1. 引言
目前,由于不科学的饮食习惯以及不健康的生活习惯,导致人们容易患上各种疾病而高血压作为其中的一类疾病,己经严重威胁着现代人的健康。如何及早的检测高血压就成为人们抗击高血压的首要问题。目前的数字血压计亦是多种多样,但大多数不具有自动报数和自主监测功能。本文所设计的便携式数字血压计即是一种操作简单的测压装置,为家庭保健提供了方便。其主动报数及超压监测提酿功能尤其是对于眼睛不好的老人和盲人来说,提供了极大的方便。
2. 数字血压计系统设计框图
2.1数字血压计工作原理
本血压计采用示波法测量血压其测压过程与柯氏音法相同,将袖带加压至胧动脉处阻断血管血液,然后缓慢减压,此时血管中而液由于压力发生脉冲示波法即是用仪器来识别从手臂传入袖带中的小压力脉冲,并加以差别,从而得出血压值。示波法测血压的判别方法主要有两种:突变点准则,固定比率计算法。本系统设计采用固定比率计算法,其判别方法是先找压力脉冲波的最大振幅值Amax,最大值之前的幅值为O.5Amax的瞬态位置所对应的血压直流分量值即为收缩压。最大值之后的幅值为0.8Amax的瞬态位置所对应的血压直流分量即为舒张压如图1所示。
图1:血压直、交流分量波与收缩压与舒张压关系
2. 2系统总体框图
系统硬件主要包括:AT89C51单片机、压力传感器(BPOl)、气泵、滤波放大电路、键盘模块、LCD显示模块、语音提示模块等。具体结构框图如图2。
图2:系统框图
具体通过键盘模块上的加压按钮,向单片机发出信号启动气泵对袖带充气;压力传感器采集到人体而液脉冲波作为信号源。经过放大滤波电路传至单片机进行数据的处理。最后进行血压显示及语音读数和超压提醒。完成后通过单片机控制的放气阀开关,将袖带中的气体迅速排放。
3. 软件设计
此软件采用汇编和C语言混合编程,包括充气、判断、放气、数据计算比较、显示等子程序能较为可靠的采集到有用的信号,分离出干扰的生理信号。系统下作的主流程如图3所示,其中模式选择中测压模式为默认模式。在测量过程中,血压异常的标准为:收缩压> 140mmHg或收缩压<95mmHg。舒张压>90mmHg或舒张压图<45mmHg。血压异常时,语音报出异常原因。
图3:系统工作的主流程
4. 结束语
本文系统的给出了便携式数字血压计的设计原理和方案。此系统基于AT89G51单片机为控制核心,加上压力传感器以及放大滤波电路、充放气电路、语音报音电路等外围电路设计了此血压计。具有较高的实际使用价值。
关键字:单片机 便携式 数字 设计
引用地址:
基于AT89C51单片机的便携式数字血压计的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:58
基于PLC的三自由度机械手控制系统设计与实现
摘要:为了提高机械手在工业生产中定位的精度,介绍一种基于PLC的三自由度机械手控制系统设计方案。方案中提出了步进电机在机械手定位应用中的一种新思路,详细论述三自由度机械手控制系统的硬件结构及软件实现方法,并建立M("GS组态环境界面对系统的运行进行监控。测试结果表明,该系统运行稳定,定位精确,具有较高的应用价值。 关键词:PLC;三自由度;机械手;步进电机;MCGS组态环境 0 引 言 机械手是一种能模拟人的手臂动作,按照设定程序、轨迹和要求,代替人手进行抓取、搬运工件或操持工具的机电一体化自动装置。三自由度机械手又称3D机械人,能够实现三个自由度方向(水平、垂直和旋转)的抓取或放置物品,具有操作范围大,灵活性好,应用广泛的
[工业控制]
面向电信系统的电源管理设计
随着带宽的不断增加,有线和无线基础电信系统中的放松管制和竞争推动了对于低成本设备解决方案的需求。电信设备电源管理要求中需要应对的挑战不断增加,这就愈加要求设计人员能够为各种数字信号处理器 (DSP)、现场可编程门阵列 (FPGA)、专用集成电路 (ASIC) 和微处理器提供更多的电压轨。简而言之,就是要求电源管理解决方案能够在更小的空间内,更高效地生成更多不同的电压和更大的电流,并降低噪声。另外,如果说这些要求还不够具有挑战性的话,那么这种解决方案还必须要实现低成本,这恐怕就颇具挑战性了! 更加靠近用户地部署接入设备要求更小的附件(衬垫和安装孔),其必须能够经受得住较为恶劣的环境考验。由于局端的空间非常小,因此基础设施设备
[电源管理]
单片机系统中的掉电保护电路
