并把TB改成用MCLK(8M):
[cpp] view plain copy
  1. void InitSys()
  2. {
  3.     unsigned int iq0;
  4.
  5.     //使用XT2振荡器
  6.     BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                   //打开XT2振荡器
  7.     do {
  8.         IFG1 &= ~OFIFG;                   // 清除振荡器失效标志
  9.         for (iq0 = 0xFF; iq0 > 0; iq0--); // 延时,等待XT2起振
  10.     } while ((IFG1 & OFIFG) != 0);        // 判断XT2是否起振
  11.     BCSCTL2 = SELM_2 + SELS;              //选择MCLK=SMCLK为XT2
  12. }
奇怪的事情发生了,程序一直卡在此处的延时程序语句中,怎么回事,难道晶振打不开?突然想到查查硬件,才发现8M晶振一个管脚松了#◎¥※@$……
焊好8M晶振后,程序可以继续运行了.
5.又发现问题:虽然程序可以正常运行了,width采集到的数据也不再忽大忽小了,开始很规律的在14500左右变化,可一算,14500*(1/8000000)=1.8125ms,跟输入信号脉宽不一致,用示波器测输入端确实是10ms啊???
6.突然想10ms的数据如果采集到应该为10ms/(1/8000000)=80000,这个数据早就超过TBR的值了。那TBR溢出后就会从0重新开始计时,那显示的数据就应该正好是65500+14500=80000!!也就是说,我得到的数据是对的,只是没有考虑TBR溢出的情况!
7.既然问题发现了,就好办了~TB的TBCTL不是可以时钟分频功能吗?设置1/8分频后,时钟为1M,这样10ms的脉宽应该得到10ms/(1000000)=10000!
程序修改好后一运行,果然~阿弥托佛
源程序如下:
#include
unsigned int width[10] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
unsigned int i = 0;
void main(void)
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;      // 关闭看门狗
    P4SEL |= BIT0;                 // P4.0作为捕获模块功能的输入端输入方波
    //-------开晶振XT2---------
    BCSCTL1 &= ~XT2OFF;            // 打开XT2振荡器
    do {
        for (i = 256; i > 0; i--);       // 延时,等待XT2起振
    BCSCTL2 = SELM_2 + SELS;       // 选择MCLK=SMCLK为XT2
    TBCCTL0 &= ~(CCIS1 + CCIS0);   // 捕获源为P4.0,即CCI0A(也是CCI0B)
    TBCCTL0 |= CM_2 + SCS + CAP;   // 下降沿捕获,同步捕获,工作在捕获模式
    TBCCTL0 |= CCIE;               // 允许捕获比较模块提出中断请求
    TBCTL   |= ID_3;
    TBCTL   |= TBSSEL_2;           // 选择时钟MCLK
    TBCTL   |= TBCLR;              // 定时器清零,
    //定时器开始计数(连续计数模式0~0xFFFF)
    TBCTL   |= MC_2;
    _EINT();
    while(1);
//―――――定时器TB的CCR0的中断:用于检测脉冲上升与下降沿――――
#pragma vector = TIMERB0_VECTOR
__interrupt void TimerB0(void)
    if(TBCCTL0&CM1) {              // 捕获到下降沿
        TBCTL |= TBCLR;
        TBCCTL0 =( TBCCTL0 & (~CM1)) | CM0; //改为上升沿捕获:CM1置零,CM0置一
    } else if (TBCCTL0 & CM0) {    // 捕获到上升沿
        width[i++] = TBCCR0;       // 记录下结束时间
        TBCCTL0 = (TBCCTL0 & (~CM0)) | CM1; //改为下降沿捕获:CM0 置零,CM1 置一
        if (i == 10) {
            i = 0;
教训:
1.程序的模块化设计很重要。每次写程序,最好遵循如下规矩:
关看门狗;WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
开晶振:都把ACLK= XT1(32k),MCLK=SMCLK=XT2(8M);并且能用8M最好用8M,这样比较准确。
晶振的检测方法:XT2可以通过程序中的扫描标志位实现。
或者设置P1.4(SMCLK),P2.0(ACLK),然后用示波器检查
主程序:使用自己写的模板。
2.如果在一个问题上卡住了,就不断细化深入下去,直到触到其本质,就看你能把这个问题细化到什么程度!
