AVR单片机简介
发布者:灵感发电站最新更新时间:2016-01-14 来源: eefocus关键字:AVR  单片机简介 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么是AVR单片机?AVR单片机是什么意思?
       单片机又称单片微控制器,它是把一个计算机系统集成到一个芯片上,概括的讲:一块芯片就成了一台计算机。单片机技术是计算机技术的一个分支,是简易机器人的核心元件。
       1997年,由ATMEL公司挪威设计中心的A先生与V先生利用ATMEL公司的Flash新技术, 共同研发出RISC精简指令集的高速8位单片机,简称AVR。
AVR单片机的优势特征
       单片机已广泛地应用于军事、工业、家用电器、智能玩具、便携式智能仪表和机器人制作等领域,使产品功能、精度和质量大幅度提升,且电路简单,故障率低,可靠性高,成本低廉。单片机种类很多,在简易机器人制作和创新中,为什么选用AVR单片机呢?
       一、简便易学,费用低廉
       首先,对于非专业人员来说,选择AVR单片机的最主要原因,是进入AVR单片机开发的门槛非常低,只要会操作电脑就可以学习AVR单片机的开发。单片机初学者只需一条ISP下载线,把编辑、调试通过的软件程序直接在线写入AVR单片机,即可以开发AVR单片机系列中的各种封装的器件。AVR单片机因此在业界号称“一线打天下”。
       其次,AVR单片机便于升级。AVR程序写入是直接在电路板上进行程序修改、烧录等操作,这样便于产品升级。
再次,AVR单片机费用低廉。学习AVR单片机可使用ISP在线下载编程方式(即把PC机上编译好的程序写到单片机的程序存储器中),不需购买仿真器、编程器、擦抹器和芯片适配器等,即可进行所有AVR单片机的开发应用,这可节省很多开发费用。程序存储器擦写可达10000次以上,不会产生报废品。
       二、高速、低耗、保密
       首先,AVR单片机是高速嵌入式单片机:
       1、AVR单片机具有预取指令功能,即在执行一条指令时,预先把下一条指令取进来,使得指令可以在一个时钟周期内执行。
       2、多累加器型,数据处理速度快。AVR单片机具有32个通用工作寄存器,相当于有32条立交桥,可以快速通行。
       3、中断响应速度快。AVR单片机有多个固定中断向量入口地址,可快速响应中断。
       其次,AVR单片机耗能低。对于典型功耗情况,WDT关闭时为100nA,更适用于电池供电的应用设备。有的器件最低1.8 V即可工作。
       再次,AVR单片机保密性能好。它具有不可破解的位加密锁Lock Bit技术,保密位单元深藏于芯片内部,无法用电子显微镜看到。
       三、I/O口功能强,具有A/D转换等电路
       1. AVR单片机的I/O口是真正的I/O口,能正确反映I/O口输入/输出的真实情况。工业级产品,具有大电流(灌电流)10~40 mA,可直接驱动可控硅SSR或继电器,节省了外围驱动器件。
       2. AVR单片机内带模拟比较器,I/O口可用作A/D转换,可组成廉价的A/D转换器。ATmega48/8/16等器件具有8路10位A/D。
       3. 部分AVR单片机可组成零外设元件单片机系统,使该类单片机无外加元器件即可工作,简单方便,成本又低。
       4. AVR单片机可重设启动复位,以提高单片机工作的可靠性。有看门狗定时器实行安全保护,可防止程序走乱(飞),提高了产品的抗干扰能力。
       四、有功能强大的定时器/计数器及通讯接口
       定时/计数器T/C有8位和16位,可用作比较器。计数器外部中断和PWM(也可用作D/A)用于控制输出,某些型号的AVR单片机有3~4个PWM,是作电机无级调速的理想器件。
       AVR单片机有串行异步通讯UART接口,不占用定时器和SPI同步传输功能,因其具有高速特性,故可以工作在一般标准整数频率下,而波特率可达576K。
AVR单片机的型号标识解析
       1. 型号紧跟的字母,表示电压工作范围。带“V”:1.8-5.5V;若缺省,不带“V”:2.7-5.5V。
    例:ATmega48-20AU,不带“V”表示工作电压为2.7-5.5V。
  2. 后缀的数字部分,表示支持的最高系统时钟。
    例:ATmega48-20AU,“20”表示可支持最高为20MHZ的系统时钟。
  3. 后缀第一(第二)个字母,表示封装。“P”:DIP封装,“A”:TQFP封装,“M”:MLF封装。
    例:ATmega48-20AU,“A”表示TQFP封装。
  4. 后缀最后一个字母,表示应用级别。“C”:商业级,“I”:工业级(有铅)、“U”工业级(无铅)。
    例:ATmega48-20AU,“U”表示无铅工业级。ATmega48-20AI,“I”表示有铅工业级。
关键字:AVR  单片机简介 引用地址:AVR单片机简介
上一篇:AVR单片机基本硬件线路设计
下一篇:AVR最小系统电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:43
avr atmega16做的频率计 利用输入捕获功能
/***************************************** * 基于频率计程序设计 * * 功 能:频率计 * * 时钟频率:内部8M * 频率计最大频率范围。proteus测的65K 左右 MADE BY LYQ *****************************************/ #include iom16v.h #include macros.h #include 1602.c #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #pragma interrupt_hand
