在当前的电子系统中,负电源正在消失,正电源电压也在逐渐降低。这种趋势使得
轨到轨放大器日益流行。尽管电源电压在不断地改变,但信号电平通常保持不变。例如,标准的视频信号为2V,当电源电压降低到2V时,放大器/缓冲器必须线性地、准确地工作于整个2V电压范围内。本文将专门讨论轨到轨放大器输入级的发展,并详细讨论克服了轨到轨放大器缺点的输入增强电路。
为简单起见,我们的讨论仅限于MOSFET放大器。图1显示了基本运放的输入级。一个被称为差分对的晶体管对位于电流源上端,用以适应差分输入。尽管这种拓扑能够提供差分增益并抑制共模信号,但其局限性在于其工作范围。在3V的单电源条件下,输入电压范围在0~1.5V。如果输入电压高于1.5V,电流源将被迫退出饱和状态。一旦电流源离开饱和区域,增益将失真。
图1:基本运放的输入级。
对于像电流检测或电压检测这样的实例应用(如EKG),设计质量与能够处理的信号电压范围直接相关。标准的轨到轨运放拓扑结构能满足这种挑战,该拓扑有两个输入级(如图2所示)。当输入电压接近低电压轨时,PMOS晶体管对放大信号。相反地,NMOS差分对放大接近上限电压轨的输入信号。通过这种方式,输入电压范围可以为整个电源电压范围。为获得这种输入电压范围的改善,最明显的折衷是需要额外的电源来偏置互补差分对。
图2:轨到轨工作的双输入级。
相对于输入偏置电压,偏置电压存在不太明显的折中。NMOS对的偏置不必与PMOS对的偏置匹配-发生偏置时极性反向。在电源电压中间附近,存在从一个对到另外一个对的切换。在切换期间,偏置电压为每个对的偏置电压的平均值。这就产生了一个阶梯的特性(如图3所示)。为了更深入了解,图中给出了不同温度的偏置电压。低共模输入电压下激活的PMOS输入对表现出相对于温度很宽的偏置电压范围。NMOS对的变化导致图中右边对于高共模输入电压的分布情况。
图3:相对于输入共模电压的输入偏置电压。
如前所述的EKG等检测应用中,偏置电压的任何变化都会影响到系统的精度。信号必须先被放大到远远高于偏置电压的电平,以利用像图2所示拓扑结构的轨到轨放大器。
在高精度和低功耗的应用中,需要一种新型的轨到轨放大器。目的是在没有交叉偏置电压失真的情况下获得全范围的输入电压,这种交叉失真发生在双差分设计中的切换期间。让我们重新回到单差分设计。图1所示拓扑的输入范围不支持整个范围的输入操作。输入范围的一部份预留下来用于偏置饱和区中的电流源。电流源能以一种允许输入横跨电源轨之间的方式实现偏置吗?在像EL8178这样的运放中包括了输入范围增强电路,用于调节提供给电流源的内部偏置。图4展示了这种创新的拓扑。在增强电路中是一个电荷泵。尽管电荷泵常常会导致噪声问题,但电荷泵的工作频率远超过放大器的带宽。因此,放大器的噪声性能不会有明显的改变。
图4:带输入范围增强电路的轨到轨输入级
此外,我们必须重新考虑偏置电压的问题。图5实现了保持偏置电压的目标。输入范围增强电路允许单个运放对来提供轨到轨操作,不需要另外的互补差分对。偏置电压完全决定于仅仅一组晶体管的失配,因此没有交叉区域。认真的布局和修整可以确保输入基准偏置电压低于100V。
图5:相对于输入共模电压的增强输入轨到轨级输入偏置电压。
到此为止,我们的讨论仅局限于MOSFET实现方式。双极技术也能受益于这种配置。除了改善偏置电压,双极技术实现在输入偏置电流上还能表现出类似的改善。输入偏置电流仅提供给一个匹配差分对,而不是具有交叉区域的两个差分对。
