极其认真的一次制作 2030功效——被低估的经典
最新更新时间:2011-01-19来源: 中国音响DIY关键字:2030功效  低碳  DIY  音响  电路  制作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这次制作2030功放经过了深思熟虑,在整个制作过程中,笔者是极其认真!(选用的线路是1875号称103dB的那个,信噪比极高)
我觉得很多朋友对2030产生了误解,主要是有两个原因:1、山寨功放大量使用此集成块; 2、便宜,也导致大家对其性能的怀疑。
通过精心制作,我觉得2030绝对是一款不错的集成块,其优点:
1.各频段非常平衡;
2.低音尤其醇厚,较1875有过之而无不及;
3.适应低碳时代,其耗能小,值得推广。
不过,2030也有其缺点。最大的一个就是在推大一点口径的喇叭时,会稍显力不从心,稍微音量大一点就明显失真。因此,我这个2030主要是用来推两分频4寸低音的音箱,在夜晚听音乐时,感觉不错!
我不是采用的标准电路,但最后的效果比标准电路好多了!
我认为,最终出的音效取决于整体器材的搭配。测量功放素质时,最好还是在同一系统中对比不同的功放,这样才能得出比较正确的结论!所以,不能脱离其他的搭配器材单纯的说好或者不好。
看下内部:
关键字:2030功效  低碳  DIY  音响  电路  制作 编辑:赵思潇 引用地址:极其认真的一次制作 2030功效——被低估的经典
上一篇:如何修理胆机?常见六大故障分析
下一篇:给菜鸟出招:教你焊接洞洞板的好方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
便携式心电信号采集电路设计
随着生活水平的提高,健康问题引起人们高度重视,尤其是对心脏疾病方面,因而从医院大型设备到便携式仪器,甚至各种远程诊断设备,都有飞跃发展,而所有心电设备的基础都是精确采集到心电信号。在大型设备中,对采集电路的性能要求严格,因此电路设计复杂,体积较大。在便携式设备中,对采集电路要求性能和体积的统一。因此在便携式自动心电诊断系统的项目背景下,设计出便携式心电信号的采 集电路。 1 心电图产生机理 在人体内,窦房结发出一次兴奋,按一定途径和时程,依次传向心房和心室,引起整个心脏兴奋。因此,每个心动周期中,心脏各个部分兴奋过程中出现的生物电变化的方向、途径、次序和时间都有一定规律。这种生物电变化通过心脏周围的导电组织和体液反映
[测试测量]
便携式心电信号采集<font color='red'>电路</font>设计
非定长码高速实时拼接专用集成电路的研制
摘要:给出一种流水线与阵列处理相结合的VLSI系统结构,以实现非定长码的高速定时拼接与存储。该结构不但并行处理能力强,能够在每个时钟周期内拼接一个非定长码,并且复杂度低,仅需10000门单元电路即可实现。利用ACTEL公司的现场可编程门阵列实现该功能,验证结构表明,所研制的专用芯片工作频率大于70MHz、功耗低于130mW、性能稳定可靠,具有良好的工程应用前景。 关键词:非定长码 并行处理 实时 大规模集成电路 系统结构 现场可编程门阵列 在数字图像、视频、语音等数据压缩应用中,经常使用熵编码,例如Huffman编码、RICE编码、算术编码等。而这些二进制的编码数据在表示中仅有若干位(即码字长度)有效数字(码字),这就要求去除冗余字
[半导体设计/制造]
由外部电压控制的恒流吸收电路
由外部电压控制的恒流吸收电路 电路的功能 电流吸收电路是从加有电压的负载上吸收恒定电流的电路,即使负载电压变动也能保持稳定的电流。本电路本身没有基准电压源,需要从外部输入。用电压EIN控制恒流。它可用作自动测量(如发光二极管和光断续器的正向电流的光输出或输出电流特性)的电流源。 电路工作原理 控制OP放大器A1两输入端的电压使基相等。在电流传感电阻R3两端产生的电压为IO.R3,奖该电压与控制电压EIN相比较,如果EIN﹥IO.R3,就会使A1输出电位升高IO增加。 与电流控制晶体管TR2进行达林顿连接的FET用来消除TR2基极电流引起的误差,基极电流从集电极经FET流出。 因为
[电源管理]
由外部电压控制的恒流吸收<font color='red'>电路</font>
升压电路原理
