IC技术进步助力医疗电子设备成本降低
发布者:淡雅时光最新更新时间:2010-09-08 来源: 飞兆半导体关键字:便携医疗设备  DC/DC  存储器  电源设计  飞兆半导体  非植入性传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  便携式医疗电子技术的发展使医疗保健成本得以降低。电池供电的非植入性(Non-invasive)传感器具有移动性,加上板上存储器,就能够捕获针对某种病症的完整数据模式。由于IC技术的不断进步,这些器件的尺寸越来越小、持续工作时间越来越长,因此更容易在该领域中获得采用。
  病人离开医院之后,生活往往恢复正常。平日里他们应该遵照医生嘱咐呵护好自己的身体,比如放松心情,提高心率,加强营养等等。可是无论什么情况,人们总有遇上极限的时候。一个简单的病患监控设备可以是一个让病患和医疗服务提供者双赢的解决方案,其不但能减少病患到医院看病的次数,还能大大提高每次就医看病的价值。
  仅仅在数年前,传感器的尺寸还太大,不适用于昼夜连续监控;但随着电子技术的进步,其尺寸缩小,单组电池工作时间不断延长。血糖监测仪和注射器属于最初的成功应用案例,最新的进展是闭环测试以及胰岛素管理设备。这些设备现已成为I类糖尿病病患每天全日使用的设备,但这种概念应该不限于糖尿病患。
  过去5年中,小型电池技术基本变化不大。而电源设计的技巧和IC 技术的进步,却直接使得这些传感器工作寿命延长。这些借助手机标准得到实现的进步包括:USB充电、高效DC/DC调节器、I/O 标准 (I2C、SPI、SDIO等)的采用,以及显示技术的改进等等。
  在医疗保健行业,最重要的问题之一是产品何时能够面向病患供货。项目设计周期一般都非常漫长,常常跨越数年之久。虽然并非所有的时间都用在电气设计阶段,但很多时候电气设计团队往往是公司内部团队中规模较小的,而化学、法律和测试团队都要大得多。电子产品的一大关键趋势是缩短上市时间,同时降低风险。所有便携式产品都需要某种形式的电源,一般是以原电池或可充电电池供电。电池的功率必须经过调节以满足下游复杂传感器所需,这种设计可以延长电池的寿命,并使功能集独立使用。
  过去,这种功率调节模块消耗资源和实际工作功率,占用板上面积。而如今,对于DC/DC应用,一个简单的开关PWM周围放置多个MOSFET的时代已经一去不复返,不再需要众多无源器件来增加最低程度的保护了。我们现在谈论的是过去5年来不断得到采用的集成式DC/DC 降压 IC。目前,电子行业正在快速发展,包括积极开发单芯片电源模块。这些器件与功率更高的电信行业中的DC/DC模块不同,是可经由大量销售渠道供货、带专门部件编号的真正模塑封装IC。
DC/DC模块集成化,提高效率并降低风险
  飞兆半导体的FAN4603 uModule就是这样的一款IC。其原理见图1所示。
图1 飞兆半导体的FAN4603 uModule
  集成有FET的基本控制器与输入/输出电容以及DC/DC降压拓扑所需的开关电感共同封装在单个模块中。其前期优势十分明显,比如:尺寸减小,库存部件只有一个,设计周期相应缩短。此外,还有一些技术上的优点。
  由于单一模块中所有有源部件是如此的接近,大电流和高频路径得以缩短,从而可降低EMI,而对于需要复杂传感器和人体接口的医疗设备行业来说,低EMI是一个至关重要的规范。将这款模块的降压拓扑开关频率提高至6MHz,就能够集成层叠式电感。由于开关频率的提高,电感尺寸得以减小。因为这些电感和电容等无源组件是由实际PWM和FET设计人员所选择,各项指标均经过细调,在建议的负载范围内具有理想的互操作性。
  这种调节的缺点是模块的输出电压固定,然而可变输出电压又会导致无源元件的匹配不平衡。因而,可以提供具有一定输出电压的不同模块来解决问题。首先推出的模块的输出电压为1.8V,Vin为2.3~5.5V。这一电压范围是单一可充电电池、AA和AAA双电池盒,以及单一3V锂离子电池的理想选择。
  [page]
  由便携式医疗设备设计需求所推动的电子行业的另一项重要进步是,功率模块在不同负载上的效率得以提升。医疗应用设备常常处于休眠状态,当传感器未加偏压和不采集实际数据时,仅消耗极少的功率。在这段时间内,系统Icc可降至10mA以下。在这些轻负载和中等负载状态下,可使用PFM技术以最大限度地减小模块内部的损耗。图2所示为FAN4603的典型效率曲线。
图2 FAN4603的典型效率曲线
  请注意其额定效率范围为70%~85%,具体取决于输入电压,在对数X轴上仅为1mA。当应用范围为10mA~200mA之间时,如数据采集或与基站进行RF通信期间,这一曲线对于电池寿命是至关重要的。
下游智能FET技术简化功率分配
  为了更好地将功率模块的能量分配到下游传感器、处理器和LCD,使用负载点功率开关正在业界变得流行。使用简单的P沟道FET来传输功率本身并不新奇。FET周围环绕着众多二极管和晶体管以增加功能,比如负载放电、浪涌电流限制和反向电流阻隔(reverse current blocking, RCB),这是其中的一部分功能。显而易见,发展趋势是转向真正的智能FET,其可在单个IC中集成这些功能。飞兆半导体提供的IntellimaxTM系列产品是可供设计人员可以选择的智能FET系列之一,其突出特性是集成了所有下述功能,过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、RCB、压摆率控制(slew rate control),以及用于通知处理器出现故障的错误标记。图3 所示为一个典型的IntelliMAX 器件的内部示意图及所采用的封装。
