1. 需求
需求: 一个寝室一个标签,设备端扫描标签,通过显示屏键入维修成功与否之类的的信息提交到平台
系统构架: 一个设备端 + 一个上位机
硬件选型:
(1)STM32F103RCT6作为设备端的主控MCU
(2)RC522作为设备端的射频刷卡设备,读写IC卡
(3)多张IC卡,模拟代表每个宿舍
实现思路:
设计一个上位机,用来管理查看维修检修信息,当维修寝室的设备或者检修完成时,通过STM32上的RC522刷一下这个寝室的IC卡,识别这是哪个寝室,识别成功后在软件上弹出一个对话框,填写本次维修或者检修的事件,填写完毕点击提交即可。
软件分为两个功能:
(1)注册功能:每个寝室都有一张IC卡,这张卡第一次使用需要在维检系统里进行注册,填写这个IC卡对应的这个寝室的信息。
(2)维修、检修报告提交:当完成检修、检修之后,填写报告。
(3)查看历史记录,可以查看维修,检修的所有详细报告信息,可以导出execl表格,方便公布出去公众查看。
(4)注册、维修、检修记录都存放在数据库里,方便管理。
硬件的具体功能:
STM32上有两个按键,一个LCD屏,一个RC522模块,当终端刷卡后,LCD显示屏会弹出一个询问提示? “当前是维修还是检修”,按下按键1或者按键2之后,就会将卡号上传到上位机。 上位机与下位机通过串口进行通信。
2. 演示效果
3. 上位机软件设计
3.1 通信说明
上位机与设备之间通过串口进行通信,上位机里使用SQLITE数据库存放所有关键信息,数据库里创建了3张表,一张表存放维检信息,一张表是账号信息,一张表是意见反馈记录。
A,F39A471B, 注册
B,F39A471B, 检修
C,F39A471B, 维修
3.2 搭建开发环境
上位机软件采用Qt框架设计,Qt是一个跨平台的C++图形用户界面应用程序框架。Qt是一个1991年由Qt Company开发的跨平台C++图形用户界面应用程序开发框架。它既可以开发GUI程序,也可用于开发非GUI程序,比如控制台工具和服务器。简单来说,QT可以很轻松的帮你做带界面的软件,甚至不需要你投入很大精力。
QT官网: https://www.qt.io/
QT学习入门实战专栏文章: https://blog.csdn.net/xiaolong1126626497/category_11400392.html
QT5.12.6的下载地址:
https://download.qt.io/archive/qt/5.12/5.12.6/
打开下载链接后选择下面的版本进行下载:
qt-opensource-windows-x86-5.12.6.exe 13-Nov-2019 07:28 3.7G Details
软件安装时断网安装,否则会提示输入账户。
安装的时候,第一个复选框里勾选一个mingw 32编译器即可,其他的不管默认就行,直接点击下一步继续安装。
选择MinGW 32-bit 编译器:
选择MinGW 32-bit 编译器:
安装好之后,将源码工程复制到英文路径下,双击工程文件打开。
工程打开之后,点击左下角的绿色三角形按钮即可编译运行。
运行效果如下:
3.3 效果
3.4 数据库的插入代码示例
//在数据库创建维检信息表
void Widget::CreateStudentSurface()
//数据库:建表,如果存在就不创建,不存在就创建
QSqlQuery sql_query(database);
//下面语句查询指定的表是否存在.
sql_query.exec(QString("select count(*) from sqlite_master where type='table' and name='%1'").arg("student"));
if(sql_query.next())
if(sql_query.value(0).toInt()==0)
qDebug("维检记录数据库表是不存在的.准备创建.n");
//创建表格 创建表格语句:create table /* CREATE TABLE 是告诉数据库系统创建一个新表的关键字。 * CREATE TABLE 语句后跟着表的唯一的名称 * 或标识*/ /*下面的语句: 创建一个名称为student的表,字段分别是ID、编号、地点名称、类型、事件*/ QString create_sql = "create table student(id int primary key, number varchar(100),name varchar(100),type varchar(100),enevt varchar(1024))"; sql_query.prepare(create_sql); if(!sql_query.exec()) { Log_Text_Display("维检记录数据库表创建失败.n"); } else { Log_Text_Display("维检记录数据库表创建成功.n"); } } else { Log_Text_Display("维检记录数据库表是存在的.不需要创建.n"); } } } //添加信息 void Widget::on_pushButton_add_student_clicked() { QString number=ui->lineEdit_student_number->text(); QString name=ui->lineEdit_student_name->text(); if(number.isEmpty()||name.isEmpty()) { QMessageBox::information(this,"提示","请认真填写数据后再添加.", QMessageBox::Ok,QMessageBox::Ok); return; } //添加维检地点信息 LuRu_data(number,name); } //录入数据 传入设备编号和地点名称 void Widget::LuRu_data(QString number,QString name) { //没有表就先创建 CreateStudentSurface(); //添加数据到表 //保存数据到数据库 QSqlQuery sql_query(database); //查询原数据库表里有没有重复数据 //查询全部数据 sql_query.prepare("select * from student"); if(!sql_query.exec()) { Log_Text_Display("维检记录数据库查询错误.n"); } else { while(sql_query.next()) { //ID、编号、地点名称、类型、事件 // int id = sql_query.value(0).toInt(); //ID QString find_number = sql_query.value(1).toString(); //编号 QString find_name = sql_query.value(2).toString(); //地点名称 QString find_type = sql_query.value(3).toString(); //类型 QString find_event = sql_query.value(4).toString(); //事件 //判断编号有没有冲突的 if(number==find_number) { QMessageBox::information(this,"提示","你输入的编号在数据库已经存在!n请认真填写.", QMessageBox::Ok,QMessageBox::Ok); return; } } } //准备插入数据 //查询最大ID QString select_max_sql = "select max(id) from student"; int