如何用水果电池驱动LCD?
发布者:雅致书香最新更新时间:2020-09-30 来源: elecfans关键字:水果电池  驱动LCD  MSP430 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本来觉得水果电池驱动LCD只是展示会上的噱头,三片柠檬的电力,应该足够带动LCD的。不过最初当用Mega8L做了一个电路却不能用水果电池驱动时,决心亲自实践一番,看看水果供电的AVR单片机能否成功。这样可以验证对低功耗单片机设计的一些认识;而手头上一个用 MSP430($2.0250)的项目,样机已经做好多时了,觉得MSP430不爽(不只是贵,我们还要维护两套平台),有心想要改成AVR。那个MSP430功耗真是低,3节五号镍镉电池供电的样机,停停走走用了一年多。
硬件:Mega88,32KHz外部晶振,2倍负压电路由AVR的PWM驱动,LCD是静态的笔端式LCD,用Mega88的IO口直接驱动,没有分时扫描。
软件:在Timer0中断服务程序中每2秒钟刷新LCD显示,平时AVR工作在空闲模式。Timer1提供PWM波形驱动2倍负压电路。
测量数据:电路工作时水果电池电压2.5V,整机电流30uA,2倍负电压提供电压大约-3V。
喜欢MSP430做低功耗设计的朋友,欢迎来砸砖。这是水果电池的电极,阳极是做PCB的覆铜板,阴极是镀锌螺丝。将上述电极浸入滴过醋的三个水杯里,我测到水果电池的容量能达到:空载电压3V,短路电流400uA。这使我有信心演示出水果供电的AVR单片机。
如何用水果电池驱动LCD?
水果电池的电极
我用Mega8L做了一个电路,驱动静态的笔端式LCD,能够在2~3节电池下工作,却不能用水果电池驱动。原来Mega8L标称的最低工作电压是2.7V,实际可以工作到2.5V。水果电池电压被拉到1.9V,电流60uA,可见水果电池的容量很小。我没有花时间去改进水果电池,倒是想进一步改进AVR。于是我先用Tiny13做了一个闪烁LED的实验,成功的验证了水果对AVR单片机供电的可能。Tiny13是可以工作到1.8V的。LED是Fairchild的HLMP-D150($0.1500),小电流时的亮度要比普通LED好。实际上当LED点亮时,绝大部分功耗在LED上。
如何用水果电池驱动LCD?
Tiny13驱动LED闪烁(亮)
如何用水果电池驱动LCD?
Tiny13驱动LED闪烁(灭)
如何用水果电池驱动LCD?
一周以后的水果电池
我想用Mega88P之类的PicoPower技术的AVR芯片代替Mega8,工作电流比前一代产品小,工作电压可以低到1.8V。终于收到了从Armok那里买的Mega88。虽然Mega88和Mega8 Pin-pin 兼容,但和Mega8的寄存器略有不同,还得重新为Mega88编译代码。3V下LCD亮了,但是2.3V下LCD已经完全黯淡无光。原来LCD是设计在 5V工作的,于是又装了一个2倍负压电路,用对称的PWM波驱动倍压电路。
如何用水果电池驱动LCD?
Mega88驱动LCD显示数字0~9
关键字:水果电池  驱动LCD  MSP430 引用地址:如何用水果电池驱动LCD?
上一篇:基于MSP430FG4618实现卫星通信手持监控系统的软硬件设计
下一篇:MSP430G2553捕获程序案例与经验分享
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 13:27
基于MSP430单片机的电桥平衡自调节设计
描述 本文设计的MSP430F2002单片机和MAX5402数字电位器所构成的电桥平衡自调节电路,具有结构简单、占用空间小、功耗低、可靠性高等特性,完全符合火炮膛压测试仪的要求。 1 电桥平衡自调节原理 在火炮膛压测试仪中,考虑到测试仪壳体结构的限制以及低功耗的要求,采用的电桥为1/4直流源电桥。电桥平衡自调节电路如图1所示。 图1 电桥平衡自调节电路图 左图为电桥平衡自调节电路工作原理。其中,R1为电阻应变计温度补偿片,R2为电阻应变计工作片,R1=R2=R3=R4=120 Ω,Uo为电桥输出电压,Io为恒流源。由电路理论计算可知: 若R2·R3-R1·R4=0,则电桥保持平衡。测量中电桥初始输出值一般不为零,这
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>单片机的电桥平衡自调节设计
MSP430和CC2500的USB无线数据采集系统
摘要:设计基于MSP430单片机和CC2500无线收发器的USB无线数据采集系统,通过USB调试端口在IDE或CCE开发环境下编写、下载和调试应用程序,其目标板可作为一个独立的具有或没有外部传感器的系统。介绍基于MSP430和CC2500无线开发工具的系统结构,控制模块的硬件结构,无线收发部分和数据采集传输电路的设计,以及软件开发、Simplici TI 协议的引用。 基于MSP430单片机和CC2500的无线数据采集系统是一个功能齐全的无线开发工具,该系统主要由MSP430F系列微控制器和CC2500(2.4 GHz)无线收发器组成。系统可在PC机上利用IAR嵌入式工作平台集成开发环境(IDE)或CCE开发环境编写、下载和调
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>和CC2500的USB无线数据采集系统
基于MSP430单片机和微型输注仪器实现电机驱动装置的设计
