单片机异常复位后如何保存变量数据
发布者:koimqerolulk最新更新时间:2021-06-29 来源: eefocus关键字:单片机  异常复位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
接着上篇,先解释一下为什么会出现“共振”现象,如下图:
假如A1的占空比为25%,B2的占空比为10%,C2的占空比也为10%,我一开始想象的A1和B1之间的信号强度应该是:
25% x 10% = 2.5%
但是实际远不是这么回事,假如B2的高电平时间范围正好都落在了A1的高电平时间范围中,那么A1到B2的信号的实际占空比就是B2信号的占空比10%。但是如果 B2的高电平时间范围没有完全都落在了A1的高电平时间范围中或者完全没有落在A1的高电平时间范围中的话,A1到B2的有效信号宽度是A1和B2的信号中高电平重叠部分的宽度。比如C2的信号,高电平信号完全落在了A1信号高电平的外部,也就是A1到C2之间根本没有重叠的部分,不会有电流产生,即使A1和C2的占空都比大于0。
为了解决这个问题,我的做法是将所有PWM通道初始化之后先不要使能定时器,而是在初始化完所有定时器之后再统一进行定时器的使能,这样几个定时器的使能时间差在几个us的级别,甚至更小(CPU为48MHz主频,执行这几条指令耗时很低,而且将全局中断关闭,防止有中断打断该过程),而PWM信号的频率一般是20KHz,周期为50us,这样可以让PWM信号的初相尽可能一样,这样就能让PWM信号的重叠区域最大,示例程序如下:
    TIM1_PWM_Init(255 - 1,10);    //48MHz / 10 / 255 = 18.8KHz
    TIM3_PWM_Init(255 - 1,10);
    TIM14_PWM_Init(255 - 1,10);
    __disable_irq(); //关闭全局中断
    int tmp1,tmp2,tmp3;
    tmp1 = TIM1->CR1  | TIM_CR1_CEN;
    tmp2 = TIM3->CR1  | TIM_CR1_CEN;
    tmp3 = TIM14->CR1 | TIM_CR1_CEN;
    TIM1->CR1  = tmp1;
    TIM3->CR1  = tmp2;
    TIM14->CR1 = tmp3;
    __enable_irq();    //打开全局中断
测试一下A1、B1、C1的波形相位问题:
可以看出来A1和B1的相位差0.25u(因为我的逻辑分析仪的采样率是4MHz,最小分辨率0.25us,所以实际的大小可能是小于0.25us的),已经很小了,但是B1和C1没有相位差,因为B1和C1都是TIM3输出的PWM,肯定没有误差。可以猜测B1和C2差不多也误差0.25us以下,属于可接受范围了,可以使用PWM信号来控制电流大小。实在是缺示波器。
下面为了使得PWM信号派上用场,这里对三相波形的细分。三相驱动信号原图为:
我们将电流的瞬变改成渐变,如下图的紫色、蓝色、绿色三根:
为了提高驱动电流,将t0到t5这6个阶段拆分成t0_1、t0_2、t1_1、t1_2、t2_1、t2_2、t3_1、t3_2、t4_1、t4_2、t5_1、t5_2这12个阶段,每一个单独的阶段中只有一相信号处于渐变状态,其余两相处于满状态(占空比100%),这样就提高了总的电流和扭矩。下图为扩展后的波形图(PS零水平,手绘):
12个阶段的A、B、C相的状态表也在上图中写出来了,根据这个状态表写每个阶段的程序即可:
void t0_1(void)
// printf("A:0->1 B:-1 C:1rn");
*A1 = 0;
*A2 = 0;
*B1 = 0;
*B2 = MAX_PWM;
*C1 = MAX_PWM;
*C2 = 0;
int i;
for(i=0;i<=MAX_PWM;i++)
*A1 = i;
delay_us(INTERVAL);
void t0_2(void)
// printf("A:1 B:-1 C:1->0rn");
*A1 = MAX_PWM;
*A2 = 0;
*B1 = 0;
*B2 = MAX_PWM;
*C1 = MAX_PWM;
*C2 = 0;
int i;
*C1 = MAX_PWM - i;
delay_us(INTERVAL);
void t1_1(void)
// printf("A:1 B:-1 C:0->-1rn");
*A1 = MAX_PWM;
*A2 = 0;
*B1 = 0;
*B2 = MAX_PWM;
*C1 = 0;
*C2 = 0;
int i;
*C2 = i;
delay_us(INTERVAL);
void t1_2(void)
