蜂鸣器在单片机驱动原理与设计
发布者:tmgouzi最新更新时间:2018-01-11 来源: eefocus关键字:蜂鸣器  单片机驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,本文介绍如何用 单片机 驱动蜂鸣器,他广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电话机等电子产品中作发声器件。
  蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。
  电磁式蜂鸣器由振荡器、电磁线圈、磁铁、振动膜片及外壳等组成。接通电源后,振荡器产生的音频信号电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场,振动膜片在电磁线圈和磁铁的相互作用下,周期性地振动发声。
  压电式蜂鸣器主要由多谐振荡器、压电蜂鸣片、阻抗匹配器及共鸣箱、外壳等组成。多谐振荡器由晶体管或集成电路构成,当接通电源后(1.5~15v直流工作电压),多谐振荡器起振,输出1.5~2.5kHz的音频信号,阻抗匹配器推动压电蜂鸣片发声。
  下面是电磁式蜂鸣器的外形图片及结构图
  电磁式蜂鸣器实物图: 电磁式蜂鸣器结构示意图:
  电磁式蜂鸣器内部构成:
  1. 防水贴纸
  2. 线轴
  3. 线圈
  4. 磁铁
  5. 底座
  6. 引脚
  7. 外壳
  8. 铁芯
  9. 封胶
  10. 小铁片
  11. 振动膜
  12. 电路
  一、电磁式蜂鸣器驱动原理
  蜂鸣器发声原理是电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场来驱动振动膜发声的,因此需要一定的电流才能驱动它, 单片机 io引脚输出的电流较小,单片机输出的ttl电平基本上驱动不了蜂鸣器,因此需要增加一个电流放大的电路。s51增强型单片机实验板通过一个三极管c8550来放大驱动蜂鸣器,原理图见下面图3:
s51增强型 单片机 实验板蜂鸣器驱动原理图:
  蜂鸣器的正极接到vCC(+5v)电源上面,蜂鸣器的负极接到三极管的发射极e,三极管的基级b经过限流电阻r1后由 单片机 的p3.7引脚控制,当p3.7输出高电平时,三极管t1截止,没有电流流过线圈,蜂鸣器不发声;当p3.7输出低电平时,三极管导通,这样蜂鸣器的电流形成回路,发出声音。因此,我们可以通过程序控制p3.7脚的电平来使蜂鸣器发出声音和关闭。
  程序中改变 单片机 p3.7引脚输出波形的频率,就可以调整控制蜂鸣器音调,产生各种不同音色、音调的声音。另外,改变p3.7输出电平的高低电平占空比,则可以控制蜂鸣器的声音大小,这些我们都可以通过编程实验来验证。
二、蜂鸣器列子
  下面我们举几个简单的 单片机 驱动蜂鸣器的编程和电路设计的列子。
  1、简单的蜂鸣器实验程序:本程序通过在p3.7输出一个音频范围的方波,驱动实验板上的蜂鸣器发出蜂鸣声,其中delay延时子程序的作用是使输出的方波频率在人耳朵听觉能力之内的20khz以下,如果没有这个延时程序的话,输出的频率将大大超出人耳朵的听觉能力,我们将不能听到声音。更改延时常数,可以改变输出频率,也就可以调整蜂鸣器的音调。大家可以在实验中更改#228为其他值,听听蜂鸣器音调的改变。
  org 0000h
  ajmp main ;跳转到主程序
  org 0030h
  main: cpl p3.7 ;蜂鸣器驱动电平取反
  lcall delay ;延时
  ajmp main ;反复循环
  delay: MOV r7,#228 ;延时子程序,更改该延时常数可以改变蜂鸣器发出的音调
  de1: djnz r7,de1
  ret
  end
  2、倒车警示音实验程序:我们知道各种卡车、货柜车在倒车时候,会发出倒车的蜂鸣警示提示音,同时警示黄灯也同步闪烁,提醒后面的人或车辆注意。本实验例程就实现倒车警示功能,通过实验板上的蜂鸣器发出警示音,同时通过实验板上p1.2和p1.5上的两个黄色发光二极管来发出黄色警示灯。
  org 0000h
  ajmp start ;跳转到初始化程序
  org 0033h
  start:
   MOV sp,#60h ;sp初始化
   MOV p3,#0ffh ;端口初始化
  main: acall sound ;蜂鸣器发声
  acall ys500m ;延时
  ajmp main
  sound:
   MOV p1,#11011011b ;点亮2个警示黄色发光二极管
   MOV r2,#200 ;响200个周期
  snd1: clr p3.7 ;输出低电平t1导通,蜂鸣器响
  acall ys1ms ;延时
  setb p3.7 ;输出高电平t1截止,蜂鸣器不响
  acall ys1ms ;延时
  djnz r2,snd1
   MOV p1,#0ffh ;熄灭黄色警示灯
  ret
  ys1ms: ;1ms延时子程序
   MOV r0,#2
  yl1: MOV r1,#250 ;改变r0的数值可改变声音频率
