高端成像和便携式诊断系统的技术需求趋势
发布者:caijt最新更新时间:2010-12-18 来源: 国际电子商情关键字:DSP  FPGA  成像系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文将只专注于两个方面:高端成像系统和便携式诊断系统。这两种类型的应用都具有相似的需求,即能够提供高性能和高精度的组件。
  以上提到的系统需要准确的测量,精确的数据处理和高度复杂的数字处理,特别是输出形式为图像或视频的情况。这些技术也转移到了其他领域,比如军事/航天和运输。
  硅设计的进步意味着关键性半导体的精密程度已经极大提高,特别是DSPFPGA,微控制器和高性能模拟器件。同样的,由于这些应用中加入了触摸屏和更加精密的人机界面,所以成像科技正在融入越来越多的传统半导体领域。
处理
  许多器械和医疗系统使用视频和图像输出,以方便诊断,因此会大量应用信号处理技术。
  放射成像,断层成像,超声波和荧光透视是这些应用的一小部分实例。
  要实现这些功能需要广泛的科技知识,而性能和功耗之间的权衡依然存在(即使随着技术不断进步,这种权衡已经越来越少了),使得关注的焦点集中在适于使用的技术上。一般来说,高端处理是指可编程逻辑方案和DSP,而将功耗作为关键因素的低端领域则是指微控制器。当然,这些科技之间的差别正在以极快的速度减少,如今可编程方案已经能在在手持设备上找到了。
  诸如FPGA和CPLD的可编程逻辑现在已经融合了完整的微控制器和其他的专用软IP模块,而且具有多个并行路由通道,负责在一个时钟周期的时间内执行全部算法。请注意这样的系统包含了较长的管线,意味着可以在一个时钟周期内处理算法,但是从获取输入到对输出产生影响为止会存在延迟。
  由于这些算法的实现是通过数字的方式,所以性能是一个需要考虑的问题。处理算法越快,产品就具有更大的灵活性和更高的价值。然而高速可能意味着更多的功耗和更短的电池寿命。
  FPGA具有许多传统组件所没有的优势,特别是针对中低产量的设备。
  芯片的可编程特性最多可以节省大约30%的开发时间,而且可以在以后进行升级。使用FPGA也能减少昂贵的电子元件的消耗,由于芯片设计的复杂性以及硅处理技术变得越来越复杂,FPGA已经越来越常见了。
  对于其他应用中的处理器核心有许多可供选择。如今在RISC更为常见的工业应用中,ARM7核心已经被诸如NXP,Atmel,ST和ADI等微控制器生产商广泛使用,同时ARM9也越来越受欢迎。Freescale等i.MX应用处理器基于高度集成了LCD控制器的ARM9处理器,在成像领域中正在获得越来越多的关注。
  对于成像应用,MIPS也正在努力从消费者/连接领域的主导地位向该市场进军,通过与Microchip联手,借助MIPS32核心开始登上32位处理器的舞台。偏好CISC架构的设计者可以从Intel和Renesas等公司找到实例。
  对于实时成像,尽管受到FPGA的强大威胁,DSP仍然占据了优势地位。在同一块硅芯片上同时包含MCU和DSP新型的平台已经问世,可以进行图像处理和通用处理。TI的最新款达芬奇处理器,是专为多媒体应用设计的。Freescale和ADI也提供非常强大的解决方案。
高性能模拟组件
  无论在器械还是医疗应用领域里传感都是一个很大的范畴。例如,赛普拉斯(Cypress)半导体公司的CapSense和ADI的CapTouch技术的出现,为触摸屏技术实现创新的HMI解决方案提供了新的可能性。
  在医疗和器械应用中,以及其他诸如ATE和军事/航天工业中,对于模拟组件的需求都及其相似。所有这些领域都需要低噪音,低失真,高速度和低功耗的放大器;数字编程放大器和宽位转换(最大达到24位)。
[page]
人体接触
  人们通常需要器械和医疗设备的输出结果。这就意味着数据的转换和表示都必须清晰明了,并且对于必须与人体进行互动的医疗电子器械,例如心脏去颤器,其输出则必须精确。
  ESD在这里扮演了一个重要角色;由于在空气温度中的不一致性,使得ESD成为一个特别难以预测的参数。最近一份来自凌力尔特(Linear Technology)的文章提出,冬天的干燥天气情况下穿皮鞋从羊毛毯上走过能产生10KV到15KV的电压,而在夏天湿润天气所产生的电压则小于2KV。这些聚集在人体上的静电被称作摩擦电,人体在某些情况下能聚集35KV的电压,因此这是设计工程师必须考虑的问题。由于这个原因,已经设计出各种常见的测试以用于减少对使用中的设备的损害,并且提供持续工作的能力。在美国最常见的测试之一,是以承受力更强的日本机械模型作为参照,用人体模特模拟人类接触一台电子设备所产生的ESD放电波形。一般情况下,当用人体模特进行测试时,RS232收发器能承受超过±10KV的电压。更加常用的IEC801测试时为±7.5KV。凌力尔特的LTC2850就是该测试的一个实例。
  FCC和其他国际规定用于降低来自于电子设备的辐射。EMI(电磁干扰)规则降低电子设备之间的干扰并提出健康和安全的问题。
  设计者可以通过屏蔽产生辐射的电路和线缆系统,旁路设计,电路板布局以及许多其他技术来控制产生的辐射。美信(Maxim)/达拉斯(Dallas)有几种振荡器和频率发生产品包含了低EMI设计。一种最近开发的技术叫“发散”,或抖动,计算机和电源中使用的时钟中心频率在一个频带上发散所产生的辐射能量,而不是在一个频率上发散能量。
无论怎样,都需要电源
  电源可以通过从电池到高电能AC插座的几种方式提供。助听器,起搏器和手持器械都尽量延长电池寿命。而磁共振成像(MRI)和X光机则需要在短时间内提供高能高压,以驱动RF发射转换器,还有某些设备具有带伺服电机的病床系统,以方便患者移动和放置。
  不仅对于电路电源管理,而且对于周边组件-电阻,感应器,电容,继电器和连接器,供电布线也同样重要。后面的文章研究了该范围内某些产品的有点和缺点,以及法规方面的问题。
以后的工作是什么?
