科技发展的脚步越来越快,人类已经置身于信息时代。作为最重要的信息获取技术之一,传感器技术受到高度重视,也得到了极大发展。随着技术的不断革新和突破,科学家们各显神通陆续开发出了五花八门的传感器,分别应用于日常生活、医疗护理等不同领域。下面,让我们一起来看一些最新的传感器小发明吧。
微型牙齿传感器
想减肥,但迈不开腿,又管不住嘴?没关系,微型牙齿传感器可以帮你控制饮食。节食是现在年轻人最热衷的减肥方法之一,但经常有人不但没减肥成功,一不小心还落了个营养不良。节食减肥最难的部分不是控制自己吃什么,而是每样东西该吃多少,食物的摄入量往往很难拿捏。
现在,减肥人士的福音来了!美国塔夫茨大学工程学院的研究人员新研发出一种微型牙齿传感器,它又小又薄,贴在牙齿上人几乎感觉不到它的存在。可别因为它的身形小就小瞧它,正是这么一个看似不起眼的东西,能全面监测你摄入营养素的种类和量,还能准确地将数据无线传送到你的手机上。如此一来,想要减肥的人就能更准确地控制自己进食的量。此外,微型牙齿传感器还可以通过监测应激激素等生化指标,来监测人的压力水平和心理状态。
这个微型传感器是如何工作的呢?两个方形金环的中间装有一层“生物反应”层,它能扫描并识别某些化学物质。当你吃东西时,传感器会根据食物中不同的化学成分,传输不同频谱的射频波,分别代表特定的信息。目前为止,成功通过实验的有水、苹果汁、带盐的汤、漱口水和酒精。研究人员表示,理论上他们可以修改传感器的生物反应层,让它识别更多其他的化学物质,而且传感器在经过技术改良后,可以贴在牙齿以外的地方,还能动态读取和传输收集到的信息。
减肥人士可以依靠微型牙齿传感器监督自己的饮食,在它的帮助下养成一个营养均衡的饮食习惯。研究人员指出,传感器目前仍处于完善阶段,未来它不但能知道你吃了什么、吃了多少,还可以告诉你消耗了多少能量。相信在不久的将来,功能齐全、小巧方便的微型牙齿传感器将会成为最热门的新发明之一。
电子皮肤传感器
日本东京大学的研究人员也不甘落后,新研发出一款用于医疗领域的超薄电子皮肤传感器。电子皮肤中嵌入了一个微型LED阵列,可以显示数字、符号和简单的动画。它首先使用纳米电极测量穿戴者心电图等情况,再实时显示在LED屏上。只要在电子皮肤的贴合面喷点水,溶解其中的聚乙烯醇(PVA)水溶性聚合物,就能让电子皮肤紧贴在身上。以前的电子皮肤透气性极差,容易引起佩戴者皮肤的不适,甚至发炎,而这款新型的电子皮肤由薄而柔软的材质制成,透气性极强,还可以自由变形,可以连续佩戴一周且不会引起任何不适。
若是一个会动的屏幕“长在”人身体上可见的地方,大家肯定会忍不住多看两眼,身边的人也可以通过它了解佩戴者的身体状况。因此,这款电子皮肤传感器或许能成一种针对老年人或家庭的健康监测系统,一旦佩戴者的身体出现异常,传感器会及时将情况反映在屏幕上。研究人员表示,未来还将在传感器中加入无线通讯设备,病人的各项数据可以上传到云端,待病人出院回家后,医生仍然可以用电脑或手机远程监控病人的身体状况,遇到问题就能及时采取应对措施。这款令人满心期待的电子皮肤传感器相信再过不久就能大规模投入使用,它将大大提高人类的生活质量。
创新永不止步
诸如此类的传感器还有许多,有些和它们一样正处在开发阶段,还有些早已经投入使用,例如用于环境监测的PM2.5传感器、用于机器人自动导航的超声波传感器等。随着无线传感器网络的深入研究和广泛应用,传感器应用已经逐渐渗入到人类生活的各个领域且受到业内人士的高度重视。
