善用微处理器简化电源供应器设计
发布者:翩翩轻舞最新更新时间:2018-04-12 来源: eefocus关键字:微处理器  电源供应器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源供应器设计人员经常面对种种相互冲突的要求。一方面要缩小体积、降低成本,另一方面又要提供更多功能并提高输出功率。受原理上的限制,模拟电源供应控制器本身的功能有限,而模拟电源控制器的设计更是越来越复杂。由于这个原因,有些设计人员转向了纯数字电源设计。然而,对于许多设计人员来说,如此快速地转换到陌生的领域并不容易。比较可行的折衷方法是采用传统模拟电源供应器,但增加数位微处理器做为前端。
这种设计的优点在于电源本身的控制仍然使用模拟技术来实现。因此电源供应器设计人员不需要从头重新开始数字设计,就可以为现有设计增加新的功能。採用这种方法,设计中仍然使用熟悉的误差放大器、电流检测以及电压检测电路。当然,尽管有些设计单元(如补偿网路)仍然采用分离元件,但其余部分则由微处理器来控制。控制与监测
微处理器能够带来的功能可分为四类:控制、监测、判断性功能及通信。下面我们将详细讨论这几类功能。
第一类控制功能与微处理器和电源之间的硬件介面有关。在模拟设计中,非常重要的是要为连接微处理器保留介面。有些电源控制器在内部产生控制信号(如参考电压),这样的控制器为微处理器提供的外部连接点很少。然而,像MICroChip的 MCP1630电源控制器,在设计上就为微处理器提供了充足的连接点。就本文来说,我们假定电源控制器提供两个控制点——关断输入以及设置参考电压的能力,如图1所示。尽管这样两个连接点看起来并不多,但已经能够提供功能非常强大的控制和复杂能力。
图1:电源控制器提供关断输入及设置参考电压的能力
目前,微处理器在许多电源设计中的作用主要是监测。许多微处理器都有搭载模拟数字转换器(ADC)和模拟比较器。因此,微处理器在监测输入电压、输入电流、输出电压、输出电压和温度等信号方面是理想选择。
微处理器能够监测范围如此广泛的信号,就可以完成更多功能,如智能故障检测。微处理器的多功能源于其可编程能力,可以方便地进行制订来满足设计要求。这样,对于故障情况就可以分类进行处理。短暂的超载以及其他非关键故障可能只需要设置一个标志就可以了。而过热的情形则可能需要关闭电源,直到故障排除。需要重新启动电源的故障也可以进行更严格的控制。在某个时间段内如果有太多的故障,微处理器就可以永久关断电源。
微处理器的处理能力还可以实现复杂的计算测量,如功率的即时计算。在模拟系统中确定功率值需要进行复杂的模拟计算。但对于微处理器来说,这只是小事一桩。输入功率、输出功率、效率以及功率损失等参数都可以计算。
关键字:微处理器  电源供应器 引用地址:善用微处理器简化电源供应器设计
上一篇:单片机的系统扩展数据读写实验介绍
下一篇:P89LPC932A1测脉冲宽度汇编程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:59
ARM微处理器的指令集概述一——ARM应用系统开发详解笔记
ARM微处理器的指令集概述 ARM指令集是加载/存储型的,就是说指令集仅仅能处理寄存器中的数据,而且处理结果都要放回寄存器中,而对系统存储器的访问则需要通过专门的加载/存储指令来完成。 ARM微处理器的指令集可以分为六大类 跳转指令、数据处理指令、程序状态寄存器(PSR)处理指令、加载/存储指令、协处理器指令和异常产生指令。 一 指令的条件域 当处理器工作在ARM状态时,几乎所有的指令均根据CPSR中条件码的状态和指令的条件域有条件的执行。当指令的执行条件满足时,指令被执行,否则指令被忽略。每一条ARM指令包含4位的条件码,位于指令的最高4位 。条件码共有16种,每种条件码可用两个字符表示,这两个字符可
[单片机]
采用晶心架构芯片全球累计出货超过19亿颗
【台湾新竹】亚洲第一家以原创性32位微处理器IP与系统芯片设计平台为主要产品的晶心科技(Andes Technology Corporation,TWSE:6533)近日宣布2016年的统计数字,采用晶心指令集架构的系统芯片出货量超过4.3亿颗,总累计出货量超过19亿颗,这些晶心客户的系统芯片被广泛运用于WiFi、Bluetooth、touch screen controller、sensor hub、MCU、SSD controller、USB 3.0 storage等项目。 晶心科技林志明总经理对此表示:「嵌入晶心核心芯片的出货量,正在稳定而健康的成长扩张阶段,这些量产的客户都是在前几年就开始投入研发制造,在今年于产
[半导体设计/制造]
特斯拉自动驾驶重要人物离职,英特尔是下一战?
