C51在程序设计中的内存分配问题
发布者:虚拟现实迷最新更新时间:2018-01-02 来源: eefocus关键字:C51  程序设计  内存分配 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
C中内存分为四个区
栈:用来存放函数的形参和函数内的局部变量。由编译器分配空间,在函数执行完后由编译器自动释放。
堆:用来存放由动态分配函数(如malLOC)分配的空间。是由程序员自己手动分配的,并且必须由程序员使用free释放。如果忘记用free释放,会导致所分配的空间一直占着不放,导致内存泄露。
全局区:用来存放全局变量和静态变量。存在于程序的整个运行期间,是由编译器分配和释放的。
文字常量区:例如char *c = “123456”;则”123456”为文字常量,存放于文字常量区。也由编译器控制分配和释放。
程序代码区:用来存放程序的二进制代码。
例子(一)
int a = 0; //全局区
void main()
int b; //栈
char s[] = abc; //s在栈,abc在文字常量区
char *p1,*p2; //栈
char *p3 = "123456"; //123456在常量区,p3在栈上
statIC int c =0; //全局区
p1 = (char *)malloc(10); //p1在栈,分配的10字节在堆
p2 = (char *)malloc(20); //p2在栈,分配的20字节在堆
strcpy(p1, "123456"); //123456放在常量区
例子(二)
//返回char型指针
char *f()
//s数组存放于栈上
char s[4] = {'1','2','3','0'};
return s; //返回s数组的地址,但程序运行完s数组就被释放了
void main()
char *s;
s = f();
printf (%s, s); //打印出来乱码。因为s所指向地址已经没有数据
2、动态分配释放内存
用malloc动态分配内存后一定要判断一下分配是否成功,判断指针的值是否为NULL。
内存分配成功后要对内存单元进行初始化。
内存分配成功且初始化后使用时别越界了。
内存使用完后要用free(p)释放,注意,释放后,p的值是不会变的,仍然是一个地址值,仍然指向那块内存区,只是这块内存区的值变成垃圾了。为了防止后面继续使用这块内存,应在free(p)后,立即p=NULL,这样后面如果要使用,判断p是否为NULL时就会判断出来。
NO.1
void GetMemory(char *p)
   p = (char *)malloc(100);
void Test(void)
   char *str = NULL;
   GetMemory(str);
   strcpy(str,"hello world");
   printf(str);
请问运行Test函数后会是什么样的结果?
NO.2
char *GetMemory(void)
   char p[] = "hello world";
   retrun p;
void Test(void)
   char *str = NULL;
   str = GetMemory();
   printf(str);
问题同NO.1
NO.3
void GetMemory2(char **p, int num)
   *p = (char *)malloc(num);
void Test(void)
   char *str = NULL;
   GetMemory(&str,100);
   strcpy(str,hello);
   printf(str);
问题同NO.1
NO.4
void Test(void)
   char *str = (char *)malloc(100);
   strcpy(str,"hello");
   free(str);
   if(str != NULL)
       strcpy(str,world);
       printf(str);
问题同NO.1
我对以上问题的分析:
NO.1:程序首先申请一个char类型的指针str,并把str指向NULL(即str里存的是NULL的地址,*str为NULL中的值为0),调用函数的过程中做了如下动作:1申请一个char 类型的指针p,2把str的内容copy到了p里(这是参数传递过程中系统所做的),3为p指针申请了100个空间,4返回Test函数.最后程序把字符串hello world拷贝到str指向的内存空间里.到这里错误出现了!str的空间始终为NULL而并没有实际的空间.深刻理解函数调用的第2步,将不难发现问题所在!(建议:画图理解)
NO.2:程序首先申请一个char类型的指针str,并把str指向NULL.调用函数的过程中做了如下动作:1申请一数组p[]并将其赋值为hello world(数组的空间大小为12),2返回数组名p付给str指针(即返回了数组的首地址).那么这样就可以打印出字符串"hello world"了么?当然是不能的!因为在函数调用的时候漏掉了最后一步.也就是在第2步return数组名后,函数调用还要进行一步操作,也就是释放内存空间.当一个函数被调用结束后它会释放掉它里面所有的变量所占用的空间.所以数组空间被释放掉了,也就是说str所指向的内容将不确定是什么东西.
NO.3:正确答案为可以打印出hello.但内存泄漏了!
NO.4:申请空间,拷贝字符串,释放空间.前三步操作都没有任何问题.到if语句里的判断条件开始出错了,因为一个指针被释放之后其内容并不是NULL,而是一个不确定的值.所以if语句永远都不能被执行.这也是著名的"野"指针问题.所以我们在编写程序释放一个指针之后一定要人为的将指针付成NULL.这样就会避免出现"野"指针的出现.有人说"野"指针很可怕,会带来意想不到的错误.
