ADI日前针对CT等设备推出全新256通道、24位电流数字转换器模块ADAS1131,新款转换器据称可在任何吞吐速率下保持每通道功耗均为3mW,与仅集成128个通道的竞争器件相同。
近年来,医疗CT设备正向多层数、低X射线剂量、上市时间缩短、更低系统成本方向发展,这四大趋势不但要求ADC具有更高的集成度、更小的尺寸、更低的功耗以及极低的噪声,还要求芯片厂商能够提供系统级支持和参考设计,以及连贯的产品路线图。
“这些恰好是ADI的价值所在。”ADI公司亚太区医疗行业市场经理王胜说,相比五年前推出的ADAS1128,ADAS1131最显著的改进是将通道数由128提升到了256。“更高的层数是CT扫描仪能够提供更高图像质量的主要因素之一,而这势必要求增加处理图像所需的数据采集通道的数量,ADI通过降低数据采集电路每通道的成本,从而降低了CT系统的总成本。”
ADAS1131内置了256个低功耗、低噪声、低输入电流积分器、同步采样保持电路和提供可配置采样速率的两个高速ADC,还集成了所有相关内部缓冲器、用于数据采集的去耦和旁路电容,进一步减少了元件数量,简化了电路板布局。据了解,若实现同样的通道数目的数据采集,该器件所需PCB板面积比通道密度仅为其一半的器件大约少33%。借助0.8mm管脚间距封装特性,设计人员可以将ADAS1131安装在标准的PCB基板上,这种方案比要求激光过孔的高密度专用PCB基板成本低、成品率高。
在与ADAS1128的PCB布局比较方面,ADAS1128采用双层模拟输入迂回布线,走线宽度和间距通常为3mil/3mil,采用激光、盲孔、埋孔过孔技术;ADAS1131则采用四层模拟输入迂回布线,走线宽度和间距可以是4mil/4mil,采用6mil通孔过孔技术,成本得以进一步降低。就封装而言,ADAS1128为10mm×10mm BGA封装,ADAS1131为15 mm×15 mm BGA封装。ADAS1131由于集成了电源和电压基准的电容,因此封装面积有所增加。但是从系统级的设计角度考虑,整体设计空间更为精简,且系统整体的性能、成本最优。
全面产品方案应对医疗行业挑战
医疗影像、体征信号监测、医疗仪表、消费/移动医疗是ADI当前在医疗保健市场重点专注的四大领域,基本覆盖了CT、超声、核磁成像、监护仪、心电图、血糖仪、心率HRM、生化分析仪、血液分析、运动监测、家庭诊疗等常见的医疗保健设备。
王胜表示,ADI对于医疗行业将主要聚焦于三方面:在医疗影像和体征信号监测领域,通过芯片集成关键模拟功能来实现系统突破;护理和家庭医疗方面,在提高性能和可靠性的同时降低成本和功耗,并改善互用性和易用性;第三,合并患者运动监护、诊断和无线通信,支持新一代远程医疗系统的关键构建模块。
他列举了几款ADI当前在市场上广受好评的产品及方案,包括:
用于数字平板X光机的探测器前端ADAS1256COF,它是256通道高精度、高集成度Chip-on-Flex模拟前端模块,可实现单芯片多路电荷转化为数字,在多种功耗模式选项下都具有极佳的噪声性能和图像质量。ADAS1256具有每通道1 mW~3 mW的多功能功耗模式,允许制造商使用多种数字 X 射线成像手段,单个设备就能满足医疗设备设计人员对便携式及无线数字 X 射线产品不断增长的高性能需求。
专为中到高端便携和手推车式超声系统而设计的8通道超声接收器AD9671,集成片内标准的JESD204B串行接口。与其它数据接口标准相比,在实现同样数据吞吐量的情况下,可减少80%超声系统I/O数据线,在简化超声设备电路板设计的同时,更符合业界对更高数据速率、更多通道数和更佳图像分辨率的要求。
