TB6560两相混合式步进电机驱动板设计
发布者:数字冒险最新更新时间:2020-07-18 来源: 51hei关键字:TB6560  两相混合式  步进电机  驱动板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TB6560两相混合式步进电机驱动器说明资料:
【标注图片】
【步进电机控制接线图】
用户可根据需要采用共阳极接法或者共阴极接法。
  • 共阳极接法:分别将脉冲+、方向+、使能+连接在一起,连接到控制系统的电源上,如果此电源是+5伏,可直接接入,如果此电源大于+5伏,则需外部另加限流电阻R,保证给驱动器内部光耦提供8—15mA的驱动电流。输入信号低电平有效。
  • 共阴极接法:分别将脉冲-、方向-、使能-,连接到控制系统的地端(SGND,与电源地隔离),输入信号高电平有效。限流电阻同上。
拨码开关作用:
SW1
SW2
工作电流选择
SW3
SW4
电流衰减选择
SW5
SW6
电机细分选择
100%
整步
75%
25%
1/2细分
50%
50%
20%
100%
        (拨码开关常态均为低电平,接通为高电平。)
TB6560两相混合式步进电机驱动芯片,内置双全桥MOSFET驱动、温度保护及过流保护,采用HZIP25封装(尺寸:36.5×17mm),耐压40V、电流3.5A(峰值)、16细分,外围电路简单。适配57mm机座及其以下所有两相混合式步进电机。  可以在百度里搜索一下详细资料
TB6560AHQ在具体应用方面的优势
1、在低转速运行系统中的应用优势
低转速运行系统,是指时钟频率不高、以小电流驱动为主的系统,比如转速为每分钟几转到100转,用户在此种应用条件下如使用传统的驱动方案,要么因集成芯片细分太低,而使低速振动偏大;要么不得不选择细分很高的驱动器,使成本不必要的增加。
TB6560AHQ驱动芯片的优势:
(1)电机振动小噪音低:因为芯片自带2、8、16细分可选,足够满足每分钟从几到近千转的应用要求。
(2)嵌入式驱动器发热少:芯片自带的散热面积足以单独支持小电流驱动的散热要求。
(3)支持各种步进电机选型:客户可选择力矩稍大的混合式或永磁式步进电机,使电机工作在允许最大转矩的百分之30至50之间,电机成本几乎不变;芯片提供多档电流设置和电流衰减模式,支持相同动力指标下各种不同参数的步进电机。
2、在高转速运行系统中的应用优势:高转速运行系统,是指时钟频率较高、以大电流驱动为主的系统,比如转速为每分钟接近千转,此种应用条件下如使用传统的驱动方案。要么因集成芯片细分太低,而使系统调速范围过小;要么因细分很高而过多增加了成本,还可能会出现因高频力矩下降导致的振动和噪音。
TB6560AHQ驱动芯片的优势:
(1)电机振动小噪音低:由于TB6560AHQ芯片芯片自带16细分功能,能够满足每分钟从几到近千转的应用要求,且自动产生纯正的正弦波控制电流,与其它高集成度芯片相比,在相同高转速下力矩不但不会下降,反而有所增加;由于TB6560AHQ芯片可承受峰值40V的驱动电压、峰值3.5A的电流,为电机在大力矩、高转速下持续运行提供了的技术保障。
(2)支持各种步进电机选型:客户可选择力矩稍大的的混合式或永磁式步进电机,使电机工作在最大转矩的百分之30至50之间,电机成几乎不变;芯片提供大电流设置和多档电流衰减模式,支持相同动力指标下各种不同参数的步进电机。
(3)嵌入式驱动器体积小巧易散热:大电流驱动时,芯片的散热面便于外连散热器,也可以直接连接在用户原有控制器金属壳体上,嵌入式驱动器体积小巧、易于散热。
总之,因TB6560AHQ芯片集成度很高,外围电路极其简单,可靠性极高,支持57和部分86步进电机从每分钟几十到近千转的宽调速应用,
可使数控设备研发成本和生产成本双双下降。
实物连接图:
单片机源程序如下:
实现功能:进电机驱动测试程序
使用芯片:AT89S52 或者 STC89C52
晶振:11.0592MHZ
编译环境:Keil
作者:zhangxinchun
淘宝店:汇诚科技
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
        控制位定义
sbit shi_neng=P1^0;  //              使能控制位
sbit fang_xiang=P1^1;//              旋转方向控制位
sbit mai_chong=P1^2; // 脉冲控制位
sbit qi_dong=P2^0;//              启动按钮
sbit ting_zhi=P2^1;//停止按钮
sbit zheng_zhuan=P2^2;//正转按钮
sbit fan_zhuan=P2^3;// 反转按钮
        延时函数
void delay(uint i)//延时函数
              uchar j,k;
