多步进电机同轴联接及驱动装置的设计
发布者:JoyfulHarmony最新更新时间:2021-01-21 来源: eefocus关键字:多步进电机  驱动装置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简介:针对两个同轴的步进电机的转矩与驱动功率不足问题.提出一种多步进电机同轴联接及驱动的创新设计方法并得到了成功应用。该项技术已获中国国家专利。本文给出了MCS-51单片机控制的硬件、软件设计实例。
1引言
步进电机被广泛应用于机械手、打印机及智能仪器仪表中。在具有高科技含量的机器人技术中,机器人的每个动作关节都离不开步进电机。但在某些应用过程中.两个同轴的步进电机不能满足执行机构所要求的转矩,且单片(或两片)驱动器IC(集成电路)不能提供大转矩所要求的驱动功率。多步进电机同轴联接及驱动装置的创新技术成功地解决了上述问题。
2步进电机及控制驱动原理
步进电机区别于其他控制电机。其特点是通过输入脉冲信号来进行控制,步进电机的驱动原理是通过它每相线圈中的电流的顺序切换来使电机作步进式旋转。每输人一个有规律的脉冲信号.步进电机就转动一个固定的角度.总转动角度由输入脉冲个数决定,步进电机的转速由脉冲信号频率决定。本文中采用了北京微电机厂生产的SB一2P型步进电机f额定电压:-24V:额定电流:0.2A;额定步距:3°;相数:3相)。若A、B、C以3相3拍方式工作,则通电次序:正转为A-B-C-A…反转为A-C-B-A…。
这种3相3拍的通电次序在脉冲换接时,一相绕组断电后另一相绕组才开始通电,这样在电源换接时步进电机容易出现失步或在平衡位置产生振荡,定位精度不高。为了改善度进电机的运行性能,驱动方式采用3相双3拍或3相6拍方式。3相双3拍方式工作的通电相序表,如表1所示。
3多步进电机同轴联接及驱动的构思
3.1双端轴的多步进电机同轴联接
双端轴,即每个步进电机的两个端面都有电机轴。双端轴的多步进电机同轴联接结构示意图。如图1所示。将多个步进电机同轴联接后,可实现转矩的多倍增加。值得注意的是,要求必须采用型号、参数都相同的步进电机,且步进电机轴必须同轴心。
3.2单端、双端轴混合的多步进电机同轴联接
单端轴,即步进电机的两个端面上只有一端有电机轴。单端、双端轴混合的多步进电机同轴联接的结构示意图,如图2所示。图中1撑、3撑步进电机为单端轴.2撑步进电机为双端轴。同样,将多个步进电机同轴联接后.可实现转矩的多倍增加。这种方法除需要注意必须采用型号、参数都相同的步进电机方法除需要注意必须采用型号、参数都相同的步进电机且电机轴必须同轴心外.由于主传动轮两侧的步进电机旋转方向相反, 还需将3#步进电机的B(φ2)、φ3)相进行相互对调。
3.3多步进电机同轴联接的驱动
步进电机与其他交流电机不同,仅仅接上电源是不能满足:丰稗序.工作要求,即使输入了脉冲信号。还必须连接相应的驱动器才ORG 2000H能工作。要同时驱动多个同轴联接的步进电机,通常的单片(或两片)功率驱动器IC(集成电路)不能提供大转矩所要求的驱动功率。为此。采用了多片驱动器IC层叠并联技术。它是将多片驱动器IC芯片逐一层叠并联并按引脚号一一对应焊接而实现。多片驱动器Ic层叠并联结构示意图,如图3所示。
特别注意,必须选用同厂家、同型号、同参数、同批生产的IC。采用多片驱动器Ic层叠并联技术.可在不增加硬件电路板面积的基础上使驱动功率多倍增加.降低了硬件成本。
4硬件软件设计实例
4.1硬件设计
多步进电机同轴联接及驱动装置硬件电路原理图.如图4所示。89C51的P1.0、P1.1、P1.2口输出控制步进电机的脉冲信号,分别对应连接到4片层叠并联的1413IC的IN1、IN2、IN3。通过反相驱动,OUTl、OUT2、OUT3分别对应连接到1#、2#、3#步进电机的φ1、φ2、φ3,实现同时对3个步进电机的驱动。
本例中步进电机的每相额定电流为0.2A,则3个步进电机每相额定电流为:
0.2A*3=0.6A (1)
因3相双3拍方式工作时,每个步进电机旋转时有2相同时通电,则3个步进电机工作的额定电流为:
O.2A*3*2=1.2A (2)
由相关资料查得MCl413反相驱动器lC每级的最大电流为0.5A,由上式(2)可知,一片(或两片)MCl413反相驱动器IC不能满足对多步进电机同时驱动的要求,且驱动器在使用时不能长时间工作在最大驱动电流状态。为了满足上述要求并留有余地,故选用4片MCl413反相驱动器IC层叠并联构成驱动电路。图4中,MCl413 IC中的二极管起到对步进电机线圈中的反电势的释放作用,以保护步进电机和驱动器IC不受损坏。R1-R3为限流电阻
