古典蓝波管唱放 DIY设计
最新更新时间:2011-01-25来源: 中国音响DIY关键字:信噪比  谐波失真  动态范围  蓝波管  唱放  DIY  设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
设计初衷:唱放电路的根本无非就是信噪比、谐波失真及动态范围。关键是在取得高增益、加入RIAA均衡网络的前提下获得良好的信噪比及较低的失真。
个人认为,“第一级高放大倍数的五级管放大、第二级低内阻高负载能力低噪音的SRPP电路或者低内阻三极管组成一级共阴一级阴出”将是不错的选择
理由是:在第二级屏级引入RIAA网络之后,后者变为该管的另一个负载,而该负载的阻抗在高频时急剧下降,造成负载加重,使高频特性变差。这就是有人说“反馈式高频不如衰减式”的主要原因。
因此在RIAA网络选取反馈式的前提下,第二级使用SRPP形式将是理想的选择,其在大动态范围内有高的输入阻抗和接近于1的传输系数,并且有很强的驱动低负载能力。况且其增益基本等同于两级共阴,噪音水平类似一级共阴,从此处引出负反馈至前级,将是最大限度减低后级电子管负载的方法。
初次实验时,出于提高信噪比保留了第一级的电流负反馈,第二级网络直接入阴极。实做发现噪音情况尚可,故取消部分电流负反馈,再次提高了部分增益。
当然,选反馈式而不用衰减式,只是个人早期实验、主观试听对比的结果。我认为在电路设计完善的前提下,任何形式的电路都具有其存在的价值,“反馈式声音古典,衰减式声音现代两端延伸好”的说法也只是快节奏生活的人的一面之词。至于两者孰优孰劣,在此不予多加评论。
DIY寻求的是一种精神,一种满足,而不是永无止境的攀比与争论。随着知识的增长,玩的乐趣也慢慢萌芽,享受再学习,这才是正路。
1、电路形式:
第一级124五级管输入放大,第二级E88CC SRPP输出,极间阻容耦合。
RIAA均衡网络选用反馈式至第一级阴极,保留部分电流负反馈。A电全部交流,前级中心抽头接地,后级悬浮;B电稳压,5Y3整流+EL86调整+EF86取样+85A2基准。
2、元器件:
古董蓝波124、Birma E88cc、RCA 5Y3、telefunken EL86、miniwat EF86、siemens 85A2。美国电牛及choke、dale电阻、solen MKP、TCC 2U小油罐、MCAP滤波、CDM银云母、特氟龙及小怪兽布线。
元件都是手头现货,没有特意选配高货,而手头上Jensen纸管及Black Gate电解均与dale电阻搭配不合,反倒新版solen是别有韵味。
3、技术参数:
静态参数:124屏压182V,帘栅压88V,屏流3.8MA;ECC88屏压310V,屏流2.2MA。残留噪音=4MV(L),6MV(R),fluke毫伏表测得,实际音量全开仅有少许热噪声。
4、总增益:
78DB(开环1KHz)  52DB(闭环1KHz),RIAA均衡网络f1=159/Ct*R=32.6Hz,f2=159/Ct*Rt=533Hz,f3=159/C*Rt=2121Hz,贝塔=Rk1/R+Rt+RK1=26DB(f1=低频拐点,f2=低频提升+3DB处,f3=高频衰减-3DB处,贝塔=网络损耗即中频反馈量),以上参数基本满足Rca广播及RIAA标准特性要求(开环增益60DB以上,闭环增益40DB以上),RIAA曲线上下3DB偏差上移,达到减小偏差的目的。
[page]
(ARCTURS 124 蓝玻管)
[page]
关键字:信噪比  谐波失真  动态范围  蓝波管  唱放  DIY  设计 编辑:赵思潇 引用地址:古典蓝波管唱放 DIY设计
上一篇:更新改造 数显正负稳压模拟环电源
下一篇:DIY 穷人的廉价胆机也精彩
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
TI推出首款电感数字转换器 降低设计难度
“对现在已有的传感技术,不管是高端灵敏度、高精度的超声传感器,或者是低端、低成本的开关式传感器,这些工作LDC1000都可以胜任。”德州仪器传感器信号路径产品线经理Jon Baldwin表示。 Baldwin介绍的这款LDC1000,就是TI发布的业界首款电感数字转换器。 电感数字转换器的优势 Baldwin表示,目前市面上常用的传感器或多或少都存在种种弊端,比如开关传感器不善于粉尘污染较大的环境中、压力传感器不适合远距离传感、超声波传感器不能检测很近或者恶劣环境、电容式传感器对于物体的选择性不高、HALL传感器则需要磁体、磁场以及校准问题等等。 而业界另外一种传感器电感传感器同样被广泛应用于工业领域,电感
[模拟电子]
基于STM32的矿用本质安全型电源设计
0 引言 本安电源是本安型电气设备的一个重要组成部分,由于煤矿的机械化,井下传感器、弯道报警器等设备的供电,通信、报警都需要供电设备。但是基于井下复杂的环境,对供电设备的要求也是非常严格的,它要求电源电路的内部和引出线无论是在正常工作还是在故障状态下都是安全的并且产生的电火花不会点燃周围环境中的爆炸性混合物。本安电源有“ia”和“ib”两个等级。在本文中介绍的本安电源是井下常用的“ia”等级,也就是说在一个故障,一套保护电路损坏的情况下也能继续工作。 1 本安电源的组成及工作原理 1.1 电源 本系统中本安电源的输入+Vin、-Vin为48 V 直流电源,经过DC/DC 电源转换模块(U1)输出12 V直流
