增强型51系列 单片机 W77E58可与标准的8052兼容,它内含4个8位I/O口、3个16位计数器和全双工串行通信接口。由于W77E58对处理器内核进行了重新设计,因而其性能较之于标准的8052有了很大提高。
W77E58改进了传统处理器的时序。机器周期与时钟之比可以由软件来控制,最快时一个机器周期仅需4个时钟,最慢时一个机器周期需1024个时钟。在同样的时钟频率下,当时钟/机器周期等于4时,W77E58的指令速度比传统的51 单片机 提高了1.5~3倍(平均2.5倍)。如果以时钟/机器周期等于4 为正常工作方式,那么时钟/机器周期等于1024就可以认为是经济模式了。W77E58为全静态CMOS设计,其工作时钟最高为40MHz,最低可以为 0,因此W77E58可以工作在空闲方式和掉电方式。
W77E58片内的可多次编程的程序存储器为32kB,还具有1kB的片内数据存储器。在大程序量和稍大数据量的应用时,W77E58不需要扩展外部程序外储器和数据存储器,因而可为用户节省出较多的I/O线。为了方便程序对数据的操作,W77E58增加了一个数据指针(DPTR1)和一条指针运算指令(DEC DPTR)。
W77E58还另外增加了一个串口中,因而它具有两个全双工的串行接口,从而大大增强了其在通信方面的能力。值得注意的是,W77E58新增的串行口只能以Timer1做波特率发生器。此外W77E58还增加了一个片内的看门狗。
1 W77E58的程序存储器
W77E58对程序存储器的寻址能力为64kB。片内程序存储器的使用和8052基本相同,区别是程序存储器的容量由8kB增加到32kB。如果访问程序存储器的地址超出了32kB,则W77E58自动寻址外部的程序存储器,这时端口P0和P2将参与访问操作。使用MOV C指令可以访问存放在片内程序存储器中的数据。
下面是访问程序存储器中数据的C语言程序。
程序1:访问程序存储器中数据的方法
unsigned char code * code message [ ]={ /*程序存储器数据的初始化*/
“r”,
“W77E58 C51 Program”,
“Written by Hu You Nong”,
“1999-7”,
unsigned char code seg-table [ ] ={0x3f,0x06,0x6b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d};
x=seg-table[2]; /*程序存储器数据的引用*/
2 W77E58的数据存储器
W77E58对数据存储器的寻址能力为64kB,与传统51系列芯片不同的是:W77E58增加了1kB的片内SRAM,位于地址0000H~03FFH 之间,对此存储器的访问只能用MOVX指令。由于片内SRAM与片外扩展SRAM共同使用0000H~03FFH同一个地址空间,且都用MOVX指令访问,因此具体访问到哪个存储器还需通过设置有关SFR来决定。然而,当寻址超出3FFH后,W77E58将自动访问片外SRAM,这时端口P0和P2将参与访问操作。此外,W77E58还具有标准的256B的RAM,访问这256RAM的方法与普通8052系列CPU的操作相同。方法是:对低128B (00H~7FH)RAM的访问可以使用直接寻址或间接寻址的指令,但用直接寻址的指令读写高128B(80H~FFH)RAM时,访问的是SFR,用间接寻址的指令读写高128B(80H~FFH)RAM时,访问的是数据存储单元。
图1是W77E58数据存储器的结构示意图:
下面是访问数据存储器的C语言程序。
程序2:访问数据存储器的方法
#define mem ((unsigned char xdata)0x0) /*定义数据指针,片内或片外*/
PMR 1 =1; /*选择片内SRAM*/
Mem[12]=0x34; /*数据0x34存入片内SRAM地址为12的单元中*/
Mem[1200]=0x56; /*由于地址超出1FFH,数据0x56存入片外SRAM*/
PMR &=0xfe; /*选择片外SRAM*/
Mem[12]=0x78; /*数据0x78存入片外SRAM地址为12的单元中*/
3 W77E58双数据指针的应用
与标准的8052相同,W77E58也使用MOVX指令访问外部数据存储器。MOVX指令有两种:MOVX@Ri和MOVX@DPTR。用MOVX@Ri 指令对数据存储器进行访问时,16位的寻址地址由两部分组成,其中地址的低8位存在Ri中,而地址的高8位由P2口提供。用MOVX@DPTR指令对数据存储器进行访问时,16位地址全部由数据指针DPTR提供。
W77E58有两个数据指针,一个是所有51系列CPU所共有的DPTR,另一个是W77E58增加的DPTR1。用MOVX@DPTR对数据存储器访问时,究间是DPTR起作用,还是DPTR1起作用,应由数据指针选择位DPS来决定。当DPS=0时,DPTR有效;DPS=1,DPTR1有效。改变 DPS的最快捷的方法是使用INC指令。