max_id = 0; sql_query.prepare(select_max_sql); if(!sql_query.exec()) { Log_Text_Display("维检信息表最大ID查找失败.n"); } else { while(sql_query.next()) { max_id = sql_query.value(0).toInt(); } Log_Text_Display(QString("data base max id:%1n").arg(max_id)); //添加数据 //插入数据 插入语句:insert into QString insert_sql = tr("insert into student values(?,?,?,?,?)"); sql_query.prepare(insert_sql); //ID、编号、地点名称、类型、事件 sql_query.addBindValue(max_id+1); //id sql_query.addBindValue(number); sql_query.addBindValue(name); sql_query.addBindValue("----"); sql_query.addBindValue("----"); if(!sql_query.exec()) { Log_Text_Display("维检信息表数据插入失败.n"); return; } else //插入成功 { //插入成功就清除页面 ui->lineEdit_student_name->clear(); // ui->lineEdit_student_type->clear(); ui->lineEdit_student_number->clear(); } } //更新维检信息表格数据显示 on_pushButton_update_student_clicked(); } 4. STM32设备端设计 如果需要全部工程源码、上位机的源码可以在这里下载即可: https://download.csdn.net/download/xiaolong1126626497/85682742 如果需要看项目视频演示,可以看这里: 基于STM32+RFID设计的宿舍维检管理系统 4.1 汉字取模 4.2 keil工程 4.3 硬件连线 RC522射频模块外部的接口: *1--SDA <----->PB5--片选脚 *2--SCK <----->PB4--时钟线 *3--MOSI<----->PA12--输出 *4--MISO<----->PA11--输入 *5--悬空 *6--GND <----->GND *7--RST <----->PA8--复位脚 *8--VCC <----->VCC 4.4 main.c代码 #include "sys.h" #include "delay.h" #include "usart.h" #include "led.h" #include "lcd.h" #include "RFID_RC522.h" #include "key.h" #include "beep.h" unsigned char SN[4]={88,88,88,88}; //默认卡号 u8 SendBuff[50]; /* 函数功能: 打印卡号 */ void print_info(unsigned char *p,int cnt) { int i; for(i=0;i printf("0x%X ",p[i]); } printf("rn"); } /* 函数功能: 读卡号--电子标签的卡号 返回值: 1成功 0失败 */ int ReadCardNumber(void) { unsigned char CT[2];//卡类型 u8 status=1; status=RC522_PcdRequest(PICC_REQIDL ,CT);//(寻卡模式,卡类型),成功返回0 if(status==MI_OK)//寻卡成功 { status=MI_ERR; status=RC522_PcdAnticoll(SN); //防冲撞,成功返回0,SN是读到卡号的地址 printf("卡类型:"); print_info(CT,2);//打印类型 printf("卡号:"); print_info(SN,4);//打印卡号 return 1; } return 0; } int main(void) { u32 cnt=0; u8 key=0; Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置 uart_init(72,115200); //串口初始化为115200 LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口 LCD_Init(); KEY_Init(); BEEP_Init(); POINT_COLOR=RED; RC522_Init(); //RC522 //LCD_DisplayData(24*1,0,24,24,font_data[0]); //LCD_DisplayData(24*2,0,24,24,1); //LCD_DisplayData(24*3,0,24,24,2); DisplayData(24*0,0,24,24,(u8*)font_data[0],WHITE,BLACK); DisplayData(24*1,0,24,24,(u8*)font_data[1],WHITE,BLACK); DisplayData(24*2,0,24,24,(u8*)font_data[2],WHITE,BLACK); DisplayData(24*3,0,24,24,(u8*)font_data[3],WHITE,BLACK); DisplayData(24*4,0,24,24,(u8*)font_data[4],WHITE,BLACK); DisplayData(24*5,0,24,24,(u8*)font_data[5],WHITE,BLACK); DisplayData(24*6,0,24,24,(u8*)font_data[6],WHITE,BLACK); DisplayData(24*7,0,24,24,(u8*)font_data[7],WHITE,BLACK); DisplayData(24*8,0,24,24,(u8*)font_data[8],WHITE,BLACK); DisplayData(24*9,0,24,24,(u8*)font_data[9],WHITE,BLACK);
上一篇:基于STM32单片机设计的红外测温仪(带人脸检测)
下一篇:基于STM32设计的蓝牙健康管理设备
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:17
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- SI5317-EVB,使用 Si5317 1 至 710MHz 时钟发生器的评估板
- LT8390IUFD 98% 效率 48W (12V/4A) 微型降压-升压稳压器的典型应用电路
- 基于MM32W无线MCU系列的数据采集仪器
- LTC3895EFE 高效 140V 至 12V 降压转换器的典型应用电路
- CY8C21xxx PSoC 非易失性存储器控制器
- 【彩色丝印】加油莉莉艾
- LT3825EFE 演示板,同步反激式转换器,Vin=36V-72V,Vout=3.3V@12A
- E18 zigbee
- LTM4608AMPY 2 并联 + 1.5V @ 16A 输出 DC/DC 稳压器的典型应用电路
- [已验证]CH340C USB转串口
