MCS-51系列单片机指令快速记忆方法
发布者:gamma13最新更新时间:2018-01-05 来源: eefocus关键字:MCS-51系列  单片机指令  快速记忆 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着微电子技术和超大规模集成电路技术的发展,单片微型计算机以其体积小、性价比高、功能强、可靠性高等独有的特点,在各个领域(如工业控制、家电产品、汽车电子、通信、智能仪器仪表)得到了广泛的应用。学习、使用单片机的人越来越多,而生产单片机的厂家很多,单片机种类繁杂,不知如何选择。据统计,八位单片机占全球单片机销量的65%。在八位单片机中,Intel公司的8051单片机内核已成为8位单片机事实上的标准。因此,对初学者而言,选择8051单片机来学习不失为明智的选择。
   学习单片机,除了搞清单片机内部功能、存储空间分配及I/O接口外,还应掌握其指令系统。MCS-51共有111条指令,现介绍我们总结出的快速记忆MCS-51指令的方法,供大家参考。
   大家都知道,汇编语言指令由操作码、操作数两部分组成。MCS-51使用汇编语言指令,它共有44个操作码助记符,33种功能,其操作数有#data、direct、Rn、@Ri等。这里先介绍指令助记符及其相关符号的记忆方法。
  一、助记符号的记忆方法
  1?表格列举法
  把44个指令助记符按功能分为五类,每类列表记忆。此处从略,请读者自己总结。
  2?英文还原法
  单片机的操作码助记符是该指令功能的英文缩写,将缩写还原成英语原文,再对照
汉语有助于理解其助记符含义,从而加强记忆。例如:
增量 INC-Incremect  减量 DNC-Decrement
短转移 SJMP-Short jump  长转移 LJMP-Long jump
比较转移 CJNE-Compare jump not equality
绝对转移 AJMP-Absolute jump 空操作 NOP-No operation
交换 XCH-Exchange    加法 ADD-Addition
乘法 MUL-MultiplICation  除法 DIV-Division
左环移 RL-Rotate left  进位左环移 RLC-Rotate
                    left carry
右环移 RR-Rotate right  进位右环移RRC-Rotate
                    right carry
  3?功能模块记忆法
  单片机的44个指令助记符,按所属指令功能可分为五大类,每类又可以按功能相似原则为2~3组。这样,化整为零,各个击破,实现快速记忆。
  1)数据传送组。      2)加减运算组
   MOV 内部数据传送    ADD 加法
   MOVC 程序存储器传送   ADDC 带进位加法
   MOVX 外部数据传送    SUBB 带进位减法
  3)逻辑运算组。      4)子程序调用组。
   ANL 逻辑与         LCALL 长调用
   ORL 逻辑或       ALALL 绝对调用
   XRL 逻辑异或       RET 子程序返回
  二、指令的记忆方法
  1?指令操作数的有关符号
  MCS-51的寻址方式共有六种:立即数寻址、直接寻址、寄存器寻址、寄存器间址、变址寻址、相对寻址。我们必须掌握其表示的方法。
  1)立即数与直接地址。?ata表示八位立即数,#data16表示是十六位立即数,data或direct表示直接地址。
  2)Rn(n=0-7)、A、B、CY、DPTR寄存器寻址变量。
  3)@R0、@R1、@DPTR、SP表示寄存器间址变量。
  4)DPTR+A、PC+A表示变址寻址的变量。
  5)PC+rel(相对量)表示相对寻址变量。
  记住指令的助记符,掌握不同寻址方式的指令操作数的表示方法,为我们记忆汇编
指令打下了基础。MCS-51指令虽多,但按功能可分为五类,其中数据传送类28条,算术
运算类24条,逻辑操作类25条,控制转移类17条,布尔位操作类17条。在每类指令里,
根据其功能,抓住其源、目的操作数的不同组合,再辅之以下方法,是完全能记住的。
我们约定,可能的目的操作数按(#datA/Direct/A/Rn/@Ri)顺序表示。
  对于MOV指令,其目的操作数按A、Rn、direct、@Ri的顺序书写,则可以记住MOV的
15条指令。例如以累加器A为目的操作数,可写出如下4条指令。
  MOV A,#data/direct/A/Rn/@Ri
  以此类推,写出其它指令。
  MOV Rn,#data/direct/A
