菜鸟学PIC单片机(一)
发布者:快乐阳光最新更新时间:2017-12-07 来源: eefocus关键字:菜鸟  PIC单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
菜鸟学PIC 单片机 (一):TS1620字符型液晶模块驱动程序编写苦与乐
   小弟学习PIC16F87X系列 单片机 已持续半个月了,遇到的困难还是比较多的,幸好单位的图书馆里还有一些相关的书籍,加之购买了第三方的ICD,因此学习起来还是比较充实的。
   虽说如此,但在单位里找不到志同道合者一起来琢磨她,不过这里却有许多热心的站友。
   今后,小弟打算将自己的一些学习心得和疑问写出来,与论坛里和我一样的初学者一起进步,并殷切希望能得到前辈的指点,
   小弟写的第一个程序是控制三位八段数码管的显示,还没来得及总结,今天下午调试和总结了一下LCD的驱动程序,遇到了很多困难,但也有点小小的收获,拿出来晾晾,大家尽管扔砖,小弟开卡车兜着...
    TS1620字符型液晶模块驱动程序编写苦乐
该LCM的控制器为HD47780,其引脚功能如下:
PIN  1    2    3     4   5    6   7~17      15     16
功能 GND VDD   VO   RS   RW   E   DB0~7      BL+    BL-
说明:
RS:数据/命令选择,用来选择DB0~7输入的是显示数据还是控制字信息,(H/L)
RW:读写选择,(H/L),在延迟时间足够的情况下,一般不用读LCM忙信号,常接地。
E: 使能端,控制DB0~7的数据/命令的写入或者读取,上升或下降沿有效。
VO:LCD偏压信号,用来对调整对比度,一般接10K电位器/电阻到地。
DB0~7:数据I/O,可选择8位数据或者4位数据(分两次传输)。
BL+:背光电源正输入 +5V DV。
BL-:背光电源地。
VDD:电源正 +5V DC。
GND:电源地。
编写驱动:
  流程:
上电LCM自动复位—清屏—设置显示模式—开显示和光标设置—设置显示的起始位置—显示字符ASCII码输入显示。
  注意事项:
1.    LCM属于慢显示器件,其上电后复位的时间比较长,因此,可在系统初始化过程中最后初始化LCM;或者在初始化之前调用20~50ms的延迟子程序。并且,如果系统不需要通过延迟来等待LCM完成每一个操作的话,那么应检测(读)LCM忙标志,若不忙(该标志为低电平),那么指令能得到执行,否则指令失效。
2.    由于E输入的使能是上升沿有效还是下降沿有效存在争议,该问题在调试中将遇到,还没来得及分析,愿意与大家一起分析。
3.    有时候LCM所显示的结果并不遵循我们原来的意愿,此时,需先检查程序中,初始化功能是否完成,尤其是在不检测忙标志的初始化程序中更要注意,可适当延长延迟时间或者重复初始化指令,另外,也要检查硬件连线是否有错。
4.      如果与LCM的引脚相连的端口,需注意该端口是否为普通数字端口,比如本例程中,RA口应先设置成普通数字端口。起初我没有如此设置,结果软件仿真模式下始终发现对RA口的操作均不能从SFR观察窗口中发现任何变化...
5.      由于我所用的demo板电路图上,其LCM模块是由RA和RC来控制的,因此,为了能观察运行结果,程序中依然采用RA和RC来控制LCM。
下面给出一个例程,该例程在小弟用的仿真器和demo板上通过,同时给出调试现象:
1)关于E的使能的问题,如果对LCM 的E输入脚进行复位置位(先复位或先置位结果均一样)操作时中间的延时过短或者过长的话,均会出现一些问题:
过短:5ms,运行正常,但在debug中复位后,会有部分字符残留
特短:3个nop指令,运行后无任何输出
较长:200ms,运行正常,但debug复位后,所有字符均残留
一般:50ms,显示正常,复位后无字符残留
前辈们能分析一下么?
2)由于采用的显示模式是16字x2行,发现,如果字符表_table1或者_table2中,伪指令dt定义的字符个数如果小于16的话,那么在该行字符的末尾会出现一些其他的字符,小弟这里出现的是 “||”,后用空格填充至16字符具体原因愿意与大家一起分析。
3) 该程序采用ICD模式调试烧写,运行正常之后,小弟打算脱机运行,即不烧入调试代码,但烧写过程老是停在 programming ID处,取消ID烧入,那么烧写过程就停在programming program,并且,ICD 就出现 连接错误的提示,需重新更改ICD模式至SIM模式下,此时发现ICD的连接指示灯不再闪烁,连接正常了。
(可能问题描述得不够准确,下次再重现故障,详细说明...)
4) 另外一个有趣的问题是,PIC16系列的指令系统中应该没有movfw这一指令,但是,在mplab中,却发现,诸如movfw value ;(value为一自定义的寄存器变量)却能通过编译,而且,功能似乎等同 movf value,W  小弟感到纳闷(小弟用的是mplab 5.7full版,该第三方的ICD能直接使用在该版本下..
