MAX400 简单电路测量电池阻抗
最新更新时间:2011-02-14来源: 互联网关键字:电路测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一般来说,传感器由敏感元件和转化元件组成.但转化元件输出的电量常常难以直接进行显示,记录,处理和控制.这时就需要将其进一步变化成可直接利用的电信号,而传感器中完成这一功能的部分称为测量电路.
  测量电路也是传感器组成的一部分.随着集成电路技术的发展,传感器的测量电路也逐渐开始集成芯片化.
  测量电路一般是需要辅助电源供电的.
  测量电路的选择视转化元件的类型而定,常采用的有电桥电路,脉宽调制电路,振荡电路,高输入阻抗电路等.
[附件:MAX400 简单电路测量电池阻抗]
关键字:电路测量 编辑:徐玲珑 引用地址:MAX400 简单电路测量电池阻抗
上一篇:MAX367 具有±40V过压保护RS-232收发链路
下一篇:MAX407 采用双比较器构成温度补偿的接近探测器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
输入波RMS值的测量电路
输入波RMS值的测量电路
[模拟电子]
输入波RMS值的<font color='red'>测量</font><font color='red'>电路</font>
万用表怎么测量电路通断
测量通断方法如下: 1,断开,保证所测量部位不带电。 2,将万用表调到200欧姆电阻档或者通断档位。 3.,电阻档位时,测量结果为“1.”说明电路完全断开,结果为“0”或接近0,说明电路通。 若在通断档位时,万用表蜂鸣器响。 关于电路的通否范围大致两个方面,一、电源部分,二、用电器部分,检测电源,将万用表的测量档位调至高于待测电路的电压档位上,比如当前你的电源电压是交流220伏,那么你的万用表如果是指针式,档位应拨到交流ac250v或者是交流ac300v,如果你使用的是数字万用表可拨至ac750v档上。尔后再把两根表笔黑表笔插进com,红表笔插入vω插孔,虽然测量交流电压对极性的要求不高,但这是使用仪表的要求,因此要养成良
[测试测量]
单片机测量三相电网功率因数的接口电路分析
为了测量时间r,又为使测量的φ角的精度不受电网频率(或周期T)的影响,采用图所示的接口电路。 由变压器TR取得的UCA线电压信号和由电流互感器取得的线电流iB信号均由检查器转换成相应的方波信号。电压方波信号经G1门反相后,作为测量T/2脉宽的门控脉冲加至G3门输入端,由“或非”门G2得到UCA与iB同时为负的正极性方波脉冲,作为测量时间r的门控脉冲加至G4门输入端。计数脉冲是用8031的ALE脉冲四分频后获得的。因ALE脉冲频率在8031执行非MOVX类指令时是稳定的,且为1/6×晶振频率。因而可用8031内部定时器/计数器T0和Tl对G3与G4门输出脉冲进行计数。上述各点的波形及对应关系已经表示于图1中。 图2中,8031的P3
[单片机]
单片机<font color='red'>测量</font>三相电网功率因数的接口<font color='red'>电路</font>分析
运算放大器电路固有噪声的分析与测量
电阻噪声与计算示例 我们给出了将产品说明书上噪声频谱密度曲线转换为运算放大器噪声源模型的方法。在本部分中,我们将了解如何用该模型计算简单运算放大器电路的总输出噪声。总噪声参考输入 (RTI) 包含运算放大器电压源的噪声、运算放大器电流源的噪声以及电阻噪声等。上述噪声源相加,再乘以运算放大器的噪声增益,即可得出输出噪声。图 3.1 显示了不同噪声源及各噪声源相加再乘以噪声增益后的情况。 图 3.1 :噪声源相结合 噪声增益是指运算放大器电路对总噪声参考输入 (RTI) 的增益。在某些情况下,这与信号增益并不相同。图 3.2 给出的实例显示了信号增益(1)与噪声增益(2)不 同的