[单片机]
<font color='red'>avr</font> atmega16做的频率计 利用输入捕获功能
基于AVR单片机的数字正弦逆变电源设计
逆变电源应用广泛,特别是精密仪器对逆变电源性能要求更高。好的逆变电源不仅要求工作稳定、逆变效率高、输出的波形特性好、瞬态响应特性好,还要求逆变电源小型化、智能化、并且具备可扩展性。因此,这里提出一种基于AVR 系列单片机AT90PWM2 的数字正弦逆变电源, 前级SG3525A采用PWM 控制升压电路实现输入和过热保护。后级单片机AT90PWM2 使用单极性倍频SPWM 控制方式进行全桥逆变,且进行输出保护。 1 总体设计及工作原理 逆变电源的系统整体框图如图1 所示,系统的主电路采用前级推挽升压和后级全桥逆变的2 级结构 ,这样可以避免使用工频变压器,有效降低电源的体积和质量,提高逆变效率。其工作原理为:12 V
[单片机]
AVR控制20个舵机的程序
/*AVR控制20个舵机的程序*/ #include iom8v.h #include macros.h #include me.h //自定义的通用io简化位 void timer0_init(void); void port_init(void); void init(void); void UART_init(void); //串口初始化程序 void UART_rx(void); //串口接收中断函数 void send_text(unsigned char *s); //字符串发送函数 void sendchar(unsigned c
[单片机]
AVR GCC对端口的操作指南
1. AVR GCC for AVR I.I/O端口API 1. BV 用法:BV(pos); 说明:将位定义转换成屏蔽码(MASK)。与头文件io.h里的位定义一起使用。例如,置位WDTOE和WDE可表示为“BV(WDTOE) | BV(WDE)” 2. bit_is_clear 用法:uint8_t bit_is_clear(uint8_t port, uint8_t bit); 描述:如果port的bit位清零则返回1。此函数调用sbic指令,故port应为有效地址。 3.bit_is_set 用法:uint8_t bit_is_set(uint8_t port, uint8_t bit); 描述:如果port的bit
[单片机]
串行1602的四位数据线程序-avr单片机
1602的四位数据线程序,节省了IO。单片机用的是Atmega16,编译环境ICC6.31A,1602驱动头文件。 1602Driver.h /*********************LCD模块1602底层驱动库*********************** * LCD模块与单片机的硬件连接: * /端口名称 /端口符号 /MCU端口 / LCD引脚号/ * * RS数据/指令选择线 * RS PD3 4 * R/W读写选择线 * R/W GND 5 * EN写使能线 * EN PD2 6 * 三态双向数据总线 * D0-D3 N
[单片机]
IAR for AVR_Proteus—联合调制
1)首先是由于IAR for AVR可以产生很多类型的文件。但是在我们所遇到的情况下,只有如下一种设置可以使生成的文件在PROTEUS上得到完美的仿真效果。 下图为详细的设置方法: 两点注意: a、 (这里一定要注意了:它的名字一开始的后缀名不是.d90,那就强制给改掉!!!!! 也不知道是哪位大神给出来的,佩服了) b、 2)就是生成的文件了 果断是.d90文件啊 3)那就是仿真喽 这个不用说就该知道什么意思了~~~,跟以前的Keil和Proteus联合调制差不多的了,一步步走的
[单片机]
IAR for <font color='red'>AVR</font>_Proteus—联合调制
使用AVR来驱动MAXIN的DS18B20
我最近正在研究使用AVR来驱动MAXIN的DS18B20,琢磨了几天,终于把它的驱动程序写好了. 使用IAR C++编译器 #ifndef DS18B20_H #define DS18B20_H /****************************************只需在源程序里定义以下宏 #define seDDS() (seDB0()) #define clDDS() (clDB0()) #define seDS() (sePB0()) #define clDS() (clPB0()) #define GetDS() (GetPB0()) **********************************
[单片机]
AVR内部看门狗实验
AVR内部看门口实验。 1、看门口实验。在主程序中周期喂狗,通过按下按键让程序无限循环,从而启动看门狗。 2、内部1 M晶振,程序采用单任务方式,软件延时。 3、进行此实验请插上JP1、JP3的所有8个短路块,JP7(LED_EN)短路块。 4、通过此实验可了解看门狗的设置及看门狗的喂狗等。 */ #include "iom16v.h" #include macros.h /*延时函数*/ void delay_ms(unsigned char i) { unsigned char a, b; for (a = 1; a i; a++) { for (b = 1; b; b++) { ; } } } void
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