4.2软件设计
下述程序采用MCS-51汇编语言程序实现对3个同轴联接步进电机(双端轴)的控制。程序启动后步进电机反向转动100*3拍(300步)停止。程序如下
5结束语
"多步进电机同轴联接及驱动装置"已获中国国家专利(专利号:ZL03266939.9),并已成功的应用于单片机控制的仿真提升装置中。本文作者的创新点:解决了当采用双步进电机同轴联接及驱动时仍不能满足所要求的转矩与驱动功率的实际问题:多片驱动器Ic层叠并联技术,可在不增加硬件电路板面积的基础上使驱动功率多倍增加,降低了硬件成本。该项专利技术也可推广到四个步进电机同轴联接及驱动中去。
关键字:多步进电机  驱动装置 引用地址:多步进电机同轴联接及驱动装置的设计
上一篇:51单片机向PC电脑发送汉字的方法
下一篇:STC51单片机实例之03单灯闪烁
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 12:35
步进电机同轴联接驱动装置的设计
简介:针对两个同轴的步进电机的转矩与驱动功率不足问题.提出一种多步进电机同轴联接及驱动的创新设计方法并得到了成功应用。该项技术已获中国国家专利。本文给出了MCS-51单片机控制的硬件、软件设计实例。 1引言 步进电机被广泛应用于机械手、打印机及智能仪器仪表中。在具有高科技含量的机器人技术中,机器人的每个动作关节都离不开步进电机。但在某些应用过程中.两个同轴的步进电机不能满足执行机构所要求的转矩,且单片(或两片)驱动器IC(集成电路)不能提供大转矩所要求的驱动功率。多步进电机同轴联接及驱动装置的创新技术成功地解决了上述问题。 2步进电机及控制驱动原理 步进电机区别于其他控制电机。其特点是通过输入脉冲信号来进行控制,步进电机的
[单片机]
多<font color='red'>步进电机</font><font color='red'>同轴</font><font color='red'>联接</font>及<font color='red'>驱动</font><font color='red'>装置</font>的设计
单片机与TA8435联接控制步进电机原理图
单片机与TA8435联接控制步进电机原理图 图4是单片机与TA8435相连控制步进电机的原理图,引脚M1和M2决定电机的转动方式:M1=0、M2=0,电机按整步方式运转;M1=1、M2=0,电机按半步方式运转;M1=0、M2=1,电机按1/4细分方式运转;M1=1、M2=1,电机按1/8步细分方式运转,CW/CWW控制电机转动方向,CK1、CK2时钟输入的最大频率不能超过5KHz,控制时钟的频率,即可控制电机转动速率。REFIN为高电平时,NFA和NFB的输出电压为0.8V,REFIN为低电平时,NFA和NFB输出电压为0.5V,这2个引脚控制步进电机输入电流,电流大小与NF端外接电阻关系式为:IO=Vref/Rnf。图4中
[模拟电子]
单片机与TA8435<font color='red'>联接</font>控制<font color='red'>步进电机</font>原理图
三相混合式细分步进电机驱动器的设计方案
  1、前言   步进电机作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一,广泛应用在各种自动化控制系统中。随着微电子和计算机技术的发展,步进电机的需求量与日俱增,在各个国民经济领域都有应用。与交流伺服电机及直流伺服电机相比,其突出优点就是价格低廉,并且无积累误差。但是,步进电机运行存在许多不足之处,如低频振荡、噪声大、分辨率不高等,又严重制约了步进电机的应用范围。相对于其他的驱动方式,细分驱动方式不仅可以减小步进电机的步距角,提高分辨率,而且可以减少或消除低频振动,使电机运行更加平稳均匀。   现在比较常用的步进电机包括反应式步进电机(vr)、永磁式步进电机(pm)、混合式步进电机(hb)和单相式步进电机等。由于三相混合式步进电机比二
[嵌入式]
基于SMA7029M芯片模块的步进电机驱动设计
