以下为定时器的查询工作方式,不会发生中断请求:
#include
int main(void)
//8位定时器时间计算 T=(256-初值) * 脉冲周期
int i;
TCNT0 = 55; //设置初值
TCCR0 |= (1 << CS01); //8分频
for (i = 0; i < 10000; i++)
while(!(TIFR & TOV0)); //对T/C0溢出标志进行判断,溢出后自动清零,不发生中断.
以下工作方式,会发生溢出中断请求:
#include
#include
volatile unsigned int i = 0; //注意,必须有volatile
int main(void)
TCNT0 = 55; //设置TC0初值
TIMSK |= (1 << TOIE0) //TC0溢出中断使能
sei(); //全局中断使能
TCCR0 |= (1 << CS01); //8分频,启动定时器
while(1);
SIGNAL (SIG_OVERFLOW0) //TC0溢出中断服务程序
TCNT0 = 55; //重设TC0初值
i++;
if (cnt >= 1000)
关键字:AVR单片机 GCC编程 定时器 基本操作
引用地址:
AVR单片机GCC编程:定时器的基本操作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:46
s3c2440看门狗定时器的应用
看门狗定时器的主要作用是在程序因为干扰而跑飞后,能够使系统复位,不至于使系统永远的死下去。 它的原理与一般的定时器没有多大区别,就是先要设置好一段时间,当超过这段时间后,就从当前运行的程序中跳出进入中断处理程序中。但两者的主要差别是,一般的定时器中断是我们希望它发生的,因此我们不会在定时器中断发生前的那个时间段内干预它;而看门狗定时器中断是我们不希望它发生的,因此我们要想方设法地避免其发生。主要的方法就是在中断发生前,重新对看门狗定时器的寄存器进行赋值,使它的定时器重新开始计时。这种方法俗称喂狗,形象地比喻就是一条看门狗每隔一段时间(比如说一个小时)就会饿,所以就要叫唤,唯一使它不叫的方法就是给它喂食,那么下次叫唤的时间就是从当
[单片机]
51定时器初始化步骤
定时器初始化需要六步: void TimerInit() { TMOD = 0X01; TH0 = (65536 - X) /256;//(65536-X)为定时器初值,如定时10ms,则X=1000 TL0 = (65536 - X)%256; EA = 1; ET0 = 1; TR0 = 1; } 中断函数: void Timer0 interrupt 1 { TH0 = (65536-X)/256; TL0 = (65536-X)%256; num++; if(num 100) num = 1; } /////////////////////////////////////////////////////////////
[单片机]
51单片机中的定时器和计数器
从上面定时器/计数器的结构图中我们可以看出,16位的定时/计数器分别由两个8位专用寄存器组成,即:T0由TH0和TL0构成;T1由TH1和TL1 构成。其访问地址依次为8AH-8DH。每个寄存器均可单独访问。这些寄存器是用于存放定时或计数初值的。此外,其内部还有一个8位的定时器方式寄存器 TMOD和一个8位的定时控制寄存器TCON。这些寄存器之间是通过内部总线和控制逻辑电路连接起来的。TMOD主要是用于选定定时器的工作方式; TCON主要是用于控制定时器的启动停止,此外TCON还可以保存T0、T1的溢出和中断标志。当定时器工作在计数方式时,外部事件通过引脚T0 (P3.4)和T1(P3.5)输入。 定时计数器的原理: 一、定
[单片机]
STM32定时器中断配置
1.使能时钟 定时器时钟 2.配置定时器结构体、使能 3.开启定时器中断,配置中断结构体 配置例子 #include tim.h #include stm32f10x.h void tim_config(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIMinitStructure;//定时器结构体 NVIC_InitTypeDef NVICinitStructure;//内核中断结构体 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);//中断优先组函数 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM
[单片机]
STM32F407-定时器中断
1.通用定时器工作流程 2. 时钟来源 定时器有4个时钟源,分别为: 内部时钟(CK_INT) 外部时钟模式1:外部输入脚(TIx) 外部时钟模式2:外部触发输入(ETR)(仅适用TIM2,3,4) 内部触发输入(ITRx):使用一个定时器作为另一个定时器的预分频器 3.计数器模式 通用定时器支持3种计数模式: ①向上计数模式 时钟分频因子取1 计数器寄存器的最大值为36,因此自动装填值为36,意思是说当计数器的寄存器存满达到36之后,此时就会产生溢出事件,同时触发更新,更新中断标志因此置为1。更新完后,计数器的寄存器又从0开始重新计数,直到到达自动装填值后重复之前操作,这一过程:计数器从0计数到自
[单片机]
IDT推出16通道PCI Express3.0信号调理重定时器
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,正式推出业界首个 16 通道的 PCI Express® 3.0 信号调理重定时器。IDT 全新的 EyeBoost™ 重定时器针对计算、存储和通信应用中的长距离或嘈杂连接来恢复信号质量,从而提高 PCIe® 的性能和可靠性。新器件进一步拓展了 IDT 行业领先的分组交换和时钟产品器件系列,从而提供完整的 PCIe 3.0 系统互连解决方案。 IDT 89HT0832P 是一个 32 路 (16 通道) 重定时器,可以实现每通
[网络通信]
一个定时器输出4路不同频率波形的应用示例
一般来讲,一个STM32定时器输出基于同一频率的各路信号比较方便。但经常也会有人问使用STM32一个定时器是否可以实现多路不同频率的输出。从实现这个功能角度来讲,答案是肯定的,并可以满足相应的应用需求。 这里利用STM32G4的Nucleo开发板进行一个简单的实现示例,顺便交流和分享些思路,以拓宽STM32定时器的应用场景。示例中使用STM32定时器输出模式中的比较切换模式,即Toggle模式,结合定时器的比较事件及DMA传输来完成。 我使用STM32G431RB片内TIM1,通过它实现4路不同频率的PWM输出,分别是20KHz,50KHz,70KHz,80KHz,让TIM1运行在10Khz的循环计数状态。TIMER的计数
[单片机]
基于AVR单片机的多通道温湿度传感器检定系统
随着地面自动气象站的投入业务使用,山东省的大监自动气象站和区域自动气象站已经建成1 500多个,使我省的业务水平大幅提高,随着业务量增加的同时,也给计量检定工作能力提出了新的要求。但近些年来温湿度传感器的检定很大程度上仍停留在人工检定阶段。这种检定方法耗时、检定效率低,因此迫切设计出一套自动检定温湿度传感器的系统,为了改善这种状况,在VC 6.0环境下使用MSComm通信控件和数据库技术,开发了自动站温湿度传感器数据采集及处理系统,实现8路温湿传感器的数据批量采集,用以提高温湿度传感器的检定效率和准确度。 1 系统的整体结构及功能描述 该设计以AVR单片机和高精度A/D转换芯片ADS1232为核心,能对温湿度传感器进行检定。
[单片机]
