一:汇编点亮一个LED
1看原理图
2设置寄存器,配置引脚
3代码现
@ File:led_on.S
@ 功能:LED点灯程序,点亮LED1
.text
.global _start
_start:
LDR R0,=0x56000050 @ R0设为GPFCON寄存器。此寄存器
@ 用于选择端口B各引脚的功能:
@ 是输出、是输入、还是其他
MOV R1,#0x00000100
STR R1,[R0] @ 设置GPF4为输出口, 位[8:7]=0b01
LDR R0,=0x56000054 @ R0设为GPBDAT寄存器。此寄存器
@ 用于读/写端口B各引脚的数据
MOV R1,#0x00000000 @ 此值改为0x00000010,
@ 可让LED1熄灭
STR R1,[R0] @ GPF4输出0,LED1点亮
MAIN_LOOP:
B MAIN_LOOP
4 编写Makefile
led_on.bin : led_on.S
arm-linux-gcc -g -c -o led_on.o led_on.S
arm-linux-ld -Ttext 0x0000000 -g led_on.o -o led_on_elf
arm-linux-objcopy -O binary -S led_on_elf led_on.bin
clean:
rm -f led_on.bin led_on_elf *.o
-o 输出
-c汇编不链接
-Ttext 0x0000000:代码段地址0.
在使用GCC编译程序时,编译过程分为四个阶段:
1. 预处理(Pre-Processing) 头文件,define等处理
2. 编译(Compiling) .C->.S
3. 汇编(Assembling) .S->.O
4. 链接(Linking) 多个.O=>1个
5将代码上传至服务器
make编译生成 .bin文件
6下载至开发板
cd H:ARM学习codegpio
oflash 选择相关选项 下载代码到开发板,上电观察现象。第一个灯亮
二:C点亮LED
1.启动文件
库(启动文件,之前是系统做好的)+自己的程序(led.c)
现在都自己来写
启动文件 crt0.S:要做什么呢?软件初始化+硬件初始化
(设置栈 就是栈指针SP指向某个内存,如果是SDRAM就要执行初始化操作)
main函数并不特别,被别处掉用,执行完要返回。被谁调用呢?被启动文件调用。
启动文件软件初始化:
设置栈(片内ram或者片外SDRAM则需要初始化)
设置返回地址
调用main()
清理
启动文件硬件初始化:
关看门狗
设置时钟
初始化SDRAM
启动文件crt0.S:
@ File:crt0.S
@ 功能:通过它转入C程序
.text
.global _start
_start:
ldr r0, =0x53000000 @ WATCHDOG寄存器地址
mov r1, #0x0
str r1, [r0] @ 写入0,禁止WATCHDOG,否则CPU会不断重启(硬件初始化完毕)
ldr sp, =1024*4 @ 设置堆栈,注意:不能大于4k, 因为现在可用的内存只有4K
@ nand flash中的代码在复位后会移到内部ram中,此ram只有4K
bl main @ 调用C程序中的main函数(BL指令会记录返回地址YF)
halt_loop:
b halt_loop
2、C函数编写
#define GPFCON (*(volatile unsigned long *)0x56000050)
#define GPFDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000054)
int main()
GPFCON = 0x00000100; // 设置GPF4为输出口, 位[9:8]=0b01
GPFDAT = 0x00000000; // GPF4输出0,LED1点亮
return 0;
-Ttext 0x0000000:代码段位于0地址。
写法解释:
56000050是寄存器的地址。
(volatile unsigned long *)0x56000050是指针变量
(*(volatile unsigned long *)0x56000050)则表示这个地址的值,也就是寄存器的值。
清零与置1
清零:与运算 a=a&(~(1<<3))
置1: 或运算 a=a |(1<3)
总结:
裸机程序,主要包括两部分
(1)启动文件(汇编指令):负责初始化,为C准备环境
(2)C程序:实现硬件功能
上一篇:02-JZ2440裸机学习之存储管理器
下一篇:tiny4412学习(四)之移植linux-设备树(2)设备树之LED点灯
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:12
