推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 19:52
基于C8051F040的CAN总线技术的多节点通信网络设计
引言 CAN总线是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络,其所具有的高可靠性和良好的错误检测能力受到重视,被广泛应用于汽车计算机控制系统和环境温度恶劣、电磁辐射强和振动大的工业环境。传统的CAN总线实现方式是将单片机与总线控制器和总线收发器连接后接入总线作为一个节点,这种方式外部电路要求较多,器件之间会造成不必要的干扰,因此提出一种方法利用内部集成CAN控制器的C8051F040单片机作为CAN节点的处理器。利用这个节点控制器控制其他节点上的传感器,同时为了方便利用Pc机实时监测总线数据,设计了USB-CAN转换模块,利用上位机软件使PC机与总线能进行实时通信。 1 多点通信网络的总体设计 CAN总线总体结构
[单片机]
用8051控制报警产生实例
1. 实验任务 用P1.0输出1KHz和500Hz的音频信号驱动扬声器,作报警信号,要求1KHz信号响100ms,500Hz信号响200ms,交替进行,P1.7接一开关进行控制,当开关合上响报警信号,当开关断开告警信号停止,编出程序。 2. 电路原理图 单片机系统 区域中的P1.0端口用导线连接到 音频放大模块 区域中的SPK IN端口上; 在 音频放大模块 区域中的SPK OUT端口上接上一个8欧的或者是16欧的喇叭; 把 单片机系统 区域中的P1.7/RD端口用导线连接到 四路拨动开关 区域中的K1端口上; 3. 程序框图 4. 参考源程序 FLAG B
[单片机]
8051单片机I/0口的读写
前两天看资料,见到关于I/O口作为输入时,要先输出1的说明,有点迷惑。今天特意查了一些资料,费了半天劲,虽然还没有完全弄明白,但也算有所收获,下面就列出来,以便将来查询并进一步补充。 1、作为I/O口使用时,输入和输出原理 作I/O口使用时,在控制信号的作用下,与门关闭,V1截止,同时多路开关打向下边,与锁存器的反向输出端Q^相连。 输出数据时, 写锁存器 端发出脉冲,将 内部总线 上的数据写入输出锁存器,由Q^端控制V2,从而在引脚上反应出相应的状态。此种应用时P0端口各引脚应外接上拉电阻。 输入数据时,分为读引脚和读端口两种方式。读端口的位置就是上图中的 读锁存器 ,而读引脚
[单片机]
C8051F040在基于CAN总线的分布式测控系统中的应用
摘要:CYGNAL生产的单片机C8051F040是代表8位单片机发展方向的高速(25M)混合信号系统级芯片(SOC)它不仅集成了一般测控系统需要的外设,而且集成了很有发展前景的现场总线—CAN总线控制器,文中对该芯片中的CAN控制器结构作了分析,并给出了在分布式测控系统中使用该芯片的智能节点的硬件、软件设计方案。
关键词:C8051F040;CAN总线;分布式;测控节点
1 概述
分布式在线测控系统是由多个面向设备的、以MCU为核心的智能处理单元和多个并行运行且具有不同监测和故障诊断功能的微机构成的。该系统采取“分治”的设计思想它将数据采集以及部分数据处理任务交给设备层的智能处理单元去完成而监测诊断层主要负责监视和故障
[单片机]
采用C8051F330移动电话防盗报警系统电路设计
本文采用完全集成混合信号片上系统(MCU)的C8051F330和无线收发器CC2500设计了一套移动电话防盗报警系统。该报警系统利用射频收发器可实现近距离的信息传输。移动电话防盗报警系统利用高度集成C8051F330器件和RF通讯器件CC2500实现了移动电话与用户的实时通讯,有效地防止了移动电话的丢失和防盗窃。由于该系统采用C805lF330和CC2500作为核心器件,因此结构简单,性能稳定,体积小,成本低廉。目前已成功用于移动电话的防盗报警,且效果很好。 系统硬件设计 该系统的硬件设计主要用于实现C8051F330与CC2500的RF通讯。由于C805lF330内部集成了高精度时钟源,其内部64 KB的Flash已足够系统
[单片机]
ATMEL8051系列单片机选型指南
ATMEL8051系列单片机主要特性列表 (一) 型号/特性 AT89C51 AT89C52 AT89S51 AT89S52 AT89S53 AT87F51 AT87F52 程序存储器 4k Flash 8k Flash 4k Flash 8k Flash 12k Flash 4k OTP 8k OTP 数据存储器 128 256 128 256 128 256 工作频率(MHz) 33 24 33 定时/计数器 2 3 2 3 2 3 UART通道 1 A/D转换器 WDT - yes S
[单片机]
虚拟SPI在XF-S4240与MCS51通信中的应用
SPI 总线技术是Motorola公司推出的一种同步串行接口。它可以使MCU与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息,并且硬件连接较少,编程方便。 SPI接口已经是一种标准外设接口,目前已有很多MCU及外设都带有SPI接口。MCS51虽然也有带SPI接口的单片机——AT89S8252,但价格相对较高。在开发基于RFID的自助语音导游系统中,由于RFID读卡模块带有SCI接口,XF-S4240语音合成模块带有SCI及SPI接口,如采用不带有SPI接口的AT89C51单片机,必然存在扩展接口的问题。本文介绍的C51软件模拟实现SPI通信接口的方法,编程简单,有效降低了系统的成本。该方法已在项目开发中得到了验证。 1 语音
[单片机]
