用AT89S51制作的红外遥控器
发布者:正在搬砖的河马71最新更新时间:2018-01-16 来源: eefocus关键字:AT89S51  红外遥控器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 一般红外电视遥控器的输出都是用编码后串行数据对38~40kHz的方波进行脉冲幅度调制而产生的。
  当发射器按键按下后,即有遥控码发出,所按的键不同遥控编码也不同。这种遥控码具有以下特征:
  采用脉宽调制的串行码,以脉宽为0.565ms、间隔0.56ms、周期为1.125ms的组合表示二进制的“0”;以脉宽为0.565ms、间隔1.685ms、周期为2.25ms的组合表示二进制的“1”。
  上述“0”和“1”组成的32位二进制码经38kHz的载频进行二次调制,然后再通过红外发射二极管产生红外线向空间发射。一般电视遥控器的遥控编码是连续的32位二进制码组,其中前16位为用户识别码,能区别不同的红外遥控设备,防止不同机种遥控码互相干扰。后16位为8位的操作码和8位的操作反码,用于核对数据是否接收准确。
  根据红外编码的格式,发送数据前需要先发送9ms的起始码和4.5ms的结果码。
 接收方一般使用TL0038一体化红外线接收器进行接收解码,当TL0038接收到38kHz红外信号时,输出端输出低电平,否则为高电平。所以红外遥控器发送红外信号时,参考上面遥控串行数据编码波形图,在低电平处发送38kHz红外信号,高电平处则不发送红外信号。
C51程序代码:
#include
statIC bit OP; //红外发射管的亮灭
static unsigned int count; //延时计数器
static unsigned int endcount; //终止延时计数
static unsigned char flag; //红外发送标志
char iraddr1; //十六位地址的第一个字节
char iraddr2; //十六位地址的第二个字节
void SendIRdata(char p_irdata);
void delay();
void main(void)
count = 0;
flag = 0;
OP = 0;
P3_4 = 0;
EA = 1; //允许CPU中断
TMOD = 0x11; //设定时器0和1为16位模式1
ET0 = 1; //定时器0中断允许
TH0 = 0xFF;
TL0 = 0xE6; //设定时值0为38K 也就是每隔26us中断一次
TR0 = 1;//开始计数
iraddr1=3;
iraddr2=252;
do{
delay();
SendIRdata(12);
}while(1);
//定时器0中断处理
void timeint(void) interrupt 1
TH0=0xFF;
TL0=0xE6; //设定时值为38K 也就是每隔26us中断一次
count++;
if (flag==1)
OP=~OP;
else
OP = 0;
P3_4 = OP;
int i;
char irdata=p_irdata;
//发送9ms的起始码
endcount=223;
flag=1;
count=0;
do{}while(count
//发送4.5ms的结果码
endcount=117
flag=0;
count=0;
do{}while(count
//发送十六位地址的前八位
irdata=iraddr1;
for(i=0;i<8;i++)
//先发送0.56ms的38KHZ红外波(即编码中0.56ms的低电平)
endcount=10;
flag=1;
count=0;
do{}while(count
//停止发送红外信号(即编码中的高电平)
if(irdata-(irdata/2)*2) //判断二进制数个位为1还是0
endcount=41; //1为宽的高电平
else
endcount=15; //0为窄的高电平
flag=0;
count=0;
do{}while(count
irdata=irdata>>1;
//发送十六位地址的后八位
irdata=iraddr2;
for(i=0;i<8;i++)
endcount=10;
flag=1;
count=0;
do{}while(count
endcount=41;
else
endcount=15;
flag=0;
count=0;
do{}while(count
irdata=irdata>>1;
//发送八位数据
irdata=p_irdata;
for(i=0;i<8;i++)
endcount=10;
flag=1;
count=0;
do{}while(count
endcount=41;
else
endcount=15;
flag=0;
count=0;
do{}while(count
irdata=irdata>>1;
//发送八位数据的反码
irdata=~p_irdata;
for(i=0;i<8;i++)
endcount=10;
flag=1;
count=0;
do{}while(count
endcount=41;
else
endcount=15;
flag=0;
count=0;
do{}while(count
irdata=irdata>>1;
endcount=10;
flag=1;
count=0;
do{}while(count flag=0;
void delay()
int i,j;
for(i=0;i<400;i++)
for(j=0;j<100;j++)
关键字:AT89S51  红外遥控器 引用地址:用AT89S51制作的红外遥控器
上一篇:MCS-51汇编语言的程序格式
下一篇:自制51编程器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:52
基于AT89S51单片机的PWM专用信号发生器设计
1 引言       涡流无损检测作为无损检测应用最广泛的方法之一,具有传感器结构简单、灵敏度高、测量范围大、不受油污等介质影响、抗干扰能力强等优点,已被广泛应用于冶金、机械、化工、航空等多个工业部门。然而由于受趋肤效应的影响,常被限制在对导体表面及亚表面层的检测上,这使其检测应用范围受到了很大的限制。但是,若检测线圈在脉冲激励作用下,因脉冲信号中含有丰富、连续的频率成分,所以检测线圈中所得到的信息不仅包含了被检测试件的表面、亚表面信息,还包含其深度信息,能够对材质以及缺陷进行定量评价。而脉冲信号的波形、频率、幅值、占空比等参数的改变对检测结果有着不同的影响。因此为了获得不同的脉冲激励下的检测结果。特制作了这一专用高精度大
