PC主机:Ubuntu 10.4 和redhat 9.0
目标板:TQ2440开发板 Linux内核:2.6.30
屏幕型号:WXCAT35-TG3#001F 分辨率: 320X240
本文将介绍如何移植LCD设备。
在移植前,先配置下内核,将LCD设备编译进内核。
1.移植
移植LCD设置只须修改位于arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c中的两个结构体的数据。
1.1 s3c2410fb_display结构
修改后的内容如下:
/* LCD driver info */
static struct s3c2410fb_display smdk2440_lcd_cfg __initdata = {
.lcdcon5 = S3C2410_LCDCON5_FRM565 |
S3C2410_LCDCON5_INVVLINE |
S3C2410_LCDCON5_INVVFRAME |
S3C2410_LCDCON5_PWREN |
S3C2410_LCDCON5_HWSWP,
.type = S3C2410_LCDCON1_TFT,
.width = 320,//240,
.height = 240,//320,
.pixclock = 156250,//166667, /* HCLK 60 MHz, divisor 10 */
.xres = 320,//240,
.yres = 240,//320,
.bpp = 16,
.left_margin = 20,
.right_margin = 38,//8,
.hsync_len = 30,//4,
.upper_margin = 15,//8,
.lower_margin = 12,//7,
.vsync_len = 3,//4,
上面的参数是如何修改的呢?我们来看下。
type表示显示模式,这里为TFT模式。
width和height表示屏幕的分辨率,我的分辨率是320X240。
xres和yres分别等于width和height。
bpp表示所每个像素点位数,这里使用16位。
left_margin,right_margin,hsync_len,upper_margin,lower_margin,vsync_len这六个参数的值由LCD的手册给出。下图为LCD中的参数:
在这里,我给出上面6个参数和LCD手册中数据的对应关系:
.left_margin = Hsync front porch = 20
.right_margin = Hsync back porch = 38
.hsync_len = Hsync pulse width = 30
.upper_margin = Vsync back porch = 15
.lower_margin = Vsync front porch = 12
.vsync_len = Vsync pulse width = 3
pixclock的值是用来计算CLKVAL的。在S3C2440的datasheet中,CLKVAL的计算公式为:
CLKVAL = HCLK / VCLK / 2 -1,而VCLK即为上面图中的Dclk,值为6.4MHz。
/* s3c2410fb_activate_var
* activate (set) the controller from the given framebuffer
* information
static void s3c2410fb_activate_var(struct fb_info *info)
struct s3c2410fb_info *fbi = info->par;
void __iomem *regs = fbi->io;
int type = fbi->regs.lcdcon1 & S3C2410_LCDCON1_TFT; /*regs.lcdcon1在s3c2410fb_check_var设置*/
struct fb_var_screeninfo *var = &info->var;
int clkdiv = s3c2410fb_calc_pixclk(fbi, var->pixclock) / 2;
dprintk("%s: var->xres = %d\n", __func__, var->xres);
dprintk("%s: var->yres = %d\n", __func__, var->yres);
dprintk("%s: var->bpp = %d\n", __func__, var->bits_per_pixel);
if (type == S3C2410_LCDCON1_TFT) {
s3c2410fb_calculate_tft_lcd_regs(info, &fbi->regs);/*根据var,计算出控制寄存器需要设置的值*/
--clkdiv;
if (clkdiv < 0)
clkdiv = 0;
} else {
s3c2410fb_calculate_stn_lcd_regs(info, &fbi->regs);
if (clkdiv < 2)
clkdiv = 2;
fbi->regs.lcdcon1 |= S3C2410_LCDCON1_CLKVAL(clkdiv);/*设置CLKVAL*/
/* write new registers */
dprintk("new register set:\n");
dprintk("lcdcon[1] = 0x%08lx\n", fbi->regs.lcdcon1);
dprintk("lcdcon[2] = 0x%08lx\n", fbi->regs.lcdcon2);
dprintk("lcdcon[3] = 0x%08lx\n", fbi->regs.lcdcon3);
dprintk("lcdcon[4] = 0x%08lx\n", fbi->regs.lcdcon4);
dprintk("lcdcon[5] = 0x%08lx\n", fbi->regs.lcdcon5);
/*把计算好的值填入LCD控制器中*/
writel(fbi->regs.lcdcon1 & ~S3C2410_LCDCON1_ENVID,
regs + S3C2410_LCDCON1); /*仍然禁止LCD*/
writel(fbi->regs.lcdcon2, regs + S3C2410_LCDCON2);
writel(fbi->regs.lcdcon3, regs + S3C2410_LCDCON3);
writel(fbi->regs.lcdcon4, regs + S3C2410_LCDCON4);
writel(fbi->regs.lcdcon5, regs + S3C2410_LCDCON5);
/* set lcd address pointers */
s3c2410fb_set_lcdaddr(info); /*设置LCD帧缓冲起始地址*/
fbi->regs.lcdcon1 |= S3C2410_LCDCON1_ENVID,