目前,在医疗护理、环境监测、可穿戴设备、汽车电子产品等领域,各种传感器的的开发已蔚然成风,传感器的市场需求可以说是有增无减,各国科学家们也在相互奋力追赶,不断创新和完善传感器功能。未来,或许一个指甲盖那么大的东西就能监控你的精神状况;一张形似膏药片的薄膜贴在身上,就能代替运动手环记录你的运动量和身体耗能情况,还可以根据你的身材为你量身打造最合适的饮食方案……
关键字:传感器 黑科技
引用地址:
黑科技!盘点最新的传感器小发明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:14
工程机械全自动检测系统
工程机械全自动检测系统是由检测系统、故障诊断系统、管理系统组成,具有小型化、集成化和智能化的特点。它采用集中控制模式,通过多通道传感器和信号预处理对工程机械的液压系统、发动机、电气、制动力、尾气烟度、速度等进行检测。其中检测系统是其重要组成部分,由主控系统、注册系统及外围设备构成。检测系统的框图如图1所示,基本要求是: (1)计算机硬件配置应满足软件系统的要求。 (2)系统应具有良好的抗干扰性能。 (3)具有良好的价格比。 由图1可知传感器是实现自动检测和控制的首要环节,起着准确检测工况及故障信息的作用。所以传感器信号的处理对整个检测系统的可靠性起非常重要的作用。 1 传感器信号处理电路的设计 传感器主要是接受被测对象的各
[测试测量]
Allegro MicroSystems发布带模拟输出的全新线性霍尔效应传感器
新产品符合AEC-Q100标准要求,设计用于汽车和工业市场 Allegro MicroSystems公司宣布推出两款带模拟输出功能的全新线性霍尔效应传感器IC,新产品主要针对汽车和工业市场。这些市场的一些新应用中,在采用线性输出霍尔效应传感器IC测量位移和角度位置时需要更高的精度和更小的封装尺寸,Allegro公司的A1308和A1309器件专为满足这两项要求而设计,它们的目标应用包括EPS扭矩检测、EPS角度检测和变速箱拔叉位置检测等等。这些具有温度稳定性的器件提供表面贴装和插件两种封装形式。 通过EOL优化,这些器件的精度都得到提高,每个器件也都具有非易失性存储器,可针对具体的应用或电路而优化器件灵敏度和静态电压输
[传感器]
新一代车载传感器,可实现手势控制
近日消息,捷普集团和eyeSight科技宣布将合作开发新一代车载传感技术,提供最先进的驾驶员监测和手势控制技术。此次合作将捷普的车用光学性能与eyeSight的计算机视觉及深度学习软件相结合。两家企业将合力打造一套动态评估系统和感知驱动程序,改善汽车人机界面。 捷普汽车集团高级副总裁Lisa Bahash表示:“捷普与eyeSight的合作有助于汽车制造商在减少因驾驶员分心而导致的事故方面所做出的努力。我们正在开发一款兼具精准性、智能性和高效性的车载传感系统,并能被制造商应用于任何车型。” “多年以来,eyeSight都把开发计算机视觉和机器学习的解决方案视作生存之本,目前全球已有数百万台设备都装载了我们的系统。”eyeSi
[嵌入式]
Vishay推出新型低成本接近传感器 可探测停车位占用情况等
据外媒报道,Vishay Intertechnology公司(威世)光学电子小组推出了一种新型接近传感器,可实现长达30厘米的传感距离。与红外发射器、光电接近探测器、放大器以及ADC电路封装在一个套装包中,VCNL3040传感器还具备可编程中断功能、为I²C(内部整合电路,一种串行通讯总线)通讯接口提供支持,在各种消费品和工业应用中实现有效的物体探测和碰撞探测功能。 (图片来源:威世官网) 该设备非常适用于智能家居、工业、办公、玩具产品等,与上一代传感器相比,该设备的接近探测距离增加了33%,而且成本比市场上类似的解决方案更低。其应用范围包括在打印机、复印机和家用电器中探测到物体时激活显示器、机器人和玩具防碰撞、停车