// printf("A:1 B:-1->0 C:-1rn");
*A1 = MAX_PWM;
*A2 = 0;
*B1 = 0;
*B2 = MAX_PWM;
*C1 = 0;
*C2 = MAX_PWM;
int i;
*B2 = MAX_PWM - i;
delay_us(INTERVAL);
void t2_1(void)
// printf("A:1 B:0->1 C:-1rn");
*A1 = MAX_PWM;
*A2 = 0;
*B1 = 0;
*B2 = 0;
*C1 = 0;
*C2 = MAX_PWM;
int i;
*B1 = i;
delay_us(INTERVAL);
void t2_2(void)
// printf("A:1->0 B:1 C:-1rn");
*A1 = MAX_PWM;
*A2 = 0;
*B1 = MAX_PWM;
*B2 = 0;
*C1 = 0;
*C2 = MAX_PWM;
int i;
*A1 = MAX_PWM - i;
delay_us(INTERVAL);
void t3_1(void)
// printf("A:0->-1 B:1 C:-1rn");
*A1 = 0;
*A2 = 0;
*B1 = MAX_PWM;
*B2 = 0;
*C1 = 0;
*C2 = MAX_PWM;
int i;
*A2 = i;
delay_us(INTERVAL);
void t3_2(void)
// printf("A:-1 B:1 C:-1->0rn");
*A1 = 0;
*A2 = MAX_PWM;
*B1 = MAX_PWM;
*B2 = 0;
*C1 = 0;
*C2 = MAX_PWM;
int i;
*C2 = MAX_PWM - i;
delay_us(INTERVAL);
void t4_1(void)
// printf("A:-1 B:1 C:0->1rn");
*A1 = 0;
*A2 = MAX_PWM;
*B1 = MAX_PWM;
*B2 = 0;
*C1 = 0;
*C2 = 0;
int i;
*C1 = i;
delay_us(INTERVAL);
void t4_2(void)
// printf("A:-1 B:1->0 C:1rn");
*A1 = 0;
*A2 = MAX_PWM;
*B1 = MAX_PWM;
*B2 = 0;
*C1 = MAX_PWM;
*C2 = 0;
int i;
*B1 = MAX_PWM - i;
delay_us(INTERVAL);
void t5_1(void)
// printf("A:-1 B:0->-1 C:1rn");
*A1 = 0;
*A2 = MAX_PWM;
*B1 = 0;
*B2 = 0;
*C1 = MAX_PWM;
*C2 = 0;
int i;
*B2 = i;
delay_us(INTERVAL);
void t5_2(void)
// printf("A:-1->0 B:-1 C:1rn");
*A1 = 0;
*A2 = MAX_PWM;
*B1 = 0;
*B2 = MAX_PWM;
*C1 = MAX_PWM;
*C2 = 0;
int i;
*A2 = MAX_PWM - i;
delay_us(INTERVAL);
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
主程序按顺序调用这12个函数:
登录后复制
//设置所有桥臂为无输出。注意IO_X1和IO_X2信号不可以同时为高,
//否则会导致桥臂短路,容易烧坏MOS管,同时在程序中最好先将为0的
//信号先设置为0,然后再设置不为0的信号,这样可以避免短路。
*A1 = 0;
*A2 = 0;
*B1 = 0;
*B2 = 0;
*C1 = 0;
*C2 = 0;
#define INTERVAL 10 //PWM上升下降间隔时间
#define MAX_PWM 255
//处于t5状态,并维持一段时间,保证可靠处于t5状态
printf("Readyrn");
{ //t5:CB
printf("t5:CBrn");
*A1 = 0;
*A2 = 0;
*C1 = MAX_PWM;
*C2 = 0;
*B1 = 0;
*B2 = MAX_PWM;
delay_ms(200);
while(1)
t0_1();// printf("0_1rn"); delay_ms(2000);
t0_2();// printf("0_2rn"); delay_ms(2000);
t1_1();// printf("1_1rn"); delay_ms(2000);
t1_2();// printf("1_2rn"); delay_ms(2000);