3.任何数字或信息都有他隐含的本质信息,都能直接或间接反映其本质。就看你能否抓住这个数字,想到他对本质的反映
关键字:MSP430  TB捕获  脉宽 引用地址:分享MSP430用TB捕获脉宽问题与解决心得
上一篇:如何让 keil MDK v5 支持 ARM7/9 设备
下一篇:MSP430的C语言编写注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:33
MSP430应用技巧3:MSP-FET430UIF V3驱动程序的安装
原先一直使用正版windows操作系统和CCS进行MSP430的程序设计,在升级CCS以后,插上仿真器都会要求升级仿真器上的firmware,更新后一直使用正常。由于计算机硬盘损坏,装了个和谐的windows win7旗舰版操作系统(这里说明的是,Dell公司很不像话,操作系统的镜像虽然在硬盘上,但是操作系统也是用户花钱购置的,你不能硬盘坏了,操作系统就不能用了吧,为这事情我和Dell公司沟通很多次,三位支持工程师给我了三种不同的回答,第一个说给我一个正版的光盘寄过来,我等了一周没有消息了;第二个说给我个正版的链接,我自己装就好了,呵呵,仔细一看哪个连接是Microsoft的Win7 SP2的更新,真不知这位工程师怎么配在Dell
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>应用技巧3:MSP-FET430UIF V3驱动程序的安装
采用MSP430的湿度计及定标
  对于商业应用FPGA还远没有达到取代单片机,甚至完全取代DSP的程度。随着FPGA的普及,学DSP的人越来越少, MCU 又五花八门,ARM/CorteX有计算机的抢饭碗,学电子的大多都会选择FPGA。真正能接触到科技前沿的毫无例外全是FPGA,大多数人只能停留在商业层面。话虽如此,不过现今赚钱才是硬道理,行行都能出状元。其实单片机也有大智慧,不必一味的追求高科技。   实物图如下:   上位机软件GUI界面:   系统功能概述:该湿度计由湿度采集和显示两部分组成,显示部分通过串口排线与采集部分相连,并采用7段式LED显示湿度值,定标所需的最小二乘法直线拟合参数由上位机软件计算完成并将参数发回湿度计进行定标处理。软件
[单片机]
采用<font color='red'>MSP430</font>的湿度计及定标
基于MSP430F42x的工业信号产生与测量仪表的设计
  0 引言   这篇论文介绍了工业信号的产生与测量原理,主要研究了基于TI公司MSP430F42x的工业信号的产生与测量仪表的设计。   工业信号的产生与测量仪表在生产过程系统中是非常重要的检测仪表,可模拟输出多种工业控制过程测控中所需的检测信号,同时也可测量这些工业控制过程中产生的信号,其大量用于工业仪表的现场调校。   本设计的特点是保证测量的情况下使低功耗更低,成本更低。在信号测量部分,16位ADC保证了测量;在信号输出部分,电压信号和电流信号采用PWM方式产生。   本设计由两片MSP430F系列MCU组成,MSP430F425实现电压和电流信号的测量,而MSP430F449实现电压和电流信号的输出及频率信号的测量
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>F42x的工业信号产生与测量仪表的设计
基于MSP430F133的电子镇流器综合测试仪
引言 电子节能灯是走进千家万户的产品,提高它的品质对于提倡节能的现代化建设有重要意义,对于生产企业则是增强产品竞争力的必由途径,电子节能灯实现节能的主要原理是以电子镇流器代替传播电感镇流器,提高电子节能灯品质最重要的是要保证电子镇流器的品质,我校受企业的委托研制了本综合测试仪,用于生产过程中的分析,测试电子镇流器的性能。 1 电子镇流器主要测试项目 电子镇流器原理可以简化为图1所示的电路,影响电子镇流器性能的主要指标有:启动阶段的预热灯管电压,预热灯丝电流和预热时间,稳定后的灯管电压、灯管电流、灯丝电流、振荡频率、输入电流、输入功率和功率因素,为此须放置传感器采集输出端的灯管电压,灯丝电流,阴极电路和振荡频率,采集输入端