[单片机]
基于STM32的矿用本质安全型电源<font color='red'>设计</font>
STC51-Keil使用及流水灯设计
1 Keil 工程建立及常用按钮介绍 1.1 KEIL5添加STC芯片库 首先我们需要这个STC的烧录软件,大家可以从STC官方网站 http://www.stcmcu.com/ 中下载到。 双击这个 可执行文件,在本次测试环境win10 64位中,系统有如下提示。我们点击更多信息,然后选择运行。就可以打开了。 在软件界面中,找到图中的Keil仿真设置选项卡后点击,可以看到有个添加型号和头文件到Keil中.......,我们点击这个按钮。 点击后会弹出如下的文件选择窗口,我们找到Keil的安装目录,点击确定。PS:目录下必须有C51和UV4这两个文件,如果按照我之前的教程来的应该都是MDK文
[单片机]
STC51-Keil使用及流水灯<font color='red'>设计</font>
基于无线警报系统的LCD显示菜单设计
摘要:为了在无线警报系统上实现数据输入、显示及存储等屏幕显示功能,提出了基于4*4个键盘交互的LCD显示多屏菜单设计方法。以ARM CortexTM-M0內核的微处理器为主控芯片,结合点阵液晶模块HTM12864进行C语言程序系统设计。对菜单数据项和功能函数进行独立设计,使菜单显示窗口化,并为每个窗口配置一个按键处理的回调函数来实现窗口切换。系统运行结果表明,该方法实现简单,占用内存少,操作界面简便,达到设计方法的目的。 随着人们对生活质量要求的提高,“智能家居”已经走入了我们的生活中。智能家居是以住宅为平台,兼备建筑、网络通信、计算机技术、设备自动化,集系统、结构、服务、管理为一体的安全、舒适、健康的居住环境。家居报警系统是
[单片机]
基于无线警报系统的LCD显示菜单<font color='red'>设计</font>
基于智能功率芯片的车门控制系统设计
汽车技术发展至今,电子控制单元(ECU)已经应用到在汽车内部的各个环节,技术也日趋成熟。作为车身电子的重要组成部分,车门电子自动控制技术的发展也十分迅速。但在实际应用中,凡是电动车窗或车门设备都有潜在的卡死可能,由此便可引发伤人的危险。因此,在门控系统中,车窗防夹设计占有极其重要的位置。 大多数已有的具有防夹功能的电动车门控制产品有一个共性,就是在硬件设计中以MCU为核心,辅之以功率器件、控制电路和相关的通信模块(CAN或LIN),由这些组件配合共同实现驱动电机、升降车窗、故障识别与诊断等一系列控制功能。但是,这样的设计往往会遭遇一些技术瓶颈,比如在原理图设计中,MCU外围电路的搭建,功率器件的选取,电子元件之间的配合与连线;
[嵌入式]
一种高性价比的电动车窗控制器设计
    随着汽车的日益普及,消费者对汽车舒适性的要求也在不断提高。越来越多的汽车开始选择使用单片机为核心的电动车窗控制系统。近十年半导体技术和嵌入式系统的不断发展,使生产商在花费较低成本的同时充分满足消费者对电动摇窗机安全性和舒适性提出的要求。运用单片机控制的电动车窗可以实现对车门各种状态的识别和保护。此外,运用单片机能够进行脉宽调制(PWM),使用PWM的电机驱动方式可以延长电机使用寿命,并提高车窗升降的性能,降低运行噪声。CAN、LIN等网络总线系统使汽车的模块化设计和模块之间的交互通信得以实现。     如今,新一代的智能功率器件正在悄然兴起。这类功率器件融合了单片机的控制功能和功率器件的驱动能力,一方面降低了控制器的生
[嵌入式]
CY8C29666芯片的高精度频率测量系统设计
引言 在电工技术领域内,频率是一个最基本的参数,频率与其他许多电参量的测量方案、测量结果都有十分密切的关系。随着航天军事科学技术的发展,对时间及频率的测量精度有了更高的要求。但是在现有基于单片机、CPLD等的测频设备中,在高频率的工作条件下工作不够稳定,电路板的设计比较困难,测量精度达不到系统要求的数量级。因此,研究测量精度更高的测量设备具有重大意义。 PSoC(Programmable System on Chip)是Cypress公司推出的一款基于通用IP模块,并且具有真正混合信号处理能力的可编程片上系统芯片。在PSoC芯片的设计中,设计者可以根据不同设计要求调用不同的数字和模拟模块,完成芯片内部的功能设计。使用一块芯
[测试测量]
CY8C29666芯片的高精度频率测量系统<font color='red'>设计</font>
基于NCP1351B的脑电采集仪的电源设计
  1 引 言   随着全球能源危机的加深,人类节能环保意识不断加强,解决能源的浪费问题需求日趋迫切。世界各国制定相关电子电器产品的待机功耗要求。目前,欧洲委员会和欧洲消费电子制造商协会(EACEC)为消费品制定了法律,要求所有的电源产品的最大空载功耗不得大于0.3 W。   传统的单端反激式电源采用经典的UC3843控制芯片。UC3843是一款脉宽调制型(PWM)芯片。他是固定开关频率,通过改变脉冲宽度来调节占空比。其缺点是受驱动脉冲传输延时的影响,负载变轻时,调节范同变窄。   另外输出端一般要接假负载,以防止空载时输出电压升高。由于上述原因,采用UC3843控制的脑电采集仪电源的待机功耗偏大,无法满足现代的
[医疗电子]
基于NCP1351B的脑电采集仪的电源<font color='red'>设计</font>
小广播
最新模拟电子文章