t2_1();// printf("2_1rn"); delay_ms(2000);
t2_2();// printf("2_2rn"); delay_ms(2000);
t3_1();// printf("3_1rn"); delay_ms(2000);
t3_2();// printf("3_2rn"); delay_ms(2000);
t4_1();// printf("4_1rn"); delay_ms(2000);
t4_2();// printf("4_2rn"); delay_ms(2000);
t5_1();// printf("5_1rn"); delay_ms(2000);
t5_2();// printf("5_2rn"); delay_ms(2000);
主程序按顺序调用这12个函数:
*A1 = 0;
*A2 = 0;
*B1 = 0;
*B2 = 0;
*C1 = 0;
*C2 = 0;
#define MAX_PWM 255
printf("Readyrn");
{ //t5:CB
printf("t5:CBrn");
*A1 = 0;
*A2 = 0;
*C1 = MAX_PWM;
*C2 = 0;
*B1 = 0;
*B2 = MAX_PWM;
delay_ms(200);
while(1)
这里的INTERVAL是上升延时,和上篇文章中的不是一个含义。调整INTERVAL的大小可以改变转速,程序运行的不错,电机比之前运行丝滑很多,和某巧克力一样。
程序可以停在12个阶段中的任意一个阶段中的任意一个状态,所以可以实现和步进电机一样的步进控制,调大INTERVAL到1000以以上就能看出电机慢慢的转动的现象了,但是不如步进电机,老是会有“突变”的现象,可能就是无刷电机结构问题导致的,因为无刷电机一开始就没这么用的......
再来改一下程序,如下:
void go_stage(int stage)
if(stage == 0)
*A1 = 0;
*A2 = 0;
*B1 = 0;
*B2 = MAX_PWM;
*C1 = MAX_PWM;
*C2 = 0;
else if(stage == 1)
*A1 = MAX_PWM;
*A2 = 0;
*B1 = 0;
*B2 = MAX_PWM;
*C1 = MAX_PWM;
*C2 = 0;
else if(stage == 2)
*A1 = MAX_PWM;
*A2 = 0;
*B1 = 0;
*B2 = MAX_PWM;
*C1 = 0;
*C2 = 0;
else if(stage == 3)
*A1 = MAX_PWM;
*A2 = 0;
*B1 = 0;
*B2 = MAX_PWM;
*C1 = 0;
*C2 = MAX_PWM;
else if(stage == 4)
*A1 = MAX_PWM;
*A2 = 0;
*B1 = 0;
*B2 = 0;
*C1 = 0;
*C2 = MAX_PWM;
else if(stage == 5)
*A1 = MAX_PWM;
*A2 = 0;
*B1 = MAX_PWM;
*B2 = 0;
*C1 = 0;
*C2 = MAX_PWM;
else if(stage == 6)
*A1 = 0;
*A2 = 0;
*B1 = MAX_PWM;
*B2 = 0;
*C1 = 0;
*C2 = MAX_PWM;
else if(stage == 7)
*A1 = 0;
*A2 = MAX_PWM;
*B1 = MAX_PWM;
*B2 = 0;
*C1 = 0;
*C2 = MAX_PWM;
else if(stage == 8)
*A1 = 0;
*A2 = MAX_PWM;
*B1 = MAX_PWM;
*B2 = 0;
*C1 = 0;
*C2 = 0;
else if(stage == 9)
*A1 = 0;
*A2 = MAX_PWM;
*B1 = MAX_PWM;
*B2 = 0;
*C1 = MAX_PWM;
*C2 = 0;
else if(stage == 10)
*A1 = 0;
*A2 = MAX_PWM;
*B1 = 0;
*B2 = 0;
*C1 = MAX_PWM;
*C2 = 0;
else if(stage == 11)
*A1 = 0;
*A2 = MAX_PWM;
*B1 = 0;
*B2 = MAX_PWM;
*C1 = MAX_PWM;
*C2 = 0;
void main(void)
*A1 = 0;
*A2 = 0;
*B1 = 0;
*B2 = 0;
*C1 = 0;
*C2 = 0;
#define MAX_PWM 255
printf("Readyrn");
stage = 0;
go_stage(stage);
delay_ms(200);
