51 单片机扩充外部中断
发布者:平静的33号最新更新时间:2018-05-07 来源: eefocus关键字:单片机  外部中断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
//给出的电路如下图所示:
51 单片机扩充外部中断 - 非著名博主 - 电子信息角落
//图片链接:
//http://xiangce.baidu.com/picture/detail/684895d8e7d3b312ef1c7eb503c20233254a2475
//要求:
//1.在 K2 或 K3 的中断服务期间,K1 的中断请求仍能被服务;
//2.当 K2 与 K3 同时按下时,K2 优先被服务,K3 在 K2 服务结束后才能被服务;
//3.在 K3 的中断服务期间,K2 的中断请求不能被服务。
//每个中断的服务用调用软件延时程序DELAY来模拟。
//编程实现上述功能,设主频为12MHz。
//由图可见,三个按键和外部中断的关系如下:
//k1 ---------> INT0
//k2 or k3 ---> INT1
//中断的信号,采用了 D 触发器来隔离,这可以对信号进行消抖与保持。
//无论信号抖动多少次,其第一次信号,就会使 D 触发器置一。
//因此,在中断响应函数中,不用进行软件消抖。
//但是,由于 D 触发器有保持作用,那么,在退出中断响应函数之前,
//需要给 D 触发器送去用 R 信号,以消掉申请信号。
//K2 和 K3 的申请信号,经过一个或非门,送到 INT1。
//因此,当响应 INT1 的时候,需要对 K2 和 K3 进行查询。
//把 INT0 设为高优先级、INT1 设为低优先级,即可满足第一个要求;
//在响应 INT1 中断后,先查询 K2,即可满足第二个要求;
//中断系统的特性,自动就可以满足第三个要求。
//程序如下。程序中,对三个中断申请,给出了三种响应:常亮、慢闪和快闪
#include
sbit  P10 = P1^0;   //CLR K1
sbit  P11 = P1^1;   //CLR K2
sbit  P12 = P1^2;   //CLR K3
sbit  P13 = P1^3;
sbit  P14 = P1^4;   //LED
sbit  P15 = P1^5;
sbit  P16 = P1^6;   //K2 标志
sbit  P17 = P1^7;   //K3 标志
void delay_ms(unsigned int num)
    unsigned int i, j;
    for(i = num; i > 0; i--)  for(j = 124; j > 0; j--);
void main(void)   using 0
    EX0 = 1;
    EX1 = 1;
    PX0 = 1;
    EA  = 1;
    while(1)  {;}
void X0_INT(void) interrupt 0   using 1
    unsigned char i;
    P10 = 0; P10 = 1;    //撤消外部中断申请
    for (i = 0; i < 20; i++) {
      P13 = 0; delay_ms(100);  //快速闪烁
      P13 = 1; delay_ms(100);
void X1_INT(void) interrupt 2   using 2
    unsigned char i;
    if(P16)  {
      P11 = 0; P11 = 1;  //撤消外部中断申请
      for (i = 0; i < 10; i++) {
        P14 = 0; delay_ms(200);//慢速闪烁
        P14 = 1; delay_ms(200);
    if(P17)  {
      P12 = 0;  P12 = 1; //撤消外部中断申请
      P15 = 0; delay_ms(5000); P15 = 1;//常亮
两个中断响应,使用了同一个延时函数,应该使用不同的工作区。
关键字:单片机  外部中断 引用地址:51 单片机扩充外部中断
上一篇:51 单片机串口的扩充方法
下一篇:PWM --真正的流水灯
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:01
关于STM32按键中断总结
stm32学习笔记——按键(外部中断) 目的:使用外部中断方式触发按键,会使用外部中断的操作 配置文件:#include stm32f10x_gpio.h #include stm32f10x_rcc.h #include stm32f10x_exti.h 寄存器:EXTI_IMR:高13位保留,低19位对应19个中断线编号,置1时开放该线上外部 中断 EXTI_EMR:高13位保留,低19位对应19个中断线编号,置1时开放该线上事 件中断 EXTI_RTSR:高13位保留,低19位对应19个中断线编号,置1时允许上升沿触 发事件和外部中断 EXTI_FTSR:高13位保留,低19位对应19个中断线
[单片机]
采用51单片机数字实验室的实验和设计
  一个 单片机 应用系统是由硬件和软件组成的。系统硬件设计包括单片机CPU的选型、接口 电路 的设计、外围器件的选择、试验电路板的设计等内容。   软件设计则包括软件编写和仿真调试。   仿真是单片机开发的一个非常重要的环节,除了一些较简单的任务,一般产品开发过程中都要进行仿真,仿真的主要目的是进行程序调试及硬件排错。现在普遍采用基于 Windows 的单片机集成开发系统( IDE)进行单片机应用程序的开发,它是指将编辑、编译,汇编、连接、调试等开发单片机所要用到的程序集成到一个系统软件中,如德国Keil公司的Keil、南京万利电子公司( Manley)的MedWin等。 iframe id="iframeu216385