writel(fbi->regs.lcdcon1, regs + S3C2410_LCDCON1); /*使能LCD*/
static unsigned int s3c2410fb_calc_pixclk(struct s3c2410fb_info *fbi,
unsigned long pixclk)
unsigned long clk = clk_get_rate(fbi->clk); /*获取当前时钟频率(Hz)*/
unsigned long long div;
/* pixclk is in picoseconds, our clock is in Hz
* Hz -> picoseconds is / 10^-12
div = (unsigned long long)clk * pixclk;
div >>= 12; /* div / 2^12 */
do_div(div, 625 * 625UL * 625); /* div / 5^12 */
dprintk("pixclk %ld, divisor is %ld\n", pixclk, (long)div);
return div;
首先pixclock作为参数传递给了s3c2410fb_calc_pixclk函数,当该函数执行完以后clkdiv = clk x pixclk / 10^12 / 2。
随后由于是采用TFT模式,将clkdiv-1。最后得:
clkdiv = clk X pixclk / 10^12 / 2 - 1,这里的clk即为HCLK,LCD模块使用HCLK作为时钟源。
为方便观察,将前面datasheet中的计算公式复制在此:CLKVAL = HCLK / VCLK / 2 -1。
我们可以看出1/VCLK = pixclk / 10^12,也就是说pixclk = 10^12 / VCLK。 我们已经知道VCLK=Dclk =6.4MHz,
因此,pixclk=156250。
其实在内核的参考文档中有这样一段话:
The speed at which the electron beam paints the pixels is determined by the
dotclock in the graphics board. For a dotclock of e.g. 28.37516 MHz (millions
of cycles per second), each pixel is 35242 ps (picoseconds) long:
1/(28.37516E6 Hz) = 35.242E-9 s
也就是说VCLK的倒数,再乘10^12即为pixclk。picoseconds单位表示微微秒,即10^12。
最后一个参数lcdcon5,它是寄存器LCDCON5的配置信息。
S3C2410_LCDCON5_FRM565表示使用565格式。
S3C2410_LCDCON5_PWREN表示PWREN管脚输出信号使能。
S3C2410_LCDCON5_INVVLINE 和S3C2410_LCDCON5_INVVFRAME 表示反转VLINE/HSYNC和VFRAME/VSYNC两个信号线,这个可以通过对比LCD手册和S3C2440的datasheet来得出。
S3C2410_LCDCON5_HWSWP:由于使用小端模式,需设置半字交换。
1.2 s3c2410fb_mach_info结构
修改后的内容如下:
static struct s3c2410fb_mach_info smdk2440_fb_info __initdata = {
.displays = &smdk2440_lcd_cfg,
.num_displays = 1,
.default_display = 0,
#if 0
/* currently setup by downloader */
.gpccon = 0xaa940659,
.gpccon_mask = 0xffffffff,
.gpcup = 0x0000ffff,
.gpcup_mask = 0xffffffff,
.gpdcon = 0xaa84aaa0,
.gpdcon_mask = 0xffffffff,
.gpdup = 0x0000faff,
.gpdup_mask = 0xffffffff,
#endif
//no
// .lpcsel = ((0xCE6) & ~7) | 1<<4,
做出的唯一修改就是:禁用lpsel,因为如果不是使用三星LPC3600/LCC3600 LCD,必须禁止LPC3600/LCC3600模式(写入0到TCONSEL)。
num_displays 表示有几个LCD设备。
default_display表示这是第几个LCD设备。
2. 测试
在修改过上述两个数据结构之后,直接编译内核,然后下载到开发板上。
可以执行命令fbset,输出如下:
mode "320x240-58"
# D: 6.400 MHz, H: 15.686 kHz, V: 58.097 Hz
geometry 320 240 320 240 16
timings 156250 20 38 15 12 30 3
accel false
rgba 5/11,6/5,5/0,0/0
endmode
上述中的数值都是我们设置的参数。
另外,可以通过下列测试程序进行测试:
#include
#include
#include
#include
#include
//#include
int main()
int fd, retval, i;
struct fb_var_screeninfo var;
struct fb_fix_screeninfo fix;
unsigned short *memstart;
fd = open("/dev/fb0", O_RDWR);
if(fd < 0){
printf("open /dev/fb0 failed\n");
return -1;
retval = ioctl(fd, FBIOGET_FSCREENINFO, &fix);
if(retval < 0){
printf("ioctl failed\n");
return -1;
printf("seme len= %d\n", fix.smem_len);
memstart = mmap(NULL, 240*320*2, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, 0);
if (memstart == MAP_FAILED){
printf("mmap wrong\n");
for(; ;){
sleep(1);
for(i = 0; i < (153600>>1); i++)
*(memstart + i) = 0xf800;
sleep(1);
*(memstart + i) = 0x0c00;
该测试程序是网上的,我只是稍微修改了下。
上一篇:S3C2440 Linux驱动移植——SPI
下一篇:S3C2440 Linux驱动移植——按键
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:38