关键字:C51  程序设计  内存分配 引用地址:C51在程序设计中的内存分配问题
上一篇:单片机系统中的晶振工作原理
下一篇:C51程序设计中的编程中的字节对齐问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:51
C51中变量的空间分配几个方法
1、data区空间小,所以只有频繁用到或对运算速度要求很高的变量才放到data区内,比如for循环中的计数值。 2、data区内最好放局部变量。 因为局部变量的空间是可以覆盖的(某个函数的局部变量空间在退出该函数是就释放,由别的函数的局部变量覆盖),可以提高内存利用率。当然静态局部变量除外,其内存使用方式与全局变量相同; 3、确保你的程序中没有未调用的函数。 在Keil C里遇到未调用函数,编译器就将其认为可能是中断函数。函数里用的局部变量的空间是不释放,也就是同全局变量一样处理。这一点Keil C做得很愚蠢,但也没办法。 4、程序中遇到的逻辑标志变量可以定义到bdata中,可以大大降低内存占用空间。 在51系列芯片中
[单片机]
stm32内存空间分配学习
如图是一张stm32的内存映射图,其中代码区是从0x0800 0000开始的,他的结束地址是0x0800 0000加上实际芯片的flash大小,他的ram的起始地址是0x2000 0000,然后结束地址依然是加上芯片实际的ram大小。
[单片机]
stm32<font color='red'>内存</font>空间<font color='red'>分配</font>学习
C51最小单片机系统
1.芯片部分 其中P1是给烧写器留的接口,J3和J4是留的排插,用于拓展模块,比如万年历,温度照度传感器,语音播报等。 2.独立键盘部分 这里参考我的STC12C5A60S2的数据手册,P0口已经有内部上拉电阻,所以外部不需要再接电阻,直接接地。 3.稳压电路 9V直流进5V直流出 4.蜂鸣器部分 选用封装时候注意8550和8050的一三脚别搞错 选TO-220封装。 5.LED部分 只留了两个灯,足够用,不够的可以用其他空的IO口照着这个画。电阻560欧姆灯的亮度会比较亮,可以选更大的阻值 10K 20K都可。 6.晶振部分 选用11.0592M的晶振,这个频率的晶振用于串口通信合适,波特率误差最小。
[单片机]
<font color='red'>C51</font>最小单片机系统
51单片机C51毫秒级(ms)精确延时
如下程序能实现ms毫秒级的比较精确的延时 void Delayms(unsigned int n) { unsigned int i,j; for(j=n;j 0;j--) for(i=112;i 0;i--); } 用keil可以看出这个延时的时间,我们先延时1ms(Delayms(1))。 进入Delayms前,sec=0.00042209s 延时后,sec=0.00142253s 可以知道Delayms(1)实际延时0.00142253s—0.00042209s=0.00100044s≈1ms 同样如果想延时15ms的话,用Delayms(15),实际延时0.01480903s≈15m
[单片机]
二叉树算法在单总线上的C51软件实现
引 言 单总线技术是将地址线、数据线和控制线合成一根线,并允许在该线上挂接多个单总线器件。其搜索ROM命令可以在线识别挂接在总线上器件的注册码和器件的类型,并可在线确定总线上的器件数量;但是,对于多个在线器件,毫不遗漏搜索出每个器件的注册码比较困难,在本文中,作者把多个器件注册码的数据结构抽象为一种二叉树,从而通过二叉树算法实现对在线所有的单总线器件的注册码的自动搜索,并能根据注册码自动识别器件类型和总线上的器件数量。 1 单总线技术 单总线技术搜索ROM的过程是主设备获取单总线上从器件的注册码的过程,是一种简单的三步操作过程的重复,即先读一位,其次读该位的反码,然后再写一位,选中其中的一部分器件(详见参考文献 )。重
[单片机]
二叉树算法在单总线上的<font color='red'>C51</font>软件实现
在MCS51单片机中对特殊功能寄存器的C51定义
在开始讲对C51单片机中特殊寄存器(SPR)的定义前,先简单介绍下我们在进行51单片机开发时经常看到的两个关键字 sbit 和 sfr : sfr用于将一个单片机的特殊功能寄存器(specialfunctionregister)赋值给一个变量,这样在后面的程序中就可以中这个变量指引(referto)该寄存器 sbit与sfr用法类似,只是sbit是位操作,用于将某个sfr中具体位赋值给一个变量,这样后面程序就可用通过该变量为该位清0或置1。 接着我们以STC系列的51单片机为例简单的了解下单片机的特殊功能寄存器布局,如下: MCS-51单片机中,除了程序计数器PC和4组工作寄存器组外,其它所有的寄存器均为特殊功能寄存器(S
[单片机]
在MCS51单片机中对特殊功能寄存器的<font color='red'>C51</font>定义
C51编程11-中断篇(中断原理1)
在前面的IO篇中,使用到矩阵键盘与LED,主函数中对它们的功能函数,从而检测矩阵键盘是否被按下,LED是否需要被点亮。如下面的代码所示,在循环中,不断执行键盘扫描与显示。 /******************************************************* * * Function name :main * Description :扫描键盘与显示 * Parameter :None * Return :None **********************************************************/ void main() { sysi
[单片机]
<font color='red'>C51</font>编程11-中断篇(中断原理1)
Vxworks嵌入式操作系统下网络设备驱动程序设计
作者Email: cai_yang@etang.com 摘 要:本文主要介绍在Vxworks操作系统下网络设备驱动程序设计、调试方法以及将其加入系统内核的配置方法。 关键词:Vxworks 嵌入式操作系统 网络设备 引 言   VxWorks操作系统是美国WindRiver公司于1983年设计开发的一种嵌入式实时操作系统(RTOS),是嵌入式开发环境的关键组成部分。良好的持续发展能力、高性能的内核以及友好的用户开发环境,在嵌入式实时操作系统领域占据一席之地。它以其良好的可靠性和卓越的实时性被广泛地应用在通信、军事、航空、航天等高精尖技术及实时性要求极高的领域中,如卫星通讯、军事演习、弹道制导、飞机导航等。    1 嵌入式
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