[测试测量]
基于MSP430的无线传输协议
该协议基于在同一块MSP430上用串口1发射,串口0接收,使用两块无线收发的NRF401模块。 初始化串口0,用于接收 void init_UART0(void) { UCTL0 &= ~SWRST; UCTL0 |=CHAR;//0X10; UBR00 = 0x03; UBR10 = 0x00; UMCTL0 = 0x4A; UTCTL0 = SSEL0;//0X10; ME1 |= UTXE0+URXE0 ; //enable the UART0 IE1 |=URXIE0; P3SEL|=BIT4+BIT5; P3DIR|=BIT4; Clinet_Receive; } 初始化串口1,用于
[单片机]
MSP430程序库<十二>SVS(电源电压监控器)模块
电源电压监控对于单片机来说,也是经常要用的模块。当需要稳定的工业级产品时,经常要对电源电压监控,以保证单片机系统工作于正常环境或范围中。MSP430F16x提供了一个现成的电源电压监控器模块SVS,方便检测电源电压或者是外部电压,可以设置为电压过低时复位 或置标志位。本程序即完成SVS的设置使用的程序库(msp430f14x没有此模块)。 硬件介绍: MSP430单片机含有的SVS模块可以很方便的监控电源电压或外部电压。 电源电压监控器(SVS)是用于监控AVCC电源电压或外部电压。 SVS的可配置当电源电压或外部电压下降到低于用户选择的电压级别时设置一个标志,或产生POR复位。 SVS模块有以下特点:可以监控AVCC
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>程序库<十二>SVS(电源电压监控器)模块
MSP430G2553 PWM控制速度,并自我检测和简单调节速度
MSP430G2553 测量小车速度,并简单调速 需要了解MSP430系列的GPIO,TIMERA,UART相关的知识 涉及内容:PWM输出配置,TIMER A 的捕捉/比较寄存器的输入捕捉配置,串口通信的配置,系统时钟的配置 STEP 1 测量小车速度的方法 公式:v = s/t; s,就是轮子周长;t就是中断周期 PREPARE 1 小车橡胶轮子 参数: 周长:C=2*pi*R=pi*D=20.41975cm;总共20个洞。 1.0209875cm/洞 每穿过一个洞,产生一个中断,得到计算的周期T v = s/t PREPARE 2 测速模块 未被遮挡,指示灯亮,输出高电平 被遮挡,指示灯灭,输
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>G2553 PWM控制速度,并自我检测和简单调节速度
uC/OS-II在MSP430单片机芯片上实现RTOS的问题
  单片机作为嵌入式信息产品的一个重要应用方面,其使用、设计面临着全新的挑战。一方面,人们对嵌入式产品的要求越来越高,稳定可靠、功能丰富、物美价廉的信息产品将成为人们的首选。另一方面,随着微电子工艺水平的发展,单片机处理器的能力不断提高,从最初的8位单片机到16位,进而32位单片机,功能越来越强大,执行速度越来越快,集成度、精确度也越来越高,应用领域进一步拓宽。可以说,单片机芯片的性能已经能够满足现代人们对嵌入式信息产品的更高要求。为了能将二者有效地结合起来,嵌入式RTOS的软件设计方法也取代了以前的前后台(超循环)设计方法,越来越受到重视和应用。   正如分时操作系统中Linux的出现打破了Windows一统天下的局面一样,
[单片机]
uC/OS-II在<font color='red'>MSP430</font>单片机芯片上实现RTOS的问题
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
