1、在HD44780控制的1602LCD的显示屏上显示两条字符串 和 两个用户自定义的字符
* 说明:AT89S52芯片,12M晶振
* 外设:HD44780控制的1602LCD:两行显示,每行最多显示40个预显示字符中的16个字符
* 11条控制指令
* 本程序:在HD44780控制的1602LCD上显示2行字符串,按键K1,显示一个用户自定义字符
* 循环按键,循环显示
#include
#include
sbit K1 = P1^4 ; //按键
sbit RS = P2^0 ; //对象标志位: = 0(对象是指令或状态位);= 1(对象是数据)
sbit RW = P2^1 ; //读写标志位: = 0(写);= 1(读)
sbit E = P2^2 ; //使能位:为 1 时,读写信息,为 负跳变 时,执行指令
sbit BF = P0^7 ; //HD44780控制的1602LCD的 忙 状态位(只能通过指令读取)
//用户要显示的字符串
unsigned char code sys_str1[] = "Dragon_CSU" ;
unsigned char code sys_str2[] = "Good_Luck" ;
//用户自定义的字符编码方式:在8*8的点阵中选“右上角”的“5列*7行”点阵 存放数据
unsigned char code user_str[] = {0x10,0x06,0x09,0x08,0x08,0x09,0x06,0x00};/* 自定义字符 ℃ */
* 名称:delay1ms()
* 功能:延时1ms
* 参数:int t
* 返回:无
void delay1ms(int t)
unsigned char i ;
while(t--)
for(i = 0 ; i < 125 ; i++)
* 名称:Busy_Test()
* 功能:检测HD44780控制的1602LCD是否处于忙状态
* 参数:无
* 返回:bit result 忙则返回 1 , 不忙则返回 0 。
bit Busy_Test(void)
//1、定义变量,存储返回值
bit result ;
//2、读状态位
RS = 0 ; RW = 1 ;
E = 1 ;
_nop_() ; _nop_() ; _nop_() ; _nop_() ; //延时4个机器周期,给硬件响应,
//即:使E=1;稳定
result = BF ; //将忙状态位BF的值读给函数要返回的变量
//3、将时能位E复位到低电平
E = 0 ;
//4、将忙状态位读的结果作为函数的参数返回
return result ;
* 名称:Write_Com()
* 功能:向HD44780写控制1602LCD的控制指令
* 参数:unsigned char dictate
* 返回:无
void Write_Com(unsigned char dictate)
//1、检测LCD忙状态,忙,则等待
while(Busy_Test() == 1) { ; }
//2、向HD44780控制的1602LCD写控制指令
/*----2.1、操作对象是指令,执行对象:写入----------------------------*/
RS = 0 ;
RW = 0 ;
/*----2.2、在E 为 0 时,先将指令数据写到P0口的DB0--DB7数据线上-------*/
E = 0 ;
_nop_() ; //给硬件反应时间,等待E = 0 ;稳定
_nop_() ;
P0 = dictate ; //将指令先暂时写到数据线上
_nop_() ; //确保硬件把指令数据写完了
_nop_() ;
_nop_() ;
_nop_() ;
/*----2.3、在E 为 1 时,将数据线上的指令数据写到DH44780的寄存器里----*/
E = 1 ;
_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //等待 E = 1 稳定
/*----2.4、在E 为 下降沿 时,执行写入的指令--------------------------*/
E = 0 ; //从 E = 1 到 E = 0 产生下降沿,HD44780执行指令
* 名称:Write_Address()
* 功能:通过指令来控制第一个要显示的字符或下一个即将要显示的字符在LCD上的位置
* 参数:unsigned char addr 在LCD上要显示的位置
* 返回:无
void Write_Address(unsigned char addr)
//向HD44780写指令8:设定DDRAM地址的指令。
//即:即将要显示的字符在1602LCD上的指令需要的地址 = 0x80|(字符在LCD屏幕上的位置)
Write_Com(0x80|addr) ;
* 名称:Write_Data()
* 功能:1、向HD44780控制的1602LCD写要显示的字符数据;