direction = 0; //控制转动方向
stage = 0; //当前阶段
offset = 0; //阶段中偏移
while(1)
if(direction == 0) //顺时针
offset++;
if(offset == MAX_PWM + 1) //换相
offset= 0;
stage++;
if(stage == 12)
stage = 0;
go_stage(stage);
else
if(offset == 0) //换相
offset= 255;
if(stage == 0)
stage = 11;
else
stage--;
go_stage(stage);
else
offset--;
switch(stage)
case 0 :*A1 = offset; break;
case 1 :*C1 = MAX_PWM - offset; break;
case 2 :*C2 = offset; break;
case 3 :*B2 = MAX_PWM - offset; break;
case 4 :*B1 = offset; break;
case 5 :*A1 = MAX_PWM - offset; break;
case 6 :*A2 = offset; break;
case 7 :*C2 = MAX_PWM - offset; break;
case 8 :*C1 = offset; break;
case 9 :*B1 = MAX_PWM - offset; break;
case 10 :*B2 = offset; break;
case 11 :*A2 = MAX_PWM - offset; break;
delay_us(INTERVAL);
通过调整direction和INTERVAL的值可以修改转动方向和转动速度,改变MAX_PWM可以调整电流大小。抓取一下波形看看6个通道的PWM信号的12个阶段,其中白色的部分是PWM信号:
[1] [2]
关键字:单片机  异常复位 引用地址:单片机异常复位后如何保存变量数据
上一篇:【单片机】DIY无刷电机驱动器 1
下一篇:单片机软件设计——带打印级别的printf
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 08:09
基于51单片机的16×16点阵屏流动显示
一.制作所需器材 1.单片机开发扳一块; 2.16*16LED点阵一块; 3.杜邦线若干; 二.STC89C52简介 STC89C52是STC公司生产的一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系统可编程Flash存储器。STC89C52使用经典的MCS-51内核,但做了很多的改进使得芯片具有传统51单片机不具备的功能。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得STC89C52为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。 单片机引脚图: 三、点阵的简介 LED点阵屏通过LED(发光二极管)组成,以灯珠亮灭来显示文字、图片、动画、视频等,是各部分组件都模块化的显示器件
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的16×16点阵屏流动显示
基于PIC单片机的新型医用呼叫对讲系统设计
  医用呼叫系统是病员需要获得护理或诊断时发出请求的呼叫工具,可将病员的请求快速传达给值班医生或护士,是提高医院护理水平的必需设备之一。它作为病员与护士及医生之间联系的桥梁,正日益显现出其实用性和优越性。它在提升医院的综合水平,提高服务质量和服务效率,解决因陪护引起的医患矛盾等方面扮演了相当重要的角色。早期的医用呼叫系统大多采用集中式结构,各个病房单独通过信号电缆和护士室相连,此类系统具有成本高、安装调试困难、故障率较高等缺点。   本文介绍了一种新型的呼叫系统,主机与病房分机均采用PIC 系列单片机实现,主机和分机之间不采用计算机通信口连接,而是采用电源载波技术,通过主机向各分机提供的电源线实现数据通信和语音通信。整个系统安装
[单片机]
基于PIC<font color='red'>单片机</font>的新型医用呼叫对讲系统设计
PIC单片机内部IIC通信接口的使用方法