图3典型的IntelliMAX 器件的内部示意图及封装
  医疗应用的一大优势是可以在不使用时限制外部传感器以及连接器的功率。当传感器或连接器的功率超出推荐级别时,智能FET能够隔离电源,并向处理器发出一个错误标记。这就增加了终端应用的可靠性,减少其现场故障频率,最终降低总体系统成本。
信号路径技术的发展实现进一步节能和互操作性
  除了先前讨论过的DC/DC效率大幅提升之外,通用小信号技术亦有进步,为医疗设备应用带来更多价值。模拟开关是非常普通的IC产品,以往用途有限,主要用于多路复用或隔离低速数据线。现在开关中集成的新功能可以实现更好的导通阻抗和平坦度、断电保护、更高的数据率,以及低得多的功耗。了解这些功能及其不同优势,是充分发挥医疗设备功用的关键所在。
  过去,导通阻抗只是一个静态数值,而更新的Ron平坦度参数则可以确保Ron数值在给定条件下处于一定的范围内。其可以用于需要400mΩ 以下Ron水平的医疗设备中的校准和传感器多路复用等,较以前的8Ω水平有大幅提升。传感器的补充功能有最近推出的断电保护功能,当Vcc=0V时会显示输入信号,这种功能对连接器和传感器的热插拨应用十分有益。现在实际工作电流非常低,即使控制电压低于Vcc,测得的数据也以μA (微安)计。输入至输出泄漏则小至以nA (纳安)计,从而能够进一步延长电池寿命。在当前医疗设备升级至更新的功能集时,通常使用这些模拟开关和固有的增添功能来增加互连即可,无须替换DSP和进行大量的重新校准工作。
关键字:便携医疗设备  DC/DC  存储器  电源设计  飞兆半导体  非植入性传感器 引用地址:IC技术进步助力医疗电子设备成本降低
上一篇:科学解读《盗梦空间》:读取梦境未来或能实现
下一篇:美科学家成功将大脑信号“翻译”成口语单词
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:39
MSP430F1232针对ADC10(使用DTC+SA)的内存中采样结果读取
定义一个指针,让它指向内存的某个地址,然后通过指针就可以访问。如果需要访问地址为0x210的内存单元(MSP430的ram起始地址是0x200),则可以这样: char a; char *p; p=0x210; *p=90;//在地址为0x210的内存单元存入一个数字90 a= *p;//将地址为0x210的内存单元中的数字读出赋值给a其实不光是430单片机,其他各种单片也是如此操作,这是由C语言决定的,与具体CPU无关,但各种单片机内存的地址范围不同,这个需要注意。 ==============以上内容引自“百度知道”================== 地址空间的0x0200为起始地址,往高地址增长是RAM占用的地
[单片机]
由TOP249Y构成的DC/DC变换式250W开关电源
该DC/DC变换式开关电源采用一片TOP249Y,输入250V~380V直流电压,输出为48V、5.2A(250W),电源效率可达84%。其电路如图所示。C1为高频滤波电容,专门抑制从输入端引入的电磁干扰。由于TOP249工作在它的功率上限,因此需将X端与源极S短,把极限电流设置为内部最大值,即ILMIT=ILMIT=5.7A。在L端到U1之间接一只2M的电阻R1,可进行线路检测。若U1 450V,则TOP249Y停止工作,直到电压恢复正常。这就有效地防止了元件损坏。
[电源管理]
由TOP249Y构成的<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>变换式250W开关电源
PWM DC/DC转换器半导体器件的电能损耗
  前面的所有关系式,都是在理想电力电子器件、理想的电感电容储能元件和不计线路阻抗的条件下得出来的,即是在不计Buck PWM DC/DC转换器损耗的条件下得出来的,因此输入功率Pi等于输出功率Po转换器的效率η=Po/Pi=1。但实际上电力电子器件、电感电容储能元件等不是理想的,它们是有损耗的。对于大功率Buck降压式PWM DC/DC转换器,减小损耗、提高效率是极为重要的,这不仅节省了能源,而且还可以减小发热,使开关电源的体积重量减小,可靠性提高。   对于Buck降压式PWM DC/DC转换器,由于各种器件和导线都有损耗,其中,半导体器件的损耗,对转换器效率的影响最大。通常以平均损耗来计算:开关管V的损耗Pv包括通态损耗P
[电源管理]
西部数据财报优于分析师预估,东芝存储器出售案待裁决
集微网消息,美国西部数据(Western Digital)盘后公布前季获利超标,但本季展望则是好坏参半。西部数据会计年度第四季(截至6月底止)营收来到48亿美元,较去年同期成长37%,非依据国际公认会计原则(Non-GAAP)认列之每股盈余(EPS)缴出2.93美元,优于分析师预估的2.81美元。 总结上会计年度,西部数据全年营收190.9亿美元,净利赚进3.97亿美元,EPS相当于1.34美元。 西部数据展望本季,预估营收约51亿美元,EPS介于3.25-3.35美元之间。对照分析师预估营收、EPS分别为52.1亿与3.19美元。 西部数据执行长 Steve Milligan 表示,此次财报算相当强势,今年收益估计不差。但在财报
[手机便携]
为什么DC/DC稳压器的效率指标会造成假象?
