TI推出业界最小6 A、17 V 降压DC/DC 转换器
最新更新时间:2009-06-17来源: EEWORLD关键字:TI  DC/DC  转换器  TPS54620 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具有集成 FET 的业界最小型单芯片 6 A、17 V 同步降压转换开关,从而进一步壮大了其易用型 SWIFT™ 电源管理集成电路 (IC) 产品系列。与目前多芯片转换器相比,该高性能 TPS54620 的面积锐减 60%,作为一款完整的 6 A 电源解决方案,其面积还不足 195 平方毫米,仅相当于一张邮票的四分之一。1.6 MHz 单片 DC/DC 转换器支持 4.5 V ~ 17 V 输入电压,从而可管理无线基站或高密度服务器等空间有限的 5 V 与 12 V 负载点设计工艺。
      TI 电源管理业务部高级副总裁 Steve Anderson 指出:“随着电信设计方案的密度与复杂性的不断提高,我们需要具有更高集成度及效率的电源管理器件来支持 12 V 电源轨。我们不断开发更小、更可靠的 SWIFT 转换器,帮助设计人员快速为市场开发差异化产品。”
      除缩减尺寸之外,TPS54620 还具有出色的性能与极高的可靠性,例如在不同温度下精度误差为 +/-1% 的高精度电压参考。与前代 SWIFT 器件相比,该转换器功率转换效率高达 95%,Rds(on) 降低 25%,可轻松为深亚微米 TI 数字信号处理器 (DSP) 以及 FPGA 与 ASIC 等其它嵌入式处理器供电。
      TPS54620 的更多特性与优势
• SWIFT 器件支持 6 A 连续、8 A 峰值负载电流以及 1.6 V 至 17 V 的功率级输入电压。
• 1.6 MHz 同步转换器不仅集成两个高效 MOSFET(26 毫欧姆 与 19 毫欧姆),而且还采用可最大限度地缩减占位面积的小型散热增强型 3.5 毫米 x 3.5 毫米单片式 QFN 封装。
• 主时钟同步交换频率可消除敏感型数据采集电路中的拍频噪声。
• 特性丰富的 IC 包括功率良好 (PG)、启用以及跟踪引脚,可满足排序需求。
      业界最丰富的单片与多芯片解决方案
      TI 可提供包括 SWIFT 与分立式 DC/DC 转换器在内的业界最丰富的降压转换器。除 TPS54620 之外,TI 近期还推出了具有集成 FET的新型 TPS54418 4A 转换开关,其可支持 2.95 V ~ 6 V 范围内的输入电压。该器件采用小型 3 毫米 x 3 毫米 QFN 封装,开关频率高达 2 MHz,不仅支持同步功能,而且电源效率超过 95%。
关键字:TI  DC/DC  转换器  TPS54620 编辑:小甘 引用地址:TI推出业界最小6 A、17 V 降压DC/DC 转换器
上一篇:恩智浦推出JEDEC JESD204A 高速数据转换器
下一篇:Linear推出4通道16位电流输出DAC LTC2754-16
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
理解和设计高速D/A转换器的宽带输出网络
今天,对于新IC元器件和技术的需求依然以令人吃惊的速度增长。商业和国防工业是需求增长的主要刺激因素。目前涉及半导体行业的大部分新规格都围绕着降低尺寸(size)、重量(weight)和功耗(power)而展开 即SWaP.在半导体行业,我们通过不断改进的技术以及更巧妙的设计来满足这些要求。然而,性能也是关键需求,尤其是GSPS领域的数模转换器(DAC)技术。为了跟上这一步伐,人们常常忽略了关键的模拟输出匹配网络。 为了提供更高的清晰度,通常认为高频是超过1 GHz的频率,高速是超过1 GSPS的速度;更重要的是,最终用户可能会在DAC之后集成一个放大器,因此可用信号便不那么依赖于信号电平,而更多地依赖噪声和保真度。本文将讨论
[电源管理]
理解和设计高速D/A<font color='red'>转换器</font>的宽带输出网络
32通道16位D/A转换器MAX5631的原理及应用
摘要:介绍了美国MAXIM公司的32通道16位D/A转换器MAX5631的基本功能,详细讨论了它的三种工作模式及工作时序,给出了MAX5631与AT89C51单片机的一种串行接口连接方法,同时给出了它们相应的软件程序。 关键词:MAX5631 D/A转换AT89C51 串行接口 MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它内含一个16位DAC、一个带内部时钟的时序控制器、一个片内RAM以及32路采样保持放大器。其中DAC电路由两部分组成。在16位DAC中,高4位可通过15个同值电阻组成的权电阻网络来完成相应的转换,其余位的转换则由一个12位R-2R梯形网络来完成。其32路带缓冲的采样保持
[模拟电子]
苹果WWDC 2018开幕在即:部分应用已更新