请前辈指点,如果能谈谈自己这些年来学习PIC 单片机 所走过的路就更好了:)
    list        p=16f877
    #include
;定义保护现场用寄存器
w_temp        EQU    0x71
status_temp    EQU    0x72
pclath_temp    EQU    0x73
;定义主程序用寄存器
count       EQU     0x74          ; 定义计数寄存器地址
tmp1        EQU     0x75           ; 定义临时寄存器地址
x    EQU    0x76        ; 延时子程序外循环计数器
y    EQU    0x77        ; 延时子程序内循环计数器
;定义LCM控制位常量
RS         EQU     1        ; LCD寄存器选择信号脚定义在RA.1脚
RW         EQU     2            ; LCD读/写信号脚定义在RA.2脚
E          EQU     3            ; LCD片选信号脚定义在RA.3脚
;***该段e文注释的程序为模板内容
    org     0x000             ; processor reset vector
    nop              ; nop required for icd
      goto    main           ; go to beginning of program
    org     0x004          ; interrupt vector LOCation
    movwf   w_temp        ; save off current W register contents
    movf    STATUS,w     ; move status register into W register
    movwf    status_temp  ; save off contents of STATUS register
    movf    PCLATH,w      ; move pclath register into w register
    movwf    pclath_temp ; save off contents of PCLATH register
; isr code CAN go here or be located as a call subroutine elsewhere
    movf    pclath_temp,w ; retrieve copy of PCLATH register
    movwf    PCLATH     ; restore pre-isr PCLATH register contents
    movf    status_temp,w     ; retrieve copy of STATUS register
    movwf    STATUS   ; restore pre-isr STATUS register contents
    swapf   w_temp,f
    swapf   w_temp,w      ; restore pre-isr W register contents
    retfie                    ; return from interrupt
main
      bsf     STATUS,RP0
      movlw  07H
      movwf  ADCON1            ;设置RA口全部为普通数字IO口
      clrf    TRISA
      clrf    TRISC        ; 定义RA口,RC口全部为输出
      bcf    STATUS,RP0
      call  _delay          ;调用廷时,刚上电LCD复位不一定有PIC快
      movlw 01H
      movwf PORTC             ; 清屏
      call  _enable
      movlw 38H
      movwf PORTC             ; 8位数据,16字x2行,5x7点阵
      call  _enable
      movlw 0CH               ; 显示器开、光标不闪
      movwf PORTC
     call  _enable
      movlw 06H               ; 文字不动,光标自动右移
      movwf PORTC
      call  _enable
      movlw 80H
      movwf PORTC             ; 第一行显示位置
     call  _enable
      call  _write1       ; 调用送第一行数子程序"  www.21ic.com  "
      movlw 0C0H
      movwf PORTC             ; 第二行的位置
      call  _enable
      call  _write2       ; 调用送第二行数子程序"best wish to you"
      goto  $
_write1
     clrf  count          ;送第一行数字程序
again1
     movf count,W
      call  _table1
      movwf tmp1
      call  _write
      incf  count
      movf tmp1,W
      xorlw 00H
      btfss STATUS,Z
      goto  again1
      retlw 0
_write2                 ;送第二行数子程序
     clrf  count
again2
      movf count,W
     call  _table2
      movwf tmp1
      call  _write
      incf  count
      movf tmp1,W
      xorlw 00H
      btfss STATUS,Z
      goto  again2
      retlw 0
_write                 ;送数据到LCD子程序
      movwf PORTC
      bsf   PORTA,RS
      bcf   PORTA,RW
      bcf   PORTA,E
      call  _delay
      bsf   PORTA,E
      retlw 0
;写入控制命令的子程序
_enable
      bcf   PORTA,RS
      bcf   PORTA,RW
      bcf   PORTA,E
      call  _delay
      bsf   PORTA,E
      retlw 0
_table1                      ;取第一行的显示码 www.21ic.com
        addwf PCL         ;地址偏移量加当前PC值
        dt "  www.21ic.com  "
        retlw 00H
_table2                      ;取第一行的显示码best wish to you
