柔性材料制造的微处理器问世 元件也可以弯曲了
发布者:和谐相处最新更新时间:2017-04-24 来源: 腾讯科技关键字:柔性  微处理器  芯片设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
研究人员用类似于石墨烯的二维材料制造出微处理器,有些人认为,这种神奇的弹性导电材料可能会给电池、传感器、芯片设计带来革命性的变化。
处理器只有115个晶体管,从测试标准上看它并没有什么惊人的,不过维也纳科技大学的研究人员在报告中表示,这是第一步,标志着我们朝着2D半导体微处理器前进了第一步。
二维材料有一个优点:非常灵活,也就是说它可以轻易放进可穿戴设备、联网传感器,而且还不容易损坏。比如我们如果掉了手机,手机会弯曲,而不是破碎。
其实,现在的半导体和屏幕已经相当薄了,不过它们依赖材料的三维物理特性。如果将硅圆晶弯曲,它就会破裂。维也纳科技大学使用石墨烯等2D材料或者过渡金属硫族化合物,它们是真正的二维材料,是用晶体制造的,只有一层原子或者分子的厚度,所以可以弯曲。
过渡金属硫族化合物是一种混合物,包含了过渡金属,比如钼、钨和硫族元素。和石墨烯一样,过渡金属硫族化合物形成层,不过它和石墨烯不同,化合物能够像金属一样导电,它们属于半导体,这种特性对于柔性芯片设计师来说是一个好消息。
研究人员用二硫化钼制造微处理器。他们在硅基片上放置2个层,层的厚度与分子差不多,上面刻有电路设计,然后用氧化铝层分开。报告称:“基片只是作为介质载体存在的,没有其它功能,所以可以用玻璃或者其它材料替代,包括柔性基片。”
最近推出的英特尔芯片都采用了64位技术,它可以理解成百上千条不同的指令,具体是多少要看你是怎样计算的,它包括了几亿个晶体管。
维也纳科技大学开发的微处理器一次只能处理1位数据,只能理解4种指令(NOP、LDA、AND、OR),电路宽2微米,比最新的英特尔处理器和ARM处理器宽了100倍。
研究人员说,如果继续开发,可以让微处理器变得更复杂,同时缩小尺寸。在制造时,研究人员刻意选择了大尺寸,这样二硫化钼薄膜不容易穿洞、破裂或者污染,用光学显微镜检查结果时也会更容易一些。
报告称:“我们认为,将1位变成多位数据没有任何障碍。”唯一的挑战在于降低瞬变电阻,用亚微米工艺制造面临这样的挑战。
并不是说制造就很容易。虽然制造子单位的良率很高,大约80%的算术逻辑运算单元都可以正常运行,但是因为它采用的是无故障容错设计,所以只有很少的一部分成品设备可以正常使用。
为了解决良率问题,商务微处理器制造商引进了芯片设计模块,用不同的速度测试。芯片的运行速度越高成本也越高,错误的子组件可以永久禁用,这种芯片同样可以出售,只是性能没有那么强。
英特尔从4004芯片(4位中央处理器,46条指令)发展到最新的x86 Kaby Lake用了整整46年,一路上整个产业都在不断了解微制造技术,相比而言柔性半导体研究的进步速度还是算快的。
关键字:柔性  微处理器  芯片设计 引用地址:柔性材料制造的微处理器问世 元件也可以弯曲了
上一篇:在TI,数字成像芯片的制作过程与众不同
下一篇:周立功教授数十年之心血力作《程序设计与数据结构》
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:35
什么是“柔性隐形大屏”?前瞻下一代汽车座舱技术
我最近关注了不少汽车里面的新技术,其中Continental将在CES 2022上发布、并会在2023年推出全新的ShyTech内饰技术十分具有看点。这种基于该项技术打造的ShyTech显示器,有着很强的前瞻性,从显示技术来看,无论是颜值、实用性还是安全性都有着较高的水准。 从大的设计理念来看,ShyTech是想要扭转汽车内饰的“大屏”趋势(这种主流设计风格,屏幕的尺寸也在变得越来越夸张,而尺寸过大的屏幕会影响车内的协调感),ShyTech在柔性隐形技术的加持下,屏幕将能轻松与内饰设计相融合,可以通过语音或触摸指令唤醒,并能在任何光照条件下自动调节亮度和锐度,以避免出现反射现象。 备注:这种ShyTech显示器是否预示座舱
[汽车电子]
什么是“<font color='red'>柔性</font>隐形大屏”?前瞻下一代汽车座舱技术
3D打印柔性可穿戴设备用体温发电
从健康监测、健身追踪器到虚拟现实耳机,可穿戴电子产品已成为我们日常生活的一部分。美国华盛顿大学研究人员近日在《先进能源材料》杂志上发表论文称,他们首创了一种柔性可穿戴热电设备,能将体热转化为电能。该设备具有通常很难结合起来的特性:既柔软又可拉伸,既坚固且高效。 华盛顿大学机械工业助理教授穆罕默德·马拉库迪说:“如果我们将浪费在周围环境中的热能收集起来,这就是100%的收益。但要将这种能量用于自供电电子设备,需要更高的功率密度。利用3D打印制造出的可拉伸电子产品,能提高效率并使其无缝集成到可穿戴设备中。” 研究人员制造出一种原型设备,即使在30%的应变下进行了15000多次拉伸循环后,仍保持完整功能,这对可穿戴电子设备和柔
[物联网]
3D打印<font color='red'>柔性</font>可穿戴设备用体温发电
Peratech QTC力度感测的独特柔性显示器可实现全新应用