我们知道,自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。下面一起来了解一下升压电路原理。 升压电路原理 举个简单的例子:有一个12V的电路,电路中有一个场效应管需要15V的驱动电压,这个电压怎么弄出来?就是用自举。通常用一个电容和一个二极管,电容存储电压,二极管防止电流倒灌,频率较高的时候,自举电路的电压就是电路输入的电压加上电容上的电压,起到升压的作用。 升压电路只是在实践中定的名称,在理论上没有这个概念。升压电路主要是在甲乙类单电源互补对称电路中使用较为普遍。甲乙类单电源互补对称电路在理论上可以使输出电压Vo达到
[电源管理]
升压<font color='red'>电路</font>原理
采用反激式拓扑的LED驱动电源电路
图中C1上的电压为经过桥式整流后的电压,Rs1采样流过MOS管的电流,进行逐周期限电流控制,使MOS管的电流峰值不至于太大,确保负载短路时 变压器 不发生磁饱和。利用辅助绕组完成变压器一次绕组的电流过零检测(APFC变压器去磁),控制功率开关管Q2重新开始下一个开关导通工作周期的工作,FAN7527B的Idet引脚外接的电阻R4阻值在几十千欧的范围内,使电路工作于“准零电压导通”的工作方式。R4电阻值取值和变压器的一次绕组的电感量和功率开关管MOSFET的输出电容有关,具体电阻值可以通过实验来确定,本电路中取值为33K。Rs2采样负载LED电流信号,R7、R8构成分压网络对LED上的电压进行采样。Rs2采样LED上的电流与TM10
[电源管理]
采用反激式拓扑的LED驱动电源<font color='red'>电路</font>图
达人DIY:可充电式网线测试仪的设计
对于从事网络通讯的达人们来说,网络监测仪是常用仪器。网线检测仪通常都是使用9V干电池,但是频繁使用的情况下经常忘记关闭电源,电池的能源被白白浪费掉。如果将网线检测仪设计成可充电式的呢?今天小编就为大家展示达人DIY的可充电式网线检测仪。 改造目标:将网线测试仪改造成为可充电式测试仪 改造方案:将内置的9V电池改为3.7V锂电池,并用升压电路将锂电池的3.7V电压升高至9V,以匹配网线测试仪的工作电压,并加上锂电池充电电路供锂电池进行充电使用。 改造材料及工具:14500锂电池一颗、升压电路、锂电池保护板、锂电池充电电路、自锁开关、导线若干、绝缘胶带、手电钻、锉刀、电烙铁等。 Step1:电池加装保护
[测试测量]
达人<font color='red'>DIY</font>:可充电式网线测试仪的设计
虚拟I2C总线串行显示电路介绍
  本文主要介绍了虚拟I2C总线串行显示电路,其中包括SAA1064引脚功能介绍、硬件电路设计、片内可编程功能以及程序举例。   1.SAA1064引脚功能   ① VDD、VEE:电源、接地端。电源4.5~15V;   ② P1~P16:段驱动输出端。分为两个8位口:   P1~P8;P9~P16。P8、P16为高位。口锁存器具有反相功能,置1时,端口输出0。   ③ MX1、MX2:位码驱动端。静态显示驱动时,一片SAA1064可驱动二位LED数码管;动态显示驱动时,按图9-10连接方式,一片SAA1064可驱动四位LED数码管;   ④ SDA、SCL:I2C总线数据端、时钟端;   ⑤ CE
[嵌入式]
一种典型的差分放大电路设计与测试
与普通单端放大器相比, 差分放大器可以有效抑制输入信号中的共模噪声和地线电平电压浮动对电路的影响, 因此, 在工业应用中广受青睐。差分放大器中以仪表放大器应用最为广泛。随着技术的发展, 支持差分输入的ADC、MCU 越来越多, 由于差分传输能更好地抑制共模干扰, 信号传输距离更远, 越来越多的场合将使用差分传输。但是, 一般的仪表放大器仅支持单端输出。 因此, 采用双运放搭建了一种差分输入差分输出放大电路。与普通的单端放大电路相比, 差分放大电路在设计、分析、仿真和测试中有许多不同之处, 而这些知识在一般的模拟电路教材中很少介绍。 1 差分放大电路设计 根据被放大信号的不同, 可以将差分放大电路分成两种。一种是直流耦合差分放大电路
[测试测量]
一种典型的差分放大<font color='red'>电路</font>设计与测试
小广播
最新模拟电子文章
