单片机实验开发板测试程序解析
发布者:文江桂青最新更新时间:2018-04-07 来源: eefocus关键字:单片机  实验开发板  测试程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单片机实验开发板测试程序详解
通常我们网站提供的试验开发板是焊接并测试好的成品板,如果是购买套件的网友,可以开始51单片机实验板的一系列安装与实验,网友邮购的实验板套件包含以下的元件清单,收到货物后请仔细核对一下元件清单
      AT89C51单片机实验开发板套件元件清单:
      专门设计的全工艺电路板一块
      电源部分元件:
      1. 9伏左右直流插头式小电源,带插头(空载12伏)
      2. 电源插座一个
      3. 7805稳压芯片一个
      4. 470UF/16V电源滤波电容两个
      5. 0.1UF独石电容两个
      6. 电源指示绿色LED一个
      7. LED限流电阻560欧姆电阻一个
      单片机必须部分的元件:
      1. AT89C51单片机芯片一片
      2. 40脚零拔插力ZIF插座一个
      3. 复位用电容22UF/16V电容一个
      4. 复位用电阻1K一个
      5. 30P小电容2个
      6. 12M晶振一个
实验部分元件:
      1. 8个小红色长方形LED
      2. 8位1K数码管限流排阻
      3. 1个共阴两位一体化的数码管一个
      4. 一个5伏电磁型蜂鸣器
      5. 1个8550驱动三极管(e/b/c)
      6. 3个1K三极管基极驱动电阻
      7. 微型轻触开关4个
      8. 4位的红色拨码开关一个
      9. 2个12伏JQC-3F继电器(一组常开转常闭)
      10.2个IN4148防反峰二极管
      11. 2个8050驱动三极管(e/b/c)
      12. 2个继电器状态指示红色发光二极管
      1. 原装进口MAX232芯片一片
      2. 5.1K上拉电阻两个
      3. 10UF电容4个
      4. 塑封一体化红外线接收头一个
      5. AT24C02存储器芯片一片
      6. 220UF滤波电容一个
      7. 0.1UF电容一个
      8. 32个按键的红外遥控手柄一个
      9. 串口通讯电缆一根
      10. DS18B20的4.7K上拉电阻一个
对于购买成品板的网友拿到的是经过焊接好的产品,并且经过测试完好,不管是购买套件还是成品单片机实验开发板的网友得到的单片机中都已经烧录了一个测试程序,测试程序主要是用来测试51试验板的单片机和相关外围元件的好坏,如果这个程序能够顺利运行,说明实验板的各方面都很正常。
  46
测试程序对于初学者来说可能比较复杂,但是也是由网站上几个小程序组合而成的,初学者可以通过后面教程的学习来掌握这段程序。
这个测试程序的功能是:接通电源后P0口的八个发光二极管依次从下往上点亮,然后蜂鸣器鸣叫一声,两个继电器轮流动作一次,数码管的个位显示8,再换成十位显示8,然后不断循环,如果这时按下红外遥控器的按键时,蜂鸣器立即发出“滴滴滴”的提示音,同时将这个按键的键值通过串口在电脑屏幕上显示出来(需要运行串口调试软件)通过这个程序可以判断单片机实验开发板的各个部分的硬件和软件都是完好的,具体的源程序如下:
      ORG 0000H
      AJMP MAIN;转入主程序
      ORG 0003H;外部中断P3.2脚INT0入口地址
      AJMP INT;转入外部中断服务子程序(红外遥控解码程序)
      ;以下为主程序进行CPU中断方式设置
      MAIN:LCALL YS3;等待硬件上电稳定
      SETB EA;打开CPU总中断请求
      SETB IT0;设定INT0的触发方式为脉冲负边沿触发
      SETB EX0;打开INT0中断请求
      MOV SCON,#50H;设置成串口1方式
      MOV TMOD,#20H;波特率发生器T1工作在模式2上
      MOV PCON,#80H;波特率翻倍为2400x2=4800BPS
      MOV TH1,#0F3H;预置初值(按照波特率2400BPS预置初值)
      MOV TL1,#0F3H;预置初值(按照波特率2400BPS预置初值)
      SETB TR1;启动定时器T1
      ;以上完成串口通讯初始化设置
      START:MOV P1,#01111111B
      LCALL DELAY
      MOV P1,#10111111B
      LCALL DELAY
      MOV P1,#11011111B
      LCALL DELAY
      MOV P1,#11101111B
      LCALL DELAY
      MOV P1,#11110111B
      LCALL DELAY
      MOV P1,#11111011B
      LCALL DELAY
