更新改造 数显正负稳压模拟环电源
最新更新时间:2011-01-25来源: 中国音响DIY关键字:改造  数显  稳压电源  电阻  管脚  数字  模拟  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上个调试效果图:
构思:
由于是更新改造,所以正负跟随可调电源还是比较早的模式,单联10圈精密电阻加317 337。为了扩大电流,用tip41 42c阔流,并加了过流保护环节,所以从根本上来说,这个还是算一个模拟环的电源。
指标为 0-30v-60v 3a稳压电源,分辨力小于等于0.1v 带过流保护,数显实时电压,包括CH1、CH2、CH1+2 ,还打算加上电流监测,在此基础上 ,还可以增加实时显示、输出功率等功能
一、整个设备主要由三部分组成:数字部分+模拟部分+变压器(从左到右)
1、变压器
为了保证有3a的输出,极限60v *3a,建议选择功率、保有量至少在200w以上的变压器(250w为佳)。
电压的话主要取决与你要做多高的电压,本人选择做30v的,考虑到LDO的效率以及其他因素,选择了双ac25.5v的变压器,基本上就是比要做的稳压电源指标高3-5v(dc)就可以了。
2、模拟部分
主要还是用317 337+transitor阔流,这个比较有内涵。先来分析一下,利用ltspice做了个lt1086的仿真:
注意图中画圈圈的部分:两个管子,一个是阔流,一个是保护。
R3取值比较重要,我们知道317的输出最大平均电流为1.5a,所以我们期望在输出小于1.5a的情况下完全由317来承担,如果R3过大,317没流过多少电流,阔流的管子就启动了;如果R3过小,哪怕317过流也不一定启动,所以R3取值一般为Vbe/I317,本次根据实际测定的Vbe与I317设定值,求出了R3值,仿真结果也说明了问题。
同理,过流保护也一样,大电流导通,以此关断阔流管 而;lt108x管子有过流关断功能,其他317不太清楚,但同样可以通过过热保护,达到同样的效果。利用的是短路电流瞬间大,317过热,保护,所以建议317的散热器要适当的大些!
[page]
减小负载加大电流,启动过流保护:
原理图:当年手画的,用一个47k的可调就解决了跟随可调的问题
再来张洞洞图:
实物焊接:
[page]
3、数字电路部分
比较经典的结构:
s52+adc0804+1601液晶;s52液晶P0 控制P2.7 2.6 2.5;adc0804P1 控制P3.7 3.6 3.2。
ADC0804
● 特性:
8位元CMOS逐次逼近型ADC;
三态门锁输出;
最大误差:1LSB;
內部具有时钟产生电路,频率由外加之R、C決定 (T=1.1RC);
功耗:875 mW。
●管脚说明:
⊕ VCC (20):
电源管脚。
⊕ Vref/2 (9):参考电压管脚。
⊕ V+,V- (6,7):差动模拟电压输入.输入
单端正电压时,VIN(-)接地;而差动输入时,直接加入VIN(+) 。VIN(-).
⊕ AGND,DGND (8,10):AGND,DGND;模拟信号以及数字信号的接地。
⊕ DB7~DB0 (11~18):具有三态门锁8 位的数字输出。
⊕ /CS (1):芯片
选择脚,低电平有效。
⊕ /RD (2):读取转换结果控制。/RD 为1 时,DB0~DB7 处理高阻抗:/RD 为0 时,数字数据才会输出。
⊕ /WR (3):启动转换控制。相当于ADC 的转换开始(/CS=0 时),当/WR 由1变为0时,转换器被清除:当/WR 回到1 时,转换正式开始。
⊕ CLK (4):时钟脉冲输入脚。內部为斯密特电路,震荡周期T=1.1RC,其中100KHz < f < 1460KHz。
⊕ CLKR (19):CLK之反相输出。
⊕ /INTR (5):中断请求输出脚,低电平动作。
1601液晶:字大,看着明显。
别看它是16*01,其实它的控制字还是2排的,准确的讲是08*02,对应的1602 是16*02。
[page]
二、测控部分
测了准不准,肯定看基准!
adc0804的VCC是5.0v,而基准默认为vcc的一般是2.5v。 如果能保证5v电源的脉动系数s很低的话,完全可以讲adc的Vref悬空,由内部电路产生2.5v的基准电压。
本来想用LM385-2.5做基准的。因为没找到,所以用tl431代替,将AR两级短路,用一个“稳压管”装在电路里。经过实测,电压基准为2.495v。
而0804的模拟输入端最大值为5.0v,所以想直接测量+/-30v肯定是不可能的,必须衰减信号!