特斯拉 昨日宣布,公司Autopilot自动驾驶软件和信息娱乐系统负责人吉姆·凯勒(Jim Keller)已离职。   凯勒两年前加入特斯拉,拥有深厚的芯片开发背景。特斯拉在一份声明中称,作为公司副总裁,凯勒于周二结束了在特斯拉最后一天的工作。   特斯拉同时宣布,由皮特·班农(Pete Bannon)接替凯勒的职位。班农在特斯拉工作了两年多,之前曾在苹果公司任职,负责A系列芯片研发。   有报道称,凯勒离职后,将到另一家公司从事 微处理器 工程技术工作,有可能是英特尔。对此,特斯拉拒绝发表评论,而英特尔尚未发表评论。
[嵌入式]
半导体需求走软2008年增长率仅2.4%
  据市场研究机构In-Stat表示,2008年半导体市场因需求走软,产业营收仅预计增长2.4%至2,619亿美元。   消费性电子应用区域约有5.9%的增长。而自从2000年增长比例就开始走下坡的计算机应用部分,虽然仍会是市场主力,但预估到2012年占市场比例将下滑至41.8%,远低于1990年代5成以上的水平。   In-Stat研究总监暨首席分析师Jim McGregor表示,现在微处理器(Micro Processor Unit)也加入了DRAM内存价格下跌漩涡中。这明显是半导体产业中计算机应用产品方面增长减缓的原因。   In-Stat预估2009年半导体产业营收增长7.4%,2010年及2011年则分别为9.7%
[焦点新闻]
Mistral Solutions 最新低成本 CraneBoard 显著简化基于德州仪器 AM35x Sitara™ ARM® 微处理器的设计
日前,Mistral Solutions 宣布推出 CraneBoard,该款基于 ARM® 的最新低成本开发板可为设计人员提供能够降低开发成本的全面开源型印刷电路板 (PCB) 与设计方案。CraneBoard 不但可为德州仪器 (TI) AM35x Sitara™ ARM® Cortex™-A8 微处理器 (MPU) 评估板 (EVM) 提供一个低成本被选开发选项,而且还可充分利用普及型开源 BeagleBoard 社区提供的社区支持与资源。CraneBoard 现已开始供货,可通过 Mistral 及众多分销商进行订购。 CraneBoard 建立在 TI AM35x Sitara ARM Cortex-A8 MP
[单片机]
Mistral Solutions 最新低成本 CraneBoard 显著简化基于德州仪器 AM35x Sitara™ ARM® <font color='red'>微处理器</font>的设计
25家AI芯片创业公司大汇总,深度学习大爆炸
在回顾Chris的演讲前,我们先来了解一下Chris本人。Chris Rowen是一位著名的硅谷企业家和技术专家。他目前是Cognite Venture的CEO,斯坦福SystemX联盟顾问,Cadence设计系统的顾问。他正在开发认知计算领域新的 创业 企业。他曾担任Cadence IP集团首席技术官,在那里他带领团队为移动、汽车、基础设施、 深度学习 和物联网系统的高级应用开发新的处理器和内存。   Chris在1997年创建了Tensilica公司并担任CEO,开发可扩展处理器,成为领先的嵌入式架构之一,是超过225家芯片和系统公司的许可证持有者,每年共出货超过40亿个内核。后来,Tensilica被Cadence收购,Ch
[嵌入式]
基于FPGA的微处理器内核设计与实现
与传统投片实现ASIC相比,FPGA具有实现速度快、风险小、可编程、可随时更改升级等一系列优点,因而得到了越米越广泛的应用。MCS-51应用时间长、范围广,相关的软硬件资源丰富,因而往往在FPGA应用中嵌人MCS-51内核作为微控制器。但是传统MCS-51的指令效率太低,每个机器周期高达12时钟周期,因此必须对内核加以改进,提高指令执行速度和效率,才能更好地满足FPGA的应用。 通过对传统MCS-51单片机指令时序和体系结构的分析,使用VHDL语言采用自顶向下的设计方法重新设计了一个高效的微控制器内核。改进了的体系结构,可以兼容MCS-51所有指令,每个机器周期只需1个时钟周期,同时增加了硬件看门狗和软件复位功能,提高了指令执行
[应用]
采用微处理器W87E58实现倒车多媒体可视测距显示器的设计
引言 目前,倒车已出现两种新技术: 超声波测距和后视摄像。 倒车雷达 和后视摄像各有利弊,前者具有确切判断距离的优点,但对车后方的水沟、山崖、凸出的钢筋、竹杆等,超声波无法感应,这也是倒车安全上的死角;后者图像直观真实,但无法获得精确的距离。如何把两者的优点结合起来,消除两者的缺点是倒车多媒体可视测距终端解决的重点难题。 倒车多媒体可视测距终端运用了最新的超声波测距技术、 字符 产生和叠加技术、视频显示技术,实现了倒车测距和图像监视功能的组合,是一种用于检测车后物距和监视车后图像的电子设备,其有三大功能: 第一功能:超声波测距-------嵌入式超声波测距,使泊车测距精确。 第二功能:后视摄像系统------拍
[汽车电子]
采用<font color='red'>微处理器</font>W87E58实现倒车多媒体可视测距显示器的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • Linux内核移植
    实验步骤:(1)准备工作(2)修改顶层Makefile(3)修改falsh 分区(4)配置编译内核下面以Linux2 6 30 4内核移植到gec2440为例:一、准备 ...
  • S5PV210 PWM定时器
    第一节 S5PV210的PWM定时器S5PV210共有5个32bit的PWM定时器,其中定时器0、1、2、3有PWM功能,定时器4没有输出引脚。PWM定时器使用PCLK_PS ...
  • S5PV210 NAND Flash
    NAND Flash关于NAND FlashS5PV210的NAND Flash控制器有如下特点:1) 支持512byte,2k,4k,8k的页大小2) 通过各种软件模式来进行NAND Fl ...
  • S5PV210串口
    串口设置之输入输出字符S5PV210 UART相关说明 通用异步收发器简称UART,即UNIVERSAL ASYNCHRONOUS RECEIVER AND TRANSMITTER,它用来 ...
  • S5PV210按键控制LED
    原理图如图所示:查询用户手册得到:程序例子:(完整代码见“代码下载链接”)1、轮询的方式查询按键事件 *main c* 核心代码如下:while(1 ...
  • S5PV210控制蜂鸣器
  • S5PV210的启动过程
  • S5PV210点亮LED
  • S5PV210启动过程详解
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