      MOV P1,#11111101B
      LCALL DELAY
      MOV P1,#11111110B;P1口的LED循环由下往上点亮一次,延时约250毫秒
      LCALL DELAY
      MOV P2,#11011111B;蜂鸣器鸣响一声
      LCALL DELAY
      MOV P2,#11101111B;继电器J1吸合一次
      LCALL DELAY
      MOV P2,#11110111B;继电器J2吸合一次
      LCALL DELAY
      MOV P0,#0FFH
      MOV P2,#01111111B;数码管个位显示8
      LCALL DELAY
      MOV P0,#0FFH
      MOV P2,#10111111B;数码管十位显示8
      LCALL DELAY
      AJMP START;反复循环
      ;以下为进入P3.2脚外部中断子程序,也就是解码程序
      INT: CLR EA;暂时关闭CPU的所有中断请求
MOV R6,#10
      SB: ACALL YS1;调用882微秒延时子程序
      JB P3.2,EXIT;延时882微秒后判断P3.2脚是否出现高电平如果有就退出解码程序
      DJNZ R6, SB;重复10次,目的是检测在8820微秒内如果出现高电平就退出解码程序
      ;以上完成对遥控信号的9000微秒的初始低电平信号的识别。
      JNB P3.2, $;等待高电平避开9毫秒低电平引导脉冲
      ACALL YS2;延时4.74毫秒避开4.5毫秒的结果码
      MOV R7,#26;忽略前26位系统识别码
      JJJJA:JNB P3.2,$;等待地址码第一位的高电平信号
      LCALL YS1;高电平开始后用882微秒的时间尺去判断信号此时的高低电平状态
      MOV C,P3.2;将P3.2引脚此时的电平状态0或1存入C中
      JNC UUUA;如果为0就跳转到UUUA
      LCALL YS3;检测到高电平1的话延时1毫秒等待脉冲高电平结束
      UUUA: DJNZ R7,JJJJA
      MOV R1,#1AH ;设定1AH为起始RAM区
      MOV R2,#2;接收从1AH到1BH的2个内存,用于存放操作码和操作反码
      PP: MOV R3,#8;每组数据为8位
      JJJJ: JNB P3.2,$;等待地址码第一位的高电平信号
      JNC UUU;如果为0就跳转到UUU
      UUU: MOV A,@R1;将R1中地址的给A
      RRC A;将C中的值0或1移入A中的最低位
      MOV @R1,A;将A中的数暂时存放在R1数值的内存中
      DJNZ R3,JJJJ;接收满8位换一个内存
      INC R1;对R1中的值加1,换下一个RAM
      DJNZ R2,PP ;接收完8位数据码和8位数据反码,存放在1AH/1BH中
      MOV A,1AH
      CPL A;对1AH取反后和1BH比较
      CJNE A,1BH,EXIT;如果不等表示接收数据发生错误,放弃
      MOV P1,1AH;将按键的键值通过P1口的8个LED显示出来!
      MOV A,1AH;将红外遥控器具体按键的键值发送到串口去
      MOV SBUF,A;通过串口在电脑屏幕上显示出来
      CLR P2.5;蜂鸣器鸣响嘀嘀嘀的声音,表示解码成功
      LCALL YS2
      LCALL YS2
      LCALL YS2
      SETB P2.5;蜂鸣器停止
      EXIT: SETB EA ;允许中断
      RETI ;退出解码子程序
      YS1: MOV R4,#20 ;(占用R4/R5)延时子程序1,精确延时882微秒
      D1: MOV R5,#20
      DJNZ R5,$
      DJNZ R4,D1
      RET
      YS2: MOV R4,#10 ;(占用R4/R5)延时子程序2,精确延时4740微秒
      D2: MOV R5,#235
      DJNZ R5,$
      DJNZ R4,D2
      RET
      YS3: MOV R4,#2;(占用R4/R5)延时程序3,精确延时1000微秒
      D3:MOV R5,#248
      DJNZ R5,$
      DJNZ R4,D3
      RET
      DELAY:MOV R1,#08H;(占用R1/R2/R3)延时子程序,12M晶振延时约250毫秒
      L3: MOV R2 ,#0FAH
      L1: MOV R3 ,#0FAH
      L2: DJNZ R3 ,L2
      DJNZ R2 ,L1
      DJNZ R1 ,L3
      RET
      END
    单片机电源及基本部分的安装调试
    1。5伏电源安装调试
