在某些应用(如数据记录器)中,具有多路复用模拟输出是非常理想的。当一次仅有单个输出有效时,电压输出DAC">数模转换器(DAC)和模拟多路复用器可以实现这个需求。你可以使用此类信号来激活桥路。还可能需要双极输出,但是你可能不愿意放弃哪怕是一比特的分辨率。
要解决第一个问题,设计者通常实现多路复用器(图1a)。但是这种方法有一个严重缺点:输出准确度可能会由于多路复用器的内部阻抗而大大下降,RON图1b显示了最终输出AOx的附加错误E。
低内部阻抗多路复用器(RON小于4Ω)以中等价格在市场上推出。将这种多路复用器与HCT4052的RON(280Ω以下)进行比较,你也可以使用四个运算放大器来缓冲每个输出。
图2的电路使用一个原始的低成本方法来利用HCT4052的低价优势。多路复用器的内部阻抗被插在运算放大器的反馈环路中,错误E基本上被消除了。为了增加一个符号位,通用电路使用另一个多路复用器和整体增益差分放大器,它是通过DAC的输出供应的,反之亦然。这种方法可以轻松地进行修改,只改变U3就可以增加任意个输出。
关键字:模拟 输出 转换器 复用器 阻抗
引用地址:
消除多路复用DAC的输出错误
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:33
基于ZibBee控制的高动态范围LED模拟调光装置设计
1 引言
由于发光二级管( LED) 技术的不断发展,LED 由于其光效高, 响应速度快, 亮度调节范围广,正逐步地应用于信号,显示,照明和机器视觉辨认等各种领域。而常用的LED 亮度控制方式主要是模拟调光和数字调光( PWM)。比起现有的模拟调光,数字调光能取得一个更高的调光比和电流精度,应用更为广泛。在普通照明中,PWM 调光的开关频率一般在几百到几千赫兹之间,可以有效的避免人眼可见的闪烁。但在机器视觉辨认和工业检验等领域,由于使用的高速摄像机和传感器响应速度速度比人眼快很多,因此在这些领域使用PWM调光必须增加开关频率到几十千甚至更高,实现较为复杂,而模拟调光却没有这方面的问题。
本文通过可变降压和线性
[网络通信]
带DAC输出的多通道温度采集模块的设计
在化工产业,机械加工,工业制造等领域经常要考虑到温度对测量或加工的影响,因此对温度的测量和控制就显得尤为重要。特别在一些环境恶劣、干扰较强的使用场合,温度采集装置的稳定是实现测量与控制的首要环节。本文针对上述背景,设计了通用多通道检测模块。 1 系统结构和工作原理 模块采用单片机ATmega48为控制核心,多路恒流源测温电路通过电子开关CD4051与13位A/D转换器MCP3301相连,通过单片机控制3/8译码器74HC138进行通道选择;模块通过基于Modbus通信协议的RS 485接口与主机通信;并具有一路PWM转DAC电路。模块适用于与PLC等主机连接,各通道实时检测数据保存于各通道的保持寄存器中,当接收到主
[单片机]
高炮训练炮手模拟器研制
摘要: 本文介绍了一种计算机辅助高炮手训练器研制和主要功能及实现技术。该模拟器用于一二炮手追随瞄准击发、四炮手的般路定训练,可供选择目标4种,航路1500条。所有飞机,导弹图形逼真,报读声,爆炸声真实可信。该模拟器现用于37高炮训练,只要将提前点的计算公式作适当修改,就可以用于25炮或57炮的训练。
关键词: 高炮训练模拟器
引言
高炮训练受场地和经济条件的限制,常以拖靶作为目标,由于不可能采用实弹射击,在训练中难以评价炮手追随瞄准、击发、航路装定成绩。
高炮训练模拟器的研制是将计算机技术用于高炮训练的产生,本系统有训练、回放、成绩评定以及相关CAI等功能。训练时可根据训练需要设置航路参数和目标
[应用]
运算放大器性能参数的影响因素
中心议题:
学习运算放大器性能参数的影响因素
电源排序及直流电源对输入失调电压的影响