而随着便携医疗设备的迅速兴起,ADI也推出了专为健身设备、便携式/可穿戴式监控设备和远程健康监护设备的ECG信号调理要求而设计的单导联模拟前端AD8232,多导联的ADAS1000系列心电采集前端,可通过极低的成本和功耗完成心电图、心率监测、呼吸/起搏器脉冲检测等应用。除此以外,也陆续推出更具竞争优势的光电测量模块化方案。
此外,还有适用于便携式设备应用的ADuCM350MOC(Meter-On-Chip),它包括基于ARM Cortex-M3的处理器、内存和所有I/O连接,以支持带有显示、USB通信和有源传感器的便携式计量仪,可以测量电压,电流及阻抗信号,尤其是生理阻抗测量等。以及3轴加速度传感器ADXL362,号称业内功耗最低的加速度计,可用于计步器、跌倒检测、运动检测等应用。
关键字:芯片 电子系统 挑战
引用地址:
芯片创新如何应对医疗电子系统级挑战
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:57
DDR4再见:Intel 700系列芯片或仅支持DDR5内存
据TechPowerUp的报告来看,Intel正在研发仅为13代Raptor Lake处理器提供支持的700系列芯片组主板,虽然DDR4+DDR5的内存控制器仍是主流,但Intel正在努力提升DDR5内存的市场比例。 从该报道来看,Intel正在研发的700系列芯片组主板将仅支持DDR5内存,而DDR4内存则主要保留在600系芯片组平台。 不过需要注意的是,厂商往往并不会完全听从Intel指挥,只要市场需要700系主板支持DDR5内存的呼声够大,总会有厂商忍不住。 此外,13代Raptor Lake CPU提供了DDR5-5600的原生内存频率支持,与12代Alder Lake的DDR5-5200相比进一步提升。
[家用电子]
Intel 10nm代工 LG两款ARM芯片现身
苹果最新推出的A11芯片再次证明,只有自主把控芯片才能让设备发挥最大的价值。而除了苹果之外,三星,华为等也在研发自家的芯片,很多人对此可能并不陌生,但可能有些读者可能不曾了解的是,LG也拥有自家的芯片——NUCLUN,尽管最终以失败告终。 现据最新消息,LG似乎正在研发两款全新的处理器。 根据欧盟知识产权局的申请文件,LG提交了两份商标申请文件,分别是“LG KROMAX Processor" 和 "LG EPIK Processor”。LG称它们指的是“芯片 ,多处理器芯片”。 当然,目前还并没有充分的证据表明这两款芯片会运用于智能手机,它们也有可能用于物联网设备。 不过联系到去年Recode的报道,Intel证
[半导体设计/制造]
利扬芯片2017年营收1.29亿元 净赚2015万元
5月8日消息,利扬芯片(833474)近日公布的2017年年度报告显示,2017年营业收入为1.29亿元,较上年同期增长34.4%;归属于挂牌公司股东的净利润为2015.5万元,较上年同期增长38.03%;基本每股收益为0.21元,上年同期为0.18元。 截止2017年,利扬芯片资产总计为3.84亿元,较上年期末增长63.34%。资产负债率为11%,较上年期末14.25%,下滑3.25个百分点。经营活动产生的现金流量净额本期为5315.43万元,上年同期为3168.7万元。 报告期内,利扬芯片营业利润主要是随着营业收入的增加,虽营业成本增长较大,但总体处于可控与合理范围。 据挖贝新三板研究院资料显示,利扬芯片是一
[半导体设计/制造]
山东基于先进工艺的大容量动态随机存储器芯片项目通过鉴