    首先我们来完成最基本,最必须的电源部分安装调试,任何电路都离不开电源部分,单片机系统也不例外,而且我们应该高度重视电源部分,不能因为电源部分电路比较简单而有所忽略,其实有将近一半的故障或制作失败都和电源有关,电源部分做好才能保证电路的正常工作。
AT89C51实验开发板提供了一个9伏400毫安的外接交流电源,它能空载输出12伏的直流电压,如果有的网友不需要我们提供的稳压电源,需要自己配的话,可以选择输出直流电压为10~15伏之间电源,并且插头极性为内正外负的电源,切记!稳压电源输出的直流电压通过专门的电源插座把直流电压引入实验开发板,左边两个是12伏的电源滤波电容,一般大电容旁边并联一个小电容的目的是降低高频内阻,因为大的电解电容一般采用卷绕工艺制造,所以等效电感较大,小电容可以提供一个小内阻的高频通道,降低电源全频带内阻,这个在实际电路中非常常见哦~
    首先我们从套件中找出要用到的元件,如下图:
  46
电源部分兵分两路,一路直接提供12伏的直流电源,主要是提供给继电器使用的,另一路通过三端稳压芯片7805稳压成5伏直流电源提供给单片机系统使用,右边两个电容是5伏电源的滤波电容,电阻和绿色的LED组成5伏电源的工作指示电路,只要电源部分正常,绿色的LED1就会点亮,我们可以根据这个LED来判断整个电源部分是否工作正常,电源部分就是下面图像中需要安装的元件。
注意事项:
      1。有极性的电解电容正负不要颠反,引脚长的哪个为正极
      2。三端稳压7805不要装反,可以参照图片位置依葫芦画瓢~~
      3。LED极性不要颠反,引脚长的哪个为正极
      最后请用万用表测量+12V和+5V输出是否正常。
      2。AT89C51单片机最小化系统安装测试
      我们从套件中找出要用到的元件,如下图:
  6767
单片机的最小化系统是指单片机能正常工作所必须的外围元件,主要可以分成时钟电路和复位电路,我们采用的是AT89C51芯片,它内部自带4K的FLASH程序存储器,一般情况下,这4K的存储空间足够我们使用,所以我们将AT89C51芯片的第31脚固定接高电平(PCB画板时已经接死),所以我们只用芯片内部的4K程序存储器。单片机的时钟电路有一个12M的晶振和两个30P的小电容组成,它们决定了单片机的工作时间精度为1微秒。复位电路由22UF的电容和1K的电阻及IN4148二极管组成,以前教科书上常推荐用10UF电容和10K电阻组成复位电路,这里我们根据实际经验选用22UF的电容和1K的电阻,其好处是在满足单片机可靠复位的前提下降低了复位引脚的对地阻抗,可以显著增强单片机复位电路的抗干扰能力。二极管的作用是起快速泄放电容电量的功能,满足短时间多次复位都能成功。
判断单片机芯片及时钟系统是否正常工作有一个简单的办法,就是用万用表测量单片机晶振引脚(18、19脚)的对地电压,以正常工作的单片机用数字万用表测量为例:18脚对地约2.24V,19脚对地约2.09V。对于怀疑是复位电路故障而不能正常工作的单片机也可以采用模拟复位的方法来判断,单片机正常工作时第9脚对地电压为零,可以用导线短时间和+5V连接一下,模拟一下上电复位,如果单片机能正常工作了,说明这个复位电路有问题。
关键字:单片机  实验开发板  测试程序 引用地址:单片机实验开发板测试程序解析
上一篇:采用单片机和FPGA设计的延时调节模块
下一篇:基于AT89C2051单片机的智能化快速充电系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:59
51 系列单片机总线时序分析与编址技术
一、总线概述     计算机系统是以微处理器为核心的,各器件要与微处理器相连,且必须协调工作,所以在微处理机中引入了总线的概念,各器件共同享用总线,任何时候只能有一个器件发送数据(可以有多个器件同时接收数据) 。     计算机的总线分为控制总线、地址总线和数据总线等三种。而数据总线用于传送数据,控制总线用于传送控制信号, 地址总线则用于选择存储单元或外设。 二、单片机的三总线结构       51 系列单片机具有完善的总线接口时序,可以扩展控制对象,其直接寻址能力达到64k( 2的16次方) 。在总线模式下,不同的对象共享总线,独立编址、分时复用总线,CPU 通过地址选择访问
[单片机]
51 系列<font color='red'>单片机</font>总线时序分析与编址技术
AVR单片机教程——拨动开关
在按键的上方有4个拨动开关。开关与按键,在原理和使用方法上都是很类似的,但有不同的用途——按键按下后松开就会弹起,而开关可以保存其状态。 switch.h 定义了与开关相关的函数。switch_status 对应 button_down ,switch_changed 对应 button_pressed ,使用与按键是基本相同的。 这里通过一个异常简单的例子来演示开关函数的使用,并说明开关操作与按键的细微差别:使LED与开关状态保持同步。 仿照上一篇教程,我们可以简单地把 button_pressed 替换为 switch_changed : 1 #include ee1/led.h 2 #include ee1/
[单片机]
51单片机-多文件编程首次测试