[单片机]
采用<font color='red'>51</font><font color='red'>单片机</font>数字实验室的实验和设计
单片机常用功能模块的使用 Part3. 多位共阴共阳数码管
  多位数码管和单个数码管的区别就在于:数量 (说了跟没说一样)   单个数码管使用时,只要将八位显示接到单片机的 I/O 口(如 P1)就可以了,多个数码管就要考虑管脚的 复用 问题了。因为多位数码管不仅要在单个数码管显示某种字符,还要指定哪一个数码管显示。以 8 位数码管为例,就需要 16 根线控制,8 个控制段码显示,8 个控制位码显示,这样单片机还可以承受。要是 16 位数码管呢,那就是 8+16=24 位了,再多了呢   想想大街上的霓虹灯广告牌,博主倒是不知道那是个什么原理,不过如果是用单片机实现,使用上述方法的话,单片机引脚肯定不够用!   因此,对于多数码管,需要使用 锁存器 ,达到 引脚复用 的目的。
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>常用功能模块的使用 Part3. 多位共阴共阳数码管
自学单片机编程之中断与时钟程序
对于我以前学习过的东西以周记的形式进行总结整理! 不喜勿喷!有好的建议或资料请@我! 在懂了数码管的工作原理和控制原理之后,我们现在可以正式编写时钟程序了,所谓时钟就是几点几分几秒用八位数码管显示出来,只是它会跳动显示的数值随时间变化而变化。一开始我使用的延迟写的时钟,每过1s数码管的秒加一,通过写的程序运算之后分加一,再后时加一。 我现在用的是中断写的时钟,不用延迟 ,将主程序写好后,写出中断程序,等待中断响应,将时钟用到的运算写在中断里,每中断一次,时钟运算一次。 中断概念: 对于单片机来说,中断是指CPU在处理某一事件A,发生了另一事件B,请求CPU迅速去处理(中断发生);CPU暂时停止当前的工作(中断响应),转去
[单片机]
自学<font color='red'>单片机</font>编程之中断与时钟程序
基于P87LPC762单片机的电子计时牌设计
0 引言 随着电子信息技术的飞速发展,电子计时牌已成为电子设备发展的一个标志性功能。顾名思义,计时牌主要用来完成计时功能,即显示实时时钟的时间,这是计时牌的首要任务。但是,现代的电子计时牌也可以集成多种功能于一身,它不仅可以实时显示当前的具体时间,而且还可以显示年、月、日、星期。此外,还有许多特殊的计时牌,它们可以把安全生产天数、倒计时天数、工作环境温度、万年历等等都设计到其中,从而大大扩展了计时牌的应用范围。 1 系统设计原理 本设计采用飞利浦公司的P87LPC762做为微处理器,温度传感器芯片选用LM70,时钟芯片采用DS1302芯片,它们与单片机全部采用串行通信方式。该电子计时牌系统的硬件原理图如图1所示。图中,数据的
[单片机]
单片机双工无线串行传输方案
我们知道,RSR232串行口传输协议的最大有效距离是10M,且为有线传输,这给一些需要远距离传输控制带来很大的不便。根据课题需要,我们设计了一种基于特高频(300M以上)无线传输方法,实际使用效果连好,能满足一般的传输和控制,可应用于微机、单片机等控制领域。对于误码率要求较高的场合,建议采用CRC编码减少误码率。 一、调制与发射 常见的模拟调制方式有调幅、调频和调相,常见的数字调制方法有频移键控、幅移键控等。OOK调制方式虽性能较差,但电路简单实现容易,工作稳定,被广泛应用于无线防盗和保安领域。如汽车、摩托车报警器,仓库大门,以及家庭保安系统中,大多使用这一类型电路。见图1 早期的发射器使用的是L
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>双工无线串行传输方案
盛群推出8位精简A/D型MCU,面向智能控制产品
盛群半导体日前新推出8位精简型MCU,内建9位ADC,型号分别是HT46R48及HT46R48E,适用于家电、车用周边及其它智能控制的产品。 HT46R48采用盛群半导体的8位微控制器核心,工作频率最高可达8MHz;具有2K Word的程序内存(Program Memory)及实用的周边电路,例如内置4信道的9位模拟/数字转换器可用以获取外界环境的信号如温湿度等;具有脉冲宽度调制功能(PWM)及19个输入/输出接脚,用于控制马达转速及各种开关;具有PFD(Programmable Frequency Divider)功能可产生音频信号等,可以较容易地构成一个完整的微控制系统。 HT46R48E在一个封装内置入二颗集成电路:一颗
[新品]
51单片机实现数码管动态显示60~0
硬件电路原理图 元件清单 C语言程序 #include reg51.h unsigned char table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //数码管字符码 void show(unsigned char n); void delay(unsigned int k); void main() { unsigned char i; int j; while(1) { for(i=60;j=60,i 0;i--) while(j--) show(i); } } void show(unsigned char n) { P0=table ; P1
[单片机]
<font color='red'>51</font><font color='red'>单片机</font>实现数码管动态显示60~0
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
