keil生成bin文件
发布者:fnfeecjknquc最新更新时间:2019-09-26 来源: eefocus关键字:keil生  bin文件  STM32 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在烧写stm32程序的时候,有时候需要用到串口烧写。那么就需要一个可烧写的bin文件了。
我们可以直接用keil来直接生成,不过keil的默认配置是没有这个设置的。配置如下图
添加指令:fromelf.exe --bin -o "$L@L.bin" "#L"
然后编译就会生成bin文件了
关键字:keil生  bin文件  STM32 引用地址:keil生成bin文件
上一篇:Windows下stm32串口下载程序(DOS版本)
下一篇:stm32-NRF24L01通信
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 21:56
STM32】1—零基础硬件软件配置 & 完成LED的闪烁
1 基础准备 1.1 硬件准备 首先,我们需要用四根杜邦线完成开发板与下载器的连接。 连接方式:DAPLINK上的3V3、SWD、SCK、GND,分别通过杜邦线与开发板上的VCC、SWDIO、SWCLK、GND相连。 对于驱动问题,若是使用Win10、Win11系统,则无需安装驱动,即插即用。在数据线插上电脑USB接口后,可从电脑设备管理器找到。 1.2 软件准备 打开STM32CubeMX,打开MCU SELECTOR,搜索并选中芯片STM32F407VET6: 时钟源配置(时钟树配置参看文章开头的两篇博客): GPIO引脚配置: ① 初始化输出电
[单片机]
【<font color='red'>STM32</font>】1—零基础硬件软件配置 & 完成LED的闪烁
STM32通过串口如何接收服务器发来的数据
STM32通过串口如何接收服务器发来的数据代码如下: //在stm32f10x_it.c中的代码 void USART1_IRQHandler(void) { u8 GetData; if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE)!=RESET) { USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE); GetData=(u8)USART_ReceiveData(USART1)&0xff; Usart1_buf =GetData; usart1_lent++; } if (USART_GetITStatus(US
[单片机]
基于STM32的无线传感器网络系统设计
引言 无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN)是由分布在监测区域内的大量的传感器节点,通过无线通信的方式形成的多跳自组织网络,可以组成区域内的无线传感器网络,广泛应用于环境监测,如温度、湿度、压力、短距离无线通信等。 无线传感器网络,其主题是低成本、低功耗、多功能的集成化传感器网络。这些传感器具有无线通信、数据采集和处理、协同合作的功能。无线传感器网络能够通过各类集成化的传感器协作地实时监测、感知和采集各种环境或监测对象的信息,通过嵌入式系统对信息进行处理,并通过随机自组织无线通信网络以多跳中继方式将所感知信息传送到用户终端,使用户完全掌握监测区域的情况并作出反应。 1 无线传感器网络
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的无线传感器网络系统设计
STM32 SPI DMA 的使用
一是想总结一下SPI总线的特点与注意点,二是总结一下SPI DMA的使用 一、SPI信号线说明   通常SPI通过4个引脚与外部器件相连: MISO:主设备输入/从设备输出引脚。该引脚在从模式下发送数据,在主模式下接收数据。 MOSI:主设备输出/从设备输入引脚。该引脚在主模式下发送数据,在从模式下接收数据。 SCK:串口时钟,作为主设备的输出,从设备的输入 NSS:从设备选择。这是一个可选的引脚,用来选择主/从设备。它的功能是用来作为 片选引脚 ,让主设备可以单独地与特定从设备通讯,避免数据线上的冲突。 二、原理   MOSI脚相互连接,MISO脚相互连接。这样,数据在主和从之间串行地传输(MSB位在前)。
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> SPI DMA 的使用
怎么使用ST的库开发STM32
我使用的芯片是 STM32F103VET 和编译器是 IAR ARM V5.5,调试器用 JLINK V8 1,下载ST的库,现在的版本是 STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.3.0,解压缩,然后将 Libraries整个拷贝到你的工作目录,Project 目录是很多演示代码,可以参考怎么怎么编程,很容易的,readme里面都有说明。 2,建立一个 IAR 的project 选择 C 的空项目,为了方便管理我分了多个文件夹,分别是 建立一个 CMSIS目录 放内核启动代码添加两个系统启动文件,分别是在 STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.3.0\Libraries\CMSIS\CM3\Devi
[单片机]
STM32系列第6篇--NVIC中断优先级分组
STM32F103系列上面,又只有60个可屏蔽中断(在107系列才有68个) 中断管理方法: 首先,对STM32中断进行分组,组0~4。同时,对每个中断设置一个抢占优先级和一个响应优先级值。 分组配置是在寄存器SCB- AIRCR中配置: 高优先级的抢占优先级是可以打断正在进行的低抢占优先级中断的。 抢占优先级相同的中断,高响应优先级不可以打断低响应优先级的中断。 抢占优先级相同的中断,当两个中断同时发生的情况下,哪个响应优先级高,哪个先执行。 如果两个中断的抢占优先级和响应优先级都是一样的话,则看哪个中断先发生就先执行。 中断设置相关寄存器 __IO uint8_t IP ; //中断优先级控制的寄存器组 __
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>系列第6篇--NVIC中断优先级分组
基于STM32单片机的老人监护系统设计
一.系统设计 本次老人监护系统的设计使用STM32单片机作为控制中心,通过DHT11进行温湿度检测,温度超限则通过继电器调湿通过MQ-2进行烟雾检测,烟雾超限则蜂鸣器报警并通过继电器排烟,通过振动传感器模拟老人是否摔倒,检测摔倒则通过GSM发短信远程提醒。 图1 系统框图 二.硬件设计 本设计所采用的STM32F103C8T6是以Cortex-3为核心的单片机,它的功能是实现软件的执行,并对外部的器件、模块进行控制。该系统主要由GSM短信模块,ESP8266通信模块,烟雾检测模块,DHT11温湿度检测模块,震动检测模块,继电器模块组成。 图2 硬件电路 三.软件设计 系统的软件实现过程中首先要进行的系统初始化,初始化结束后
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>单片机的老人监护系统设计
STM32-初学者必知
STM32的核心Cortex-M3处理器是一个标准化的微控制器结构,希望思考一下,何为标准化?简言之,Cortex-M3处理器拥有32位CPU,并行总线结构,嵌套中断向量控制单元,调试系统以及标准的存储映射。 嵌套中断向量控制器(Nested Vector Interrupt Controller,简称NVIC)是Cortex-M3处理器中一个比较关键的组件,它为基于Cortex-M3的微控制器提供了标准的中断架构和优秀的中断响应能力,为超过240个中断源提供专门的中断入口,而且可以赋予每个中断源单独的优先级。利用NVIC从可以达到极快的中断响应速度,从收到中断请求到执行中断服务的第一条指令仅需12个周期。这种极快的响应速度一
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