* 2、向CGRAM中,对应地址的存储单元写用户自定义的字符数据
* 参数:unsigned char char_data 要显示的字符(其实字符的值和它的ASCII码值一样)
* 返回:无
void Write_Data(unsigned char char_data)
//1、检测HD44780控制的1602LCD忙状态位,忙,则等待
//2、向HD44780控制的1602LCD写要显示的字符数据
/*----2.1、操作对象是数据,执行对象:写入----------------------------*/
RS = 1 ;
RW = 0 ;
/*----2.1、在E 为 0 时,先将字符数据写到P0口的DB0--DB7数据线上-------*/
E = 0 ;
_nop_() ; _nop_() ; //给硬件反应时间,等待E = 0 ;稳定
P0 = char_data ; //将字符数据先暂时写到数据线上
_nop_() ; _nop_() ; _nop_() ; _nop_() ; //确保硬件把字符数据写完了
/*----2.2、在E 为 1 时,将数据线上的字符数据写到DH44780的寄存器里----*/
E = 1 ;
/*----2.3、在E 为 下降沿 时,执行写入的指令--------------------------*/
* 名称:HD44780_1602LCD_Init()
* 功能:对HD44780控制的1602LCD进行初始化 (包含硬件类型,屏显,光标)
* 参数:无
* 返回:无
void HD44780_1602LCD_Init(void)
//1、首次写指令前,给LCD硬件一段较长的反应时间
delay1ms(15) ;
//2、显示模式设置
/*----1、匹配硬件的设置: 指令6:8位数据线,2行显示,5*7点阵------------*/
Write_Com(0x38) ; delay1ms(5) ; //3次写指令,确保硬件匹配成功
/*----2、显示屏、光标、闪烁的设置: 指令4:开显示,开光标,光标闪烁------*/
Write_Com(0x0f) ; delay1ms(5) ;
/*----3、光标、屏幕移动的设置: 指令3:光标右移,屏幕整体不移动----------*/
Write_Com(0x06) ; delay1ms(5) ;
//3、清屏。指令1
Write_Com(0x01) ; delay1ms(5) ;
void main(void)函数部分
void main(void)
//1、定义相关变量
unsigned char i ;
//2、对HD44780控制的1602LCD进行初始化
HD44780_1602LCD_Init() ;
//3、在HD44780控制的1602LCD上显示信息
while(1)
/*----3.1要显示的字符来源于CGROM的160个字符的库-----------------*/
//3.1.1 根据需求选择是否清屏
//3.1.2 在显示1602LCD上显示第一个字符串
//3.1.2.1 设置在LCD1602上显示字符的开始位置 : 从 第1行 坐标0 开始显示
Write_Address(0x00+0) ; delay1ms(5) ;
//3.1.2.2 显示要显示的字符串
i = 0 ;
while(sys_str1[i] != '\0')
Write_Data(sys_str1[i]) ;
i++ ;
delay1ms(100) ;
//3.1.3 在显示1602LCD上显示第二个字符串
//3.1.3.1 设置在LCD1602上显示字符的开始位置 : 从 第2行 坐标0 开始显示
Write_Address(0x40+0) ; delay1ms(5) ;
//3.1.3.2 显示要显示的字符串
i = 0 ;
while(sys_str2[i] != '\0')
Write_Data(sys_str2[i]) ;
i++ ;
delay1ms(100) ;
//3.1.3.3 无按键按下,等待
while(K1 == 1) { ; }
/*----3.2要显示的字符来源于CGRAM的8个用户自己定义的字符---------*/
//3.2.1 将用户自定义的字符写入CGRAM中
/*----1、指令7:设定将自定义字符数据存入CGRAM中存储单元的地址------------*/
//指令固定值01、第n个自定义字符、存储第n个自定义字符的数组的首地址(8byte)
Write_Com(0x40) ; // 01 000 000 :
delay1ms(5) ;
/*----2、将用户自定义的字符写入CGRAM中对应地址的存储单元中----------------*/
i = 0 ;
for(i = 0 ; i < 8 ; i++)
Write_Data(user_str[i]) ;
//3.2.2 在HD44780控制的1602LCD屏幕指定位置上显示自定义字符