延时函数虽然很少使用了,但是有时需要测试代码的时候还会派上用场,所以也把它放进“function.c”文件中。 1.function.c的代码 #include reg52.h #include function.h u8 code LedChar ={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};//数码管状态值初始化 u8 LedBuff ={0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};//初始化数码管显示缓存区 void delay_ms(u16 x) { u
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>-多文件编程首次测试
单片机LCD12864G带字库的独立函数,可调用
本人在使用LCD12864时,用到了JLX12864G-086-pc 也就是带字库的LCD12864屏,采用SPI串口方式,根据厂家提供的标准例程,进行了修改,做成了一个可被调用的独立模块,并可对显示的文字进行反白显示,并提供了相应的头文件。 单片机源程序如下: //液晶屏型号:JLX12864G-086-PC-3S //接口:串行 //中文字库:带中文字库IC:JLX-GB2312,竖置横排 #include JLX1286486PC.h //延时 void lcddelay(int n_ms) { int j,k; for(j=0;j n_ms;j++) for(k=0;k 110;
[单片机]
基于单片机控制的新型智能电梯语音系统设计
   摘 要 :本文设计了一种基于单片机控制的智能电梯语音系统,对整个系统的电路原理、单片机、CPLD和解码器的接口等硬件原理作了详细论述。软件部分针对电梯语音服务的要求,通过对电梯系统中特殊信号的逻辑判断,来完成对电梯语音服务的智能化控制,成功实现了电梯语音服务的智能化和自动化。    引言   语音系统对电梯来说是不可缺少的部分,比如进行楼层报数、方向提示、报警告示、消防对讲甚至广告宣传等。目前绝大多数电梯使用语音芯片来进行语音存储和播放,而语音芯片系统存在一些缺陷,比如外围电路复杂、音质不佳、成本偏高、容量有限以及语音更改不便等。有鉴于此,本文设计了一款基于单片机控制的智能电梯语音系统。    系统概述   电梯
[单片机]
16位单片机对AD9854控制的探讨
  AD9854优势和特点   300 MHz内部时钟速率   FSK、BPSK、PSK、线性调频、AM操作   两个集成式12位数模转换器(DAC)   超高速比较器,均方根抖动:3 ps   出色的动态性能:80 dB SFDR (100 MHz ± 1 MHz AOUT)   4×至20×可编程基准时钟乘法器   两个48位可编程频率寄存器   两个14位可编程相位偏移寄存器   12位可编程振幅调制和开关输出形键控功能   单引脚FSK和BPSK数据接口   通过输入/输出接口提供PSK功能   线性或非线性FM线性调频功能,具有单引脚频率保持功能   AD9854电路图   下面给出一种用AD9854开发高精度频率信号发
[单片机]
16位<font color='red'>单片机</font>对AD9854控制的探讨
基于AT89S51单片机开发板的设计
1 引言 单片机系统传统的编程方式是将单片机先从电路板上取下,放入专用的编程器进行编程,再放人电路板进行调试。其缺点是频繁的拔插器件容易损坏器件的引脚;如果频繁的调试程序,必须重复拔插,大大降低了开发效率。ISP技术是未来发展的方向,其优势是无需编程器就可进行单片机的实验和开发,单片机器件可直接焊接到电路板上,调试结束即为成品,免去调试时由于频繁插入取出对器件和电路板造成的损坏和带来的不便。 ISP可降低研发成本;缩短从设计、制造到现场调试的时间,简化生产流程,大大提高工作效率;在试验新品或学生试验等常需用不同的程序调试器件的场合中,在线编程技术尤为重要。 设计AT89S51 单片机开发板 ,采用ISP下载线实现在Keil C
[模拟电子]
基于AT89S51<font color='red'>单片机</font><font color='red'>开发板</font>的设计
基于SRAM的微控制器优化了安全性
结果表明,非易失性(NV)SRAM是用于存储安全数据的最安全的存储器。通过使用 DES 或三重 DES 加密内存,可以建立加密边界,使安全信息不被黑客渗透。通过使用防篡改反应传感器,可以进一步保护SRAM的易失性,这些传感器将擦除加密密钥作为响应。密码键盘等金融应用依靠自动程序和数据存储器加密功能来保护数据。DS5250是一款高性能、安全的8051微控制器,利用安全SRAM的独特特性来保护敏感数据。 无论是在自动取款机、护照/身份验证设备还是便利店的销售点终端中,都必须保护密码、个人识别码 (PIN)、加密密钥和专有加密算法等关键信息免受黑客攻击。金融服务采用详细的政策和程序来保护硬件和软件。因此,金融交易系统的设计者在开发每
[单片机]
基于SRAM的<font color='red'>微控制器</font>优化了安全性
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