[单片机]
基于<font color='red'>AT89S51</font>单片机的PWM专用信号发生器设计
AT89S51中断服务子程序的设计
  中断系统的运行必须与中断服务子程序配合才能正确使用。设计中断服务子程序需要首先明确以下几个问题。      中断服务子程序设计的任务      中断服务子程序设计的基本任务有下列4条:      (1)设置中断允许控制寄存器IE,允许相应的中断请求源中断。      (2)设置中断优先级寄存器IP,确定并分配所使用的中断源的优先级。      (3)若是外部中断源,还要设置中断请求的触发方式IT1或IT0,以决定采用 电平 触发方式还是跳沿触发方式。      (4)编写中断服务子程序,处理中断请求。      前3条一般放在主程序的初始化程序段中。      举例如下:例1、假设允许外部中断0中断,并设定它为高优先级中断,其
[单片机]
<font color='red'>AT89S51</font>中断服务子程序的设计
校内自行车防盗跟踪系统的设计
1 引言 近年来,随着无线通讯,传感器技术以及嵌入式计算等技术的不断进步,推动了低成本、低功耗的物联网技术的发展,促使物联网技术成为当今活跃的研究领域 。物联网由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通讯方式形成的一个网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理网络覆盖区域中感知对象的信息,并发送给观察者。无线传感器网络在军事和民用领域都有广阔的应用前景 。物联网(Internet of Things)指的是将无处不在的末端设备和设施,包括具备“内在智能”的传感器、移动终端、工业系统、楼控系统、家庭智能设施、视频监控系统等和“外在使能”的,如贴上RFID的各种资产、携带无线终端的个人与车辆等“智能化物件或动物”或“智能
[单片机]
校内自行车防盗跟踪系统的设计
AT89S51单片机为控制核心的智能家庭防盗报警系统设计
1 引言 随着我国国民经济的快速发展, 人民生活水平的提高, 人们对家庭住房的防盗、防劫、防火设备的重视程度也在不断提高, 所以现代社会有更多的人需要对偷盗、抢劫、火灾、煤气泄漏等事故进行监测和报警。为了有效的保证居民的生命财产安全, 我们设计了一款智能家庭防盗报警系统。该系统是利用无处不在的电话网络进行监控,将AT89S51 单片机、ISD4000 集成语音芯片、HT1602 液晶显示驱动芯片及集成电路组成的双音多频拨号电路等有机地结合在一起, 构成一种功能先进、实用、成本低廉的家庭智能防盗报警器。 2 电路组成框图和基本工作原理 2.1 电路组成框图 智能家庭防盗报警系统是由无线发送/ 接受模块、报警模块、键盘模块、液晶显
[单片机]
以<font color='red'>AT89S51</font>单片机为控制核心的智能家庭防盗报警系统设计
AT89S51引脚图,AT89S51单片机引脚说明及管脚定义
AT89S51引脚图,AT89S51单片机引脚说明及管脚定义 AT89S51引脚图 AT89S51是一个低功耗,高性能CMOS 8位单片机,片内含4k Bytes ISP(In-system programmable)的可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS -51指令系统及80C51引脚结构,芯片内集成了通用8位中央处理器和ISP Flash存储单元,功能强大的微型计算机的AT89S51可为许多嵌入式控制应用系统提供高性价比的解决方案。 AT89S51具有如下特点:40个引脚,4k Bytes Flash片内程序存储器,128 byte
[模拟电子]
<font color='red'>AT89S51</font>引脚图,<font color='red'>AT89S51</font>单片机引脚说明及管脚定义
出租车计价器硬件原理图
采用MCS51 系列单片机At89S51 作为主控制器,外围电路器件包括数码管驱动、独立式键盘、复位电路等。硬件电路原理图如图1所示。本电路可实现四个主要的功能模块,分别为脉冲计数模块、定时器计时模块、按键的处理以及数码管动态扫描等功能。
[单片机]
出租车计价器硬件原理图
AT89C51和AT89S51性能简介
AT89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROM—Falsh Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压,高性能CMOS8位微处理器,俗称单片机。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。 1.主要特性: · 8031 CPU与MCS-51 兼容 · 4K字节可编程FLASH存储器(寿命:1000写/擦循环) · 全静态工作:0Hz-24KHz ·
[单片机]
示波器测量红外遥控器晶振
家里用的电视机或者数字接收机、DVD等都离不开红外遥控器,这些遥控器是我们生活娱乐中必不可少的工具, 遥控器难免因为外界条件而损坏,常见的故障为455晶振容易受外界振动等因素而损坏。 如下图所示是我翻出来的一个比较老旧的遥控器。 当遥控器出现故障时, 就需要拆开遥控器外壳来观察。 在实际使用遥控器中,455晶振是最常见的,当使用的遥控器发现不能正常使用的情况下,就要考虑以下几点。 ①用万用表看看电池是否还有电,电压过低需要换新电池。 ②用随身携带的手机摄像头(其他摄像头也行)对遥控器的红外发光二极管照射,同时在任意按遥控器上的一个按键,看看摄像屏幕上是否出现白色光源,出现代表正常,不出现就要考虑内部电路问题。 ③红外发射二
[测试测量]
示波器测量<font color='red'>红外遥控器</font>晶振
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