/*----1、设定在1602LCD屏幕上显示的坐标位置(地址)------------*/
Write_Address(0x40+10) ; //显示在第二行的第十位
delay1ms(5) ;
/*----2、将CGROM/CGRAM对应地址中的数据,显示在屏幕对应的位置---*/
Write_Data(0x00) ; //显示CGRAM中8个自定义字符的第1个
//和显示CGROM中数据不同之处在于:不用和0x80相与
//3.2.3 无按键按下,等待
delay1ms(1000) ;
* 名称:
* 功能:
* 参数:
* 返回:
2、HD44780控制的1602LCD,各功能函数模块化,程序例举
* 11条控制指令
* 循环按键,循环显示
#include
#include
//用户要显示的字符串
unsigned char code sys_str0[] = "Dragon_CSU" ;
unsigned char code sys_str1[] = "Good_Luck" ;
unsigned char code user_str0[] = {0x10,0x06,0x09,0x08,0x08,0x09,0x06,0x00};/* 自定义字符 ℃ */
unsigned char code user_str1[] = {0x1f,0x04,0x04,0x1f,0x04,0x04,0x1f,0x00};/* 自定义字符 王 */
* 名称:delay1ms()
* 功能:延时1ms
* 参数:int t
* 返回:无
unsigned char i ;
while(t--)
* 名称:Busy_Test()
* 参数:无
bit Busy_Test(void)
//1、定义变量,存储返回值
bit result ;
//2、读状态位
RS = 0 ; RW = 1 ;
E = 1 ;
//即:使E=1;稳定
//3、将时能位E复位到低电平
E = 0 ;
return result ;
* 名称:Write_Com()
* 返回:无
//1、检测LCD忙状态,忙,则等待
RS = 0 ;
RW = 0 ;
E = 0 ;
_nop_() ;
_nop_() ;
_nop_() ;
_nop_() ;
E = 1 ;
* 返回:无
* 名称:Write_Data()
* 返回:无
RS = 1 ;
RW = 0 ;
E = 0 ;
E = 1 ;
* 参数:无
* 返回:无
delay1ms(15) ;
//2、显示模式设置
//3、清屏。指令1
* 名称:Write_User_char()
* 功能:将一个用户自定义的字符写入CGRAM中(CGRAM最多写8个字符)
* 参数:unsigned char addr_num : 存入CGRAM中的第addr_num个8字节存储块 (0--8)
* 参数:unsigned char *str : 指向存放用户自定义字符的数组
* 返回:无
void Write_User_char(unsigned char addr_num , unsigned charchar *str)
/*----1、定义变量--------------------------------------------------------*/
unsigned char i ;
unsigned char CGRAM_addr ;
/*----2、处理地址,CGRAM存储单元有8*8==64个字节,可存入8个自定义字符-----*/
//指令7的指令码 01 xxx 000 :第一个 xxx 表示自定义字符存入 第xxx个8字节的存储空间
// 000 表示第xxx个8字节存储空间的首地址
addr_num = _crol_(addr_num,3) ;
CGRAM_addr = 0x40 | addr_num ;
Write_Com(CGRAM_addr) ; //
delay1ms(5) ;
i = 0 ;
Write_Data(str[i]) ;
* 名称:Dis_User_char()
* 功能:显示自定义字符:在1602LCD屏幕指定位置上显示第num个自定义字符
* 参数:unsigned char line , unsigned char x 在屏幕的第line行第x列显示
* 参数:unsigned char num :显示CGRAM中8个自定义字符的第num个 num = 0-->7
* 返回:无
void Dis_User_char(unsigned char line , unsigned char x ,unsigned char num)
//3.2.2
Write_Address(00x40 * line + x) ; //显示在第line行的第x位
delay1ms(5) ;
Write_Data(num) ; //显示CGRAM中8个自定义字符的第num个 num = 0-->7
* 名称:Switch_Screen()
