51单片机复习004 -- HD44780控制的1602LCD
发布者:pi26最新更新时间:2017-09-18 来源: eefocus关键字:51单片机  HD44780  1602LCD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、HD44780控制的1602LCD : 也称1602字符型液晶
1602 : 即每行最多有16个字符的显示位,共有2行。
     显示字符的位与位之间存在间隔,所以一般不用1602LCD显示图片
(主要是效果不好)
     每个显示位分为 5*7点阵 和 5*11点阵,我学习时用的是5*7点阵的LCD
2、HD44780控制的1602LCD的外观、引脚、内部资源
3、基本时序和11条操作指令
关键字:51单片机  HD44780  1602LCD 引用地址:51单片机复习004 -- HD44780控制的1602LCD
上一篇:51单片机复习程序例举004--HD44780控制的1602LCD
下一篇:51单片机复习程序例举003
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:37
51单片机最小系统的构成与绘制
一、51单片机最小系统构成 51单片机最小系统是一个最基本的硬件配置,通常由一个51单片机、晶体振荡器、电源、外部芯片(如LCD屏幕、键盘、LED等)以及必要的电路组成。其主要功能是提供一种简单的方式来开始使用和学习51单片机,使其能够进行基本的输入、输出、计算和控制其具体构成如下: 1、51单片机芯片:51单片机是一种基于哈佛结构的8位微控制器,具有强大的输入输出能力、易于编程、稳定可靠等特点。目前市面上流行的有AT89C51、AT89S51、STC89C51等。 2、晶体振荡器:晶体振荡器是提供时钟信号的重要组成部分,一般为11.0592MHz,它能够提供稳定的时钟信号,保证51单片机的正常工作。 3、电源:为51单片机最
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>最小系统的构成与绘制
51单片机8位数码管电子时钟仿真图及源代码
利用8位数码管显示时间,原理与4位数码管显示的基本一样 仿真图: 程序源代码: 本程序已经通过在线软件仿真和硬件制作. org 0000h ;程序开始入口地址 sjmp main ;跳转至主程序 org 000bh ;T0中断入口地址 ljmp inti0 ;跳转至T0中断程序 org 001bh ;T1中断入口地址 ljmp inti1 ;跳转至T1中断程序 org 0030h main:mov tmod,#11h ;设T0、T1为模式1 mov ie,#8ah ;开T0、T1允许中断 mov th0,#4ch ;赋T0 50ms初值 mov tl0,#00h mov th1,#4ch ;赋T1 50ms初值 mov t
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>8位数码管电子时钟仿真图及源代码
51单片机课程设计:基于MQ-3的酒精浓度报警器
本程序用于将MQ-3上读取到的模拟信号转换为对应的数字信号,经51单片机处理后,在数码管显示,同时具有报警功能,当检测值高于预警值,蜂鸣器报警。除了可以检测MQ-3酒精浓度模块的AD值,也适用于MQ系列的其他模块,原理基本都相同,都是将读取到的AD值转换为数字信号,程序修改后,如果接线方法正确,可以在吉林农业大学51开发板上完美运行,相关工程文件以及开发板对应的电路图见最下方附件。 关于粘贴复制乱码的问题:如果程序复制到Keil编译器上出现注释乱码,可以先建一个.c文件,也就是说不在keil里面编辑,然后用记事本打开.c文件,将源码复制进去,再在keil中添加文件即可。 /*************************
[单片机]
51单片机串口通讯详解
串口,作为单片机程序开发中最常用、最方便,也是应用最广泛的程序调试方法;无论是作为调试工具,打印出调试信息,还是对功能模块进行通信,串口是每个单片机开发人员最常用的单片机外设。 由于大部分51单片机不支持在线调试功能,所以串口作为一种有效的调试功能,所以在51单片机程序开发时,无法进行在线调试,不妨可以多采用串口来进行调试。 1.串口配置 51单片机配置除了需要配置2个8位寄存器SCON、PCON外,还要配置定时器1的控制寄存器TMOD,因为串口在进行收发需要使用定时器来采样。 (1)状态控制寄存器 SCON SCON 是一个逐位定义的 8 位寄存器,用于控制串行通信的方式选择、接收和发送,指 示串口的状态,SCO
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>串口通讯详解
一种基于C8051单片机的SPWM波形实现方案
1 引言   正弦脉宽调制(SPWM)技术已在交流调速、直流输电、变频电源等领域得到广泛应用,为了提高整个系统的控制效果,高性能SPWM脉冲形成技术一直是人们不断探索的问题。采用模拟电路和数字电路等硬件电路来产生SPWM波形是一种切实可行的方法,但是这种实现方法控制电路复杂、抗干扰能力差、实时调节较困难。近年来,人们提出了由单片机、DSP等微控制器来实现SPWM波形的数字控制方法 ,由于微控制器内部集成了很多控制电路,比如定时器、PWM电路、可编程计数器阵列等,所以使得这种实现SPWM的方法具有控制电路简单、运行速度快、控制精度高、抗干扰能力强等优点。本文介绍了一种利用C8051单片机实现输出频率可变SPWM波形的方法,并将由C
[单片机]
一种基于C80<font color='red'>51单片机</font>的SPWM波形实现方案
8051单片机教程第五课:延时程序分析
上一次课中,我们已经知道,程序中的符号R7、R6是代表了一个个的RAM单元,是用来放一些数据的,下面我们再来看一下其它符号的含义。 DELAY:MOVR7,#250;(6) D1:MOVR6,#250;(7) D2:DJNZR6,D2;(8) DJNZR7,D1;(9) RET;(10) MOV:这是一条指令,意思是传递数据。说到传递,我们都很清楚,传东西要从一个人的手上传到另一个人的手上,也就是说要有一个接受者,一个传递者和一样东西。从指令MOVR7,#250中来分析,R7是一个接受者,250是被传递的数,传递者在这条指令中被省略了(注意:并不是每一条传递指令都会省的,事实上大部份数据传递指令都会有传递者
[单片机]
80<font color='red'>51单片机</font>教程第五课:延时程序分析
51单片机的Printf使用方法
昨天在群里面有一个网友提到51单片机使用printf为什么编译通过了,但是没有效果 。这里将我的笔记翻出来共享一下,这个实验本身没有太大的意义,主要是记录51单片机应该如何使用Printf函数。 实验名称:串口通信之单片机和PC计算梯形面积 MCU型号:STC12C5A60S2(12T模式) 晶振 :11.0592MHZ 实验内容:利用单片机和PC机串口通信的工作方式1(波特率可变),(已经晶振为11.0592MHZ)设置波特率为9600B/S,结合定时器1的工作方式2(TH1=0xfd,TL1=0xfd),输入梯形的上底、下底、高,输出梯形面积 效果图: 参考程序: /* 文件名:串口通信值单片机和PC机计算梯
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>的Printf使用方法
51单片机数码管动态扫描驱动的设计
数码管由于发光亮度强,指示效果好,非常适合于电梯楼层等数值显示应用中。对于一位数码管,可以采用静态显示,但实际应用中都是需要显示多位数值,数码管模块也只能动态显示,因此笔者在这里简单分析一下数码管动态扫描驱动的实现。 1. 数码管原理概述 数码管由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件,引线已在内部连接完成,只引出它们的各个笔划,公共电极。数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。这些段分别由字母a,b,c,d,e,f,g,dp来表示。数码管根据内部接法又可分成共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管(如下图SM*10501),共阴数
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>数码管动态扫描驱动的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