              for(j=0;j              for(k=0;k<50;k++);
        主函数
main()
              shi_neng=1;  //              使能控制位
              fang_xiang=0;//              旋转方向控制位
              mai_chong=0; // 脉冲控制位
              while(1)
                            mai_chong=~mai_chong; //输出时钟脉冲
                              delay(5);                                            //延时  (括号内数值越小,电机转动速度越快)
              if(qi_dong==0)  shi_neng=0;              //启动按钮
              if(zheng_zhuan==0) fang_xiang=0;//正转按钮
              if(fan_zhuan==0)  fang_xiang=1;// 反转
              if(ting_zhi==0) shi_neng=1;//停止
【简要说明】
一、 尺寸:长100mm、宽60mm、高30mm.
二、 主要芯片:TB6560、LM2576.
三、 工作电压:控制信号直流4.5~5.5V;最高耐压40伏、大电流3.5A(峰值)
四、 最大工作电流:3A
五、 细分设定:1、1/2、18、116。
六、特点:
         1、具有电源指示,信号输出指示,过流指示。
         2、转速可调、工作方式,工作电流均可通过拨码开关调节
         3、抗干扰能力强
         4、具有续流保护和过电流保护
         5、可单独控制多种规格的两相混合式步进电机
         6、可实现最大功率100W机
适用场合:单片机学习、电子竞赛、产品开发、毕业设计。。。
实物图片:
关键字:TB6560  两相混合式  步进电机  驱动板 引用地址:TB6560两相混合式步进电机驱动板设计
上一篇:STC89C52单片机内部EEPROM程序
下一篇:51单片机+ESP8266点亮LED小灯
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 20:39
基于89C2051的步进电机驱动系统设计
引言 步进电动机驱动方式主要分为恒压驱动、恒流驱动、细分驱动等,其中恒压驱动是成本最低、最简单的解决方案,但是它的显著缺点是:高频力矩下降较快,无法满足某些应用场合的要求。另外,目前市场上几乎所有的步进电机驱动器都存在着低频热耗散大的缺点。在成本压力较大、对功耗和高低频力矩都有较高要求的情况下,如何取舍是一件很难抉择的事情。 本设计通过一个低成本可控电源,针对控制频率的全程范围,相应输出若干段电压,低频低压、高频高压。同时,在同一频率下采用高低压驱动法,在电机启动时刻提供高电压,力矩保持阶段提供低电压,从而实现了低成本下的高频力矩提升、低频功耗下降的优良效果。 硬件设计 系统硬件电路主要由单片机电路、可控电源电路和步进电机驱动电路构
[单片机]
基于89C2051的<font color='red'>步进电机</font><font color='red'>驱动</font>系统设计
使用MSP430G2 LaunchPad开发连接步进电机的方法
在本篇文章中,我们将介绍如何使用MSP430 LaunchPad开发板连接一个步进电机。 MSP-EXP430G2是德州仪器(TI)提供的开发工具,又名LaunchPad,用于学习和练习如何使用他们提供的微控制器。该开发板属于MSP430产品线,我们可以使用它对所有MSP430系列微控制器进行编程。如果您是MSP430的新手,请查看MSP430 LaunchPad的入门教程。 所需的材料 ● MSP430 LaunchPad开发板 ● 35BYJ46或28-BYJ48步进电机 ● ULN2003驱动芯片 ● 连接导线 ● 面包板 步进电机 步进电机是一种无刷直流电机,可将电脉冲转换为不同的机械运动。步进电机的轴以
[单片机]
使用MSP430G2 LaunchPad开发<font color='red'>板</font>连接<font color='red'>步进电机</font>的方法
单片机AT89C51 正反转可控的步进电机