2012年3月30日,受山东省科技厅委托,山东信息通信技术研究院管理中心在济南主持召开了山东省自主创新成果转化重大专项“基于先进工艺的大容量动态随机存储器(DRAM)芯片”项目鉴定、验收会。 该项目于2010年立项启动,经过2年多的实施,项目完成合同所承诺的各项任务指标,资金使用情况合理。该项目自主研发了DDR2动态随机存储器(DRAM)芯片,采用65nm浅埋字线技术,兼容JEDEC DDR2标准,容量为1Gbit/2Gbit,数据速率达到800Mbps,部分产品测试数据速率可达到1066Mbps,提供X4、X8、X16等多种工作模式,可用于计算机/服务器模组、电视机/机顶盒、平板电脑等不同系统。 鉴定验收委员会专
[嵌入式]
汽车芯片赛道火热 “芯向亦庄”正式启动
汽车产业正经历百年未有之变局,上半场是电动化,下半场聚焦智能化。和传统燃油车相比,智能电动汽车对芯片、操作系统等软硬件能力提出了更高要求。尤其随着智能化功能加速渗透,单车芯片价值量得以飙升2~3倍。然而行业数据显示,我国汽车芯片国产化率不足10%,部分芯片的自给率甚至不到1%,可谓形势严峻。 因而为加快汽车芯片成熟产品的应用与推广,推动汽车和芯片产业跨界融合,以及产业链上下游协同发展,在北京市科学技术委员会、北京市经济和信息化局的指导下,由北京经济技术开发区管委会主办、盖世汽车承办,国家新能源汽车技术创新中心提供支持的“芯向亦庄”项目现已正式启动。 作为汽车的核心元器件,芯片的可靠性直接决定着车辆行驶过程中的安全性和
[汽车电子]
语音芯片在智能锁指静脉识别锁上的应用
中国智能门锁行业发展起步于20世纪90年代,产品类型从最初的密码锁,发展为磁卡门锁,随着指纹识别、生物识别等技术的发展,又升级为指纹锁、指静脉识别锁等产品。 指纹锁是我们最常见的智能锁,识别手指表层的手指纹路,因为指纹具有唯一性,所以识别方便,但目前已经出现了众多指纹锁被破解的案例,安全性还是有待提高~ 而指静脉识别锁是识别手指内部静脉血管纹路,所以是手指内部的识别,我们正常是看不到的,相对非常安全,全球暂无被破解的案例。 那么什么是指静脉识别? 指静脉识别技术是一种新的生物特征识别技术,它利用手指内的静脉分布图像来进行身份识别。工作原理,是依据人类手指中流动的血液可吸收特定波长的光线,而使用特定波长光线对手指进行照射,可
[嵌入式]
利好政策频出 芯片企业成我国海外并购新宠
中国大举收购油气资源的势头已开始让位给指甲大小的芯片。业内人士和专家分析,这与芯片产业的重要性,以及中国芯片产业的尴尬现状关系密切。目前全球芯片产业周期性低迷、国家利好政策频出,我国芯片产业目前已迎来腾飞的重要机遇。
芯片企业成我国海外并购新宠
2014年以来,中国企业收购海外芯片企业的步伐不断加快。
2014年5月,世界著名芯片企业STATSChipPAC曾披露,其他公司有意进行收购,但并未披露具体实体。后来证实,收购方是中国的两家企业——江苏长江电子科技公司和天水华天科技股份有限公司。
紧接着,2014年8月中旬,为苹果手机制造摄像头传感器芯片的企业OmniVision证实
[手机便携]
美光计划部署纳米印刷技术,降低 DRAM 芯片生产成本
3 月 5 日消息,美光科技公司计划率先支持佳能的纳米印刷技术,从而进一步降低生产 DRAM 存储芯片的单层成本。 美光公司近日举办了一场演讲,介绍在将纳米印刷技术应用于 DRAM 生产的一些细节。美光在演讲中表示 DRAM 节点和沉浸式光刻分辨率问题,名为“Chop”的层数量不断增加,这就意味着添加更多的曝光步骤,来取出密集存储器阵列外围的虚假结构(dummy structures)。 美光公司表示由于光学系统本身性质,这些 DRAM 层的图案很难用光学光刻技术进行印刷,而纳米打印方式可以用更精细的方式打印出来,且鉴于纳米印刷技术应用成本是沉浸式光刻技术的五分之一,因此是非常不错的解决方案。 纳米印刷技术并不能在内存芯片生产的所
[半导体设计/制造]
