据麦姆斯咨询报道,澳大利墨尔本皇家理工大学(RMIT)的研究人员发明出一款革命性的气敏传感器胶囊,可以超越当前诊断肠道疾病的基准——呼气测试,为解决此前未诊断出的病症铺平道路。
目前由Atmo Biosciences实现商业化,维生素药丸大小的胶囊为肠道中的氢气、二氧化碳和氧气提供实时检测和测量,检测出来的数据可以直接发送至手机。
胶囊的共同发明人,墨尔本皇家理工大学的Kyle Berean教授表示,第二次人体试验揭示了先前通过呼吸间接测量被掩盖的肠道内气体产生的信息。
Berean同时也是Atmo Bioscience公司的首席技术官(CTO),他解释道,“呼吸测试会有一定的假阳性和假阴性的误诊断率,这是胃肠病学存在的一个亟需解决的问题。”
“与呼吸测试相比,以高出3000倍的浓度测量出这些生物标志物,这是非常惊人的。”
“最为重要的是,该测试是非侵入性的,允许患者正常进行日常生活。”
肠内气体目前被用于诊断包括小肠细菌生长过度(small intestinal bacterial overgrowth,SIBO)和碳水化合物吸收不良在内的肠道疾病。
全世界五分之一的人都会患有胃肠道疾病,由于缺乏可靠的胃肠道测试,几乎三分之一的人不能被确诊。
研究带头人兼胶囊共同发明人Kourosh Kalantar-Zadeh教授指出,研究结果显示,传感器胶囊在测量肠道内的氢气浓度时具有高灵敏度和信噪比,为肠道气体的产生提供了有价值的信息。
Kalantar-zadeh说道,“测试结果给了我们信心,我们相信我们的新技术可以解决许多肠道问题,进而帮助到大部分无法为其症状找到有效诊断或治疗的人群。”
第一次人体试验的结果表明,胃释放的氧化化学物质会分解并用比以往更长的时间击败留在胃部的外来化合物。这种免疫机制以前从未被报道过。第二篇论文直接比较了通过气敏胶囊测试和通过呼气间接测试检测到的肠道内氢气含量。
在可吸收和发酵性碳水化合物的盲法比较研究中,研究人员对9名健康的个体进行了试验。
总部位于墨尔本的初创公司Atmo Biosciences将会把这项革命性的技术商业化。
上述试验与莫纳什大学(Monash University)共同展开。研究结果已经发表在医学期刊《Alimentary Pharmacology and Therapeutics》上。
关键字:传感器 疾病诊断
引用地址:
气敏传感器胶囊击败传统呼气测试 成为肠道疾病诊断利器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:14
传感器节点上检测装置异常的人工智能芯片
全球知名半导体制造商ROHM与新加坡科学技术研究局(Agency for Science, Technology and Research,简称“A*STAR”)下属全球性研究机构微电子研究所(Ins TI tute of Microelectronics,简称“IME”)达成合作协议,双方将面向新一代工厂,联合研究在传感器节点上检测装置异常的人工智能(AI)芯片。 以往的装置异常检测一般是将来自多个传感器的大量信息发送到装置内的电脑或服务器后进行处理的。本研究旨在将以往通过服务器处理的异常检测算法搭载到半导体芯片上,在传感器节点内处理传感器信息,从而大幅降低系统整体的功耗,提供可用于所有装置的通用性极高的异常检测功能。
[安防电子]
使用STM8驱动温湿度传感器DHT11的代码实现
最近希望恢复性学习一下 STM8 的相关知识,于是我选择了从头开始写温湿度传感器 DHT11 驱动代码的方式。其中遇到一些问题,也有一些收获,希望会帮助到遇到类似问题的朋友,也希望不足之处得到大家的指导。 首先介绍一下 DHT11 的必要知识 一 复位时序 以及 数据时序 下面是数据时序 此外,根据数据手册得知,一次通信需要的时间是 3 毫秒左右,这很重要,在后面的 BUG 分析环节会说到 二 贴上关键代码以及分析 // 复位 DHT11 voidDHT11_RST() { TIM4_CR1=0x00;// 关闭定时器 TIM4_CNTR=0;// 保证下次的第一个数据位的准确 DATA_
[单片机]
集成压力传感器无源胎压监控系统研究
