最新低功耗 ADC 完美结合宽泛的电源与参考、自动断电以及伪差动输入功能
最新更新时间:2010-11-15来源: EEWORLD关键字:低功耗  ADC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 3 款全新逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),其采用小型封装,可提供同类最宽的电源与参考范围以及低功耗。该 ADS7947、ADS7948 与 ADS7949 分别能够以 12 位、10 位以及 8 位分辨率实现速率为 2 MSPS 的双通道数据转换,从而可充分满足便携式数据采集、X-Y 定位、电池监控以及仪表与控制等应用的需求。如欲了解更多详情或申请样片,敬请访问:www.ti.com.cn/ads7947-pr
主要特性与优势:
• 在 7.5 mW 功耗下提供 2 MSPS 的速率与 72 dB 的信噪比 (SNR),可保持高 AC 性能与低功耗。数据速率低于 500 kSPS 时,可通过易于实施的简化型断电模式与 8 uW/kSPS 的功率调整实现进一步节能,从而可延长便携式设备的电池使用寿命;
• 伪差动输入可减少对其它共模信号调节电路的需求,而不同温度的精确偏置与增益则可消除温度校准,从而可节省系统成本,简化设计工作;
• 提供 2.7 V 至 5.5 V 同类最宽的模拟电源范围以及可扩展至 5 V 的满量程输入范围,能够使一个转换器同时支持 3.3 V 与 5 V 应用;
• ADS7947、ADS7948 与 ADS7949 之间引脚兼容,无需更改电路板或软件控制,便可轻松实现 12 位、10 位以及 8 位分辨率的高灵活性。
供货情况与价格
      采用 3 毫米 x 3 毫米 WQFN 封装的 ADS7947, ADS7948 以及 ADS7949 ADC 现已开始供货。
工具与支持
      ADS7947、ADS7948 以及 ADS7949 的评估板将于 12 月提供。
      采用 ADS7947、ADS7948 以及 ADS7949 等 ADC 进行系统设计时,TI 免费数据转换器抗混淆滤波器工具可帮助设计人员选择滤波器参数。此外,TI 免费运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器还可帮助设计人员在 24 种不同的缓冲器运算放大器中选择 ADC 接口电路。
      REF31xx 系列高精度低功耗低压降串联电压基准可配合 ADS7947、ADS7948 以及 ADS7949 器件使用。REF31xx 为小型化产品,可为便携式与电池供电应用提供 100 uA 的典型低流耗。
      TI E2ETM 社区的高精度放大器论坛可提供更多的支持,客户可通过该论坛咨询问题、分享知识、探讨构想,并帮助解决问题。
通过以下链接了解有关 TI 信号链产品系列的更多详情:
• 申请 ADS7947、ADS7948 和/或 ADS7949 的样片:www.ti.com.cn/ads7947-pr
• 阅读应用手册“设计人员应了解的有关数据转换器的漂移问题”:www.ti.com/dataconverterdrift-pr
• 查看工业应用的方框图图、应用手册以及选择指南:www.ti.com.cn/industrial
关键字:低功耗  ADC 编辑:editor 引用地址:最新低功耗 ADC 完美结合宽泛的电源与参考、自动断电以及伪差动输入功能
上一篇:基于PCI总线模块的多通道串行数据采集系统设计
下一篇:提高ADC应用最佳性能的设计建议
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
怎样采用多种单端信号驱动低功率、1Msps、±2.5V 差分输入、16 位 ADC
匹配传感器输出和 ADC 输入范围可能很难,尤其是要面对当今传感器所产生的多种输出电压摆幅时。本文为不同变化范围的差分、单端、单极性和双极性信号提供简便但高性能的 ADC 输入驱动器解决方案,本文的所有电路採用了 LTC2383-16 ADC 单独工作或与 LT6350 ADC 驱动器一起工作来实现 92dB SNR。 LTC2383-16 是一款低噪声、低功率、1Msps、16 位 ADC,具备 ±2.5V 的全差分输入范围。LT6350 是一款轨至轨输入和输出的、低噪声、低功率单端至差分转换器/ADC 驱动器,具备快速稳定时间。运用 LT6350,0V 至 2.5V、0V 至 5V 和 ±10V 的单端输入范围可以很容易转
[电源管理]
怎样采用多种单端信号驱动低功率、1Msps、±2.5V 差分输入、16 位 <font color='red'>ADC</font>
低功耗型运算放大器是什么意思
低功耗型运算放大器的定义 由于电子电路集成化的最大优点是能使复杂电路小型轻便,所以随着便携式仪器应用范围的扩大,必须使用低电源电压供电、低功率消耗的运算放大器相适用。而随着技术的发展和人类资源的的有限,对各种应用电器的节能要求越来越高,这就是低功耗运算放大器产生的原因。 集成运算放大器的选择 集成运算放大器是模拟集成电路中应用最广泛的一种器件。在由运算放大器组成的各种系统中,由于应用要求不一样,对运算放大器的性能要求也不一样。 在没有特殊要求的场合,尽量选用通用型集成运放,这样即可降低成本,又容易保证货源。当一个系统中使用多个运放时,尽可能选用多运放集成电路,例如LM324、LF347等都是将四个运放封装在
