推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
美信推出车用动态手势传感器 成本低于现有产品10倍/体积小75%
据外媒报道,美国半导体公司美信集成(Maxim Integrated)推出了MAX25205数据采集系统,允许汽车系统设计师可以在汽车应用中更轻松地添加动态手势控制功能,而且成本更低、尺寸更小。MAX25205集成了光学器件和一个6x10红外(IR)传感器阵列,无需复杂的飞行时间(ToF)摄像头,就可探测到滑动和旋转手势,而且成本比市场上其他产品低10倍、体积小了75%。 (图片来源:美信集成) 汽车制造商们预测,当手势和近距离感应技术可以取代信息娱乐系统、电话、侧后视镜、气候控制系统、汽车天窗和阅读灯控制系统的旋钮和触摸屏时,驾驶员的安全性将得到提升。而现在,汽车上的大多数手势感应系统都基于ToF摄像头打造,不仅成本高
[汽车电子]
带电感的PWM调光方法
LED是一种固态电光源,是一种半导体照明器件,其电学特性具有很强的离散性。它具有体积小、机械强度大、功耗低、寿命长,便于调节控制及无污染等特征,有极大发展前景的新型光源产品。LED调光方法的实现分为两种:模拟调光和数字调光,其中模拟调光是通过改变LED回路中电流大小达到调光;数字调光又称PWM调光,通过PWM波开启和关闭LED来改变正向电流的导通时间以达到亮度调节的效果 。模拟调光通过改变LED回路中的电流来调节LED的亮度,缺点是在可调节的电流范围内,可调档位受到限制;PWM波调光可通过改变高低电平的占空比来任意改变LED的开启时间,从而使亮度调节的档位增多。本文拟用两种方法共同作用,以达到调节LED亮度的效果。 1
[电源管理]
交流跳周模式如何提高PFC轻负载的效率?
对于输入功率大于或等于75瓦的电源来说,通常需要使用功率因数校正 (PFC)。功率因数校正可强制输入电流随输入电压的变化而发生变化,这样的话,任何电气负载对于为其供电的电压源来说都表现为一个电阻。这一点对于很多服务器、电信和工业应用是必须满足的要求。在这些应用中,对于能效和电能质量的要求已经变得越来越严格。评判PFC性能的最重要标准是效率,总谐波失真 (THD),和功率因数 (PF)。借助于全新半导体器件和控制方法,最新式的PFC电路已经在中度和重度负载情况下实现了极佳性能。然而,在轻负载条件下,效率,THD和PF性能严重降低。
图表1中显示的是一个典型PFC效率曲线。需要注意的是,轻负载时效率变得越来越低。这是
[嵌入式]
基于D类音频放大器的程控交流电源的设计
系统结构与控制原理
升压+全桥逆变器和输出LC滤波器是大功率程控交流电源极为常用的拓扑之一。如图1所示,这是一种两级非隔离拓扑,其第一级是升压级,用于把模块整流电压升压到实际峰值直流电压(>325V);第二级是逆变级,用于把峰值直流电压转变为交流电压,再经LC滤波器得到50Hz的交流输出电压。全桥逆变器一般采用单极性控制方式,其特点是高频臂的两只功率管以较高的开关频率互补开关,保证可以得到理想的正弦输出电压波形;另两只功率管以较低的输出电压基波频率工作,从而很大程度上减小了开关损耗。该全桥逆变器并不是一个桥臂始终为低频(输出基频),另一个桥臂始终为高频(载波频率),而是以半个输出电压周期切换工作,即同一个桥臂前半个周期工
[电源管理]
74hc595+4根IO口线驱动1602,带PWM调光
呵呵,不用我说你们也知道为什么只需要4根线:因为咱用了74hc595啊!因为74HC595最近我手里一抓一大把。但是STC的单片机IO口紧缺。就算使用4线驱动模式也要8个IO(还要算上背光PWM)。这一次我几乎做到了他的一半。如果不用PWM的话。大概只需要3个IO,如果需要PWM就四个罗。
MCU当然是老掉牙的死特惨89C52罗~
也可以在595后面级联类似三极管开关 继电器之类的玩意。当然友情提醒,别超过4个595.否则速度会慢的可怕。我现在1个595.写1602都可以丢掉延时函数了。
这一次硬件设计的比较简单,但是IO全反了。所以需要占用额外的CPU时间修正,但是毕竟方便洞洞板嘛。还
[单片机]
OnSemiNCP125040W笔记本电脑电源解决方案
On Semi公司的NCP1250是高度集成的PWM控制器,电源电压高达28V,峰值电流模式工作,开关电路的频率为65kHz或100kHz,内部可调整超功率保护(OPP)电路,斜坡补偿,固定4ms软起动,220VAC时的待机功耗小于100mW, EPS 2.0兼容,主要用在TV,机顶盒和打印机的AC/DC转换器,笔记本电脑和上网本的离线适配器.本文介绍了NCP1250主要特性,方框图, 典型应用电路图和40W评估板NCP1250B40WGEVB电路图和材料清单. The NCP1250 is a highly integrated PWM controller capable of delivering a rugged and h
[电源管理]
Maxim Integrated推出三款全新的低功耗参考设计 简化工厂自动化设计
Maxim Integrated的子系统参考设计提供信号链的端到端整合,加速并简化工厂自动化设计。
中国,北京, 2013年10月29日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出三款全新的低功耗参考设计,提供信号链的端到端整合,大大简化工厂自动化设计,帮助设计人员以前所未有的速度将其工业设计推向市场。
Carmel、Monterey和Fremont 工业参考设计是经过完全测试的子系统,提供完备的电路图、布板文件和固件,可直接使用或进行定制化设计。每款参考设计均集成多个功能,为工厂自动化应用提供高精度解决方案。电路板现已开放购买,可实现快速原型开发、早期软
[模拟电子]
Maxim推出用于多媒体应用处理器的高度集成µPMIC
Maxim推出用于多媒体应用处理器的高度集成µPMIC MAX8893。器件在2.5mm x 3.0mm、30焊球晶片级封装(WLP)中集成了一路高效率降压转换器、3路低噪声LDO、2路低电源电流LDO、一个低导通电阻负载开关以及一个高速USB开关。这种集成特性在不影响设计灵活性的前提下可有效节省空间和成本。所有调节器和开关均具有独立的使能引脚,允许设计人员开启/关闭不同的功能模块,以降低功耗、延长电池使用寿命。MAX8893的高集成度和独立的功能模块使能控制特性使其成为蜂窝手机等便携设备中多媒体应用处理器的理想电源管理方案。
内置LDO具有45µVRMS的低输出噪声,100mA时的压差仅为100mV
[模拟电子]