* 功能:控制显示屏开关,(不显示光标)
* 参数:unsigned char scr_key = 1:开 ; = 0:关
* 返回:无
void Switch_Screen(unsigned char scr_key)
delay1ms(50) ;
if(scr_key == 1)
Write_Com(0x0c) ; //指令4 ,0000 1100 :开屏幕显示 ,无光标
if(scr_key == 0)
Write_Com(0x08) ; //指令4 ,0000 1100 :关屏幕显示
delay1ms(50) ;
* 名称:Switch_Cursor()
* 功能:控制光标开关和闪烁
* 参数:unsigned char cursor_key
* 参数:unsigned char twinkle_key
* 返回:无
void Switch_Cursor(unsigned char cursor_key , unsigned char twinkle_key)
delay1ms(50) ;
if(cursor_key == 1)
if(twinkle_key == 1)
Write_Com(0x0f) ; //指令4 ,0000 1111 :开屏幕显示,开光标,光标闪烁
else
Write_Com(0x0e) ; //指令4 ,0000 1110 :开屏幕显示 ,开光标
if(cursor_key == 0)
delay1ms(50) ;
* 名称:Move_Screen()
* 功能:控制屏幕整体左右移动
* 参数:unsigned char r_l = 1 :右移 ; = 0 :左移
* 参数:unsigned char move_bit_num :屏幕向右或向左移动多少位
* 参数:unsigned char move_delay :每移动一位后,延时多少 ms
* 返回:无
void Move_Screen(unsigned char r_l,unsigned char move_bit_num,unsigned char move_delay)
unsigned char i ;
delay1ms(move_delay) ;
if(r_l == 1) //屏幕整体右移
for(i = 0 ; i < move_bit_num ; i++)
Write_Com(0x1c) ; //指令5 : 0001 1100 屏幕整体右移一位
if(r_l == 0) //屏幕整体左移
Write_Com(0x18) ; //指令5 : 0001 1000 屏幕整体左移一位
* 名称:Dis_Str()
* 功能:在显示HD44780控制的1602LCD上显示一个字符串
* 参数:unsigned char line , unsigned char x 在LCD上显示的位置
* 参数:unsigned char *str 要显示的字符串的指针(首地址)
* 返回:无
void Dis_Str(unsigned char line , unsigned char x , unsigned charchar *str)
unsigned char i ;
//1、 设置在LCD1602上显示字符的开始位置 : 从 第line行 坐标x 开始显示
Write_Address(00x40 * line + x) ; delay1ms(5) ;
//2、 显示要显示的字符串
i = 0 ;
while(str[i] != '\0')
i++ ;
delay1ms(100) ;
* 名称:Clear_Screen()
* 功能:清屏
* 参数:无
* 返回:无
void Clear_Screen(void)
delay1ms(5) ;
Write_Com(0x01) ;
delay1ms(5) ;
void main(void)函数部分
void main(void)
//1、定义相关变量
// unsigned char i ;
while(1)
//3.1.1 根据需求选择是否清屏
Clear_Screen() ;
//3.1.2 在显示1602LCD上显示第一个字符串 从第1行第0位开始显示
Dis_Str(0 , 0 , sys_str0) ;
//3.1.3 在显示1602LCD上显示第二个字符串 从第2行第0位开始显示
Dis_Str(1 , 0 , sys_str1) ;
//3.1.4 无按键按下,等待
delay1ms(1000) ;
Write_User_char(0 , user_str0) ;
Write_User_char(1 , user_str1) ;
Dis_User_char(1 , 11 , 0x00) ;
Dis_User_char(1 , 13 , 0x01) ;
//3.2.3 无按键按下,等待
delay1ms(1000) ;
/*----3.3关闭屏幕------------------------------------------------*/