  djnz r1,$
  djnz r0,yl1
  ret
  ys500m: ;500ms延时子程序
   MOV r0,#6
  yl2: MOV r1,#200
  yl3: MOV r2,#250
  djnz r2,$
  djnz r1,yl3
  djnz r0,yl2
  ret
  end
  3、“叮咚”电子门铃实验程序:常见的家用电子门铃在有客人来访时候,如果按压门铃按钮时,室内会发出“叮咚”声音,本实验程序模拟电子门铃的发音,当我们按压实验板上的k1按钮时候,蜂鸣器发出“叮咚” 音乐 声,是一个比较实用的程序。
  “叮咚”电子门铃实验asm源程序: “叮咚”电子门铃c语言源程序:
  org 0000h
  ljmp start ;跳转到初始化程序
  org 000bh
  ljmp pgt0 ;跳转到t0中断服务程序
  start:
  obuf1 equ 30h ;初始化程序
  obuf2 equ 31h
  obuf3 equ 32h
  obuf4 equ 33h
  flagb bit 00h
  stopb bit 01h
  k1 bit p3.2 ;定义按钮k1,作为门铃按钮
   MOV tmod,#02h ;定时器初始化
   MOV th0,#06h
   MOV tl0,#06h
  setb et0 ;启动定时器t0
  setb ea ;启动总中断
  main: ;主程序
  jb k1,main ;检测k1按钮
  lcall ys10m ;延时去抖动
  jb k1,main
  setb tr0 ;按钮有效
   MOV p1,#00h ;点亮按钮指示灯
   MOV obuf1,#00h
   MOV obuf2,#00h
   MOV obuf3,#00h
   MOV obuf4,#00h
  clr flagb
  clr stopb
  jnb stopb,$
   MOV p1,#0ffh
  ljmp main ;发出“叮咚”完毕,返回重新检测按钮
  ys10m: ;10ms延时子程序
   MOV r6,#20
  d1: MOV r7,#248
  djnz r7,$
  djnz r6,d1
  ret
  pgt0: ;定时器t0中断服务程序
  inc obuf3 ;中断服务程序中发出一声“叮咚”响声
   MOV a,obuf3
  cjne a,#100,next
   MOV obuf3,#00h
  inc obuf4
   MOV a,obuf4
  cjne a,#20,next
   MOV obuf4,#00h
  jb flagb,pgstp
  cpl flagb
  ajmp next
  pgstp:
  setb stopb
  clr tr0
  ljmp int0ret
  next: jb flagb,sou2
  inc obuf2
   MOV a,obuf2
  cjne a,#03h,int0ret
   MOV obuf2,#00h
  cpl p3.7
  ljmp int0ret
  sou2: inc obuf1
   MOV a,obuf1
  cjne a,#04h,int0ret
   MOV obuf1,#00h
  cpl p3.7
  ljmp int0ret
  int0ret:
  reti
  end
  #include
  unsigned char obuf1;
  unsigned char obuf2;
  unsigned int obuf3;
  bit stopb;
  bit flagb;
  void main(void)
  unsigned char i,j;
  tmod=0×02; //定时器t0初始化
  th0=0×06;
  tl0=0×06;
  et0=1;
  ea=1; //允许总中断
  while(1)
  if(p3_2==0) //检测k1按键
  p1=0×00;
  for(i=10;i>0;i–)
  for(j=248;j>0;j–);
  if(p3_2==0)
  obuf1=0;
  obuf2=0;
  obuf3=0;
  flagb=0;
  stopb=0;
  tr0=1; //启动定时器t0,发出“叮咚”声
  while(stopb==0);
  p1=0xff;
  void t0(void) interrupt 1 using 0
  obuf3++;
  if(obuf3==2000)
  obuf3=0;
  if(flagb==0)
  flagb=~flagb;
  else
  stopb=1;
  tr0=0;
  if(flagb==0)
  obuf2++;
  if(obuf2==3)
  obuf2=0;
  p3_7=~p3_7;
  else
  obuf1++;
  if(obuf1==4)
  obuf1=0;
  p3_7=~p3_7;
关键字:蜂鸣器  单片机驱动 引用地址:蜂鸣器在单片机驱动原理与设计
上一篇:单片机C51延时时间怎样计算?