单片机AT89C51 正反转可控的步进电机 单片机源程序: /*************** writer:shopping.w ******************/ #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar code FFW = { 0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09 }; uchar code REV = { 0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01 }; sbit K1 = P3^0; sbit K2
[单片机]
单片机AT89C51 正反转可控的<font color='red'>步进电机</font>
基于STC单片机的经济型步进电机控制系统
步进电机是工业控制中应用十分广泛的一种电动机,它能将数字信号直接转换成角位移或线位移,驱动速度和指令脉冲能严格同步,具有较高的定位精度,控制系统成本低廉,在经济型数控机床等领域应用广泛。这里针对电磁干扰较强以及要求低成本应用的场合,采用超强抗干扰、小巧低功耗的工业级STC12C系列单片机,充分利用单片机内部的硬件资源,设计实用的步进电机控制和驱动系统。 1 控制系统总体方案设计 系统功能原理示意图如图1所示。 在该系统中由单片机直接输出电机的各相控制脉冲序列,光耦进行必要的光电隔离,采用分立元件构成功率.MOSFET管驱动电路,带动电机转动。键盘接口与 LED显示功能由具有SPI串行接口功能的ZLG7289实现。既可使用按键
[电源管理]
基于STC单片机的经济型<font color='red'>步进电机</font>控制系统
51单片机学习笔记:步进电机控制,正转反转等
步进电机应用广泛, 例如打印机、磁盘驱动器、玩具、汽车雨刷、手机震动、机械夹具、刻录机等各种机械控制场合 一些概念: 拍数N 定子控制绕组每改变一次通电方式,即为一拍 一个磁场通电周期是 A-B-C-D-A 完成一个磁场周期性变化所需脉冲数, 也指电机转过一个齿距角所需脉冲数,用N表示 拍数又等于相数的1倍或2倍, 以四相电机为例, 有4相4拍, A-B-C-D-A... 4相8拍, A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A... 齿距角θz 一个通电循环周期(比如4拍)转子转过一个齿距角 齿距角又等于360除以转子齿数Z, θz=360/Z 步距角θs 步距角,即在没有减速齿轮的情况下,对于一个脉冲信号,转子所转过的机械
[单片机]
51单片机学习笔记:<font color='red'>步进电机</font>控制,正转反转等
步进电机驱动器常见问题解答
驱动器细分后将对电机的运行性能产生质的飞跃,但是这一切都是由驱动器本身产生的,和电机及控制系统无关。在使用时,用户唯一需要注意的一点是步进电机步距角的改变,这一点将对控制系统所发的步进信号的频率有影响,因为细分后步进电机的步距角将变小,要求步进信号的频率要相应提高。以1.8度步进电机为例:驱动器在半步状态时步距角为0.9度,而在十细分时步距角为0.18度,这样在要求电机转速相同的情况下,控制系统所发的步进信号的频率在十细分时为半步运行时的5倍    什么是保持转矩(HOLDING TORQUE)?    驱动器细分后将对电机的运行性能产生质的飞跃,但是这一切都是由驱动器本身产生的,和电机及控制系统无关。在使用时,用户唯一需要注意的一
[嵌入式]
51单片机实现三相六拍的步进电机控制
单片机源程序如下 #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uint speed = 100; //初始转速 uint max = 200; //最慢转速 uint min = 20; //最快转速 sbit swich = P2^0; //总开关 sbit dir = P2^1;
[单片机]
51单片机实现三相六拍的<font color='red'>步进电机</font>控制
步进电机位移的模糊PID控制设计方案
摘要 步进电机是数字离散电机,特别适用于数字离散控制。但是其数学模型具有高度非线性的特点,PID控制难以实现较高精度性能,本文把模糊控制和PID控制结合起来,根据设置好的误差范围,实现自动切换。 关键词: 步进电机 模糊控制 PID 参数自整定 数学模型 仿真 Stepper Motor Fuzzy PID Control Sun Pan Jun Yan Xue Wen ( School of Electronic Information Engineering Tai Yuan University of Science And Technology ) Abstract Stepper motor is
[工业控制]
<font color='red'>步进电机</font>位移的模糊PID控制设计方案
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
