1、定时器0,快速PWM模式
快速PWM可以的到比较高频率的PWM输出,但占空比的调节精度稍微差一些。此时计数器仅工作在单程正向计数方式,计数器的上限值决定PWM的频率,而比较匹配寄存器的值决定了占空比的大小。PWM频率的计算公式为:
PWM频率 = 系统时钟频率/(分频系数*(1+计数器上限值))
快速PWM模式适合要求输出PWM频率较高,但频率固定,占空比调节精度要求不高的应用。
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
volatile uchar num;
void pwm0_init(void)
DDRB=0X10; //将PB4设置为输出
TCCR0=0X00; //关闭
num=64; //设置输出比较寄存器的初值
TCNT0=0; //计数器初值为0
TCCR0=0X6A; //设置为快速pwm模式,采取8分频
void init_key()
DDRD=0X00;
PORTD=0XFF;
void delay_ms(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=1140;y>0;y--);
void keyscan(void )
if((PIND&0x01)==0)
while(!(PIND&0x01)); //松手检测
delay_ms(50);
num+=5;
if(num==255)
num=0;
if((PIND&0x02)==0)
while(!(PIND&0x02));
delay_ms(50);
num-=5;
if(num==0)
num=255;
if((PIND&0x08)==0)
delay_ms(50);
num=128;
void main(void)
uchar wide;
pwm0_init();
init_key();
while(1)
OCR0=num;
keyscan();
2、定时器0,相位修正(调整)模式
频率(相位)调整PWM模式的占空比调节精度高,但输出频率比较低,因为此时计数器仅工作在双向计数方式。同样计数器的上限值决定了PWM的频率,比较匹配寄存器的值决定了占空比的大小。PWM频率的计算公式为:
PWM频率 = 系统时钟频率/(分频系数*2*计数器上限值))
相位调整PWM模式适合要求输出PWM频率较低,但频率固定,占空比调节精度要求高的应用。当调整占空比时,PWM的相位也相应的跟着变化。
#include
#include
volatile uchar num;
DDRB=0X10; //将PB4设置为输出,即OC0
TCCR0=0X00; //关闭
TCNT0=0; //计数器初值为0
TCCR0=0X62; //设置为相位调整PWM模式,8分频
void init_key()
DDRD=0X00;
PORTD=0XFF;
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
void keyscan(void )
if((PIND&0x01)==0)
delay_ms(50);
num+=5;
if(num==255)
num=0;
if((PIND&0x02)==0)
delay_ms(50);
num-=5;
if(num==0)
num=255;
if((PIND&0x08)==0)
delay_ms(50);
num=128;
void main(void)
uchar wide;
pwm0_init();
init_key();
while(1)
OCR0=num;
keyscan();
3、定时器1pwm波形输出
#include
int main ()
unsigned int i,a=0,c=0;
unsigned char b=0;
TCCR1A=0xff; //通道A,B,C均设置为比较输出模式
TCCR1B=0x0A; //采用10位快速PWM模式,top值为0X03FF,决定pwm频率;
TCNT1=0X0000; //设置定时器的初始值
TIMSK=0X00;
ETIMSK=0X00;
DDRB=0xff;
while(1)
OCR1A=512; //决定OCR1A的占空比
OCR1B=256; //决定OC1B的占空比
OCR1C=OCR1C+1; //决定OC1C的占空比
c++;
OCR1C=c;
if(c>=0x03f0)
{c=0;};
i=500;
while(i--);
4、定时器3,OCRB3输出PWM波形,占空比可调,数码管显示占空比,同时控制舵机转动
需要注意的问题:
如果直接将输出的pwm信号连接到舵机的信号输入端,是不能够驱动舵机的,必须有驱动电路,我用的是TLP281-4进行光耦隔离。
舵机的三根线依次为:地线(棕色),电源线(红色),信号线(黄色),当然不同的舵机,可能有所不同。
display.h文件:
#define SS 0
#define SCK 1
#define MOSI 2
#define MISO 3
#define SS_H() PORTB|=(1<
#define led0_en() {DDRB|=1<<4;PORTB|=(1<<4);} //开第一个数码管的位选
#define led0_dis() {DDRB|=1<<4;PORTB&=~(1<<4);} //关第一个数码管的位选
#define led1_en() {DDRB|=1<<5;PORTB|=(1<<5);}
#define led1_dis() {DDRB|=1<<5;PORTB&=~(1<<5);}
#define led2_en() {DDRB|=1<<6;PORTB|=(1<<6);}
#define led2_dis() {DDRB|=1<<6;PORTB&=~(1<<6);}
#define led3_en() {DDRB|=1<<7;PORTB|=(1<<7);}
#define led3_dis() {DDRB|=1<<7;PORTB&=~(1<<7);}
#define OE 7
#define point 4
#define dp 7
#include
#include
void port_init (void)
DDRA=0XFF;
PORTA=0XFF;