下一篇:蜂鸣器报警声C51程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:52
基于单片机ATmega16的CCD驱动电路的设计
CCD是一种固体成像器件 ,应用广泛。CCD工作需要多路脉冲驱动,并且各路脉冲在时序上要严格对应。对于CCD时序的设计,通常采用CPLD和FPGA技术,CPLD在低频CCD时序设计中使用 ,FPGA则用在更为复杂的时序设计中 。对于驱动比较简单的线阵CCD没有必要用这种成本比较高的电路。本文针对东芝公司的线阵CCD芯片TCD1304设计了基于单片机ATmega16的 驱动电路 。采用ATmega16的定时器/计数器timer0的CTC(比较匹配时清零定时器)模式和timer1的相位与频率修正PWM模式产生所需要的基本波形,可通过修改单片机程序中的参数来改变输出波形的频率和占空比,使得波形调整便捷。 1 ATmega16的CT
[单片机]
T6963C的51单片机驱动程序
#include stdio.h #include intrins.h #include reg52.h #include math.h #include absacc.h #include string.h #include Test.h /* 地址定义 */ #define d_c_add XBYTE //数据口 命令口 /* 常数定义 */ #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /* T6963C 命令定义 */ #define LCD_CUR_POS 0x21 /* 光标位置设置(只有设置到有效显示地址并打开显示时才看到) */ #def
[单片机]
PIC单片机驱动LCD断码屏代码生成工具
PIC 16系列单片机部分型号都带有LCD(断码)驱动模块, 在编写这部分代码的过程中发现对驱动管脚赋值逻辑有很大的重复部分。 所以写了一个宏函数,自动生成驱动逻辑。 断码屏与驱动管脚对应关系 断码屏的一位一般由8段构成:A,B,C,D,E,F,G,DP。 构成对应图形: AAAAAA F B F B F B GGGGGG E C E C E C DDDDDD DP 每段对应PIC单片机的一个驱动管脚。而这个管脚由PIC单片机LCD驱动模块的LCDDATAX寄存器 控制。通过PIC的寄存器映射头文件可以表示为COMxSEGy。 头文件进行
[单片机]
AT89C52控制蜂鸣器电路图详解
  蜂鸣器的介绍   1.蜂鸣器的作用 蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。   2.蜂鸣器的分类 蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。   3.蜂鸣器的电路图形符号 蜂鸣器在电路中用字母“H”或“HA”(旧标准用“FM”、“LB”、“JD”等)表示。   蜂鸣器的分类:   蜂鸣器根据结构不同分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器;无论是压电式蜂鸣器还是电磁式蜂鸣器,都有有源和无源的区分,其中,“有源”是指蜂鸣器本身内含驱动了,直接给它一定的电压就可以响;“无源”是需要靠外部的驱动才可以响。
[单片机]
AT89C52控制<font color='red'>蜂鸣器</font>电路图详解
MSP430 G2553 矩阵键盘 无源蜂鸣器 电子琴
伪代码: while (1) { key = get_key(); //获取按键 if (key) { //设置蜂鸣器鸣叫频率 可以定时器中断做 可以PWM做 while (get_key()) ; //等待按键松开 //关闭蜂鸣器 } }
[单片机]
STM32F103单片机学习笔记(1):用库新建工程和驱动IO口
一、用库新建工程 1、打开软件新建工程,project- new project 2、在工程中分别新建文件夹: Libraries用来装库函数,把库函数的包复制到这个的文件夹中; User用来装主函数和与注册中断的函数,main.c和system_stm32f10x.c放在这里面; Startup用来装启动文件,startup_stm32f10x_hd.s放在里面; CMSIS用来装系统文件,core_cm3.c放在里面; 3、点击,在工程下分别按照如下添加组和文件 4、点击 选择C/C++,添加头文件目录,我都把他们添加进来 5、接着再选择linker Debug设置下载方式 这里要注意一下,单片机在每次下载程
[单片机]
STM32F103<font color='red'>单片机</font>学习笔记(1):用库新建工程和<font color='red'>驱动</font>IO口
最后算是搞定12232单片机驱动
还是那个89C52和12232的组合。但是这个12232没有Datasheet。最后我还是靠自己的分析能力和对卖家资料那么一点点的信任(现在看来是错误的)搞定(?)了这个的驱动。 现在我一直找不到方法让这个玩意显示下半屏。现在上半屏显示什么,下半屏就跟着显示。我晕 不过至少靠前面两个程序的帮助显示出了可以辨认的字符。 不过说道这个倒让我说一下,我的P0口上的上拉电阻貌似挂掉了,结果导致我显示汉字老是掉笔画,很奇怪,尝试了用NE555/4046产生的时钟信号驱动CLK端均未成功。结果加上上拉电阻就好了。 这个是上次的驱动 http://www.51hei.com/mcu/1560.html 效果好像更好些了 上显示效果图:
[单片机]
最后算是搞定12232<font color='red'>单片机</font><font color='red'>驱动</font>了
采用C8051F单片机实现半导体激光器驱动电源的设计
半导体激光器(LD)体积小,重量轻,转换效率高,省电,并且可以直接调制。基于他的多种优点,现已在科研、工业、军事、医疗等领域得到了日益广泛的应用,同时其驱动电源的问题也更加受到人们的重视。使用单片机对激光器驱动电源的程序化控制,不仅能够有效地实现上述功能,而且可提高整机的自动化程度。同时为激光器驱动电源性能的提高和扩展提供了有利条件。 1总体结构框图 本系统原理如图1所示,主要实现电流源驱动及保护、光功率反馈控制、恒温控制、错误报警及键盘显示等功能,整个系统由单片机控制。本系统中选用了C8051F单片机。C8051F单片机是完全集成的混合信号系统级芯片(SOC),他在一个芯片内集成了构成一个单片机数据采集或控制系统所需要的几乎
[单片机]
采用C8051F<font color='red'>单片机</font>实现半导体激光器<font color='red'>驱动</font>电源的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
