Vishay推出保护USB-OTG端口的新款ESD保护阵列
最新更新时间:2010-03-23来源: EEWORLD关键字:Vishay  USB-OTG  ESD  保护阵列 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有低容值和低漏电流的新款ESD保护阵列 --- VBUS053BZ-HNH-G-08,可保护USB-OTG端口免受瞬态电压信号的损害。新的VBUS053BZ-HNH-G-08在5.5V工作电压范围内可提供3路USB ESD保护,在12V工作电压范围内提供1路VBUS保护。
     VBUS053BZ-HNH-G-08采用无铅的LLP1713-9M,封装,具有0.6mm的超低外形,可在高速数据应用中减少有源ESD保护所需的电路板空间,如USB 2.0,HDTV及便携式游戏机、MP3播放器和手机等移动电子设备中的HDMI端口。
      新器件的D+、D-和ID三条数据线的容值低至0.7pF,在3.3V工作电压下的最大漏电流为0.085μA,5.5V电压下的漏电流为1μA。阵列对负瞬态的最大钳位电压大于4.1V,在3A电流下,可对数据线上的正瞬态提供小于18V的钳位电压。对于VBUS线,VBUS053BZ-HNH-G-08在8A电流时的最大钳位电压为30V。
      VBUS053BZ-HNH-G-08可提供per IEC 61000-4-2(ESD)规定的12kV(空气放电)和15kV(接触放电)瞬态保护,浪涌电流保护符合IEC 6100-4-5标准,可达3A。
      这款无铅器件采用无卤素的模压化合物,符合RoHS 2002/95/EC和 WEEE 2002/96/EC规范。
      新款USB-OTG总线端口保护阵列现可提供样品,将于2010年第一季度量产,大宗订货的供货周期为八周至十周。
关键字:Vishay  USB-OTG  ESD  保护阵列 编辑:于丽娜 引用地址:Vishay推出保护USB-OTG端口的新款ESD保护阵列
上一篇:超声波流量计的测流原理及其应用研究
下一篇:Maxim推出可驱动高ESR晶体的低电流RTC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
Vishay发布针对CSA编码特殊检验要求的NGR系列中性点接地电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,现可提供针对CSA编码特殊检验的Vishay Milwaukee (Vishay Dale Resistors的产品线之一)NGR系列中性点接地电阻。 CSA Group是独立的非盈利组织,采取会员制,致力于推进安全、可持续发展和社会公益事业,是一个国际公认的标准开发、检测和认证组织。Vishay为NGR系列中性点接地电阻提供CSA编码特殊检验,使客户能够在不实际做认证的情况下,一次走完验证流程,帮助他们快速和安全地把产品推向市场。 在星形接线中,NGR系列电阻可为发电机和变压器提供接地故障、过
[电源管理]
简述电子设计中的EMC、EMI、ESD
ESD、EMI、EMC 设计是电子工程师在设计中遇到常见难题,电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。 所谓电磁干扰是指任何能使设备或系统性能降级的电磁现象。而所谓电磁干扰是指因电磁干扰而引起的设备或系统的性能下降。 EMC包括EMI(电磁干扰)及EMS(电磁耐受性)两部份,所谓EMI电磁干扰,乃为机器本身在执行应有功能的过程中所产生不利于其它系统的电磁噪声;而EMS乃指机
[电源管理]
简述电子设计中的EMC、EMI、<font color='red'>ESD</font>
Maxim发布最新除颤脉冲和ESD保护器件,漏电流减小100倍
中国,北京—2017年3月1日—Maxim Integrated推出最新除颤保护器件MAX30034,可广泛用于除颤仪、ECG(心电图)诊断与监护等医疗设备,使其免受除颤脉冲和静电放电(ESD)的冲击。相比现有的处理方法和器件,该器件可简化设计、节省75%以上的空间、削减材料清单,同时极大地提高性能。 除颤仪和ECG监护仪设计面临的一项挑战是ECG输入放大器必须承受心脏复苏过程中的高压脉冲。这些脉冲很容易损坏用于捕获毫伏级心电信号的高灵敏度电子电路。为防止此类损害发生,需要在每路通道配置气体放电管(GDT)和/或瞬态电压抑制(TVS)器件,以及ESD保护二极管等多组件架构的三重保护。而且,该方案产生的漏电流(关键参数)相对较高
[医疗电子]
Maxim发布最新除颤脉冲和<font color='red'>ESD</font><font color='red'>保护</font>器件,漏电流减小100倍
Vishay为商用及汽车应用推出单路ESD保护二极管