  MOV direct,#data/direct/A/Rn/@Ri
  MOV @Ri,#data/direct/A
  2?指令图示记忆法
  图示记忆法是把操作功能相同或相似、但其操作数不同的指令,用图形和箭头将目的、源操作数的关系表示出来的一种记忆方法。例如:由助记符MOV、MOVX、MOVC组成的送数组指令,可以用图1、2帮助记忆。
  由助记符CJNE形成的四条指令,也可以用图示法表示,如图3。
CJNE A,#data,rel   CJNE A,direct,rel
CJNE @Rn,#data,rel CJNE @Ri,#data,rel
  另外,对于由(ANL、ORL、ARL)形成的18条逻辑操作指令,有关A的四条环移指令,也可以用图示法表示,请读者自行画出记忆。
  3?相似功能归类法
  在MCS-51指令中,我们发现部分指令其操作码不同,但功能相似,而操作数则完全一样。相似功能归类法就是把具有这样特点的指令放在一起记忆,只要记住其中的一条,其余的也就记住了。如加、减法的十二条指令,与、或、非的十八条指令,现列举如下。
  ADD/ADDC/SUBB A,#data/direct/Rn/@Ri
  ANL/ORL/XRL A,#data/direct/Rn/@Ri
  ANL/ORL/XRL direct,#data/a
  上述每一排指令,功能相似,其操作数都相同。其它的如加1(INC)、减1(DEC)指令也可照此办理。
  4?口诀记忆法
  对于有些指令,我们可以把相关的功能用精练的语言编成一句话来记忆。如PUSH direct和POP direct这两条指令。初学者常常分不清堆栈SP的变化情况,为此编成这样一句话:(SP的内容)加1(direct的内容)再入栈,(SP的内容)弹出(到direct单元)SP才减1。又如乘法指令中积的存放,除法指令中被除数和除数以及商的存放,都可以编成口诀记忆如下。
  MUL AB  高位积(存于)B,低位积(存于)A。
  DIV AB  A除以B,商(存于)A余(下)B。
  上面介绍了几种快速记忆单片机指令的方法,希望能起到抛砖引玉的作用,相信读者在学习单片机的过程中能找到适合自己的方法来记忆。但是,有了好的方法还不够,还需要实践,即多读书上的例题和别人编写的程序,自己再结合实际编写一些程序。只有这样,才能更好更快地掌握单片机指令系统。
关键字:MCS-51系列  单片机指令  快速记忆 引用地址:MCS-51系列单片机指令快速记忆方法
上一篇:新手学习单片机必读
下一篇:51单片机IO口直接驱动LED数码管方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:51
MCS-51系列单片机串行口的应用和编程
  一、串行口的应用      1、在同一印板上两个 单片机 之间的TTL 电平 串行通信 2、单片机和PC机的串行接口连接 串口编程:   1、串行口编程包括编写串行口的初始化程序和串行口的输入/输出程序。串行口初始化程序的功能是选择串行口的工作方式,串行口的波特率以及允许串行口中断,就是对SCON、PCON、TMOD、TH1、TL1、IE、IP、SBUF编程。      2、输入/输出程序的功能是在确定的工作方式下实现数据的串行输入/输出。 例: 试编写一个程序,其功能是对串行口初始化为方式1输入/输出,fosc=11.0592M Hz ,波特率为9600,首先在串行口上输出字符串‘MCS-51 M IC
[单片机]
<font color='red'>MCS-51</font><font color='red'>系列</font><font color='red'>单片机</font>串行口的应用和编程
单片机中的NOP指令
在单片机中的很多程序中都能看见NOP这条指令的身影,有些人很疑惑这条空空的指令到底有什么用呢,,经过多次的实验,,我终于证实(呀,谁扔的番茄)主要有两条作用: 1,精确定时:NOP指令时间为1个周期,12M晶振的活呢是1US秒的时间。非常的准确。如 如果晶振用12Mz的话,这样一个机器周期为1us。 MOV R0,#0FFH DLY_LP: NOP 执行一次所需时间为1us NOP 执行一次所需时间为1us DJNZ R0,DLY_LP 执行一次所需时间为2us 这个延时程序的总延时时间为:(1+1+2)×255=1020
[单片机]
PIC单片机的各种汇编语言指令详解