解决方案:
通过线性稳压器实施追踪分离电源
运算放大器供电时使用单一正电源
本文阐述了直流偏置电源对敏感模拟应用中所使用运算放大器(op amp)产生的影响,此外还涉及了电源排序及直流电源对输入失调电压的影响。另外,本文还介绍了一种通过线性稳压器(一般不具有追踪能力)轻松实施追踪分离电源的方法,以帮助最小化直流偏置电源带来的一些不利影响。 在许多运算放大器电路中,直流偏置电源会影响运算放大器的性能,特别是在与高位计数模数转换器(ADC)一起使用或者用于敏感传感器电路的信号调节时。
[电源管理]
平衡度好、电流选择范围广的平衡恒流输出电路
电路的功能 本电路是具有电流源和换能器两种输出、平衡度好的恒流源。在外加0~10V电压的条件下,可以大范围选择电流。可作为函数发生器、波形发生器电路的一部分来使用。 输入电路有0~0+10V输入端和0~-10V输入端两个环路。其中一个可作为置偏调整输入使用。 电路工作原理 OP放大器A1和A2是把单极输入变成平衡度好的差动输入出的电路,它们把0~10V的输入变成0~1MA输出(B=10V,被R1、R2分压,电流由RO决定,RO=5K,它为选定放大倍数的电阻),如果R7=R2,那未R7、R2两端产生的电压就会相等的,即: 要求产生非对称性波形时,只要使R7不等于R2,VC1不等于VC2即可。也可用来产生
[电源管理]
基于电流输出电路技术的多款实用电路案例
虽然诸如Howland电流源等电流镜和电路在教学时属于模拟电路部分,仍然有相当一部分的工程师在定义精密模拟电路输出时倾向于从电压的角度来考虑问题。这很可惜,因为电流输出可在多方面提供优势,包括高噪声环境下的模拟电流环路信号(0 mA至20 mA和4 mA至20 mA),以及在不借助光学或磁性隔离技术的情况下针对较大电位差进行模拟信号电平转换。 本文总结了一部分现有技术,并提供多款实用电路。 得到稳定的电流输出是极其简单的事情, 最简单的方法就是使用电流镜: 两个完全相同的晶体管--采用同一块芯片制造,从而工艺、尺寸和温度都完全一致--如图1所示相连。两个器件的基极-射极电压相同,因此流入集电极T2的输出电流等于流入集电极T
[电源管理]
用PIC16C73单片机实现十二位A/D转换器
1 引言 为监测海洋生态环境,研制了用于海水有机磷农药现场监测的生物传感器。为测定生物传感器的信号,使传感器可用于船载及台站的海洋生态环境现场自动监测,需要对整个的采样和排液装置进行控制以及对传感器来的信号进行实时采集处理,形成有机磷的浓度传给上位机。为此,开发了以PIC16C73单片机为核心的小型测控仪器,很好的完成了上述功能。PIC1673单片机自带8位的A/D转换器,但不能满足系统对精度的要求,本设计在单片机自带8位A/D基础上加少量的硬件和软件开销,使其扩展为十二位A/D转换器,满足了系统的要求。 2 系统构成原理 PIC16C73单片机最大的特点是自带8位A/D转换部件,共有5路A/D通道模拟输入。
[单片机]
选择合适的太阳能电池输出功率测试系统 (1)
太阳能产业的成长增加了对太阳能电池(及太阳能模组)测试和测量解决方案的需求,而且随着太阳能电池尺寸的增大和效率的提高,电池测试需要运用更大的电流和更高的功率水平,这就要求采用更加灵活的测试设备。 通常需要测量太阳能电池的几项关键参数。这些参数是: ●VOC——开路电压。在电流等于0时的电池电压。 ●ISC——短路电流。当负载电阻等于0时,从电池流出的电流。 ●Pmax——电池的最大功率输出。电池输出最大功率时的电压值和电流值。I-V曲线(图1)上的Pmax点通常被称为最大功率点(MPP)。 图1这张太阳能电池的I-V曲线显示了Pmax及其与Imax和Vmax的关系 ●Vmax——在Pmax点,电池的电压值。 ●Imax——在
[新能源]