1、引言 步进电机是一种将数字信号直接转换成角位移或线位移的控制驱动元件,具有快速起动和停止的特点。其机械位移和转速分别与输入脉冲的数量和脉冲频率成正比。步进电机在工业生产及人们生活的方方面面的应用十分广泛,而单片机控制步进电机具有功能灵活多样,脉冲输出准确,实时性强的特点,且系统成本较低。 现有的小型步进电机驱动电路,基本采用OC门驱动和三极管推拉式驱动。OC门电路驱动电机的缺点是驱动电流不够,响应速度慢,而且OC门最好工作在+5V电压环境下,在低电压环境下,工作不稳定。三极管推拉式驱动步进电机的缺点是NPN和PNP三极管的选择上。两个三极管的PN结开关点要尽量相同,否则三极管会被击穿,产生不安全隐患。 本文针对传统小型
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>单片机和微型输注仪器实现电机<font color='red'>驱动</font>装置的设计
MSP430F149与ESP8266串口通信(上)
一、前言 针对网上90%的例程都是针对51单片机(或者STM32)和ESP8266模块进行串口通信,故开此帖记录MSP430与ESP8266对接的过程,希望大家不要走弯路,及时实现自己所需要的功能。本帖分为MSP430F149与ESP8266串口通信(上)、MSP430F149与ESP8266串口通信(中)和 MSP430F149与ESP8266串口通信(下)三部分,其中,在(上)部分主要介绍ESP8266的基本使用及利用 USB转串口工具 对ESP8266进行AT指令的操作;(中)部分主要介绍,MSP430F149与ESP8266进行对接的注意事项,主要讲解MSP430下发数据给ESP8266,并给出相应的电路原理图和代码,(
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>F149与ESP8266串口通信(上)
ucos2移植到msp430过程中出现的问题
1、main.c和其他文件无法链接。 所有的文件要在一个文件夹中。 2、ostimedly()函数 延时函数。延时期间,本任务被挂起,CPU执行其他就绪的优先级最高的任务。当延时满后,加入就绪任务队列,调度判断优先级最高的任务执行。 3、osstart()函数 任务开始,之前创建的任务均为就绪状态,调度判断优先级高的任务执行。 4、os_event osmboxcreate()等邮箱函数编译的时候显示undefined。 cpu_cfg.h中的so_mbox_en 的值修改为1,使能邮箱。 5、邮箱无法用 邮箱要先创建,才能用 eg. os_event * commbox; commbox=osmboxcreat
[单片机]
MSP430F149学习之路——比较器Comparaor_A
代码一: 1 #include msp430x14x.h 2 int flag = 0; 3 void int_clk() 4 { 5 BCSCTL1 &= ~XT2OFF; 6 BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS; 7 do 8 { 9 IFG1 &= ~OFIFG; 10 for(int i=0;i 100;i++) 11 _NOP(); 12 }while((IFG1 & OFIFG)!=0); 13 IFG1 &= ~OFIFG; 14 } 15 16 void int_COMPARATORA() 17 { 18 P2SEL |= BIT3 + BIT4;
[单片机]
MSP430F5438学习笔记 FLAHS操作
1.前言 MSP430F5438的片内FLASH可以当做EEPROM使用,该部分FLASH称为INFO FLASH,总共有4块每块128Byte。虽然INFO FLASH容量比较少,但是多数情况还是够用的。 【2014年1月回顾】 存在问题需要立刻改进 2.代码实现 // 时钟默认情况 // FLL时钟 FLL选择 XT1 // 辅助时钟 ACLK选择 XT1 32768Hz // 主系统时钟 MCLK选择 DCOCLKDIV 8000000Hz // 子系统时钟 SMCLK选择 DCOCLKDIV 8000000Hz // UART时钟选择 ACLK // 低频波特率产生 96
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>F5438学习笔记 FLAHS操作
MSP430设计极低功耗数字温度计
  概述   很多地方都需要测量温度。在设计温度遥测系统时,通常需要采用电池供电的极低功耗模块。传统的测温手段比较多,但不论是采用分立晶体管、热敏电阻,或者是热电偶,功耗都降不下来。本文介绍了一种满足低功耗要求的可行方案,该方案使用一枚极低功耗的、带Flash存储器的MCU,以及数字温度传感器、液晶模块(LCD)和一个32kHz的钟表用振荡器。该方案的突出特点是节能耐用,仅需一枚纽扣电池,就可以连续工作10年以上。 工作原理   MCU扩展系统的电源是一枚CR-2032型纽扣式锂电池,这种电池的容量为220mAh。要让系统达到连续工作10年(87600小时)的要求,允许的最大负载电流可以用以下方法计算出来: 220mAh
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