通常,在数字钟、打铃仪、某些定时器和日历钟等类型的单片机系统中,当主电源 DC5V 失去时,我们称之为掉电。掉电之后,单片机会停止工作,时钟会停止往前走,这种结果在许多场合往往是不希望的,为了保证单片机在主电压失去时仍然能够保持运行,人们就利用干电池对单片机系统继续进行供电。 应该感谢单片机芯片的工程技术设计师,是他们首先提供了单片机系统能够顺利实施“掉电保护”的内部条件,这就是:单片机允许在电压低至 2V 甚至更加小一些的电压供电时。仍然可以保证其最基本的运行(对外部输入输出功能将会失效或者停止)。 电池在主电源失去时,对单片机的继续运行提供能源,此时的电池能源是非常宝贵的,往往都是以“uA” 级进行计算。而且还有一个不能避
[单片机]
集成电路中真正单片化的单片机解析方案
随着集成电路技术和工艺的飞速发展,真正单片化的单片机已经成为主流产品。它的绝在部分资源都在单片机芯片内部;过去需要用外部扩展器件才能实现的功能,如 ROM、RAM、A/D、D/A、数字量I/O、显示驱动等功能,现在在单片机内部就可以完成。单片机真正单片化,省去了大量的硬件开发调试工作,大大地提高了工作效率;系统先天的可靠性、抗干扰能力得到了显著的改善。经实验测试,实现同样功能的系统,采用单片方式比总线扩展方式具有更多的优点。系统不仅功能强、性能可靠、成本降低,而且进一步微型化和便携化。因此,使用电池作为系统的电源也越来越普遍。系统的最小电源消除和最大的电池寿命就成为主要的技术要求。例如1999年的多国仪器仪表展览会上,不止一家国外
[单片机]
开关电源原理与设计(连载42)半桥式变压器开关电源的优缺点
1-8-2-6.半桥式变压器开关电源的优缺点 半桥式变压器开关电源与推挽式变压器开关电源一样,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍。因此,半桥式变压器开关电源输出功率很大,工作效率很高,经桥式整流或全波整流后,输出电压的电压脉动系数Sv和电流脉动系数Si都很小,仅需要很小的滤波电感和电容,其输出电压纹波和电流纹波就可以达到非常小。 半桥式变压器开关电源最大的优点是,对两个开关器件的耐压要求比推挽式变压器开关电源对两个开关器件的耐压要求可以降低一半。因为,半桥式变压器开关电源两个开关器件的工作电压只有输入电源Ui的一半,其最高耐压等于工作电压与反
[电源管理]
基于蓝牙技术的倒F型天线的设计
0 引言
蓝牙是一种支持设备短距离通信(一般是1Om之内)的无线电技术,能在设备之间进行无线信息交换,其工作频段是2.4~2.483 GHz的全球通信自由频段,目前已广泛应用在移动通信设备中。天线是蓝牙无线系统中用来传送与接收电磁波能量的重要必备组件。由于目前技术尚无法将天线整合至半导体芯片中,故在蓝牙模块里除了核心的系统芯片外,天线是另一个影响蓝牙模块传输特性的关键性组件。本文给出了一款倒F型天线的设计,该天线尺寸小,设计简约,制造成本低,工作效率高,适用于蓝牙系统应用。
1 天线设计
倒F型天线是上世纪末发展起来的一种天线,具有结构简单、重量轻、可共形、制造成本低、辐射效率高、容易实现多频段工作等独
[网络通信]
基于STM32控制器的SNTP授时服务器的研究与设计
O 引言 随着信息技术和网络技术的飞速发展,网络互连已经渗透到国民经济的各行各业。而网络时间同步也越来越受到重视,特别是局域网时间同步在国家安全和国民经济的诸多领域(如国防军工、电信网、金融业、交通运输、电子商务和电力系统等部门)越发不可或缺。随着嵌入式技术的发展,嵌入式与网络时间同步技术的结合,无疑具有良好的发展前景。 1 方案设计 目前网络授时的实现方法有很多种,本文采用自行设计的嵌入式系统并在上面实现SNTP协议。从而完成网络时间的同步。其系统框图如图l所示。 本系统采用C/S模型,分为网络授时同步服务器和客户端两大部分,本文主要对网络授时服务器部分进行研究。 在网络授时同步服务器中,处理器STM32
[单片机]
探讨新能源汽车电驱动壳体压铸工艺设计
一套成功的压铸模具开发是集材料、热处理、模具设计、压铸工艺、加工、装配工艺、生产管理、品质控制等多项技术系统整合及运用,是一个庞大的系统工程。其中,压铸工艺方案设计是非常重要的一环,工艺的合理性直接影响铸件的质量和后续生产加工环节。新能源汽车电驱动壳体结构复杂,内部质量要求高。例:螺纹加工不允许有烂牙,气孔率要求≤5%。对此类复杂型压铸件,良好的压铸工艺设计方案对产品的质量起着决定性作用。 本文研究的压铸件为国内某新能源汽车电驱动壳体。通过对前期产品的结构分析,模具设计,铸造工艺设计;使用模流仿真分析软件对此产品的浇注和排溢系统进行充填、粒子、气压、凝固等过程进行数值模拟分析,不断优化设计;产品 PPAP 阶段合格率达到
[嵌入式]