1 引言 2002年,由于凡世通轮胎的质量问题,造成了超过100人死亡和400人受伤的事件,引起了汽车业和美国政府的高度重视,普利斯通/凡世通公司被迫收回650万只轮胎。 据美国汽车工程师学会最近的调查,每年75%的轮胎故障是由于轮胎渗漏或充气不足引起的。据公安部统计,在中国高速公路上发生的交通事故有70%是由于爆胎引起的,而在美国这一比例则高达80%。如何防止爆胎已成为安全驾驶的一个重要课题。 据国家橡胶轮胎质量监督中心分析,保持标准的车胎气压和及时发现车胎漏气是防止 爆胎 的关键,而汽车轮胎压力监视系统将是预防爆胎的理想工具。由于轮胎压力变化通常是一个渐变的过程,即使由于异物刺破轮胎而导致的轮胎泄气也有一个持续过
[焦点新闻]
浅析智能交通中的传感器微型化发展方向
传感器的升级换代成为物联网能否快速发展的关键。随着物联网技术的进步,不仅仅要求传感器具备基础的信息收集处理功能,高度智能化也成为衡量其性能高低的基本依据。 所谓智能传感器,就是指传感器在基本的功能之外,具有自动调零、自校准、自标定功能,同时具备逻辑判断和信息处理能力,能对被测量信号进行信号调理或信号处理。而物联网的基本要求是物物相连,每一个需要识别和管理的物体上,都需要安装与之对应的传感器。因此,传感器的升级换代成为物联网能否快速发展的关键。随着物联网技术的进步,不仅仅要求传感器具备基础的信息收集处理功能,高度智能化也成为衡量其性能高低的基本依据。 智能传感器在智能交通中的应用 近20年来,我国智能交通系统的发
[物联网]
美新开发出车载用2轴加速度传感器
美新(MEMSIC)开发出了用于车身控制的2轴加速度传感器。美国政府规定,2012年以后面向美国市场供货的所有汽车都必须配备VSC(汽车车身稳定性控制)装置,而此次的传感器就是用于配备在该VSC中的产品。
该元件的加速度检测范围为±5g。零g补偿电压为±30mg,这一数字是在-40~105℃的温度范围内实现的。输出接口为SPI。该公司加速度传感器的特点是没有机械可动部分,而且产品供货后的故障发生率一直控制在一位数多的ppm值,因此以前就一直用于车载用途。
[嵌入式]
Insight LiDAR推出超高分辨率激光雷达传感器
据外媒报道, Insight LiDAR 推出了激光雷达传感器Digital Coherent LiDAR™,这是一款面向新兴自动驾驶汽车市场的超高分辨率远程激光雷达传感器。Insight的传感器集成了多项关键技术,可提供低成本、芯片级的激光雷达,不仅对200米外的低反射率对象具有灵敏度,还具有超高分辨率,物体像素增加了10至20倍。超高分辨率结合直接多普勒速度,使得感知系统识别和分类对象的速度更快,同时还提供关键信息,满足自动驾驶汽车复杂的边缘场景需求。 (图片来源: Insight LiDAR ) 激光雷达是自动驾驶汽车最关键的传感器。根据2019年Pitchbook第三季度Emerging Tech Mobilit
[汽车电子]
百亿美金掀起CMOS传感器争夺战
变“光”为“数”,图像传感器精密而关键 图像传感器是当今应用最普遍、重要性最高的传感器之一。其主要采用感光单元阵列和辅助控制电路获取对象景物的亮度和色彩信号,并通过复杂的信号处理和图像处理技术输出数字化的图像信息。图像传感器中的感光单元一般采用感光二极管(photodiode)实现光电信号的转换。感光二极管在接受光线照射之后能够产生电流信号,电流的强度与光照的强度成正比例关系。 图像传感器主要分为CCD图像传感器和CMOS图像传感器两大类。CCD和CMOS都是利用感光二极管进行光电转换,将图像转换为数字信号,但二者在感光二极管的周边信号处理电路和感光单元产生的电信号的处理方式不同。CMOS(Complementary
[传感器]
MEMS和信号调理实现扩散硅压力传感器
文中介绍通过采用MEMS(micro electro mechanical systems)技术制造的硅压阻力敏元件结合智能集成化信号调理技术设计了适合批量制造的小型化坚固封装的通用汽车压力传感器。通过智能调理技术将传感器的零位和满度进行温度校准实现了宽温度工作范围内的高精度测量,并且适合于批量制造。 引言 美国汽车传感器权威弗莱明在2000年的汽车电子技术综述就指出了MEMS技术在汽车传感器领域的美好前景。设计了基于MEMS技术和智能化信号调理的扩散硅压力传感器应对汽车压力系统的压力检测。 1 传感器原理及封装设计 为了将压力信号转化为电信号采用了应变原理,将惠斯顿检测电桥通过MEMS技术制作在单晶硅
[工业控制]