3月15日 ,3D力度感测技术厂商Peratech宣布推出一款集成了柔性有机液晶显示器(OLCD)的有源矩阵3D力度触摸传感器,Peratech公司表示,目前市场上尚无其他柔性有源矩阵3D触摸传感器以及集成的显示器。 该解决方案可用于创建柔性的显示器,实现从可穿戴设备到大型显示器的任意尺寸多点力度触摸感测。感测显示器的表面非常灵活,可以根据腕带、仪表板或其他工作表面等终端应用设备的形状进行弯曲。据Peratech介绍,其QTC技术可以消除电容式触摸感应常有的误触摸。 Peratech首席执行官Jon Stark表示,Peratech已与Merck和FlexEnable合作为人机界面创造了一种全新的开创性解决方案。该集
[半导体设计/制造]
四川大学研发实时、多次自修复的柔性传感器
随着智能终端的普及,开发和制备具有优异力学性能和响应灵敏性的柔性可穿戴传感器材料在健康监测、电子皮肤、仿生机器人、人机交互等领域具有极大应用前景。 近年来,四川大学高分子研究所张新星副教授和卢灿辉教授课题组利用具有独特两亲性和纳米尺寸结构的纤维素纳米晶(CNC)的结构导向作用,诱导导电填料自组装实现在橡胶基体中的有序排列和定构加工,获得力学性能优异,对应变、化学溶剂等外场作用响应灵敏的有序多层次结构橡胶复合材料 (J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 13317; ACS Sustainable Chem. Eng., 2015, 3, 675; Soft Matter, 2016, 12, 845; Compo
[安防电子]
南京邮电大学研究人员使机器人向柔性化发展又进了一步
要使机器人更加灵活,其材料必须更加柔性化。昨天,记者获悉,南京邮电大学信息材料与纳米技术研究院黄维院士和解令海教授团队在有机纳米聚合物领域取得重大突破,使得人类梦想的机器人向柔性化发展又进了一步。该成果4月9日在国际顶级期刊Nature CommunicaTIons(《自然·通讯》)在线发表。 黄维介绍,有机半导体及在其基础上孕育出来的柔性技术是未来信息产业与智能制造最具潜力的载体。然而,柔性电子技术、特别是有机电子技术的发展仍面临着巨大挑战,无论是在有机显示()、有机(OL)、有机光伏(OPV),还是在有机场效应(OFET)、有机存储、传感与执行等方面,其综合性能远远落后于无机半导体。 在这样的背景下,回归有机半导
[机器人]
ARM微处理器中的常量
学习ARM微处理器中的常量时,一直很懵懂,网上查了一下,终于弄明白,记录下来先。 书上的原话是: “常量是一个8位的常数经循环右移偶数位(0、2、4、8、…、26、28、30)得到。ARM指令时固定的32位指令编码,不可能直接用32位表示立即数,采用上述间接方式表示的立即数在指令编码中需要12位(其中8位表示常数,4位表示循环右移)。这样一来,不是每一个32位常数都是合法的立即数,只有通过上面的构造方法得到的才是合法的立即数。 合法常量:0xFF、0×104、0xFF000、0xFF000000、0xF000000F。 非法常量:0×101、0×102、0xFF1、0xFF04、0xFF003、0xFFFFFFFF、0xF0000
[单片机]
BOE(京东方)携手上汽飞凡汽车实现柔性OLED车载应用新突破
BOE(京东方)携手上汽飞凡汽车实现柔性OLED车载应用新突破 打造智能座舱新“视”界 近日,上汽旗下飞凡汽车旗舰车型——飞凡R7正式上市,其Trinity多维感官交互智舱备受市场关注,成为该车型的最大亮点之一。这款智能座舱搭载的43英寸宽幅真彩三联屏创下国内汽车品牌屏显面积之最,特别值得一提的是,其中所包含的15.05英寸超大尺寸柔性AMOLED超高清中控屏,无论是规格尺寸还是显示效果,都已成为柔性OLED在车载领域的全新应用典范,不仅为用户带来沉浸式的驾乘新体验,更成功引领智能座舱领域的行业发展风向标。 BOE(京东方)携手上汽飞凡汽车打造智能座舱新“视”界 此次 飞凡R7搭载的BOE(京东方)15.05英寸AM
[家用电子]
BOE(京东方)携手上汽飞凡汽车实现<font color='red'>柔性</font>OLED车载应用新突破
ST推出新一代双核嵌入式多媒体微处理器
横跨多重电子应用领域、全球领先的系统级芯片开发商和供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出内置先进多媒体功能的新一代嵌入式微处理器。SPEAr1340是意法半导体双核ARM Cortex-A9微处理器系列的最新产品,锁定各种智能联网设备,如高分辨的视频会议设备、智能显示器以及互联网设备。 意法半导体的SPEAr1340集成性能强大的ARM Mali 200图形处理器,可在用户界面、导航系统、浏览器及游戏中执行2D和3D加速运算。新产品还内置一个硬件视频编码器和解码器,可支持主要的视频压缩标准(包括H.264, AVS和VP8),视频分辨率高达1080p和
[嵌入式]
ST推出新一代双核嵌入式多媒体<font color='red'>微处理器</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