[测试测量]
运算放大器<font color='red'>电路</font>固有噪声的分析与<font color='red'>测量</font>
高线性光耦HCNR201设计的电压电流测量电路技术
模拟信号量值采集的精确度和稳定度决定了整个项目的运行可靠程度,然而,现场环境恶劣,干扰严重,为了对模拟信号的线性转换而不把现场的各种噪声干扰引入到控制系统,必须将被测模拟信号与控制系统之间进行良好的线性隔离。一般情况下,直流隔离措施可采用专用隔离运算放大器(ISO124系列)加配一个高精度隔离直流电源,通过电气耦合的方式来实现被测模拟信号与控制系统的线性隔离,但这种方法成本较高而且温漂较大。本文采用线性光耦HCNR201实现了被测模拟信号与控制系统之间的线性隔离。线性光耦的隔离原理与普通光耦没有太大差别,只是将改变了普通光耦的单发单收模式,增加一个用于反馈的光电二极管并且增大了线性区域。两个光电二极管都是非线性的,但其非线性特性都是
[测试测量]
高线性光耦HCNR201设计的电压电流<font color='red'>测量</font><font color='red'>电路</font>技术
三毫米单片集成电路噪声系数测量技术
0 引 言 3 mm由于其波长短,在军事应用中有许多优点,因此被广泛用于精确制导和点到点通信中。作为各种军用电子装备其接收端的灵敏度是关键技术指标,而接收机灵敏度主要取决于接收机的噪声电平、因此,测量系统的噪声系数是评估电子装备系统的关键参数之一。军事预研的3 mm低噪声单片放大电路,需要测量其噪声系数。建立3 mm噪声系数测量系统,研究其测量方法,实现准确测量是当务之急。为此本文建立了92~97 GHz在片噪声系数测量系统。 1 噪声系数测量原理 本文设计系统的原理框图如图1所示。 式中:F为被测件的噪声因子(即噪声系数的线性表示);NF为被测件的
[测试测量]
三毫米单片集成<font color='red'>电路</font>噪声系数<font color='red'>测量</font>技术
智能照明控制环境光测量与计时电路设计
  户外照明通常是由人工操作机械开关控制照明系统的打开或关闭。为了节省能源,您可能不希望整个晚上都在某个区域开启照明系统,这种情况下,如果能够精确地控制照明系统,在必要的时候自动打开或关闭照明系统,将会带来更多的便利条件。利用控制器可以检测环境光强,天黑时打开照明灯并保持一定的时间间隔,然后在指定时间自动关闭照明灯。早上,则对该过程进行反向操作。如果预定时间内环境光强仍低于预设的照明门限,系统将打开照明灯。环境光足够亮时,系统将关闭照明灯。利用环境光传感器(ALS)检测、测量环境光强,据此设计智能化照明控制器并不困难。由于控制器配备实时时钟(RTC),还可在规定的时间打开或关闭照明系统。本文介绍的管理系统可用于市电照明系统。
[电源管理]
智能照明控制环境光<font color='red'>测量</font>与计时<font color='red'>电路</font>设计
三毫米单片集成电路噪声系数测量技术
   0 引 言   3 mm由于其波长短,在军事应用中有许多优点,因此被广泛用于精确制导和点到点通信中。作为各种军用电子装备其接收端的灵敏度是关键技术指标,而接收机灵敏度主要取决于接收机的噪声电平、因此,测量系统的噪声系数是评估电子装备系统的关键参数之一。军事预研的3 mm低噪声单片放大电路,需要测量其噪声系数。建立3 mm噪声系数测量系统,研究其测量方法,实现准确测量是当务之急。为此本文建立了92~97 GHz在片噪声系数测量系统。    1 噪声系数测量原理   本文设计系统的原理框图如图1所示。   式中:F为被测件的噪声因子(即噪声系数的线性表示);NF为被测件的噪声系数(即噪声系
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