#include pic.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define add 0xaa __CONFIG(0x3B31); const uchar ee_da ta ={1,2,3,4,5,6}; uchar read_da ta ; const uchar table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, 0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; void delay(uint x); void init(); void didi(u
[单片机]
Mouser荣获优秀MCU分销渠道企业大奖
半导体与电子元器件业顶尖工程设计资源与授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics)宣布荣获《中国电子报》优秀MCU分销渠道企业大奖,该奖项评选基于中国MCU分销行业总体概况的多角度分析,综合分销渠道在功能、类型、设计、管理、风险应对和服务等方面的表现进行严格评分,最终评选出获奖公司。Mouser以广大工程师的利益为己任的原则,竭尽全力为中国工程师提供最快捷供货和最优质的支持服务。 “作为一流的半导体和电子元器件授权分销商,Mouser的e化供应链服务擅长于以最快的速度提供最新的半导体和电子元器件,全面支持客戶在产品设计阶段的需求。”Mouser亚洲区资深营运副总裁Mark Burr-Lonnon表示,“我们推出一
[单片机]
51单片机查表指令的用法
51单片机具有两条查表指令,用于从 ROM 中读出预存的数据: MOVC A, @A + PC MOVC A, @A + DPTR 其中前一条指令的用法,比较难,使用的时候,需要计算一个“偏移量”。不了解“指令的字节数”的人,都不清楚应该如何计算。 最佳答案: 51单片机汇编语言有一条查表指令是: MOVC A, @A + DPTR 它不是单独使用的,要和 DB 伪指令配套使用。 例如:若累加器A中有一个0~9的数,请用查表法求出该数的平方值,设平方表表头地址为1000H。 程序如下: ;------------------------------------- MOV DPTR, #1000H MOVC
[单片机]
基于增强型STC系列单片机的微型打印机设计方案
1引言 由于常用的微型针式打印机的速度慢,噪声大,无法满足某些场合的需要。微型热敏打印机具有打印速度快、噪音低、可靠性高、字迹清晰、机头小而轻等优点,可满足各种场合的打印要求,因此得到广泛应用。笔者在汽车行驶记录仪的开发过程中,根据厂家要求,选用较为先进的热敏打印机作为打印设备。但微型热敏打印头对打印时序和温度要求较高,一旦控制不当极易造成打印头烧毁。因此,在有合理的硬件设计的基础上,软件设计也十分重要。本文使用某些软件设计替代了部分硬件电路,使打印机的控制电路得到了简化。 2打印原理 选用的FTP-628作为热敏打印头。该热敏打印头点结构384点/行,水平方向点密度:8点/mm,垂直方向行间距:8点/mm。有效打印宽度48m
[单片机]
基于增强型STC系列<font color='red'>单片机</font>的微型打印机设计方案
STM32单片机中的C语言基础知识
C语言是单片机开发中的必备基础知识,本文列举了部分STM32学习中比较常见的一些C语言基础知识。 1 位操作 下面我们先讲解几种位操作符,然后讲解位操作使用技巧。C语言支持以下六种位操作: 下面,重点讲解一下位操作在单片机开发中的一些实用技巧。 1.1 在不改变其他位的值的状况下,对某几个位进行设值 这个场景在单片机开发中经常使用,方法就是我们先对需要设置的位用&操作符进行清零操作,然后用 | 操作符设值。 比如,我要改变GPIOA的状态,可以先对寄存器的值进行&清零操作: 然后再与需要设置的值进行|或运算: 1.2 移位操作提高代码的可读性 移位操作在单片机开发中非常重要,下面是d
[单片机]
STM32<font color='red'>单片机</font>中的C语言基础知识
使用单片机实现GPRS通信小系统的研究
0 引 言 GPRS(通用分组无线电业务)是利用包交换的概念发展的一套无线传输方式。GPRS网络是基于现有的GSM(全球移动通信系统)网络实现的。在现有的GSM网络中需要增加一些节点,如GGSN(GPRS网关支持节点)和SGSN(GPRS服务支持节点)。SGSN的主要作用是记录移动终端的当前位置信息,并且在移动终端与GGSN之间完成移动分组数据的发送和接收。GGSN主要起网关作用,可以与多种不同的数据网络连接,如ISDN(综合业务数字网)、PSPDN(包交换公用数据网)和LAN(局域网)等。GGSN可以把GSM网中的GPRS分组数据包进行协议转换,从而把这些分组数据包传送到远端的TCP/IP或X.25网络。 GPRS网不但具有
[网络通信]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
