功能: 连接串口到电脑,下载该程序,打开电源
打开串口调试助手,将波特率设置为2400,无奇偶校验
晶振12MHz,发送和接收使用的格式相同,如都使用
字符型格式,设置正确后接受框可以显示出:
The UART test, 请在发送区输入信息
#include
//包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义 /*------------------------------------------------
函数声明
void SendStr(unsigned char *s);
串口初始化
void InitUART (void)
SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装
//TH1 = 0xF3; // TH1: 重装值2400
TH1=0xfd;
TL1=0xfd; //11.0592MHZ晶振 9600波特率 对应应装初值
TR1 = 1; // TR1: timer 1 打开
EA = 1; //打开总中断
// ES = 1; //打开串口中断
主函数
void main (void)
InitUART();
SendStr("The UART test, 请在发送区输入信息");
ES = 1; //打开串口中断
while (1)
发送一个字节
void SendByte(unsigned char dat)
SBUF = dat;
while(!TI);
TI = 0;
发送一个字符串
while(*s!='\0')// \0 表示字符串结束标志,通过检测是否字符串末尾
SendByte(*s);
s++;
串口中断程序
void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中断服务程序
unsigned char Temp; //定义临时变量
if(RI) //判断是接收中断产生
RI=0; //标志位清零
Temp=SBUF; //读入缓冲区的值
P1=Temp; //把值输出到P1口,用于观察
SBUF=Temp; //把接收到的值再发回电脑端
if(TI) //如果是发送标志位,清零
TI=0;
上一篇:51单片机之中断的实现过程
下一篇:Keil C51重定向printf到串口
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:05