//3.3.1 关闭屏幕
Switch_Screen(0) ;
//3.3.2 无按键按下,等待
delay1ms(1000) ;
/*----3.4打开屏幕------------------------------------------------*/
//3.4.1 打开屏幕
Switch_Screen(1) ;
//3.4.2 无按键按下,等待
delay1ms(1000) ;
/*----3.5打开光标------------------------------------------------*/
//3.5.1 打开光标
Switch_Cursor(1 , 1) ; //1,1:打开光标、闪烁 ;1,0:打开、不闪烁
//3.5.2 无按键按下,等待
delay1ms(1000) ;
/*----3.6关闭光标------------------------------------------------*/
//3.6.1 关闭光标
Switch_Cursor(0 , 0) ;
//3.6.2 无按键按下,等待
delay1ms(1000) ;
/*----3.7屏幕整体左移--------------------------------------------*/
//3.7.1 左移16位,每移一位延时500ms
Move_Screen(0 , 16 , 500) ;
//3.7.2 无按键按下,等待
delay1ms(1000) ;
/*----3.8屏幕整体右移--------------------------------------------*/
//3.8.1 左移16位,每移一位延时500ms
Move_Screen(1 , 16 , 500) ;
//3.8.2 无按键按下,等待
delay1ms(1000) ;
* 名称:
* 功能:
* 参数:
* 返回:
3、AT89S52 + 外设HD44780控制的1602LCD,将驱动控制1602LCD的函数封装成文件
(1)、HD44780控制的1602LCD的库文件
* HD44780_1602LCD配置文件:HD44780_1602LCD.c和HD44780_1602LCD.h配套使用
* 本程序当时是依据AT89S52单片机开发板写的
* RS R/W E 这三位引脚分别和单片机引脚 P2^0 P2^1 P2^2 相连
* 八位数据引脚DB0……DB7分别和单片机的P0端口的P0^0……P0^7相连 (BF位其实就对应DB7引脚和P0^7相连)
* 将此文件来驱动1602LCD时,只需更改下面的位定义和数据线的端口号即可
* 对于HD44780控制的1602LCD的详细资料和11条指令的描述参考一下连接
* http://blog.csdn.net/dragon12345666/article/details/22819827
#include"HD44780_1602LCD.h"
* 名称:dlcd_delay1ms()
* 功能:延时1ms
* 参数:int t
* 返回:无
void lcd_delay1ms(int t)
unsigned char i ;
while(t--)
* 名称:Busy_Test()
* 参数:无
bit Busy_Test(void)
//1、定义变量,存储返回值
bit result ;
//2、读状态位
RS = 0 ; RW = 1 ;
E = 1 ;
//即:使E=1;稳定
//3、将时能位E复位到低电平
E = 0 ;
return result ;
* 名称:Write_Com()
* 返回:无
//1、检测LCD忙状态,忙,则等待
RS = 0 ;
RW = 0 ;
E = 0 ;
_nop_() ;
_nop_() ;
_nop_() ;
_nop_() ;
E = 1 ;
* 返回:无
* 名称:Write_Data()
* 返回:无
RS = 1 ;
RW = 0 ;
E = 0 ;
E = 1 ;
* 参数:无
* 返回:无
lcd_delay1ms(15) ;
//2、显示模式设置
Write_Com(0x38) ; lcd_delay1ms(5) ; //3次写指令,确保硬件匹配成功
Write_Com(0x0f) ; lcd_delay1ms(5) ;
Write_Com(0x06) ; lcd_delay1ms(5) ;
//3、清屏。指令1
Write_Com(0x01) ; lcd_delay1ms(5) ;
* 返回:无
unsigned char i ;
lcd_delay1ms(5) ;
i = 0 ;
* 返回:无
//3.2.2
lcd_delay1ms(5) ;
* 返回:无
lcd_delay1ms(50) ;
if(scr_key == 1)
if(scr_key == 0)
lcd_delay1ms(50) ;
* 功能:控制光标开关和闪烁
* 返回:无
lcd_delay1ms(50) ;