以上是轨到轨放大器的演进过程。由一个差分对组成的基本输入级不允许输入全范围的电压。双差分对将输入电压范围扩展到电源电压,但是偏置电压(以及在BJT中的偏置电流)具有非线性,这是因为两个对之间的切换引起的。第三种解决方案包括一个内部增强电路来调整单差分对的电流源偏置,以实现偏置电压连续条件下的轨到轨操作。表1总结了3种实例运算放大器的性能。最终版本EL8178提供了低功率、高分辨率系统(如便携式EKG机器)所需的规范。
表1:具有三个不同输入级的运放性能特性参数。
关键字:轨到轨放大器 MOSFET EL8178
编辑:金海 引用地址:采用集成电荷泵的轨到轨放大器改善输入偏置精度
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
电源设计小贴士46:正确地同步降压FET时序
由于工程师们都在竭尽所能地获得其电源的最高效率,时序优化正变得越来越重要。在开关期间,存在两个过渡阶段:低压侧开关开启和高压侧开关开启。
低压侧开启开关至关重要,因为该过渡阶段几乎没有损耗,也即“无损开启”。在高压侧开关关闭以后,电感电流驱动开关节点电压无损接地。开启低压侧开关的最佳时机便为过渡结束时。如果在低压侧开启以前主体二极管短暂导电,则其无关紧要,因为它不会导致反向恢复损耗。在下一个开关过渡之前,该结点处的过剩载流全部耗散。但是,如果电流仍然长时间存在于主体二极管内,则会有过高的传导损耗。高压侧 FET 开启时序是最为重要的过渡。由于同低压侧 FET 存在交叉导通,因此开启过早会导致直通损耗;开启过晚又会导致传
[电源管理]
东芝推出面向更高效工业设备的第三代SiC MOSFET
东芝推出面向更高效工业设备的第三代SiC MOSFET -该系列产品包含1200V和650V两种规格- 中国上海,2022年8月30日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出新款功率器件---第三代碳化硅(SiC)MOSFET “TWxxNxxxC系列”。该系列具有低导通电阻,可显著降低开关损耗。该系列10款产品包括5款1200V产品和5款650V产品,已于今日开始出货。 新产品的单位面积导通电阻(RDS(ON)A)下降了大约43% ,从而使“漏源导通电阻×栅漏电荷(RDS(ON)×Qgd)”降低了大约80% ,这是体现导通损耗与开关损耗间关系的重要指标。这样可以将开关损耗减少大约20% ,
[电源管理]
详细介绍如何运用MOSFET实现完美安全系统
汽车上许多组建的多元应用,从车上的灯泡到继电器、从LED显示照明到启动马达,不仅提供了各式各样的高负载型、低成本效益的解决方案,也兼具了注重安全性汽车所必须的通讯和诊断能力。因此,设计人员为了增加车上电子系统的可靠性和耐久性,除了降低维修成本,避免组建发生故障,降低电子系统所造成的伤害,他们还在功率器件中加入故障保护电路。
另外,在一般汽车行驶的情况下,一旦出现了车上的组件出现故障状况,将导致汽车上的电路系统发生短路,或电源无法供电。在远程传感器中采用车用金属氧化半导体场效晶体管(MetalOxideSemiconductorFieldEffectTransistor;以下简称MOSFET)组件技术后,将能适时地保护发生故障的
[嵌入式]
IGBT和MOSFET器件的隔离驱动技术