const unsigned char table[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66, //0,1,2,3,4
0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F, //5,6,7,8,9
0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,0x00}; //a,b,c,d,e,f
volatile unsigned char led_buffer[4];
void delay_1us(void) //1us延时函数
asm("nop");
void delay_nus(unsigned int n) //N us延时函数
unsigned int i=0;
for (i=0;i
delay_1us();
void delay_1ms(void) //1ms延时函数
unsigned int i;
for (i=0;i<1140;i++);
void delay_nms(unsigned int n) //N ms延时函数
unsigned int i=0;
for (i=0;i
delay_1ms();
void spi_init(void)
DDRB |= (1<
void SPI_MasterTransmit(char Data)
SPDR = Data;
while(!(SPSR & (1<
void HC_595_init(void)
DDRC |= (1<
spi_init();
led_buffer[0]=16; //初始化数码管段码
led_buffer[1]=16;
led_buffer[2]=16;
led_buffer[3]=16;
void HC_595_OUT(unsigned char data)
SS_L();
SPI_MasterTransmit(data);
SS_H();
void leddis_update(void)
if(point==0)
HC_595_OUT(table[led_buffer[3]]|(1<
HC_595_OUT(table[led_buffer[3]]);
led0_en();
delay_nus(60);
led0_dis();
if(point==1)
HC_595_OUT(table[led_buffer[2]]|(1<
HC_595_OUT(table[led_buffer[2]]);
led1_en();
delay_nus(60);
led1_dis();
if(point==2)
HC_595_OUT(table[led_buffer[1]]|(1<
HC_595_OUT(table[led_buffer[1]]);
led2_en();
delay_nus(60);
led2_dis();
if(point==3)
HC_595_OUT(table[led_buffer[0]]|(1<
HC_595_OUT(table[led_buffer[0]]);
led3_en();
delay_nus(60);
led3_dis();
void display_led(unsigned int data)
if(data>9999)
HC_595_OUT(0xFF); //当计数大于9999时,四个数码管同时输出8
PORTB|=((1<<4)|(1<<5)|(1<<6)|(1<<7));
else if(data>999)
led_buffer[0]=data/1000;
led_buffer[1]=(data00)/100;
led_buffer[2]=(data0)/10;
led_buffer[3]=data;
leddis_update();
else if(data>99)
led_buffer[0]=16; //关闭最高位的那个数码管
led_buffer[3]=data;
leddis_update();
else if(data>9)
led_buffer[0]=16;
led_buffer[1]=16;
led_buffer[3]=data;
leddis_update();
else
led_buffer[0]=16;
led_buffer[1]=16;
led_buffer[2]=16;
led_buffer[3]=data;
leddis_update();
void init_devices(void)
port_init(); //端口初始化
HC_595_init(); //595初始化
main.c文件:
#include
#include "display.h"
uint num;
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
void init_key()
DDRD=0X00;
PORTD=0XFF;
void keyscan(void )
if((PIND&0x01)==0)
delay_ms(50);
num+=20;
if(num>=512)
num=0;
if((PIND&0x02)==0)
delay_ms(50);
num-=20;
if(num<=0)
num=0;
if((PIND&0x08)==0)
delay_ms(50);
num=256;
int main ()
uint temp;
init_key();
init_devices();
TCCR3A=0xff; //通道A,B,C均设置为比较输出模式
TCCR3B=0x0A; //采用10位快速PWM模式,top值为0X03FF,决定pwm频率;
TCNT3=0X0000; //设置定时器3的初始值
TIMSK=0X00;
ETIMSK=0X00;
DDRE=0xff;
num=256;
while(1)
//OCR3A=512; //决定OCR3A的占空比
keyscan();
OCR3B=num; //决定OC3B的占空比
temp=num*100/1023;
display_led(temp);
上一篇:AVR定时器比较中断
下一篇:AVR单片机GCC编程:定时器的基本操作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:46
