凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超低功率 14 位、150Msps 模数转换器 (ADC) LTC2262,该器件仅消耗 149mW 功率,这低于同类解决方案功耗的 1/3。这种新的基准使得那些受限于严格功率预算的便携式应用能够扩展其性能,并为 3G/4G LTE 和 WiMAX 基站设备提供较高的工作效率和减低经常性运作成本。除了消耗低得多的功率,LTC2262 还集成了两种独特的功能,以在甚至良好的布局做法也可能失效的情况下减少数字反馈。这些特点加之低功率可减轻在多种应用中采用高速 ADC 完成设计任务的负担,这些应用包括便携式医疗成像和超声、便携式测试和仪表、非破坏性测试设备、软件定义的无线电和蜂窝基站。
超低功率 14 位 150Msps ADC
当来自ADC输出的能量反馈耦合至模拟部分时将发生数字反馈,从而引起相互作用,这在噪声层中表现为奇怪形状,而在ADC输出频谱中则表现为杂散噪声。最糟糕的情况出现在中标度处,在这里所有输出都从 1 变为 0,或从 0 变为 1,从而产生大和耦合回输入的地电流。
为了对抗这种影响,LTC2262专有的交替位极性 (ABP) 模式将在输出缓冲器之前对所有的奇数位进行倒置,以使“1”和“0”开关的数目相等。这种方法有效地消除了会对数字反馈产生影响的大接地平面电流。除了交替位极性模式,还提供一个可选的数据输出随机函数发生器,以减少来自数字输出的干扰。随机函数发生器解除了数字输出的相关性,以降低出现重复码的可能性 (这种重复码会反馈耦合至ADC输入,并在输出频谱中引起不希望有的音调)。两种减轻数字反馈的方法已经证明,可将无寄生动态范围 (SFDR) 性能改善了 10dB 至 15dB。
LTC2262 用 1.8V 的低压模拟电源工作,极大地节省了功率,而且不牺牲 AC 性能。这个 ADC 在基带提供了 72.8dB 的信噪比 (SNR) 性能和 88dB 的无寄生动态范围 (SFDR)。0.17 psRMS 的超低抖动允许以卓越的噪声性能实现 IF 频率的欠采样。
LTC2262 的创新性数字输出可以设置为满速率 CMOS、双数据速率 CMOS 或双数据速率 LVDS。双数据速率数字输出允许数据在时钟的上升沿和下降沿发送,从而将所需数据线数量减少了一半。一个单独的输出电源允许 CMOS 输出在 1.2V 至 1.8V 的范围内摆动。
LTC2262 采用 6mm x 6mm QFN 封装,含有一个方便使用非 50% 时钟占空比的时钟占空比稳定器电路、可编程数字输出定时、可编程 LVDS 输出电流以及可选 LVDS 输出终端。这些特点合起来使 ADC 和数字接收器之间的数据传送更加灵活了。
LTC2262 属于一个引脚兼容的 14 位和 12 位 ADC 系列,这个系列的器件分别具有 25Msps 至 150Msps 的采样率和 35mW 至 149mW 的功耗。LTC2262 有商用和工业温度级版本,以 1,000 片为单位批量购买,每片 14 位 LTC2262-14 的价格为 57.00 美元,每片 12 位 LTC2262-12 的价格为 35.00 美元。
所有器件都提供了符合 RoHS 要求的无铅封装。
性能概要:LTC2262 系列
• 72.8dB 信噪比
• 88dB 无寄生动态范围
• 低功率:149mW
• 单 1.8V 电源
• CMOS、双数据速率 (DDR) CMOS 或双数据速率 LVDS 输出
• 可选输入范围:1Vp-p 至 2Vp-p
• 800MHz 满功率带宽 S/H
• 可选数据输出随机函数发生器
• 可选时钟占空比稳定器
• 停机和打盹模式
• 串行 SPI 端口用于配置控制
• 引脚兼容的 14 位和 12 位版本
• 40 引脚 (6mm x 6mm) QFN 封装
关键字:凌力尔特 模数转换器 LTC2262
编辑:小甘 引用地址:Linear推出超低功率14 位150Msps模数转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
C8051F020中的ADC应用要素
哈尔滨工程大学 汪滨琦 陈红伟 姜广文
摘要: 归纳SOC型芯片C8051F020中模数转换部分的应用要素,包括精度与通道、速率与启动、基准与增益、数据与控制,提出编程及相关SFR的操作顺序。 关键词: 片上系统(SOC) A/D转换(ADC) 特殊功能寄存器(SFR) C8051F020(简称F020)是美国德州Cygnal 公司推出的一种混合信号SOC型8位单片机。它属于C8051F系列中的F02X子系列。其性能价格比在目前应用领域极具竞争力。F020具有8路12位A/D转换(简称ADC)接口和8路8位在线可编程(ISP)的ADC电路,片上的特殊功能寄存器(简称SFR)有15个与ADC的控制相关,它们是: AM
[单片机]
凌力尔特公司推出16 位 SAR ADC LTC2393-16
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 16 位 SAR ADC LTC2393-16,该器件以高达 1Msps 的采样率实现卓越的 94dB SNR,而且无周期延迟。LTC2393-16 用单 5V 电源工作,支持 ±4.096V 的宽输入范围,适用于很多需要最大信号摆幅以在要求苛刻的工业环境中克服背景噪声的通用设计。