  显然接下来的10年将是包括了器械,成像和医疗监护的保健市场成长的10年。将会大量出现的技术进步也会对核心器械,自动化和工业应用中的辅助开发产生影响。我们专注于这些技术开发,确保将最新的产品以最快的速度引入市场,以便对这些现有的先进技术进行利用。
e络盟简介
  e络盟前身是派睿电子,隶属于element14公司及其母公司Premier Farnell集团。e络盟网站是大中华区电子设计工程师和电子爱好者的首个互动社区、研究门户和电子商务网站。该网站提供产品数据、设计工具、技术信息和顶级品牌的电子元件,从而使得电子设计变得更为便利。用户可以咨询行业专家,并与世界各地的同行展开合作。
  e络盟已能向中国地区提供来自3500家世界知名供应商的超过400,000余种现货元器件产品。其中上海库房储存有40,000种,可以在中国实现翌日到货;亚洲库存2-3个工作日内到货,其余海外库存产品,也可以实现5日或更短的到货周期。
  中国的设计工程师可以在无最小采购数量和无最小选购金额限制下,通过中文产品目录、网站、专业的客服中心和资深销售团队查询和选购产品。
关键字:DSP  FPGA  成像系统 引用地址:高端成像和便携式诊断系统的技术需求趋势
上一篇:把脉医药信息化三大热点 浪潮ERP全力推动智慧药企形成
下一篇:到2012年,ARM将取代x86在军工业与医疗的主导
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:41
威百仕:金融危机给予本土设计公司更多机会
威百仕,作为一家从FPGA专业论坛做起的公司,凭借着对于FPGA市场的深入理解,转型为FPGA设计服务咨询公司。因此EEWORLD采访到威百仕公司薛小刚先生,请他谈一下对于设计服务的理解,以及当前形势下,设计服务公司应当如何定位与发展。 EEWORLD:请简要介绍一下威百仕集成电路有限公司历史。 威百仕: 02年我们在国内提供了最早的FPGA专业论坛, www.edacn.net ,论坛发展到17万用户后在06年成立了深圳威百仕集成电路有限公司,最初公司全部人员为FPGA设计工程师,对于其他行业认识很少,所以我们开始即定位于FPGA设计服务以及设计咨询。 EEWORLD:威百仕是什么时候开始从事F
[嵌入式]
TI将数字电源管理应用于新一代Xilinx FPGA 设计
  日前,德州仪器 (TI) 宣布,Xilinx 在其最新 Virtex®-6 ML605 现场可编程门阵列 (FPGA) 评估套件中采用 TI 电源管理技术简化电源设计。TI Fusion Digital Power™ 控制器可为 FPGA 用户提供高级电源管理功能以及高度的设计灵活性,可实时监控电源系统的工作情况。如欲了解 TI 面向 Xilinx FPGA 的电源参照设计,敬请访问:www.ti.com.cn/xilinxfpga 。   Xilinx 平台市场营销总监 Brent Przybus 指出:“随着 FPGA 设计的日益复杂化,具有精确电流监控功能的智能电源管理解决方案的需求也在不断攀升。德州仪器数字控制技术
[电源管理]
TI将数字电源管理应用于新一代Xilinx <font color='red'>FPGA</font> 设计
FPGA+DSP的高速通信接口设计与实现
TigerSHARC系列DSP芯片与外部进行数据通信主要有两种方式:总线方式和链路口方式。链路口方式更适合于FPGA与DSP之间的实时通信。随着实时信号处理运算量的日益增加,多DSP并行处理的方式被普遍采用,它们共享总线以互相映射存储空间,如果再与FPGA通过总线连接,势必导致FPGA与DSP的总线竞争。同时采用总线方式与FPGA通信,DSP的地址、数据线引脚很多,占用FPGA的I/O引脚资源太多。而采用链路口通信不但能有效缓解DSP总线上的压力,而且传输速度快,与FPGA之间的连线相对也少得多,故链路口方式更适合于FPGA与DSP之间进行实时数据通信。 1 TS101和TS201的链路口分析与比较 TS101和TS210都是
[嵌入式]
<font color='red'>FPGA</font>+<font color='red'>DSP</font>的高速通信接口设计与实现
基于FPGA的机械振动台自动定中系统的设计