器件电容典型值仅为8 pF,可为商用和汽车应用提供端口保护 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年8月11日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出全新小型易于吸附焊锡的侧边焊盘DFN1006-2A封装新款双向非对称(BiAs)单路ESD保护二极管---VCUT0714BHD1。Vishay Semiconductors VCUT0714BHD1比SOT封装解决方案节省空间,电容和漏电流低,可保护高速数据线免受瞬变电压信号的影响。 日前发布的二极管是标准ESD二极管,工作电压为-7 V~+14 V或-14 V~+7 V,典型负载电容仅为8 pF,适用于商用应用端口保护。VCUT0
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>为商用及汽车应用推出单路<font color='red'>ESD</font><font color='red'>保护</font>二极管
Vishay推出适用于便携电子设备等系统中的新款双向电池开关
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的具有转换速率控制功能的6.5mΩ双向电池开关--- SiP32101,可在便携式电子设备、医疗设备和仪器仪表中用来隔离低压电池。在这些空间受限的应用中,Vishay Siliconix SiP32101比使用分立MOSFET的方案能节省91%的PCB空间,在小尺寸12凸点WCSP封装内实现了低导通电阻和超低静态电流。     在智能手机、平板电脑、数码照相机、便携会医疗器械、数据存储系统等产品中,PCB空间是首要考虑因素。在这些产品里,用于电池隔离的分立MOSFET方案要使用3个元器件,一般占用26mm2的面积。S
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出适用于便携电子设备等系统中的新款双向电池开关
Vishay将在消费电子设备中增加心率监测功能
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,可帮助制造商在任何类型消费电子设备中增加心率监测功能。Vishay将在2018年慕尼黑电子展上展示一款原型健身手表,这款手表采用Vishay光电器件,结合无创医疗设备开发商Elfi-Tech的软件算法实现心率监测功能。 利用这种能力,Vishay为缺少专用软硬件解决方案、以相对较低成本在产品中增加心率监测功能的企业创造了机会。Vishay和Elfi-Tech联手为心率监测功能提供完整的参考设计,包括数字和模拟前端器件。 2018年慕尼黑电子展上展示的健身手表采用的Vishay光电器件包括VEMD5080X01 PIN光电
[物联网]
<font color='red'>Vishay</font>将在消费电子设备中增加心率监测功能
Nexperia全新TrEOS ESD保护器,兼具低钳位电压和高稳健性
半导体基础元器件领域的高产能生产专家Nexperia推出四款全新的TrEOS ESD保护器件,这些器件通过了AEC-Q101认证,适用于车规级应用,并且可承受高达175°C的高温。同时,与所有TrEOS器件一样,这些新的车用器件具有很低的电容,可确保高信号完整性,并具有很低的钳位电压和高稳健性,适用于新的车载接口。具体的车载应用包括采用USB 3.2、HDMI、LVDS、SerDes和SD卡接口的信息娱乐、多媒体与ADAS系统。 Nexperia的TrEOS ESD保护技术利用有源可控硅整流来克服传统保护难题。电容低至0.5 pF,钳位电压只有3 V,器件可承受高达10 A 8/20 µs的浪涌和ESD脉冲。这一性能处于
[汽车电子]
Nexperia全新TrEOS <font color='red'>ESD</font><font color='red'>保护</font>器,兼具低钳位电压和高稳健性
3G手机显示屏和照相机模块的ESD保护
丰富多媒体业务推动3G手机中LCD显示屏和照相机的分辨率走上一个又一个新台阶。不过,将显示屏和照相模块连接到基带电路或者多媒体处理器之间的接口设计将面临更严重的ESD、EMI问题。下面讨论的来自意法半导体(ST)的方案将有助于解决这个问题。 丰富多媒体业务推动3G手机中LCD显示屏和照相机的分辨率走上一个又一个新台阶。不过,将显示屏和照相模块连接到基带电路或者多媒体处理器之间的接口设计将面临更严重的ESD、EMI问题。下面讨论的来自意法半导体(ST)的方案将有助于解决这个问题。 为解决这些问题,有些显示器厂商、半导体厂商和相机模块厂商都开发了高速串行总量技术来帮助设计工程师从繁杂的并行总线设计中解
[手机便携]
3G手机显示屏和照相机模块的<font color='red'>ESD</font><font color='red'>保护</font>
小广播
最新模拟电子文章
