上一篇:功率场效应晶体管(MOSFET)原理
下一篇:二端口网络
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
电流型控制原理电路图
电流控制型正是针对电压控制型的缺点而发展起来的,从图2可以看到,它除保留了电压控制型的输出电压反馈外,又增加了一个电流反馈环节。所谓电流控制型,就是在脉宽比较器的输入端将电流采样信号与误差放大器的输出信号进行比较,以此来控制输出脉冲的占空比,使输出的峰值电流跟随误差电压变化。
电流控制型的工作原理是采用恒频时钟脉冲置位锁存器,输出脉冲驱动功率管导通,电源回路中的电流脉冲逐渐增大,当电流在采样电阻RS上的幅度达到Ue时,脉宽比较器状态翻转,锁存器复位,驱动撤除,功率管截止,这样逐个检测和调节电流脉冲,就可达到控制电源输出的目的。
图 电流型控制原理电路图
如下:当接通电源后,Ui经R1加至7脚,当7脚电压上
[电源管理]
高侧电流传感器AD8205及其应用电路设计
AD8205是美国 模拟 器件公司推出的一种单电源高性能差分 放大器 ,典型单电源供电电压为5V,其共模电压输入范围为-2~65V,可以耐受-5~+70V的输入共模电压,适用于高共模电压情况下检测小差分电压的工业设备中。它的增益固定为50V/V,工作温度范围为-40~+125℃,失调电压温漂小于15mV/℃,增益温漂小于30ppm/℃(环境温度可高达125℃),在整个规定温度范围内具有优良的直流性能,其从直流到100kHz的频带范围内具有高达80dB的共模抑制比。因此其测量环路误差小,精度高,非常适合用于马达控制、传动控制、磁悬浮控制、车辆动力控制、燃料喷射控制、引擎管理和DC-DC变换等控制系统中。
内部电路
[测试测量]
采用简单的稳压电路为高边电流监测器提供恒定
摘要:在典型的光电二极管电流监测应用中,电流监测器和雪崩光电二极管(APD)之间的压降随温度和电流而变化,由此改变了总增益。本应用笔记介绍了一种利用稳压电路保持电流检测器和APD固定压降的方法,有助于解决上述问题。
概述 电流监测器和雪崩光电二极管(APD)之间的压降随温度和流过光电二极管的电流的而变化。因此,在光纤传输和仪表系统中,检测平均光电二极管电流对于有效的系统管理尤其重要。
典型应用电路 MAX4007/MAX4008为高精度、高边、高压电流监测器,设计用于监测光电二极管的电流。这两款器件提供了一个用于基准电流的连接点(REF)和一路正比于基准电流的检测输出。在IC的REF引脚处连接适当的APD (雪崩光电二
[电源管理]
实现LED恒定电流的渐进启动/停止电路技术
采用安森美的NCP5604产品,在获得精确匹配电流后,能精确驱动任何显示屏背光或小功率手电筒中的一组四个LED。由连接着IREF引脚和接地的外部电阻器设定输出电流后,启动引脚直接控制芯片。此输出端提供给每个LED恒定电流,使之在几百微秒内上升到设定值,借助参考引脚实现LED电流渐进启动/停止。这种定制照明系统状态的方法相对简便,并已获广泛应用。本应用描述了该渐进技术相关电路。
参考电流
输出电流是通过设定流入外部电阻器的参考电流来设定的。如图1所示,内部子电路提供外部电阻600 mV的偏置电压。IREF引脚上的电压通过连接到NMOS M3的运算放大器U1和根据精确内置带隙电压基准产生的600 mV参考电压进行调节。
[电源管理]
智能电表中的电流与电压采样电路设计
电流采样电路使用分流器: 其中R57、R56为采样电阻,C21、C22为采样电容,他们为采样通道提供了采样电压信号,采样电压信号的大小由分流器的阻值和流过其上的电流决定。电流采样通道采用完全差动输入,V1P为正输入端,V2P为负输入端,电流采样通道最大差动峰值电压应小于470mV,电流采样通道的PGA其增益可由ADE7755的G1和G0来选择。 当使用分流器采样时,G1和G0都接高电平,增益选16,通过分流器的峰值电压为±30mV。本设计电表为5(30)A规格,分流器阻值选择350uΩ,当流过分流器的电流为最大电流时,其采样电压为350uΩ×30A=10.5mV,不超过峰值电压半满度值。 电压采样电路: 电压输入通道
[电源管理]
一款电流模式PWM单片式降压稳压器电路图设计
AP2420是一款电流模式PWM单片式降压稳压器,其输入电压范围为2.5V到6V,输出电流可以达到2A,输出电压可以低至0.6V。由于扩展板与核心板的电流总和不会超过2A,故采用AP2420仅作为微控制器核心的电源稳压器可以完全满足电流要求。其电路如图3.3所示
[电源管理]
马达控制三相变频器中相电流Shunt 检测电路设计
概述
磁场定向控制算法(FOC, Field Oriented Control)通过一系列的前向Clarke运算和Park运算将检测 得到交流电机的三相相电流处理,间接得到转矩分量和磁通分量,经过经典的PI算法对其进行精确控制, 从而保证电机能以最佳的扭矩高效运行,实现精确的速度变化控制,算法框图如图1。由此可知,相电流 检测的精度是决定整个电机控制性能的一个重要因素。一般来说,相电流检测共有闭环霍尔,Shunt电阻, 开环霍尔三种方式。Shunt电阻因其精度较高(全温范围校正后精度2%至5%),成本低而得到广泛应用。
图1 磁场定向控制算法框图
1 Shunt 电流检测电路设计
常
[测试测量]
带有可编程闪光计时器的电荷泵将高输出电流与保护电路相结合
由于移动及个人电子产品设计者将更高性能的照相机嵌入新一代产品,加上对 闪光灯电流量的要求不断增加,都要求闪光芯片能够在一个较小的封装内,并在提供具有极佳控制功能的高功率输出的同时,还可以保护 LED 。研诺( AnalogicTech )的 AAT3170 将一个闪光计时器与一个有 32 级数字电流控制的高闪光电流驱动器相结合,为种类繁多的下一代产品设计提供前所未有的性能,从而达到最佳的 LED 闪光效果,同时提供完善的闪光 LED 保护功能。
AAT3170 是一款高输出、高效率的电流输出电荷泵芯片,适用于白光 LED 闪光应用。它把一个 600 mA 双调节电流输出闪光驱动
[新品]