   0 引言   在力学环境试验中,振动试验应用最为广泛,尤其是国防科技应用中的火药装填,即通过一定的振级和时间将火药填实,其工作过程为将火药罐体固定于机械振动台上,然后设定相应的振动频率及振动幅度,当到达设定的振动条件后,火药便通过导向槽向罐体内充填。此后,随着时间的增加,振动上火药加罐体的重量随之增加,而机械台台面安装于空气弹簧上,它随着台面上的重量的增加会下降,如果下降超过机械台所能要求的能力,就可能出现事故,因此要求有一套自动定中系统,在机械台静态和振动状态均能自动保持中间位置。    1 总体方案   要满足机械台台面静态和振动状态均能自动保持中间位置,用分立器件判断台面极限位置的方法往往难以适应。解决此问题的方
[嵌入式]
基于<font color='red'>FPGA</font>的机械振动台自动定中<font color='red'>系统</font>的设计
一种新型多DSP并行处理结构
摘要:提出了一种由6片ADSP-21161构成的新型的多DSP并行处理结构,它具有运算能力强、I/O带宽宽、通信手段多样、能灵活地改变拓扑结构、可扩展性和通用性强等特点,并且以此并行计算结构为核心设计实现了通用高速实时雷达信号处理系统。 关键词:多DSP 并行计算 实时信号处理 传统的雷达信号处理系统的设计是根据具体的需求确定算法流程以及硬件结构的。这导致了系统升级的困难加大。当信号处理的内容改变、要求处理的数据量加大、改进处理算法时,必须对整个系统进行重新设计。 利用软件无线电的原理,可以构建通用的硬件平台,辅之以必要的软件系统,能实现各种信号处理功能。 本结构采用高速浮点DSP(ADSP-21161N)。ADSP-2
[应用]
ARM+DSP的嵌入式四轴运动控制器设计
运动控制系统已被广泛应用于工业控制领域。近年来,工业控制对运动控制系统的要求越来越高。传统的基于PC及低端微控制器日渐暴露出高成本、高消耗、低可靠等问题,已经不能满足现代制造的要求 。随着嵌入式技术的日益成熟,嵌人式运动控制器已经初露锋芒。基于ARM技术的微处理器具有体积小、低成本、低功耗的特点,决定其在运动控制领域具有良好的发展前景。 PCL6045BL是一种新型专用DSP运动控制芯片,它具有强大的数据处理能力和较高的运行速度,可以实现高精度的多轴伺服控制。为解决精密制造对低成本、可移植性强的通用型多轴数控系统的迫切需求,文中给出一种基于ARM 微处理器S3C2440与DSP专业运动控制芯片PCL6045BL构成的嵌入式四轴运
[电源管理]
ARM+<font color='red'>DSP</font>的嵌入式四轴运动控制器设计
基于FPGA增量式编码器的接口设计与实现
摘要: 光电增量式编码器,又称光电角位置传感器,是电气传动系统中用来测量电动机转速和转子位置的核心部件。分析了光电编码器4倍频原理,提出了一种基于可缟程逻辑器件FPGA对光电增量式编码器输出信号4倍频、鉴相、计数的具体方法,它对提高编码器分辨率与实现高精度、高稳定性的信号检测及位置伺服控制具有一定的现实意义。经实际项目论证,该方案在保证测量精度的前提下,可以有效滤除噪声干扰和消除抖动,增强了系统的干扰抑制和容错能力,可移植性强,便于系统升级。 光电编码器在现代电机控制系统中常用以检测转子的位置与速度,是通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的高精度角位置测量传感器。由于其具有分辨率高、响应速度快、体积
[嵌入式]
基于<font color='red'>FPGA</font>增量式编码器的接口设计与实现
优化DSP应用的技术
   介绍   数字信号处理 (DSP) 是处理信号和数据的专用方法,其目的在于加强并修改这些信号。数字信号处理也用于分析信号以确定特定的信息内容。DSP主要用于处理真实世界的信号。这些信号可由数字序列进行转化和表示。我们后来使用数学方法处理信号,从信号中提取特定信息或以某种方式转化信号。   DSP在实时嵌入式系统中非常普遍,在这种系统中,计算的及时性与准确性同样重要。DSP 在这些环境中非常普遍,因为其根据设计,能够非常迅速地执行常见的信号处理操作。DSP 的可编程性允许应用随着时间的推移而不断变化发展,从而为应用供应商提供了众多优势。进行 DSP 编程需要熟悉应用、DSP 硬件架构以及用于编写高效实时软件、并能满足系统
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