下面的程序段是使用两个数据指针进行数据块移动的例子,我们可以发现两个数据指针的使用为程序编写带来了极大方便。
程序3:两个数据指针的应用
MOV R2,#CNT ;R2是循环变量,装入需要移动的字节数
MOV DPS,#00H ;清除DPS,使DPTR有效
MOV DPTR,#DHDL ;DPTR中装入块移动的目的地址
INC DPS ;设置DPS,使DPTR1有效
MOV DPTR,#SHSL ;DPTR中装入块移动的源地址
LOOP:
MOVC A,@DPTR ;从源地址中取数据
INC DPTR ;源地址+1
DEC DPS ;清除DPS,使DPTR有效
MOVX @DPTR,A ;数据存入目的地址
INC DPTR ;目的地址+1
DJNZ R2,LOOP ;循环直到所有移动操作完成
在进行块长度为50的数据移动时,如果用标准的8052,需要15720个机器周期;如果用W77E58和一个数据指针,则需要5240个机器周期;而上例中W77E58使用两个数据批针,因而只需要3048个机器周期就可以了。很明显,随着数据块的增大,节省时间的效果将更加明显。
4 访问外部数据存储器的时间
标准8052的MOVX指令运行时间固定为2个机器周期,而W77E58的MOVX指令运行时间则可以由软件选择。时钟控制字节CKCON中的MD2~MD0用以选择MOVX的机器周期和读写脉冲的宽度。具体数据如表1所列。
表1 具体数据
MD2 | MD1 | MD0 | 机器周期 | RD或WR脉宽(时钟) | RD或WR脉宽(时钟25MHz) | RD或WR脉宽(时钟40MHz) |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 80ns | 50ns |
0 | 0 | 1 | 3(缺省) | 4 | 160ns | 100ns |
0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 320ns | 200ns |
0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 480ns | 300ns |
1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 640ns | 400ns |
1 | 0 | 1 | 7 | 20 | 800ns | 500ns |
1 | 1 | 0 | 8 | 24 | 960ns | 600ns |
1 | 1 | 1 | 9 | 28 | 1120ns | 700ns |
5 关于SFR
SFR在位于地址c4h处的PMR格式为:
PMR,地址:c4h
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
CD1 | CD0 | SWB | / | XTOFF | ALE OFF | / | DME0 |
其中CD1,CD0为机器周期选择。改变机器周期时应先将机器周期改为时钟除4,然后再改为其它选择。如果把机器周期从时钟除64改为除1024,应先将除64改为除4,再从除4改为除2024,参见表2。
表2 机器周期选择
CD1 | CD0 | 时钟/机器周期 |
0 | 0 | 保留 |
0 | 1 | 4 |
1 | 0 | 64 |
1 | 1 | 1024 |
SWB:机器周期切回允许位。如SWB=1,当外中断或串行口激活时,强行选择机器周期为时钟除4,设置CD1=0,CD0=1。
XTOFF:晶体振荡器禁止位。当CPU使用RC振荡器时,设置该位禁止外部晶体振荡器。
若ALE_OFF=1:则片内程序区和数据区寻址时禁止ALE输出;若ALE-OFF=0:则允许ALE输出。
在DME0=0时:选择片外SRAM,DME0=1:选择片内SRAM。
SFR在地址8Eh处的CKCON格式如下:
CKCON,地址:8Eh
WD1 | WD0 | T2M | T1M | T0M | MD2 | MD1 | MD0 |
其中,WD1,WD0为看门狗模式选择,见表3。
表3 看门狗模式参数选择
WD1 | WD0 | 中断时间 | 复位时间 |
0 | 0 | 2 17 | 2 17+512 |
0 | 1 | 2 20 | 2 20+512 |
1 | 0 | 2 23 | 2 23+512 |
1 | 1 | 2 26 | 2 26+512 |
T2M、T1M和T0M:分别为定时器2、1和0时钟选择。为0:计数脉冲为时钟除4;为1:计数脉冲为时钟除12。
MD2~MD0:MOVX指令运行时间选择
上一篇:24LCxx读写EEPROM的实例(C语言)
下一篇:LabTool-48编程器对SST89C58编程经验
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:53