1 引言 开关电源中大功率器件驱动电路的设计一向是电源领域的关键技术之一。普通大功率三极管和绝缘栅功率器件(包括MOSFET场效应管和IGBT绝缘栅双极性大功率管等),由于器件结构的不同,具体的驱动要求和技术也大不相同。前者属于电流控制器件,要求合适的电流波形来驱动;后者属于电场控制器件,要求一定的电压来驱动。本文只介绍后者的情况。 MOSFET场效应管(以及IGBT绝缘栅双极性大功率管等器件)的源极和栅极之间是绝缘的二氧化硅结构,直流电不能通过,因而低频的表态驱动功率接近于零。但是栅极和源极之间构成了一个栅极电容Cgs,因而在高频率的交替开通和需要关断时需要一定的动态驱动功率。小功率MOSFET管的Cgs一般在10-10
[电源管理]
用于辅助电路分析的示波器数学功能
要点
1.数字示波器的数学通道可以帮助你分析热插拔电路和负载切换电路。
2.集成MOSFET的MAX5976热插拔器件包含了一个内置MOSFET开关元件,并有电流检测与驱动电路,构成了一个完整的功率开关电路。
3.选择示波器探头时,使VDS为通道2与通道1之间的差值,并用电流探头测量漏极电流。
4.阻性负载会拉取并未存储在电容中的电流,从而降低这些电容测量的精度。但对于快速测量,这些结果还是有用的。
大多数工程实验室都有数字示波器,但很多工程师并没有完全用到它们的功能。一台数字示波器最有意思的功能是它的数学通道,它可以帮助你分析热插拔与负载切换电路。数学功能可以得出有关热插
[测试测量]
射极跟随器时的功率MOSFET的驱动
功率MOSFET的驱动当然色可使明射极跟随器。最近,制作了很多使用功率MOSFET的高速开关电源。观察开关电源用控制IC的数据表,就会发现作为功率MOS的常见驱动的设备。 代表性的开关电源用控制IC TL494等,如图1所示,驱动输出发射极接地,无论射极跟随器的哪种形式均可使用,将输出晶体管的集电极、发射极独立,管脚被分配排列。虽然一般情况下射极跟随器的使用较多,但以高速驱动为目的还需仔细考虑。 图1开关电源用PWM控制器一例 图2是用晶体管射极跟随器,驱动功率MOSFET门极的例子.从电路的动作上,门极闭合很快,但门极打开时由于发射极电阻RE的放电,而变成了低速的动作。 图3是FE=1kΩ时的开关波肜.由于关闭延迟很大
[电源管理]
浅析MOSFET的UIS及雪崩能量
在功率MOSFET的数据表中,通常包括单脉冲雪崩能量EAS,雪崩电流IAR,重复脉冲雪崩能量EAR等参数,而许多 电子工程 师在设计电源系统的过程中,很少考虑到这些参数与电源系统的应用有什么样的联系,如何在实际的应用中评定这些参数对其的影响,以及在哪些应用条件下需要考虑这些参数。本文将论述这些问题,同时探讨功率MOSFET在非钳位感性开关条件下的工作状态。 EAS,IAR和EAR的定义及测量 MOSFET的雪崩能量与器件的热性能和工作状态相关,其最终的表现就是温度的上升,而温度上升与功率水平和硅片封装的热性能相关。功率半导体对快速功率脉冲(时间为100~200μs)的热响应可以由式1说明: 其中,A是硅片
[电源管理]
安森美半导体发布100V N沟道MOSFET系列
安森美半导体(ON Semiconductor)扩充N沟道功率MOSFET系列,新增12款100V器件。安森美半导体经过完备测试的N沟道功率MOSFET提供高达500mJ的业界领先雪崩额定值,非常适用于要顾虑因非钳位电感型负载引致过渡电压应力的设计。
安森美半导体这些100 V功率MOSFET器件的典型应用包括工业电机控制、电源、不间断电源(UPS)中的电源逆变器,以及汽车中的直接燃气喷射(DGI)。这些无铅器件,符合RoHS指令,关键的规范特性包括: ·导通阻抗(RDS(on))低至13mΩ ·电流能力高达76A ·经过100%雪崩测试 ·通过AEC-Q101标准认证
安森美半导体MOSFE
[电源管理]