[汽车电子]
机器人市场的爆发取决于多传感器融合的进度
(文章来源:21IC电子网) 机器人底盘的技术壁垒在于,不同场景下的多的融合具有一定的技术门槛。从物理层面上来看,机器人底盘则主要是众多传感器的集成,、双目视觉、超声、、以及轮毂、轮子等必要的悬挂。而如何将物理层面的硬件进行集合,则需要相应的算法和等相应技术。 目前SLAM是业内主流的定位导航技术,当我们谈到SLAM时,最先问到的就是传感器。SLAM的实现难度和传感器的形式与安装方式密切相关,传感器分为和视觉两大类,所以SLAM定位导航技术中有激光SLAM和视觉SLAM之分。 激光SLAM脱胎于早期的基于测距的定位方法,激光雷达的出现和普及使得更快更准,信息更丰富。激光雷达采集到的物体信息呈现出一系列分散的、具有准确
[机器人]
倍加福传感器在AMR自主移动机器人的应用
1.应用挑战
如今,在制造、仓储和物流等应用领域中,越来越多AMR自主移动机器人被投入使用,帮助实现运输的自动化,提升内部物流速度,将员工从重复性和危险性的运输工作中解放出来,提高生产力。这些被喻为“智能搬运工”的AMR机器人负载着重物,将货物从收集点运送至指定目的地。通常,我们将需要运送的产品放置在欧式托盘上,并将光电安装在AMR顶部,把传感器正对建筑物的屋顶方向向上安装,在装卸过程中,传感器能可靠检测托盘底座,并准确检测托盘的起点和终点位置。
2.目标
当使用普通的背景抑制功能型光电传感器,来检测托盘底座时,对于那些未负载托盘的空车来说,背景目标物也可能在检测范围内,例如采用反射铝箔覆盖的绝缘通风管道,其高反光
[机器人]
新型固态指纹传感器的工作原理、特点及应用
单触型 传感器 与划擦型传感器是两种新型固态指纹传感器,都是通过在触摸过程中电容的变化来进行信息采集。本文对两类传感器的工作原理和特点进行了详细分析,并介绍在互联网安全认证、汽车无钥匙进入系统等的应用。 目前市场上有两种固态指纹传感器:第一种是单次触摸型传感器,要求手指在指纹采集区进行可靠的触摸;第二种则需要用手指在传感器表面擦过,传感器会采集一套特定的数据,然后进行快速分析和认证。这两类指纹传感器将得到越来越广泛的应用。 上述两类传感器工作原理为:当指纹中的凸起部分置于传感电容像素电极上时,电容会有所增加,通过检测增加的电容来进行数据采集。传感器中的像素点为45平方微米,间隔为50微米,电容像素阵列的分辨率略高于500dpi。这
[安防电子]
基于STM32的传感器接口模块的设计
摘要:基于STM32实现了电流型、电压型以及数字IO型传感器接口模块;进行了接口模块的软件设计,说明了详细的固件代码设计。除传统串口外,提供以太网接口,嵌入UDP协议,提供后期开发的便利接口。 关键词:信号接口;传感器接口模块;UDP协议 0 引言 物联网将会是未来很长一段时间内IT产业的发展趋势,一个完整的物联网系统的构成或产业链的划分,目前业界比较统一的观点基本都认为应该包括三个层面:末端设备或子系统、通信连接系统、以及管理和应用系统。即Device-设备、Connect-连接和Manage-管理。由于数字整合的需求日益增长,对作为感知层核心组成元素的传感器数据融合提出了更高要求。如何将传感器连入网络成为一个尤其重要的问题
[工业控制]