以+-30v为例子:如果想输入0804必须先衰减到5v,常用的衰减方法比较多,最直观的就是用op衰减。
op正向情况下,最极端也就是AV=1,即电压跟随器情况,而反向倒是可以AV小于1,且相位正好差180,而这次由于板子尺寸关系(5*7cm的面包板),只装了一颗lm358 ,且有两个通道要衰减,这样一来每个通道只能用一级衰减,正向通道电压,只能用电阻先衰减然后,再进跟随器输出。
反向就可以用小于1的增益,且正好-号变+号,然后用一继电器在op的两个输出端之间,自动以秒为单位(用p2.5控制继电器) 切换,就可得到正负通道的实时电压了!
分辨力:30/256=0.117v,近0.1v分辨力,而60v量程是由2个30v量程叠加来的。
顺便说一下317是不能从0起跳的,有1.25左右的内部基准。所以我在输出端口接了两个二极管,刚好抵消,又做了输出保护,不至于逆流。
查了下电压,还行,电压还算准的:
电路图:
关键字:改造  数显  稳压电源  电阻  管脚  数字  模拟  变压器 编辑:赵思潇 引用地址:更新改造 数显正负稳压模拟环电源
上一篇:DIY改造小电动摩托车 12V蓄电池/车载MP3 真拉风!
下一篇:古典蓝波管唱放 DIY设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
资深工程师技术笔记:高速数字系统的滤波电容
  我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF,10uF,100nF,10nF不同的容值,那么这些参数是如何确定的?不要告诉我是抄别人原理图的,呵呵。   数字电路要运行稳定可靠,电源一定要”干净“,并且能量补充一定要及时,也就是滤波去耦一定要好。什么是滤波去耦,简单的说就是在芯片不需要电流的时候存储能量,在你需要电流的时候我又能及时的补充能量。不要跟我说这个职责不是DCDC、LDO的吗,对,在低频的时候它们可以搞定,但高速的数字系统就不一样了。   先来看看电容,电容的作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。等等,怎么我看到要些板子芯片的电源脚旁边的电
[电源管理]
资深工程师技术笔记:高速<font color='red'>数字</font>系统的滤波电容
数字一体机普及在即 标准统一成核心点
  随着有线数字电视整体转换的步伐加快、全国有线数字电视网络覆盖率不断提高,各大彩电厂商纷纷制定计划并针对有线数字电视市场推出有线数字一体机产品;但是,由于“小卡”在不同的运营商之间难以通用,导致数字一体机市场受到一定程度的制约,运营商与彩电终端厂商之间也一直苦于无法建立紧密耦合的产业合作模式,整个数字电视产业的“端到端”水平始终在低水平的层次上徘徊。      事实上,从全球数字新媒体的发展看,通过产业链紧密合作、实现端到端的无缝数字媒体应用总趋势十分明显。比如,正大张旗鼓推广3G的国内外电信运营商,均采取了手机、上网本等终端定制策略,实现3G宽带无线模块的终端内置,从而拉动数据增值业务.         TCL作为国内率先推出全
[家用电子]
无纹波稳压电源电路图
图中所示是用通用I型F007运放组成基本上消除了纹波的稳压电源线路.图示线路输入电压的纹波成分是通过0.1U电容耦合到运算放大器的反相输入端,纹波电压经倒相后至串联调整管BG的基极,因此输出纹波电压非常小.调整时,调节稳压
[电源管理]
无纹波<font color='red'>稳压电源</font>电路图
PT100铂热电阻温度测量系统的设计
无论在工业、农业、科学研究、国防和人们日常生活的各个方面,温度测量和控制都是极为重要的课题。温度测量系统在单片机系统设计中应用广泛,根据单片机系统设计要求的不同,温度测量系统的设计也有所不同,有采用集成芯片的,也有采用恒流源器件和恒压源器件的。本系统选用PT100铂热电阻作为温度信号采集元件,来进行温度测量系统设计。 1 基本工作原理 PT100铂热电阻的阻值随着温度的变化而变化,利用这一特点来采集温度信号,将采集到的信号转换成电压信号;再经过A/D转换成数字信号并由单片机系统读取;单片机系统把读取到的数字信号进行识别处理,并换算成与温度对应的数字信号,最后再由液晶显示器显示输出温度值。 2 硬件设计