LTC2393-16 具有卓越的 AC 性能,从而实现了 94dB SNR 和 105dB THD。DC 性能也同样令人印象深刻,具有 ±2LSB INL (最大值) 和 16 位无漏码分辨率。LTC2393-16 还具有温度补偿的内部基准,该基准在汽
[模拟电子]
Linear推出同步降压型DC/DC 转换器 LT3743
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压型 DC/DC 转换器 LT3743,该器件用来提供恒定电流,以驱动大电流 LED。该器件的 5.5V 至 36V 输入电压范围使其非常适用于多种应用,包括工业、DLP 投影和建筑照明。LT3743 从标称的 12V 输入提供高达 20A 的连续 LED 电流,从而提供超过 80W 的功率。在脉冲 LED 应用中,它可以从 12V 输入提供高达 40A 的 LED 电流或 160W 功率。高达 95% 的效率无需任何外部散热措施,这极大地简化了热设计。频率调节引脚使用户能够在 100kHz 至 1MHz 的范围内设定频率,因此设计师可以
[电源管理]
ADI推出42V、2A/3A 峰值同步降压型Silent Switcher 2
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2A (3A 峰值)、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8609S。其独特的 Silent Switcher® 2 架构运用两个内部输入电容器以及内部 BST 和 INTVCC 电容器,以最大限度减小热环路面积。由于可提供控制得非常好的开关边沿,因此 LT8609S 的设计显著地降低了 EMI / EMC 辐射,其内部结构具有一个整体接地平面,并用铜柱代替了接合线。这种改善的 EMI / EMC 性能对电路板布局不敏感,从而简化了设计并降低了风险,即使在采用两层 PC
[电源管理]
NS基于模数转换器系列的软件无线电应用
摘 要: 鉴于传统硬件无线电架构的特点和局限性,分析了软件无线电设计中模数转换器的应用要求,介绍了12位千兆级采样转换器的新产品系列以及与之匹配使用的差分放大器和时钟解决方案。
LVDS技术拥有330mV的低压差分信号和快速过渡时间。这可以让产品达到自100Mbps至超过1Gbps的高数据速率。此外,这种低压摆幅可以降低功耗消散,同时具备差分传输的优点。 LVDS技术用于简单的线路驱动器和接收器物理层器件以及比较复杂的接口通信芯片组。通道链路芯片组多路复用和解多路复用慢速TTL信号线路以提供窄式高速低功耗LVDS接口。这些芯片组可以大幅节省系统的电缆和连接器成本,并且可以减少连接器所占面积所需的物理空间。LVDS解决
[模拟电子]
为何额温枪需要高精度的Sigma-Delta ADC?
因为疫情影响,采用红外测温技术的额外枪是紧俏物资,也是受广大电子工程师们关注的一个热门话题。围绕额温枪的方案,在疫情前基本只存在一种主流方案,其一般采用有效位都在16bits 及以上Sigma-delta ADC的模拟前端进行测量。然而疫情期间,由于需求爆棚,而早期高精度Sigma-delta ADC模拟前端方案又存在一定的缺口,使得原本不关注这个领域的通用MCU厂商及方案商也介入这个领域,推出了不采用Sigma-delta ADC模拟前端的另一种方案,典型的就是通过带12bits ADC的通用32位MCU搭配运放的方案。那么这两种方案的优劣势如何呢?笔者尝试做几方面分析。 1. 精度和动态范围对比 由于传感器探头信号小,而ADC
[手机便携]
凌力尔特推出45V、500mA LDO
可提供25µVRMS 噪声、可编程电流限制和电源良好标记
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 1 月 27 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高电压、低噪声、低压差线性稳压器 LT3065,该器件可提供精准、可编程电流限制和电源良好标记。LT3065 在满负载时可传送高达 500mA 输出电流和具有一个 300mV 压差。该器件具有 1.8V 至 45V 的宽输入电压范围,输出电压在 0.6V 至 40V 范围内可调。单个 REF/BYP 引脚电容器实现低噪声工作,在 10Hz 至 100kHz 带宽内仅为 25µVRMS,还提供了基
[电源管理]
KWIK电路常见问题解答 15Msps 18位ADC的驱动器设计考虑因素
常见问题解答:为15Msps 18位ADC设计输入驱动器时应该考虑哪些因素 简介 ADC驱动器是数据采集信号链设计的关键构建模块。ADC驱动器用于执行许多关键功能,如输入信号幅度调整、单端至差分转换、消除共模偏移,并经常用于实现滤波。本技术诀窍与综合知识(KWIK)电路常见问题解答(FAQ)笔记讨论如何从单端输入信号产生经调整的差分输出信号,并对信号进行电平转换以确保其满足ADC满量程的性能需求。 为了帮助回答这个常见问题,我们将使用LTC6228(一款低噪声、低失真、高速轨到轨输出运算放大器)和LTC2387-18 SAR ADC。我们将利用噪声计算显示设计对信号链解决方案的整体SNR性能的影响。 图1.–
[模拟电子]