很多人认为,DC/DC开关 稳压器 的电压转换效率是最后一项需要测量的性能。效率数字就是所测得的值,列在数据表中,当系统设计师试图从几家厂商中选出一个解决方案时,会针对一系列电压和电流画出效率曲线,并进行比较。为了实现高效率(这个词具有相对含义,不过我们假定一下,所谓高效率,即效率数字高于85%),模拟芯片设计师和模拟应用工程师会非常仔细地尝试书中列出的每一种巧妙的方法,例如调节电源开关的开关频率、改变其栅极驱动的大小等。令人意外的是,仅靠芯片或IC并不能保证一个电路实现最高效率。外部组件的选择确实对一个IC有极大的影响,可能令一个十分出色的IC表现平平。在设计一个高效率DC/DC开关负载点稳压器时,电感器、电容器和PCB布局的选择
[电源管理]
为什么<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>稳压器的效率指标会造成假象?
并联调谐DC/DC谐振变换器电路图
图 并联调谐DC/DC谐振变换器电路图  图所示为三元件的并联调谐变换器主电路图。本变换器采用移相调制控制方式,在逆变器的输出端产生一高频准方波波形。串联电感LS的作用为:对高频准方波中的谐波分量形成高阻抗;在零电压区间抑制并联电容器CP向全桥逆变器放电;与缓冲电容器C1~C4确保MOSFET零电压开关。并联支路(LP、CP)为变压器提供准正弦的稳定电压源并将环流限制在并联支路内。  高频准方波电压波形加在串、并联支路的两端,因此流过串联电感的是相位滞后的、边缘呈近似指数上升/下降的谐波电流波形,而并联支路和变压器两端是近似正弦的电压波形。变压器次级的二极管将准正弦电压整流,经输出滤波器(LO、CO)滤波后得到纹波极小的直
[电源管理]
并联调谐<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>谐振变换器电路图
采用MCU的简化脉搏血氧仪集成设计
  脉搏血氧仪是一种用于监视病人血氧饱和度的非浸入式仪器,它正受益于从昂贵的分立元件解决方案转向更高集成度的设计。但是,集成意味着需要就采用哪种处理架构做出艰难抉择。   脉搏血氧仪依赖于脉搏强度或脉动流来进行测量,因此被监视的区域内必须具有良好的血流,而任何阻滞都可能造成测量误差。脉搏血氧仪还能连带计算出脉搏频率,因此大多数脉搏血氧仪都具有这项功能。典型脉搏血氧仪的测量范围介于70%-100%的饱和度之间,低于70%时读数便不可靠。   脉搏血氧仪的工作原理基于动脉搏动期间光吸收量的变化。分别位于可见红光光谱(660纳米)和红外光谱(940纳米)的两个光源交替照射被测试区(一般为指尖或耳垂)。在这些脉动期间所吸收的光量与血
[医疗电子]
BLDC感应电动势过从正到负具体过程简析
在 AB 相通电期间,由于线圈 CC’是固定不动的且处于由转子产生的磁场当中,而磁场的方向却是随着转子的转动而不断变化的,因此在下图中线圈的 C边与磁场是相对运动的,这时它会切割磁场 极的磁力线并产生一个正向的感生电动势: 在下图中转子转过了30°N和S切割C产生大小相等,方向相反的反电动势,合成反电动势为0,也就是所说的过零点。 而在下图中,当转子转过一定角度,C 边切割的磁场由N 极变为 S 极,此时它切割磁力线就会产生一个与原来方向相反的感生电动势这意味着,在 AB 相通电期间如果一直监测线圈 CC’上的电压,则会出现一个由正到负的变化过程: 如图所示,t0时刻为AB 相通电初始时刻的情况,CC’产生的感生电动势
[嵌入式]
BL<font color='red'>DC</font>感应电动势过从正到负具体过程简析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