[测试测量]
PT100铂热<font color='red'>电阻</font>温度测量系统的设计
基于USB从机技术的绝缘电阻表自动检定系统通信接口设计
随着我国电力工业的快速发展,电气设备预防性实验成为保障电力系统安全运行和维护工作的一个重要环节 。绝缘诊断是检测电气设备绝缘缺陷或故障的重要手段。绝缘电阻表作为测试绝缘电阻的专用仪表,要保证其测量精度在国家规定范围之内,须定期进行检定。目前的绝缘电阻表检定系统均为孤立检测装置,其报表生成和对历史数据的查询均由人工完成,已无法满足仪表检定行业对该检定装置的智能化要求 。 USB作为一种基于令牌式且对外设有统一接口的新型高速串行标准总线,具有使用便捷、易扩展、低成本、低干扰、速度快等特点 ,将USB从机技术应用于绝缘电阻表自动检定系统,使现有孤立的检定装置 与主机有机地融合成智能化检定装置,实现检测数据快速上传,配合主机软件系统和数据
[工业控制]
基于USB从机技术的绝缘<font color='red'>电阻</font>表自动检定系统通信接口设计
静电计如何用恒压法测量大于1GΩ的高电阻
恒压法 测量高电阻,需要使用一台能够测量弱电流的仪器和一台直流恒压源。有些静电计和皮安计 具有内置的电压源,能够自动地计算出未知电阻。 使用静电计和皮安计的恒压法的基本电路配置如图2-30a所示。而图2-30b则示出了使用SMU ,采用恒压法进行高电阻测量的情况。 在此方法中,恒压源(V)与未知电阻(R)和安培计(IM)相串联。由于安培计上的电压降可以忽略,所以所有的测试电压都出现在电阻R上。由安培计测量产生的电流,再使用欧姆定律计算出电阻(R = V/I)。 高电阻通常是所加电压的函数,所以恒压法比恒流法要优越。在选定的电压下进行测量,就可以得到电阻与电压的曲线,并可以决定 电阻的电压系数 。 采用这种方法的应用工
[测试测量]
静电计如何用恒压法测量大于1GΩ的高<font color='red'>电阻</font>?
模拟滤波器的应用
模拟滤波器的应用 模拟滤波器在测试系统或专用仪器仪表中是一种常用的变换装置.例如:带通滤波器用作频谱分析仪中的选频装置;低通滤波器用作数字信号分析系统中的抗频混滤波;高通滤波器被用于声发射检测仪中剔除低频干扰噪声;带阻滤波器用作电涡流测振仪中的陷波器,等等  用于频谱分析装置中的带通滤波器,可根据中心频率与带宽之问的数值关系,分为两种: 一种是带宽B不随中心频率人而变化,称为恒带宽带通滤波器,如右图(a)所示,其中心频率处在任何频段上时,带宽都相同; 另一种是带宽B与中心频率人的比值是不变的,称为恒带宽比带通滤波器,如右图(b)所示,其中心频率越高,带宽也越宽. (a)
[模拟电子]
<font color='red'>模拟</font>滤波器的应用
安如普轻稳数字告示进驻故宫历史档案馆
坐落在北京故宫西华门内的专门保存明清两代中央国家机关档案及皇室档案的国家级档案馆——中国第一历史档案馆。他成立于1925年,馆藏档案1000余万件,共74个全宗。 档案馆为了将这些珍贵历史档案的整理和研究成果充分的和广大观众分享。档案馆决定在馆内采用安如普轻稳数字告示系统,通过数字告示将档案馆明、清部分的史料以及专家的研究成果以一种立体化、全方位的新媒体的形式展现给观众。 同时又将平时定期要出版的板报也通过数字化的平台发布,节约了喷墨打印等等繁复的过程,内容编辑好后通过鼠标拖拽即可实现发布,方便快捷,如有错误可以即时更改,大幅提升了馆内信息等发布的效率。馆内领导对最终呈现效果十分满意,并决定
[安防电子]
安如普轻稳<font color='red'>数字</font>告示进驻故宫历史档案馆
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