基于SMA7029M多芯片模块的步进电机驱动设计 步进电机是一种能将数字输入脉冲转换成旋转或直线增量运动的电磁执行设备,是现代机电一体化产品中的关键部件之一。它通常被用作定位控制和定速控制,以其惯量低、定位精度高、无累积误差、控制简单等特点广泛应用于数控机床、包装机械、计算机外围设备、复印机、传真机等机电一体化产品。相应的步进电机驱动器也得到了快速的发展和改进。但是目前在工业应用中,多数驱动器体积较大,通用性不强,往往要求外接多路电源,而且成本较高。文中介绍了采用Allegro公司的SMA7029M多芯片模块设计步进电机的驱动电路,为步进电机提供稳定的输出电流,并通过试验和实际使用验证了其通用性强、控制简单、可靠性高的特性。
[模拟电子]
基于SMA7029M<font color='red'>多</font>芯片模块的<font color='red'>步进电机</font><font color='red'>驱动</font>设计
三相混合式细分步进电机驱动
1 前言 步进电机是一种开环伺服运动系统执行元件,以脉冲方式进行控制,输出角位移。与交流伺服电机及直流伺服电机相比,其突出优点就是价格低廉,并且无积累误差。但是,步进电机运行存在许多不足之处,如低频振荡、噪声大、分辨率不高等,又严重制约了步进电机的应用范围。步进电机的运行性能与它的驱动器有密切的联系,可以通过驱动技术的改进来克服步进电机的缺点。相对于其他的驱动方式,细分驱动方式不仅可以减小步进电机的步距角,提高分辨率,而且可以减少或消除低频振动,使电机运行更加平稳均匀。总体来说,细分驱动的控制效果最好。因为常用低端步进电机伺服系统没有编码器反馈,所以随着电机速度的升高其内部控制电流相应减小,从而造成丢步现象。所以在速度和精度要求不高
[单片机]
三相混合式<font color='red'>多</font>细分<font color='red'>步进电机</font><font color='red'>驱动</font>器
三相混合式细分步进电机驱动器简介
  本文根据正弦电流细分驱动的原理,设计出三相混合式多细分步进电机驱动器。系统采用电流跟跟踪和脉宽调制技术,使用电机的相电流为相位相差120°的正弦波。该驱动器解决了传统步进电机低速振动大、有共振区、噪音大等缺点,提高了步距角分辨率和驱动器的可靠性。 步进电机是一种开环伺服运动系统执行元件,以脉冲方式进行控制,输出角位移。与交流伺服电机及直流伺服电机相比,其突出优点就是价格低廉,并且无积累误差。但是,步进电机运行存在许多不足之处,如低频振荡、噪声大、分辨率不高等到,又严重制约了步进电机的应用范围。步进电机的运行性能与它的驱动的应用范围。步进电机的运行性能与它的驱动器有密切的联系,可以通过驱动技术的改进来克服步进电机的缺点。相
[嵌入式]
步进电机是一种能将数字输入脉冲转换成旋转或直线增量运动的电磁执行设备,是现代机电一体化产品中的关键部件之一。它通常被用作定位控制和定速控制,以其惯量低、定位精度高、无累积误差、控制简单等特点广泛应用于数控机床、包装机械、计算机外围设备、复印机、传真机等机电一体化产品。相应的步进电机驱动器也得到了快速的发展和改进。但是目前在工业应用中,多数驱动器体积较大,通用性不强,往往要求外接多路电源,而且成本较高。文中介绍了采用Allegro公司的SMA7029M多芯片模块设计步进电机的驱动电路,为步进电机提供稳定的输出电流,并通过试验和实际使用验证了其通用性强、控制简单、可靠性高的特性。 1 步进电机特点及驱动 步进电机受脉冲电流控
[工业控制]
三相混合式细分步进电机驱动
本文根据正弦电流细分驱动的原理,设计出三相混合式多细分步进电机驱动器。系统采用电流跟跟踪和脉宽调制技术,使用电机的相电流为相位相差120°的正弦波。该驱动器解决了传统步进电机低速振动大、有共振区、噪音大等缺点,提高了步距角分辨率和驱动器的可靠性。 步进电机是一种开环伺服运动系统执行元件,以脉冲方式进行控制,输出角位移。与交流伺服电机及直流伺服电机相比,其突出优点就是价格低廉,并且无积累误差。但是,步进电机运行存在许多不足之处,如低频振荡、噪声大、分辨率不高等到,又严重制约了步进电机的应用范围。步进电机的运行性能与它的驱动的应用范围。步进电机的运行性能与它的驱动器有密切的联系,可以通过驱动技术的改进来克服步进电机的缺点。相对于其他
[工业控制]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