[模拟电子]
<font color='red'>低功耗</font>型运算放大器是什么意思
研华推出COMe Compact模块SOM-6872,兼顾高性能、小尺寸、低功耗
研华推出COMe Compact模块SOM-6872,搭载AMD RyzenV2000 SoC,兼顾高性能、小尺寸、低功耗 关键词:COMe Compact、AMD RyzenV2000、高性能、小尺寸、低功耗 研华推出搭载AMD Ryzen™嵌入式V2000 SoC的SOM-6872 COM Express Type 6模块。该模块功能强大、外形紧凑,具有出色性能,支持高达8核、16线程、睿频加速(高达 4.25GHz)和 4个独立4K 显示;采用内置 I/O 接口,无需额外的显卡即可提供出色的图形显示性能。SOM-6872是数字标牌、医疗影像、机器视觉、游戏及其他图形密集型应用的绝佳选择。 微型COM Ex
[嵌入式]
研华推出COMe Compact模块SOM-6872,兼顾高性能、小尺寸、<font color='red'>低功耗</font>
使用Dialog超低功耗Wi-Fi平台简化智能家居
智能家居的愿景是帮你把生活变得简单,比如帮你烹饪食物、购买食材、自动清洁、早上打开窗帘轻轻唤醒你等等,但现实离这样还有很大差距。 如今的智能家居应用采用了各种各样的协议,对于不懂技术的消费者来说,是很难理解这些协议的。你可以去商店购买任何手机或笔记本电脑,它们肯定都可以连接到Wi-Fi网络,但要购买智能家居设备时,你必须先确保它与你现有的设备可以结合使用。智能家居的问题在于物联网协议的碎片化。高带宽应用采用Wi-Fi和以太网。低功耗设备采用Zigbee和Z-wave。Zigbee还有多个版本,不同版本之间互不兼容。Z-wave是一种专有协议,将用户和设备制造商锁定到一个供应商。 要使用这些协议构建智能家居,你需要有一个昂贵
[物联网]
使用Dialog超<font color='red'>低功耗</font>Wi-Fi平台简化智能家居
STM32开发笔记30:STM32L0低功耗设计-STOP_RTC模式下的休眠时间
单片机型号:STM32L053R8T6 本文介绍STOP_RTC模式下,设置进入低功耗休眠时间的方法。 低功耗的休眠时间的设置首先需要确定RTC的基准时间,我们一般将其设置为1秒,这在《STM32L0低功耗设计4: RTC模块1秒时钟的产生方法》中已经介绍过,大家看一下就好。 接下来,就需要对HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT函数的第2个参数进行设置了。 具体计算公式:数值 = 定时时间(秒)*(RTC时钟)/16,其中16为该参数的第2个参数,RTC时钟要看具体的时钟源,在我设计的项目中,使用的是LSI,则为37000。 进一步计算:数值 = 定时时间(秒) * 370
[单片机]
SoC系统的低功耗设计
摘要:功耗问题正日益变成VLSI系统实现的一个限制因素。对便携式应用来说,其主要原因在于电池寿命,对固定应用则在于最高工作温度。由于电子系统设计的复杂度在日益提高,导致系统的功耗得到其主要功耗成分。其次,以该主要功耗成分数学表达式为依据,突出实现SoC低功耗设计的各种级别层次的不同方法。 关键词:VLSI SoC CMOS集成电路 低功耗设计 引言 从20世纪80年代初到90年代初的10年里,微电子领域的很多研究工作都集中到了数字系统速度的提高上,现如今的技术拥有的计算能力能够使强大的个人工作站、复杂实时语音和图像识别的多媒体计算机的实现成为可能。高速的计算能力对于百姓大众来说是触指可及的,不像早些年代那样只为少数人服务。
[应用]
让传感器匹配转换器 还是让转换器匹配传感器
  设计模数转换器系统时,您可能会使用的最初设计方法是首先研究需要的精度,然后再使用一个可提供精度比较的 ADC。为了获得要求的准确度或精度,需要向系统添加一些必要的增益模块,以使相关的模拟范围能够覆盖 ADC 的动态范围。   然而,还有另外一种替代方法。可以使用一个 24 位转换器来去除增益模块及其带来的偏移、漂移和噪声(存在于 12 至 16 位系统中)。该 24 位转换器是一种更加简单的解决方案,可以在相同或者更低成本条件下获得更高的性能。   您可能会只使用 24 位 ADC 范围中的一部分来完成设计。没错:您可能会丢掉一些位!但仍然可以达到或者提高原来 12 至 16 位系统的精度和准确度。相比 12 位 ADC,
[电源管理]
使用STM32ADC看门狗测量出待测信号
我们在做ADC应用时,有些场合需要精确测量出待测信号的数据,有时可能并不关心ADC结果多准确,只要满足某个范围即可,这时我们就可以考虑使用STM32ADC看门狗功能了。 STM32 ADC基本上都支持模拟看门狗功能,即ADC模块对被检测的模拟通道的转换结果基于硬件对其合法性、安全性进行监测。我们可以设置被监测通道的转换结果合法性检查的上下阈值,若结果处于阈值之外则视为异常,并可以触发中断。 尤其有些场合,我们可能使用到数个ADC通道,8个、10个甚至更多,同时程序还需要基于各通道的转换结果进行合法性或安全性监测,此时使用ADC模拟看门狗功能就很方便。我们可以先让模拟看门狗做第一步把关,只有出现异常数据时才去进一步检查确认。
[单片机]
使用STM32<font color='red'>ADC</font>看门狗测量出待测信号
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
