推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:20
STM8在STVD下开发所需的中断向量表模版
简介:在IAR下开发不会自动生成stm8_interrupt_vector.c文件,但是在STVD下会产生该文件,并生成中断向量表 _vectab ,如果要使用stm8_it.c中的函数结构文件来处理中断函数则需要用以下代码替换生成的stm8_interrupt_vector.c。 /* BASIC INTERRUPT VECTORS TABLE FOR STM8 devices * Copyright (c) 2011 STMicroelectronics */ #include stm8s_it.h typedef void @far (*interrupt_handler_t)(void); s
[单片机]
STM32学习记录12 中断向量表
从stm32f10x.s可以看到,已经定义好了一大堆的中断响应函数,这就是中断向量表,标号__Vectors,表示中断向量表入口地址,例如: AREA RESET, DATA, READONLY ; 定义只读数据段,实际上是在CODE区(假设STM32从FLASH启动,则此中断向量表起始地址即为0x8000000) EXPORT __Vectors IMPORT OS_CPU_SysTickHandler IMPORT OS_CPU_PendSVHandler __Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack DCD Reset_
[单片机]
AVR单片机(学习ing)—(四)、ATMEGA16的定时/计数器—02
四、ATMEGA16的定时/计数器 四—(02)、T/C1定时器A/B比较匹配中断和溢出中断实现LED亮度自动调节 啊~~~~~ 图~~~~~ 这里没有什么要注意的,只要理解并会控制T/C1的两个比较匹配中断A/B和溢出中断,That's all ~~ 然后就是仿真图片~ 好了,就代码吧~~ 哈 (有几点我也不是很清楚~~哎~~~不过不重要,它出来了~~哈 //------------------------------------------------------------------------------ //通过比较匹配中断和定时器溢出中断(T1)来控制LED亮度的自动变化 //定时器T1的定
[单片机]
ATMEGA16 驱动1602 LCD程序
下面表格是16*2 LCD 液晶与 单片机 的硬件接法: 1 VSS 接地 2 V CC 接 电源 ,+5V 3 VO 反视度调整,接地吧 4 RS 寄存器选择,1-资料、0-指令 5 R/W 读写选择,1-读、0-写,如果LCD函数没有用到这个IO口的话就把它接地 6 E 信号使能,E由 1 - 0 的下降沿时,LCD对RS和DATA进行取样和执行操作 7 DATA-DB0 悬空 8 DATA-DB1 悬空 9 DATA-DB2 悬空 10 DATA-DB3 悬空 11 DATA-DB4 接 单片机 IO口 12 DATA-DB5
[单片机]
Atmega16的定时器1使用
//经验正以下程序是正确的,可以实现LED 1s亮 1s灭 #include avr/io.h #include avr/interrupt.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uint count; void init() { DDRB|=_BV(PB4)|_BV(PB5)|_BV(PB6)|_BV(PB7); PORTB&=~(_BV(PB4)|_BV(PB5)|_BV(PB6)|_BV(PB7)); //TCNT0=155;//初值为55,即记数到255-155=100次溢出并进入定时器0中断函数 TCNT1H=(65536-10000)/
[单片机]
AVR单片机(学习ing)—(二)、ATMEGA16的中断系统—01
二、ATMEGA16的中断系统 二—(01)、两路防盗系统试验 上一篇已经说了,这款单片机就是控制所谓的寄存器来控制单片机的相关功能(之所以比51强大,就是集合了这些还有好几种总线,会在下面的学习中遇到的,呵呵 。 好了,不废话了,显示它所应用到的寄存器: (这里先介绍一下下,呵呵 ,便于理解吗~~) 外部中断通过引脚INT0、INT1和INT2触发(注意,这是引脚,就是D口引脚的第二功能啦)。只要使能了中断,即使引脚INT0到2配置为输出,只要电平发生了合适的变化(相信大家都知道,咱们触发中断是通过外部信号的输入来触发的,这里的意思是,如果我们设置引脚为输出,呵呵,不管你怎么设置的,只要引脚变化,然后就是和你寄存器配置的变化合适
[单片机]
AVR-atmega16 BOOTLoader 程序
本程序参照马潮mega128的编写。可支持485或232接口。变异软件ICCAVR,上位机软件应用超级终端或avrubd等,Xmodem,9600,8,1,n #include iom16v.h #include macros.h #include eeprom.h #define SPM_PAGESIZE 128 //M16的一个Flash页为128字节(64字),共128页 #define BAUD 9600 //波特率采用9600bps #define CRYSTAL 14745600 //系统时钟 ?? M Hz //计算和定义M16的波特率设置参数 #define BAUD_SETTING (
[单片机]
快速学Arm(20)--中断向量控制器VIC[2]
上面是一个用来介绍VIC及各种寄存器关系的图,因为博客里不能放太大的图,我只能将其缩小得几乎无法看见内容的大小了. 曾经有领导劝我心态要平和,不能以加班来证明工作的好坏,我真的虚心接受.其实我也不喜欢加班,只是太忙不得已而已.某事在人,成事在天,自己尽了力,就不用去管成与不成了,总觉得这不是我的作为.但也没有办法,古人说的话总是有几分道理的. 上面的图是针对lpc213x或者lpc214x而言的,看了一下lpc2400的英文文档,有些寄存器好像有些不一样.也就是说我下面写的寄存器的数量可能与我前一篇讲的不完全一致,我想细节不影响道理.我尽可能使用lpc2400的文档来学习,因为我手里的开发板就是这样型号的. 我们前面
[单片机]