6月5日北京时间凌晨1点,苹果将正式拉开WWDC 2018的序幕,届时将会有主题演讲。一般情况有这么个操作时,很有可能是苹果将发布新的硬件,当然主角还是软件、系统和开发者。   近日苹果提前更新了 WWDC 应用,能让用户更好的关注WWDC。根据苹果的更新日志,此次更新重新设计了界面布局,可以让与会者更加方便地查找喜欢的讲座、下载视频和实验室等,这对于那些无法参加会议的开发者来讲也是不错的改进。   而会议日程也已经更新,用户可以提前预览苹果的会议安排。不过其中有一些讲座的名称目前还是保密的,苹果使用了一些占位名,应该会在第一天的主题演讲结束后才会公布。   不出意外的话,今年的WWDC上,登场的有iOS 12、MacOS、
[手机便携]
MSP430单片机的发展及特点
  MSP430单片机的发展   德州仪器1996年到2000年初,先后推出了31x、32x、33x等几个系列,这些系列具有LCD驱动模块,对提高系统的集成度较有利。每一系列有ROM 型(C)、OTP 型(P)、和 EPROM 型(E)等芯片。EPROM 型的价格昂贵,运行环境温度范围窄,主要用于样机开发。这也表明了这几个系列的开发模式,即:用户可以用 EPROM 型开发样机;用OTP型进行小批量生产;而ROM型适应大批量生产的产品。   2000 年推出了11x/11x1系列。这个系列采用20脚封装,内存容量、片上功能和 I/O 引脚数比较少,但是价格比较低廉。   这个时期的MPS430已经显露出了它的特低功耗等的一系
[单片机]
MSP430单片机的发展及特点
Diodes高效率低电压汽车降压转换器可简化回路稳定
Diodes 公司 宣布推出用于负载点 (POL) 应用的同步降压转换器 AP61100Q,采用 5.5V 及 1A 连续输出电流,且符合汽车规格。产品完全整合 110mΩ 高侧电源 MOSFET 和 80mΩ 低侧电源 MOSFET,能提供高效率的 DC-DC 降压转换功能,从 5V 和 3.3V 的输入电轨进行转换。此转换器开发用于汽车应用,包括信息娱乐系统、仪表板灯组、远程信息,以及先进驾驶辅助系统 (ADAS)。 AP61100Q 具备设计弹性,有多功能的可编程 EN 接脚,让装置能在强迫脉宽调变 (PWM) 下运作,其频率在所有负载下维持恒定,或是在脉冲频率调变 (PFM) 下运作。在 PFM 时,AP6110
[汽车电子]
Diodes高效率低电压汽车降压<font color='red'>转换器</font>可简化回路稳定
穿刺噪声的正确测量和改进措施
  概要   随着DC/DC转换器的开关频率的不断升高,穿刺噪声的影响变得也越来越明显。现在,尽管由于 示波器 的性能不断的提高使得穿刺噪声的观测变得简单了,但是要准确得到实际穿刺噪声的大小以及分析具体产生的原因还是和很多因素有关,例如使用正确的测试方法,外部使用器件的合适选择,线路板线路的合理布局等等。   产生的原因   穿刺噪声产生的原因主要分为两大类:   1.测试方法   测试时,示波器的探针的不同连接方法对穿刺噪声的测量有很大影响。   2.外围使用器件的正确选择和线路布局的影响   当DC/DC转换器在控制开关动作完成的同时,肖特基二极管打开和截止的瞬间有逆向漏电流流过,同时开
[测试测量]
穿刺噪声的正确测量和改进措施
浙江大华HDCVI技术 推动高清模拟监控诞生
2012年12月3日,大华股份(002236)发布公告,宣布公司发布一项具备完全自主知识产权的安防行业高清视频传输规范——HDCVI。 HDCVI技术是大华股份贴合安防视频监控应用需求,自主创新研发的模拟视频同轴电缆传输技术;其超越高清视频传输距离的极限,实现百万像素级视频500米以上传输;其产品形态涵盖枪型摄像机、红外防水枪式摄像机、防暴半球摄像机、红外防暴半球摄像机、硬盘录像机等终端设备,包含1280H和1920H两个系列,实现与数字高清摄像机720P与1080P同样分辨率的高清视频,可直接应用于现有模拟系统,加速高清监控全面普及;同时,也突破传统模拟技术分辨率的瓶颈。大华股份也表示,公司的HDCVI技术会作为为高清
[安防电子]
开拓医疗电子 数据转换器扮重要角色
   根据专业研究机构Databeans最新的报告内容,2007年医疗半导体市场超过26.3亿美元。由于产品设计对于更小尺寸、更低功耗与更高速度的要求提高,因此数据转换器、传感器和电源芯片成为医疗电子需求最大的半导体器件。   作为连接模拟和数字世界的桥梁,数据转换器是电子产品数字化的关键,它定义了图像、声音、精度、速度和用户接口。在当今大多数高性能医学成像设备中,对数据转换器的性能要求越来越高,最重要的需求是在高速处理信息的同时保持数据完整性。ADI公司大中国区资深业务经理周文胜举例说:“在医学核磁共振成像(MRI)和数字X-射线系统中,为了缩短患者的MRI检查以及在X-射线辐射下暴露的时间,数据转换器必须提高速度和精度,使
[医疗电子]
开拓医疗电子 数据<font color='red'>转换器</font>扮重要角色
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