pic单片机为最常用单片机之一,许多程序均基于pic单片机进行开发。因此,熟练pic单片机编程尤为重要。为保证大家能准确、熟练掌握pic单片机的使用,本文特带来pic单片机的各种汇编语言指令的讲解。 一、pic的指令系统 pic8位单片机共有三个级别,有相对应的指令集。基本级pic系列芯片共有指令33条,每条指令是12位字长;中级pic系列芯片共有指令35条,每条指令是14位字长;高级pic系列芯片共有指令58条,每条指令是16位字长。其指令向下兼容。 二、pic汇编语言指令格式 pic系列微控制器汇编语言指令与MCS-51系列单片机汇编语言一样,每条汇编语言指令由4个部分组成,其书写格式如下: 标号 操作码助记符 操作数
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>的各种汇编语言<font color='red'>指令</font>详解
PIC 8位单片机指令识读技巧
浏览PIC单片机的指令表 现以PIC系列单片机基本级产品指令(33条)为例,浏览其指令表会发现它由三大部分组成,且指令的操作数很有规律,如表1所示。从表1看出指令中的操作数符号字母种类很少,仅有4个 f、d、b和k,所以初学指令时应首先学习此4个符号字母代表的意义,再学习指令的功能。4个符号字母除f外,其余的d、b和k的含意很直观,易于理解。 1关于符号字母f。PIC单片机的数据存储器,按功能可分为操作寄存器、I/O口寄存器、通用寄存器和特殊功能寄存器。但在PIC系列单片机指令中常把数据存储器RAM当作寄存器来使用(处理)并用字母f(或F)表示。这种处理方法使PIC单片机的寻址(指令中操作数的来源)大为简化,所以表1中面向字节的
[单片机]
从零开始51单片机教程 —— 13 单片机逻辑运算类指令
对单片机的累加器A的逻辑操作 : CLR A ;将A中的值清0,单周期单字节指令,与MOV A,#00H效果相同。 CPL A ;将A中的值按位取反 RL A ;将A中的值逻辑左移 RLC A ;将A中的值加上进位位进行逻辑左移 RR A ;将A中的值进行逻辑右移 RRC A ;将A中的值加上进位位进行逻辑右移 SWAP A ;将A中的值高、低4位交换。 例:(A)=73H,则执行CPL A,这样进行: 73H化为二进制为01110011, 逐位取反即为 10001100,也就是8CH。 RL A是将(A)中的值的第7位送到第0位,第0位送1位,依次类推。 例:A中的值为68H,执行RL A。68H化为二
[单片机]
基于51单片机中断跳出指令“RETI”浅议
RETI =RET指令+通知CPU中断服务已结束。 最近在基于51单片机编程的过程中出现了个很奇怪的问题 程序执行中在寄存器EA=1,ET0=1,TR0=1条件下,单TF0=1时并没有执行中断 。在有过单片机中断编程经历者都知道当EA=1,ET0=1的条件下,满足TF0=1时,如果在此期间没有更高优先级的中断执行的情况下定时器中断0必定会产生中断响应。而在我所编写的程序中仅使用了定时器中断0,一个中断也就谈不上存在优先级问题。经过我对自己程序的检查并对各教材中断程序对比发现我的程序中的一个问题:由于中断的不可控性决定其跳出中断返回主程序的不确定,而由于程序需要中断跳出后能跳到指定的地址。为了解决这个问题我在中断结束的地方
[单片机]
51单片机汇编内部RAM数据传送类指令举例介绍
(1)以累加器A为目的地址 MOV A,Rn ;(A) (Rn)以下类似。 MOV A,direct MOV A,@Ri MOV A,#data (2)以寄存器Rn为目的地址 MOV Rn,A MOV Rn,direct MOV Rn,#data (3)以直接存储单元为目的地址 MOV direct,A MOV direct,Rn MOV direct,direct MOV direct,@Ri MOV direct,#data (4)以间接地址为目的地址 MOV @Ri,A MOV @Ri, direct MOV @Ri,#data (5)以DPTR为目的地址 MOV
[单片机]
MCS-51系列单片机串行口及串行端口的基本特点
MCS-51系列单片机片内有一个串行I/O端口,通过引脚RXD(P3.0)和TXD(P3.1)可与外设电路进行全双工的串行异步通信。 串行端口的基本特点 8031单片机的串行端口有4种基本工作方式,通过编程设置,可以使其工作在任一方式,以满足不同应用场合的需要。其中,方式0主要用于外接移位寄存器,以扩展单片机的I/O电路;方式1多用于双机之间或与外设电路的通信;方式2,3除有方式l的功能外,还可用作多机通信,以构成分布式多微机系统。 串行端口有两个控制寄存器,用来设置工作方式、发送或接收的状态、特征位、数据传送的波特率(每秒传送的位数)以及作为中断标志等。 串行端口有一个数据寄存器SBUF(在特殊功能寄存器中的字节地址为
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
