ANADIGICS推出了主要用于有线电视分配系统的870MHz系列混合线路放大器。ANADIGICS在过去15年间已有2000多万片表面安装封装的有线电视线路放大器面市,此次推出的ACA3722、ACA3733、ACA3742、ACA3747和ACA3753产品标志着公司首次以工业标准的SOT115J混合封装向制造商提供高性能的有线电视线路放大器技术。
ANADIGICS的24V混合线路放大器结合了业内领先的线性水平、优秀的回波损耗以及高静电放电耐受性。该新型混合封装器件具有高增益、低噪音特点以及优秀的失真性能(distortion peRFormance),使制造商能快速地将ANADIGICS解决方案吸收到现有的有线电视分配结点和线路延长器中。
870MHz混合系列产品概要:
――ACA3722是21.5dB增益推挽式混合线路放大器;
――ACA3742是21.5dB增益功率倍增式混合线路放大器;
――ACA3753是28dB增益功率倍增式混合线路放大器;
――ACA3733是34dB增益推挽式混合线路放大器;
――ACA3747是25dB增益功率倍增式混合线路放大器。
有线电视放大器产品副总裁Doug Johnson表示:"ANADIGICS将15年的有线电视线路放大器设计经验全部融于此次推出的系列产品中。例如,为获得最大的静电放电性能,此次产品增加了额外检测和专用电路。这是达到有线电视基础设施应用的耐久性要求所必需的。"
ANADIGICS资深产品市场经理Ray Aubert表示:"ANADIGICS曾推出首款商用集成电路有线电视线路放大器,我们在这一产品领域中拥有无可比拟的技术专长。利用ANADIGICS的射频技术和设计能力,这些新型混合产品为用户提供了超越其他混合线路放大器性能的更具价格竞争力的替换器件,从而满足不断发展的亚洲和西欧市场的需求。"
ACA3722与ACA3742产品将于2009年第二季度开始提供样品,之后不久将提供ACA3753样品。ACA3733与ACA3747将于2009年第三季度开始供货。
关键字:ANADIGICS 有线电视 放大器
编辑:金海 引用地址:ANADIGICS推出混合射频线路放大器系列
870MHz混合系列产品概要:
上一篇:CEF系列研讨会创新趋势前瞻
下一篇:GCT半导体采用模拟IP开发移动WiMAX™芯片
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
射频功率放大器在移动通信工程和测试中的应用
应用一:功率放大器作为传播模型校正发射机
在移动通信基站新站选址前,需要采用经验模型来进行小区规划。无论采用哪种经验模型,由于和实际环境存在一定的误差,同时,对各种地形的判断也具有主观性,所以其预测结果往往和实际结果有较大的差异。因此,在工程上需要用连续波(CW)模拟发射机对预测的传播模型进行校正。
采用信号发生器加宽带功放的模式,一套设备就可以实现各种频段的模型校正发射系统,包括CDMA、CDMA2000、GSM900/1800、E-GSM、PHS、TD-SCDMA和WCDMA,成本十分低廉。如果采用CW信号源(如Agilent 8646),可以组成宽带的CW发射机;如果采用矢量信号源(如Agilent ESG),则可以
[测试测量]
凌力尔特公司推出低噪声和低失真的差分放大器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出全差分放大器 LTC6409,该器件能以仅为 1.1nV/√Hz 的噪声和 -88dBc HD2/HD3 的失真驱动 DC 至 100MHz 的信号。LTC6409 采用先进的 SiGe BiCMOS 工艺技术制造,具有 10GHz 增益带宽积、高达 40MHz 的 100dB SFDR 和准确度为 1% 的 1.9ns 稳定时间。它非常适用于驱动最新的高速 ADC (例如: 1.8V 14 位 150Msps LTC2262-14)。当使用 5V 单电源时,LTC6409 具有 0V 至 3.5V 的宽输入共模范围和 0.5V 至 3.5V