        dt    "best wish to you"
        retlw 00H
;延时子程序
_delay
        movlw    0x3c        ;晶振为4 MHz,延时50ms
        movwf    x
loop_x
        movlw    0xff
        movwf    y
loop_y
        decfsz    y
        goto     loop_y
        decfsz    x
        goto      loop_x
        return
        end                   ;源程序结束
关键字:菜鸟  PIC单片机 引用地址:菜鸟学PIC单片机(一)
上一篇:读写PIC16F877单片机內部EEPROM的实例
下一篇:菜鸟学PIC单片机(三)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:48
PIC单片机精通_异步串口通讯实例与细节
1.前言 PIC16F876a异步串口通信的定义以及寄存器控制,这里不再多谈,前面已经进行过详细的分析。这里注意集中在几个关键点上。 串口中断服务程序应该注意什么? 利用串口助手进行调试应该注意什么? 串口助手接收不到数据的几种可能因素? 2.实例分析 PIC单片机与上位机握手程序如下: /********************************************************/ /*Author: Chunxu Shen; All Rights Reserved! /*Tsinghua University 2016-11-19 /*Serial Test Low Spee
[单片机]
PIC单片机-PICC介绍
目录: 一、如何从汇编转向PICC 二、浅谈PICC 的位操作 三、PICC 之延时函数和循环体优化 五、在PICC 中使用常数指针 六、PICC 关于unsigned 和 signed 的几个关键问题 七、用PICC 写高效的位移操作 八、C 程序优化 九、关于PIC的C语言中嵌入汇编语言 十、PICC中实现C语言与汇编语言混合编程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、如何从汇编转向PICC
[单片机]
PIC单片机实现RS232串口异步通讯的设计
编写程序实现以下功能。在计算机上使用串口大师向开发板发每次发送1个字符。开发板每接收到一个数据,则交换该数据的高低4位,再发送回计算机。 端口初始化时使能发送与接收,使用扫描方式接收数据,接收到数据后立即交换高低四位并发送,交换高低四位方式如下: 完整程序: * 标 题: 异步串口通讯 * 功能描述: 在计算机上使用串口大师向开发板发每次发送1个字符。 * 开发板每接收到一个数据,则交换该数据的高低4位,再发送回计算机。 #include #define uint8 unsigned char #define uint16 unsigned int __CONFIG(FOSC_HS &WDTE_OFF &BOREN_OFF
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>实现RS232串口异步通讯的设计
PIC单片机驱动LCD12864液晶显示闪动字体程序
/********************************************************************** *** 功能:12864LCD显示 显示闪动字体,各位同学可以自己修改。 *** 实验内容:0x81 0x90 0x88 0x98 分别是LCD四行的行首地址,我们操作LCD现实的字符就是分别放在这里面的 *** 开发板连接方法: 接上有字库LCD12864 注意调节对比度,LCD12864工作电流较大,请用外接电源供电。 *************************************************************************************
[单片机]
基于PICFxx单片机控制的正弦波逆变电源
   0 引言   逆变电源是一种采用电力电子技术进行电能变换的装置。随着电力电子技术的发展,逆变电源的应用越来越广泛,但应用系统对逆变电源的输出电压波形特性也随之提出了越来越高的要求,因为电源的输出波形质量直接关系到整个系统的安全和可靠性指标。   随着数字信号处理技术的发展,以SPWM控制方式设计的逆变电源越来越受到青睐。本文介绍的SPWM逆变电源就是采用PIC单片机来实现SPWM控制和正弦波方式输出,而且电路简单,性能安全可靠,灵活性强,同时可以降低谐波,提高效率。    1 SPWM逆变器结构   逆变电源的拓扑结构有多种形式,图l所示是SPWM逆变电源的基本结构,它主要由变压器中心抽头推挽式升压电路、逆变电路、滤
[电源管理]
PIC单片机抗静电处理解决方案
PIC单片机有计算功能和记忆内存像CPU并由软件控制运行。然而,处理能力—般,存储器容量也很有限,这取决于PIC的类型。但是它们的最高操作频率大约都在20MHz左右,存储器容量用做写程序的大约1K—4K字节。 1:MCLR上拉10k、串联一个1k电阻,0.1uf电容到地。 2:MCLR上拉1k、串联一个200电阻,0.1uf电容到地。 3:MCLR上拉1k、0.1uf电容到地。 4:MCLR上拉4.7k、串联一个1k电阻,0.1uf电容到地。 5:禁止MCLR,MCLR脚下拉一个1k电阻到地,电阻并一0.1uf电容。
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>抗静电处理解决方案
PIC单片机 设定配置字信息
;******************************************************************* ; SAMPLE.ASM ; 8x8 Software Multiplier for 16Cxxx Family ;******************************************************************* ; ; The 16 bit result is stored in 2 bytes ; ; Before calling the subroutine mpy , the multiplier shoul
[单片机]
基于PIC单片机的RS-232转CAN通信适配卡设计
  CAN总线-控制器局部网(CAN)国际标准(ISO11898)。CAN总线与一般的通信总线相比,它的数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性。   其特点可概括如下:CAN为多主方式工作。在报文标识符上,各节点分成不同的优先级。采用非破坏总线仲裁技术。只需通过对报文的标识符滤波即可实现点对点、一点对多点方式传送接收数据。直接通信距离最远可达零10km(速率5kbps以下);通信速率最高可达到1Mbps(此时通讯距离最长为40m)。CAN上的节点数主要取决于总线驱动电路,目前可达110个。报文采用短帧结构,传输时间短,受到干扰的概率低。每帧信息都有CRC校验及其他检错措施,具有极好的检错效果。通信介质可为双绞线、同轴电缆或光纤
[单片机]
基于<font color='red'>PIC单片机</font>的RS-232转CAN通信适配卡设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