if(cursor_key == 1)
else
if(cursor_key == 0)
lcd_delay1ms(50) ;
* 名称:Move_Screen()
* 功能:控制屏幕整体左右移动
* 返回:无
unsigned char i ;
lcd_delay1ms(move_delay) ;
* 名称:Dis_Str()
* 返回:无
unsigned char i ;
Write_Address(00x40 * line + x) ; lcd_delay1ms(5) ;
//2、 显示要显示的字符串
i = 0 ;
i++ ;
lcd_delay1ms(100) ;
* 名称:Clear_Screen()
* 功能:清屏
* 参数:无
* 返回:无
lcd_delay1ms(5) ;
Write_Com(0x01) ;
lcd_delay1ms(5) ;
(2)、HD44780控制的1602LCD的头文件
* HD44780_1602LCD配置文件:HD44780_1602LCD.h
#include
#include
extern bit Busy_Test(void) ;
extern void Clear_Screen(void) ;
//extern void lcd_delay1ms(int t) ;
extern void Dis_Str(unsigned char line , unsigned char x , unsigned charchar *str) ;
extern void Dis_User_char(unsigned char line , unsigned char x ,unsigned char num) ;
extern void HD44780_1602LCD_Init(void) ;
extern void Move_Screen(unsigned char r_l,unsigned char move_bit_num,unsigned char move_delay) ;
extern void Switch_Cursor(unsigned char cursor_key , unsigned char twinkle_key) ;
extern void Switch_Screen(unsigned char scr_key) ;
extern void Write_Address(unsigned char addr) ;
extern void Write_Com(unsigned char dictate) ;
extern void Write_Data(unsigned char char_data) ;
extern void Write_User_char(unsigned char addr_num , unsigned charchar *str) ;
(3)、整个程序主函数部分所在文件
* 11条控制指令
* 本程序:在HD44780控制的1602LCD上显示2行字符串,按键K1,显示用户自定义字符
* 开关屏幕、光标,屏幕显示左右移动,循环按键,循环显示
#include
#include
#include "HD44780_1602LCD.h"
//用户要显示的字符串
* 名称:delay1ms()
* 功能:延时1ms
* 参数:int t
* 返回:无
unsigned char i ;
while(t--)
void main(void)函数部分
void main(void)
//1、定义相关变量
while(1)
//3.1.1 根据需求选择是否清屏
Clear_Screen() ;
//3.1.4 无按键按下,等待
delay1ms(1000) ;
//3.2.3 无按键按下,等待
delay1ms(1000) ;
//3.3.1 关闭屏幕
Switch_Screen(0) ;
//3.3.2 无按键按下,等待
delay1ms(1000) ;
//3.4.1 打开屏幕
Switch_Screen(1) ;
//3.4.2 无按键按下,等待
delay1ms(1000) ;
//3.5.1 打开光标
//3.5.2 无按键按下,等待
delay1ms(1000) ;
//3.6.1 关闭光标
//3.6.2 无按键按下,等待
delay1ms(1000) ;
//3.7.2 无按键按下,等待
delay1ms(1000) ;
//3.8.2 无按键按下,等待
delay1ms(1000) ;
* 名称:
* 功能:
* 参数:
* 返回:
上一篇:单片机复习笔记005 -- DS1302时钟芯片
下一篇:51单片机复习004 -- HD44780控制的1602LCD
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:37
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