[模拟电子]
DFC 型系列伺服放大器原理与故障检修
伺服放大器是电动执行器的配套装置,是组成自动控制系统不可缺少的核心部件之一,它与电动执行机构配合,接受来自调节器、工控机、 DCS 、计算机等仪表系统的控制信号,操纵电动执行机构完成调节任务,广泛用于电站、化工、石油、冶金、轻工等行业。不同生产厂家、不同铭牌及系列代号的产品,其内部结构和工作原理大同小异,并且其接线端子定义完全相同 ( 即不同品牌之间也可以相互代用 ) 。因此本文仅以 DFC 系列之 1100 型伺服放大器为例,简要介绍其原理及常见故障的分析与处理,供同行参考。 一、工作原理 伺服放大器由输入通道、磁放大器电路、比较放大电路、功率输出电路、状态显示以及电源电路等部分组成。其详细工作原理见图 1 所示
[电源管理]
Microsemi提供用于下一代Wi-Fi应用的功率放大器
致力于提供帮助功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 推出用于IEEE 802.11ac (亦称作第五代Wi-Fi)无线接入点和媒体设备的5 GHz功率放大器(PA) LX5509。LX5509是首个能够同时在IEEE 802.11n和IEEE 802.11ac网络中以相似功率水平进行传输的商业供货功率放大器(PA)产品,通过扩大高数据速率范围来实现最佳系统性能。
美高森美公司副总裁兼模拟混合信号部门总经理Amir Asvadi表示:“新推出的PA是我们致力加快下一代Wi-Fi标准繁荣发展的器件系列的第二款产品。我们将
[网络通信]
轨到轨输入/输出运算放大器AD8629S
该放大器具有超低失调,漂移和偏置电流。该AD8629S是一个高带宽的自动调零放大器具有轨到轨输入和输出摆幅和低噪音。
操作是完全指定由2.7 V至5 V单电源(± 1.35 V至± 2.5 V双电源)。提供福利的AD8629S以前发现昂贵的自动调零或斩波稳定放大器只。利用ADI公司,拓扑结构,这些零漂移放大器结合了高精确度和低噪声。无需外部电容是必需的。
此外,AD8629S大大降低数字开关噪声符合大多数斩波稳定放大器。该AD8629S适合的地方是错误的来源是不能容忍的申请。位置和压力传感器,应变计放大器受益于近零漂移大大超过他们的工作温度范围。许多系统可以利用轨到轨输入和输出摆幅的AD8629S提供的优势,降低输入偏置的
[模拟电子]
放大器偏移的解决方案
放大器偏移的解决方案
您是否曾经有过在为您的电路选择最佳运算放大器上花费了大量时间但最后却发现厂商基准输入的失调电压不对的经历?要是在您的应用电路中,您发现其 10 倍于规范怎么办呢?您是将芯片拿去做故障分析,还是将芯片丢弃并再次查看您的放大器列表呢?作为一种解决方案,我建议您通过重新检查您放大器的规范来对补偿误差做出解释。
在跨阻抗放大器、模拟滤波器、采样保持电路、积分器、电容传感器或者任何其他您放大器周围有高阻抗组件的电路中,如果您将放大器作为关键组件来使用,那么您可能会发现放大器的输入偏置电流在您电路的电阻中形成了一个失调电压误差。
在双极放大器年代,术语“输入偏置电流”是一个准确的描述,而现在也是如此
[模拟电子]
ADI的低功耗低电压精密放大器延长便携应用电池寿命
美国模拟器件公司(ADI)发布了一款精密运算放大器,它满足了便携式电池供电应用中对功耗、电压、精度和价位的要求。AD8500的功耗比其它解决方案低30%,并且可在1.8V低电源电压工作,无需牺牲其精密性能。AD8500的低功耗、低电压和高精度特性的完美结合延长了便携式应用中电池的寿命,这类应用要求保证精度精密检测,例如烟火探测器、血糖监测仪和远程传感器。此外,该运算放大器采用超小标准表面贴封装以满足电池供电应用中对尺寸限制的要求以及大量需求的市场中对价位的需求。
“这种新的运算放大器进一步扩展了ADI公司的低电压、低功耗工作的精密放大器的产品种类,并且满足了大批量应用的价位要求,”ADI公司精密信号处理部产品线总监Steve
[新品]
